    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S StephanJanine
    @blackeagle998 ist vielleicht dem responsive design geschuldet aber hatte gedacht man kann das "erzwingen" wie von @Kueppert gesagt mit dem NZ
    also wenn ich beide NZ raushole sieht es auf dem desktop so aus
    wenn ich das dann runterskaliere verschiebt der halt irgendwann die icons in die 2. Zeile aber dann brauch ich ein tablet z.B. was genau die gewünschte Auflösung hat. das ist ja auch keine schöne Lösung. hatte gehofft man kann die 2. Zeile "erzwingen".
    Update:
    Wenn ich hinter Biomüll ein "NZ" mache schiebt der da das halt unter Wetter anstatt unter die Temperaturen.
    B
    B
    blackeagle998
    #3484
    @StephanJanine
    Ich verstehe was du meinst und willst, nur leider kollidiert das mit dem responsive Design Gedanken.
    Die Option "NZ" würde funktionieren, wenn alle Kacheln die gleiche Höhe hätten, passt hier aber wegen dem Widget nicht.
    Ich habe mich dafür entschieden, die Gestaltung so vorzunehmen, dass sie auf den Wandtablets (Querformat) vernünftig aussieht.
    Für den PC und das Smartphone (Hochformat) passt das natürlich nur bedingt bzw. gar nicht, je nach Ansicht.
    • B blackeagle998
      @StephanJanine
      S
      S
      StephanJanine
      #3485
      @blackeagle998 ok, danke. dann werde ich mir was überlegen wie man das irgendwie schön darstellt. auf dem handy siehts nicht so schlecht aus aber auch dort wäre natürlich ein "NZ" zwischen der Temperatur und dem Müll schön aber das verhaut dann wieder das iPad Format. alles bisschen verwirrend :) aber vielen dank für eure Hilfe
      • S StephanJanine
        K
        K
        Kueppert
        #3486
        @StephanJanine macht ggf auch SInn, eine 2. Instanz für ein anderes Gerät zu machen...einmal Tablet, einmal Handy. Die Konfig kannst ja exportieren/importieren.
        • K Kueppert
          S
          S
          StephanJanine
          schrieb am zuletzt editiert von StephanJanine
          #3487
          @Kueppert das ist eine sehr gute Idee und hat auch einfach funktioniert. In der Handy Version konnte ich dann das "NZ" hinzufügen und dort trennt er jetzt die beiden Bereiche. danke dir.
          habt ihr eine Idee wie man die icons in der leiste unten ändern kann? also hätte dort gerne ein Lampen oder Thermometer symbol.
          • S StephanJanine
            K
            K
            Kueppert
            #3488
            @StephanJanine ja, das geht hier:
            • K Kueppert
              S
              S
              StephanJanine
              #3489
              @Kueppert ja, das habe ich gefunden. aber da gibt es ja nur die Standard icons und keine "Lampe" oder "Thermometer" oder ähnliches.
              K s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
              • K
                K
                Kueppert
                #3490
                Ich habe auch mal eine Frage in die Runde:
                ich überlege, meine VIS auf iQontrol umzustellen und wollte mal mit meinem iCAL-Kalender starten. Meine Idee ist, dass ich den dortigen HTML-Datenpunkt darstellen lasse (ist schön bunt ^^).
                Ich habe jetzt ein Widget hergenommen udn bei Background_HTML den DP vom ical_html ausgewählt. Das klappt.
                Wähle ich in iQontrol für WIdget bei HTML eben diesen DP aus, hab ich nur ein graues Widget...funktioniert HTML, Datenpunkt hier nicht?
                • S StephanJanine
                  K
                  K
                  Kueppert
                  #3491
                  @StephanJanine stimmt...schade...da hab ich keine AHnung, weil ich davon ab bin, unten mehreres zur Auswahl zu haben. Ich arbeite hier nur noch mit Links auf meinem Home-Screen...hatte es vorher wie du, jetzt wie folgt:
                  • K Kueppert
                    S
                    S
                    StephanJanine
                    #3492
                    @Kueppert also bei mir sieht das so aus. Als beim Background HTMl wird's halt direkt in der Kachel angezeigt und
                    Wenn man HTML als Datenpunkt auswählt erscheint der Inhalt erst im PopUp und die Box ist am Anfang leer
                    • s.bormannS s.bormann
                      @mucki sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                      @Marco-Laser
                      Ja, vielen Dank für die Entwicklung.
                      Toll wäre aus meiner Sicht noch:
                      • wenn man Favoriten aus anderen Ansichten darstellen könnte (Kopieren der Geräte geht zwar auch, aber bei Änderungen müssen die Geräte dann immer doppelt angepasst werden)
                      Symbolische Links
                      wurden jetzt mal als Beta implementiert. Kann mit der aktuellen Github-Version getestet werden.
                      Bedeutet:
                      Man kann Kopien von Geräten anlegen, die keine echten Kopien, sondern symbolische Verweise auf ein bestehendes Gerät sind. Ändert man das Original-Gerät, werden die kopierten Geräte mit geändert (das betrifft nur die Geräte-Optionen und die STATES, die Beschriftungen und Hintergrundbild können weiterhin getrennt voneinander eingestellt werden).
                      Zu finden ist die neue Funktion hier:
                      M
                      M
                      martinschm
                      #3493
                      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                      @Marco-Laser
                      Symbolische Links
                      Bedeutet:
                      Mega. Vielen Dank. Hatte letztens schon mal überlegt sowas anzufragen, da ich Übersichten nach Raum und Funktionen hab.
                      • B
                        B
                        blackeagle998
                        #3494
                        @s-bormann
                        Ich versuche jetzt seit ner halben Stunde die Hintergrundfarbe des Analoguhr Widgets zu ändern, das klappt einfach nicht.
                        Wenn ich das Widget als Background_HTML auswähle, fragt er ja nach den verschiedenen Farben, gleich als erstes nach dem Hintergrund. Egal was ich da eintrage, nach dem Speichern werden immer die Standard Werte gezogen.
                        Gehe ich in der Entwicklerkonsole auf das Element und ändere die Werte manuell, wird die gewünschte Farbe angezeigt.
                        Datenpunkte werden ja bei dem Widget nicht angelegt (zumindest gibt es bei mir keine), das passiert doch alles über Variablen innerhalb des HTMLs, richtig?
                        • M Mac_Schmeck
                          Kann ich in iqontrol auch flot Diagramme anzeigen lassen?
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #3495
                          @Mac_Schmeck sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                          Ja, Du kannst einfach Flot-Diagramme mit dem Flot-Adapter erstellen und die resultierende Webseite als BACKGROUND_URL oder als URL einbinden (je nachdem, was Du halt willst - das Chart als Hintergrund für die Kachel, oder als Popup im Dialog.
                          • S StephanJanine
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #3496
                            @StephanJanine sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                            das ganze ist eine jQuery-Toolbar - da gibts standardmäßig erst mal nur die beschriebenen Icons. Aber im Prinzip lässt sich ja alles irgendwie erweitern... :)
                            Du kannst z.B. folgendes unter Optionen/Sonstiges/CSS folgendes eingeben:
                            .iQontrolToolbarLink[data-index='0']:after {
                            	background:url('https://demos.jquerymobile.com/1.4.5/_assets/img/glyphish-icons/21-skull.png');
                            	background-size:cover;
                            Das ändert den 1. Toolbar-Eintrag. Mit [data-index='1'] entsprechend den 2. u.s.w.
                            • B blackeagle998
                              @s-bormann
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                              #3497
                              @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                              @s-bormann
                              Ei verrückt, stimmt. Er übernimmt die URL-Parameter nicht. Man muss erst noch mal manuell in dem Feld was ändern, dann wird es auch gespeichert. Fix kommt gleich. So lange geht es aber über die 'Widget automatisch hinzufügen' Funktion.
                              EDIT: Fix ist auf Github. Bitte versuche es noch mal.
                                @s-bormann
                                B
                                B
                                blackeagle998
                                #3498
                                @s-bormann
                                Danke für den schnellen fix, funktioniert jetzt!
                                  S
                                  S
                                  StephanJanine
                                  #3499
                                  .iQontrolToolbarLink[data-index='0']:after { background:url('https://demos.jquerymobile.com/1.4.5/_assets/img/glyphish-icons/21-skull.png'); background-size:cover; }
                                  hat funktioniert. vielen dank.
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B blackeagle998
                                    Hier stand was.
                                    K
                                    K
                                    Kueppert
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                    #3500
                                    @s-bormann
                                    Hey, sorry für die verspätete Rückmeldung.
                                    Bezüglich SONOS Cover Darstellung:
                                    Das Cover im Mediaplayer Dialog (geöffnete Kachel) wird jetzt aktualisiert, siehe Screenshot rechts unten.
                                    Das ICON wird jedoch nicht aktualisiert, siehe Kachel links oben:
                                    benutzt du hier für das Abspielen der Hörspiele direkt Alexa/Amazon-Inhalte? Ich habe einige freie Hörspiele für Kinder auf meinem Syno-NAS liegen und überlege, wie ich es hinbekomme, dass ich die mp3 über Alexa abspielen kann - steuerbar über iQontrol Mediaplayer.
                                    NACHTRAG:
                                    versuche es über DS Audio und dem entsprechenden Skill bei Amazon
                                    • dslraserD dslraser
                                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                      Zum Plus/Minus: Schalte mal die Option "Mauszeiger-Events für das Icon ignorieren" für aktiv, inaktiv und vergrößert ein, ich denke das unsichtbare Geräte-Icon hängt Dir vorm plus-Knopf
                                      Zum Focus: Habe da gerade den Bug gefunden. In der Datei kommt 3 x parseInt vor, das muss parseFloat heißen (sonst wird auf ganzzahlige Koordinaten abgerundet...)...
                                      hat beides funktioniert 👍
                                      Jetzt bräuchte es noch die Möglichkeit mehrere User mit eigenen Koordinaten und ein zugehöriges Symbol auf der Karte, dann wäre es schon perfekt für mich.😊
                                      EDIT: @blackeagle998
                                      auch die Datei map.html hilft vielleicht etwas das ganze Prinzip zu verstehen.
                                      <!doctype html>
                                      <html style="width: 100%; height: 100%; margin: 0px;">
                                      <head>
                                         <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
                                         <meta name="widget-datapoint" content="Map.Position.latitude" data-type="number" data-role="value.gps.latitude" />
                                         <meta name="widget-datapoint" content="Map.Position.longitude" data-type="number" data-role="value.gps.longitude" />
                                         <meta name="widget-datapoint" content="Map.Position.zoom" data-type="number" data-role="value.zoom" />
                                         <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist/leaflet.css" integrity="sha512-xodZBNTC5n17Xt2atTPuE1HxjVMSvLVW9ocqUKLsCC5CXdbqCmblAshOMAS6/keqq/sMZMZ19scR4PsZChSR7A==" crossorigin=""/>
                                         <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist/leaflet.js" integrity="sha512-XQoYMqMTK8LvdxXYG3nZ448hOEQiglfqkJs1NOQV44cWnUrBc8PkAOcXy20w0vlaXaVUearIOBhiXZ5V3ynxwA==" crossorigin=""></script>
                                         <title>iQontrol Map Widget</title>
                                      </head>
                                      <body style="width: 100%; height: 100%; margin: 0px;">
                                         <div id="mapid" style="width: 100%; height: 100%; margin: 0px;"></div>
                                         <script type="text/javascript">
                                           //Declarations
                                           var mapPositionLatitude = 20;
                                           var mapPositionLongitude = 30;
                                           var mapPositionZoom = 10;
                                           var mymap = false;
                                           //Subscribe to WidgetDatapoints now
                                           sendPostMessage("getWidgetStateSubscribed", "Map.Position.latitude");
                                           sendPostMessage("getWidgetStateSubscribed", "Map.Position.longitude");
                                           sendPostMessage("getWidgetStateSubscribed", "Map.Position.zoom");
                                           //Initialize map (with timeout to give script the time go get the initial position values)
                                           setTimeout(function(){
                                              console.log("Init map: " + mapPositionLatitude + "|" + mapPositionLongitude + "|" + mapPositionZoom);
                                               mymap = L.map('mapid').setView([mapPositionLatitude, mapPositionLongitude], mapPositionZoom);
                                               L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
                                                   'attribution':  'Kartendaten &copy; <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> Mitwirkende',
                                                   'useCache': true
                                               }).addTo(mymap);
                                           }, 250);
                                           //Reposition map
                                           function repositionMap(){
                                             console.log("Reposition map: " + mapPositionLatitude + "|" + mapPositionLongitude + "|" + mapPositionZoom);
                                             if(mymap) mymap.setView([mapPositionLatitude, mapPositionLongitude], mapPositionZoom); else console.log("   Abort, map not initialized yet");
                                           //send postMessages
                                           function sendPostMessage(command, stateId, value){
                                               message = { command: command, stateId: stateId, value: value };
                                               window.parent.postMessage(message, "*");
                                           //receive postMessages
                                           window.addEventListener("message", receivePostMessage, false);
                                           function receivePostMessage(event) { //event = {data: message data, origin: url of origin, source: id of sending element}
                                               if(event.data && event.data.command) switch(event.data.command){
                                                   case "getState":
                                                       if(event.data.stateId && event.data.value) switch(event.data.stateId){
                                                         case "Map.Position.latitude":
                                                           	console.log("Set latitude to " + event.data.value.val);
                                                         	mapPositionLatitude = parseFloat(event.data.value.val) || 0;
                                                           	if(mymap) repositionMap();
                                                         break;
                                                         case "Map.Position.longitude":
                                                           	console.log("Set longitude to " + event.data.value.val);
                                                         	mapPositionLongitude = parseFloat(event.data.value.val) || 0;
                                                         break;
                                                         case "Map.Position.zoom":
                                                           	console.log("Set zoom to " + event.data.value.val);
                                                         	mapPositionZoom = parseFloat(event.data.value.val) || 0;
                                                         break;
                                                   break;
                                         </script>
                                      </body>
                                      </html>
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #3501
                                      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                      In der aktuellen Version geht das plus und minus in den z.B. 3×2 Kacheln. Wenn ich allerdings die vergrößerte Ansicht auf Vollbild machen, dann gehen die Knöppe nicht, obwohl Mauszeiger-Events ignoriert werden sollen (jedenfalls ist es am Handy so)
                                      Edit: wo liegt eigentlich das css file für die map ?
                                      • F
                                        F
                                        frodo777
                                        #3502
                                        Ich habe über widget meine Kameras eingebunden. Die Adresse der Kamera ist im BACKGROUND_URL hinterlegt. Die Kameras werden auch angezeigt nur nicht das ganze Bild. Habe als Größe 3x2 gewählt. An den Widget Rändern sieht man Scroll Balken. Gibt es eine Möglichkeit die Größe zu verändern so das das ganze Bild angezeigt wird.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S StephanJanine
                                          C
                                          C
                                          CrazyFloyd
                                          #3503
                                          wo hast du den link denn eingegeben für das geänderte Icon? Danke.
                                          84.0k
