  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
    Master-Rudi
    #325
    GIbts denn schon eine Idee, wie man das Login Form anpasst damit es bei Audi wieder läuft?
      Sneak-L8
      #326
      @tombox Heute musste ich feststellen, dass meine Daten im Adapter wieder "gewandert" sind. SoC (0x0301030002) und Reichweite (0x0301030005) sind im Bereich vw-connect.0.WVWxxxx.status.dataxx.fieldyy leider wieder an andere Stellen zu finden (vorher data07, field02 und 05), jetzt data08, field 02 und 05.
      Daher mein erneuter Vorschlag, die channels nicht mehr mit dataxx laufend durchzunummerieren sondern die ersten 6 Stellen aus der Hex-ID zu nehmen. Also für SoC und Reichweite dann "data030103". Die fields würden dann aus den letzten 4 Stellen gebildet, also field0002 und field0005.
      Damit wären die Daten dauerhaft adressierbar. Im aktuellen Fall muss ich jetzt entweder immer wieder mal die state-Namen anpassen oder ich muss einen Parser bauen, der durch alle chanels von "status" durchgeht, bis er auf die richtige "id" stößt.
      Ein Aufzeichnen der Werte ist so auch quasi nicht sinnvoll möglich.
      Daher die Bitte auf die Werte aus id zurückzugreifen. Ich denke, das würde für weitere Stabilität der Datenabfrage sorgen. Jetzt nicht im Sinne, dass VW die API ändert, sondern für vis-Objekte die auf Werte aus dem Adapter zugreifen wollen.
      Viele Grüße
      Sneak-L8
        AndreasW63
        #327
        ich bekomme seit heute folgende Fehlermeldung beim Starten des VW Connect Adapters:
        vw-connect.0 2020-09-24 20:53:07.782 error (6673) status update Failed
        vw-connect.0 2020-09-24 20:53:07.780 error (6673) 403
        Den Adapter habe ich zum Test auf einer anderen iobroker Installation installiert.
        Dort bekomme ich die gleichen Meldungen.
        Gruß Andreas
        • A AndreasW63
          Gruß Andreas
          AndreasW63
          #328
          @AndreasW63
          P.S.: habe den VW Connect Adapter auf die Version 0.0.18 aktualisiert.
          Leider keine Besserung.
            Sneak-L8
            #329
            Die bekomme ich auch immer wieder mal, aber die Daten werden dennoch aktualisiert.
            • S Sneak-L8
              jhg
              #330
              @tombox
              Ich habe seit kurzem einen ID.3.
              Hierzu gibt es ja auch eine separate App.
              Und prompt findet der Adapter keine Daten.
              Hier die Fehlermeldung:
              vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.800 error (30393) Get Vehicles Failed
              vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.799 error (30393) Not able to find vehicle, did you choose the correct type?.
              vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Gunzip.emit (events.js:326:22)
              vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
              vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Gunzip.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
              vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Request.emit (events.js:314:20)
              vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
              vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
              vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:959:60)
              vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error (30393) TypeError: Cannot read property 'vehicle' of null
              vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.792 error (30393) TypeError: Cannot read property 'vehicle' of null
              • A AndreasW63
                @AndreasW63
                aba320
                #331
                @tombox Hallo,
                erst mal danke für den Adapter. aber er macht bei mir ne menge Fehlereinträge. hab ver 0.0.18 installiert wagen ist Skoda Scala. der Adapter liefert ab und an auch daten Daten.
                nur der ölservice wird nicht angezeigt. aber das kann Später folgen.
                2020-10-15 14:30:20.967 - info: ical.1 (7715) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2020-10-15 14:30:21.485 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-10-15 14:41:08.093 - info: pushover.0 (1411) Send pushover notification: {"message":"ist fertig!","title":"Waschmaschine","priority":"0"}
                2020-10-15 14:43:44.186 - error: vw-connect.0 (7612) 429
                2020-10-15 14:43:44.188 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2020-10-15 14:43:44.189 - error: vw-connect.0 (7612) unhandled promise rejection: undefined
                2020-10-15 14:43:44.190 - info: vw-connect.0 (7612) cleaned everything up...
                2020-10-15 14:43:45.193 - warn: vw-connect.0 (7612) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2020-10-15 14:43:47.148 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2020-10-15 14:43:47.153 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: undefined
                2020-10-15 14:43:47.153 - error: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2020-10-15 14:43:47.154 - info: host.raspberrypiiobroker Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                2020-10-15 14:43:47.611 - warn: hm-rega.0 (709) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
                2020-10-15 14:44:17.239 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 8128
                2020-10-15 14:44:20.646 - info: vw-connect.0 (8128) starting. Version 0.0.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                2020-10-15 14:44:25.756 - error: vw-connect.0 (8128) 429
                2020-10-15 14:44:25.757 - error: vw-connect.0 (8128) status update Failed
                2020-10-15 14:44:29.031 - warn: hm-rega.0 (709) Script "!# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" # '" ignored, because still pending.
                2020-10-15 14:45:00.036 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.1 started with pid 8166
                2020-10-15 14:45:04.058 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8181
                2020-10-15 14:45:07.760 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-10-15 14:45:08.085 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 8196
                2020-10-15 14:45:08.693 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-10-15 14:45:16.315 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-10-15 14:59:25.664 - error: vw-connect.0 (8128) 429
                2020-10-15 14:59:25.666 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2020-10-15 14:59:25.667 - error: vw-connect.0 (8128) unhandled promise rejection: undefined
                2020-10-15 14:59:25.669 - info: vw-connect.0 (8128) cleaned everything up...
                2020-10-15 14:59:26.672 - warn: vw-connect.0 (8128) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2020-10-15 14:59:27.192 - info: vw-connect.0 (8128) terminating with timeout
                2020-10-15 14:59:28.783 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2020-10-15 14:59:28.789 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: undefined
                2020-10-15 14:59:28.789 - error: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2020-10-15 14:59:28.790 - info: host.raspberrypiiobroker Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                2020-10-15 14:59:58.864 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 8643
                2020-10-15 15:00:00.049 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 8651
                HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                • A aba320
                  @tombox Hallo,
                  #332
                  @aba320
                  Bitte Textausgaben nicht nur in Spoiler packen sondern (wichtiger) auch in CodeTags </>.
                  • F FischerICT
                    @opossum - Ich hab die View nun eingebunden, mein VW zeigt die Temperatur wohl in Fahrenheit an. Ist das bei Dir auch so. Hast Du eventuell einen Tipp wie man das umrechnen und anzeigen kann? Bei manchen Anzeigen passt auch das Datum nicht, die Werte stimmen ab schon in der Instanz nicht. Ich komme gerad da aber auf keinen grünen Zweig.
                    fuchs1978
                    schrieb am zuletzt editiert von fuchs1978
                    #333
                    ich fahre seit kurzem dem Mii electric, besteht die Aussicht auch diesen in dem Adapter irgendwann einmal zu sehen? Ich kann gerne behilflich sein oder auch einen Gastzugang generieren um den Entwicklern daten zu geben.
                    Mit welcher Genauigkeit könnt ihr den SOC ablesen? In der App von Seat geht es momentan nur mit 10% Schritten, für die Steuerung der Wallbox teilweise etwas ungenau.
                      @aba320
                      aba320
                      #334
                      @Thomas-Braun Hallo ich hoffe so ist es richtig
                      2020-10-19 13:05:15.576 - info: mqtt.0 (19175) Client [CENSYS] connected with secret 1603105515564_2259
                      2020-10-19 13:05:15.733 - info: mqtt.0 (19175) Client [CENSYS] connection closed: closed
                      2020-10-19 13:08:43.903 - error: vw-connect.0 (15103) 429
                      2020-10-19 13:08:43.907 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2020-10-19 13:08:43.907 - error: vw-connect.0 (15103) unhandled promise rejection: undefined
                      2020-10-19 13:08:43.909 - info: vw-connect.0 (15103) cleaned everything up...
                      2020-10-19 13:08:44.912 - warn: vw-connect.0 (15103) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2020-10-19 13:08:45.412 - info: vw-connect.0 (15103) terminating with timeout
                      2020-10-19 13:08:46.625 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      2020-10-19 13:08:46.629 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: undefined
                      2020-10-19 13:08:46.630 - error: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2020-10-19 13:08:46.630 - info: host.raspberrypiiobroker Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                      2020-10-19 13:09:16.685 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 15938
                      2020-10-19 13:09:20.048 - info: vw-connect.0 (15938) starting. Version 0.0.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-10-19 13:09:25.038 - error: vw-connect.0 (15938) 429
                      2020-10-19 13:09:25.040 - error: vw-connect.0 (15938) status update Failed
                      2020-10-19 13:09:28.553 - warn: hm-rega.0 (709) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
                      2020-10-19 13:15:00.090 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.1 started with pid 16117
                      2020-10-19 13:15:04.140 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16137
                      2020-10-19 13:15:06.085 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-10-19 13:15:08.190 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16152
                      2020-10-19 13:15:08.449 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-10-19 13:15:16.139 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-10-19 13:24:25.186 - error: vw-connect.0 (15938) 429
                      2020-10-19 13:24:25.188 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2020-10-19 13:24:25.189 - error: vw-connect.0 (15938) unhandled promise rejection: undefined
                      2020-10-19 13:24:25.191 - info: vw-connect.0 (15938) cleaned everything up...
                      2020-10-19 13:24:26.195 - warn: vw-connect.0 (15938) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2020-10-19 13:24:26.695 - info: vw-connect.0 (15938) terminating with timeout
                      2020-10-19 13:24:28.160 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      2020-10-19 13:24:28.165 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: undefined
                      2020-10-19 13:24:28.165 - error: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2020-10-19 13:24:28.165 - info: host.raspberrypiiobroker Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                      2020-10-19 13:24:28.227 - warn: hm-rega.0 (709) Script "!# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" # '" ignored, because still pending.
                      2020-10-19 13:24:58.249 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 16458
                      2020-10-19 13:25:01.466 - info: vw-connect.0 (16458) starting. Version 0.0.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      PS der Zeitpunkt des Öwechsels wird auch in der Skoda App nicht angezeigt. ist also Kein Problem des Adapters
                      Gruß Achim
                      • J jhg
                        @tombox
                        #335
                        @jhg @tombox
                        Hallo euch zweien,
                        erstmal Tombox: DANKE für die Arbeit!
                        Auch ich habe den ID 3 seit kurzem, gibt es hier vielleicht eine Anpassung des Adapters?
                        Der bisherige "We Connect" Adapter spricht leider nicht mit dem ID, so dass ich hier die Daten nicht auslesen kann (VW-Konto liegt vor; Fahrzeug ist angelegt).
                        Für mich spannend wäre
                        auslesen des Ladestandes
                        starten der Ladung (Wallbox vorhanden)
                        Starten der Klimatisierung morgens (etwa: Licht im Bad geht an zum Zähneputzen, bedeutet 10 min später fahre ich los --> Klimatisierung an
                        Gibt es zusätzlich noch eine Steuerung für die Wallbox "ID Charger Pro?"
                        S O 2 Antworten Letzte Antwort
                          @jhg @tombox
                          Hallo euch zweien,
                          Sneak-L8
                          #336
                          @FrankDCE @tombox
                          Dem ID.3-Wunsch schließe ich mich auch an. In gut einem Monat werde ich das gleiche "Problem" haben, dass mein ID.3 dann nicht auslesbar ist.
                          • S Sneak-L8
                            @FrankDCE @tombox
                            Trikolon
                            #337
                            Hier ebenso! I’d.3 wäre toll!
                            • J Offline
                              Jan1
                              #338
                              Ich wäre schon glücklich, wenn einfach Audi wieder laufen würde.
                              Sebastian 0S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                Sebastian 0S Offline
                                Sebastian 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Sebastian 0
                                #339
                                Gibt es was neues bzgl. der Audi-Anmeldung?
                                Bekomme folgende Fehlermeldung:
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Sebastian 0S Sebastian 0
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  NafIdua
                                  #340
                                  @Sebastian-0 Hallo zusammen, ja es gibt was Neues. Der Login Workflow hat sich geändert. Die Übergabe von Nutzer und Kennwort reicht per Oberfläche, intern im Code müssen aber Abläufe geändert werden.
                                  Jetzt neu muss:
                                  1. über einen Browser Request eine Login Seite aufgerufen werden, welcher die Anmeldedaten in 2 Schritten zu übergeben sind, erst der Nutzer und per weiterem Request das Kennwort. Daraufhin erhält man einen Code-Token.
                                  2. der Code-Token muss an die erste Access-Token Url per POST übergeben werden um einen AZS-Token abzurufen.
                                  3. danach muss über eine weitere Url die ClientId abgerufen werden
                                  4. als letzten Login Step muss mit dem AZS-Access-Token und der ClientId der MBB-Token per POST abgerufen werden, mit dem man Zugriff auf die Fahrzeugdaten hat.
                                    Wichtig ist noch, dass die 4 Login Steps mit einer HttpClient Session erfolgen müssen.
                                  Alle weiteren Fahrzeugdatenabrufe funktionieren wie bisher mit dem MBB-Token.
                                  Details zum Ablauf: https://github.com/davidgiga1993/AudiAPI/issues/13
                                  pfriedP Sebastian 0S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N NafIdua
                                    Jetzt neu muss:
                                    pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #341
                                    @NafIdua Wurde der Login Flow nur bei Audi und VW geändert? Ich kann beim Skoda immer noch den Adapter verwenden?!
                                    • pfriedP pfried
                                      Sneak-L8
                                      #342
                                      @pfried @Sebastian-0 Für mich klingt die Beschreibung, als hätte Audi nur mit dem bereits etablierten Anmeldeverfahren von VW gleichgezogen. dort ist schon länger User und Passwort auf getrennten Seiten anzugeben.
                                      • N NafIdua
                                        Jetzt neu muss:
                                        Sebastian 0
                                        #343
                                        @NafIdua Hast du das hiermit geschafft? Ich bin anscheinend zu blind den genauen Vorgang zu finden :-D
                                        • afrojanerA Offline
                                          afrojanerA Offline
                                          afrojaner
                                          #344
                                          gibt es hier zu eine Lösung ?
                                          Es funktioniert ja an sich, aber ich muss alles zwei mal an die Sprachsteuerung geben.
                                          Ist das noch der bekannt bug oder habe ich einfach etwas falsch gemacht ?
                                          Beste Grüße
                                          Florian
