  4. [gelöst] ioB VM Ware und kopieren auf sdKarte
installation iobroker
201 Beiträge 4 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S sandro_gera
    @Thomas-Braun dsa hoffe ich. Jetzt bin ich bei der adapter-konfig. Ich verwende unter anderem Tasmota auf einem Sonoffe Touch 2CH den erkennt er als Hue Emulation und zeigt mir einen Lizenzvertrag an den ich leider nicht bestätigen kann. Hast du eine Idee wie ich weiter mache?
    @sandro_gera
    Nö. Mit der TAB-Taste evtl.
      @sandro_gera
      sandro_gera
      @Thomas-Braun Ich bin rechts auf instanzen gegangen, das ging. Alle sind grün außer dem deConz der ist gelb
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      • S sandro_gera
        sandro_gera
        schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
        @sandro_gera er verbindet sich wie es aussieht nicht mit deconz. OK ich sehe gerade da muß ich noch was konfigurieren. OK das hat auch geklappt.
        • UncleSamU UncleSam
          @sandro_gera sagte in iobroker installation in VM Ware und kopieren auf sdKarte:
          Weißt du ob es möglich ist die Raumthermostate anschließend über alexa zu steuern ohne für den cloud adapter bezahlen zu müssen?
          ioBroker.iot sollte dafür reichen - du hast damit einfach keinen Remote-Zugang.
          sandro_gera
          @UncleSam said in iobroker installation in VM Ware und kopieren auf sdKarte:
          ioBroker.iot
          ich versuche gerade den ioBroker.iot Adapter zu installieren. Leider läd er seit einer halben stunde aber nicht passiert. Weißt du woran das liegen könnte?
          • S sandro_gera
            ioBroker.iot
            @sandro_gera
            Log sagt?
              @sandro_gera
              Log sagt?
              sandro_gera
              IOBroker.jpg ![0_1603132397137_IOBroker.jpg](Uploading 0%) ![0_1603132358233_IOBroker.jpg](Uploading 0%) @Thomas-Braun
              das Log sagt nicht weil es die ganz Zeit läd und über die IP komm ich auch nicht auf die deConz Startseite. Über VNC bekomme ich auch keine Verbindung zum Raspberry. Per Putty auch nicht, aber ich möchte den Raspberry auch nicht einfach so vom Strom nehmen weil ich denke das dann gar nichts mehr geht.
              Ich konnte jetzt die Startseite des IOB wieder aufrufen, dort dreht sich noch dieser Kreis und der Balken läuft durch. Kann ich installation des Adapters irgenwie unterbrechen?![0_1603132321738_IOBroker.jpg](Uploading 91%)
              ich habe nach dem Neustart des Raspberry versucht den iot Adapter nochmal zu instalieren dabei kam folgende Meldung:
              $ ./iobroker add iot --host RaspBee-II-Phoscon
              NPM version: 6.14.7
              npm install iobroker.iot@1.5.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR!
              stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
              gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=7" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v12.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
              node-pre-gyp ERR! build error
              node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
              node-pre-gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp
              ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v12.19.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
              info
              sharp Using cached /home/iobroker/.npm/_libvips/libvips-8.9.1-linux-armv7.tar.gz
              host.RaspBee-II-Phoscon install adapter iot
              upload [30] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.293df86c.js static/js/runtime-main.293df86c.js application/javascript
              Da kam dann noch mehr nur konnte ich das nicht mehr kopieren bevor das Fenster zu ging. Ich bin mir jetzt nicht sicher ob das doch funktioniert hat weil der iot.0 bei den instanzen auftaucht.
              Ich habe dann einen iobroker pro account angelegt und die Zugangsdaten eingegeben.
              Nach dem ich den Skill in Alexa eingefügt und die Gerätesuche durchgeführt. Alexa hat die Heizungsthermostate auch gefunden.
              UncleSamU Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • S sandro_gera
                NPM version: 6.14.7
                info
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                Dann ist die Welt ja in Ordnung :)
                Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                • S sandro_gera
                  NPM version: 6.14.7
                  info
                  @sandro_gera
                  Dann würde ich jetzt canvas / pixman bauen. Steht diverse Male hier irgendwo im Forum, wie das geht und was man dazu braucht.
                    @sandro_gera
                    sandro_gera
                    @Thomas-Braun
                    ich hab dasmal so gemacht ist das so ok?
                    [[pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo apt install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev libpixman-1-dev
                    build-essential ist schon die neueste Version (12.6).
                    libgif-dev ist schon die neueste Version (5.1.4-3).
                    libjpeg-dev ist schon die neueste Version (1:1.5.2-2).
                    libpango1.0-dev ist schon die neueste Version (1.42.4-8~deb10u1).
                    librsvg2-dev ist schon die neueste Version (2.44.10-2.1+rpi1).
                    libcairo2-dev ist schon die neueste Version (1.16.0-4+rpt1).
                    libpixman-1-dev ist schon die neueste Version (0.36.0-1+rpt1).
                    libpixman-1-dev wurde als manuell installiert festgelegt.
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ cd /opt/iobroker
                    pi@RaspBee-II-Phoscon:/opt/iobroker $ npm install canvas --unsafe-perm=true
                    > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                    > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                    node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                    node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
                    node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@12.19.0 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird betreten
                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                      COPY Release/canvas-postbuild.node
                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o](link url)](link url)
                    Jetzt hat VNC Viewer die Verbindung plötzlich unterbrochen und ich komme nicht mehr auf den Raspberry
                    • S sandro_gera
                      @Thomas-Braun
                      Nicht schlimm, mit VNC geht man da eh nicht drauf sondern per SSH.
                        sandro_gera
                        @Thomas-Braun
                        was mach ich jetzt einfach warten?
                        • S sandro_gera
                          @Thomas-Braun
                          @sandro_gera
                          Per SSH anmelden?
                          Und den Raspi in RunLevel 3 betreiben:
                          sudo raspi-config
                          Und dann in den Boot-Optionen B1 - B1 auswählen.
                            @sandro_gera
                            Per SSH anmelden?
                            sudo raspi-config
                            sandro_gera
                            @Thomas-Braun
                            sorry wenn ich so dumme fragen stelle aber ich bin hier ein echter Neuling wie du sicher schon gemerkt hast.
                            Im Moment komme ich auch per putty nicht auf den Raspberry.
                            OK ich habe jetzt auf Boot-Optionen B1 - B1 umgestellt kannst du mir bitte weiterhelfen was ich jetzt machen muss?
                            er fragt mich ob ich neu starten will. Soll ich das bestätigen oder gibts da Probleme mit der pixman/ canvas Installation?
                            Sorry das ich dich nochmal nerve, ich habe den Rasperry neu starten können und komme auch wieder auf den IOB. Nach der Umstellung in den Bootoptionen auf B1-B4 funktioniert auch deConz wieder. Hast du eine Idee was ich jetzt mit der Installation von pixman/ canvas machen kann?
                            • S sandro_gera
                              @Thomas-Braun
                              @sandro_gera
                              Kommt drauf an ob canvas jetzt richtig durchgelaufen ist.
                              cd /opt/iobroker
                              npm list canvas
                              könnte evtl. weiter helfen.
                              Und ich würde deCONZ auf jedenfall 'headless' betreiben. D. h. nur über das Webfrontend der PhosconApp oder den iobroker-Adapter. Dann kannst du dir den ganzen Mist mit VNC und laufendem X-Server und so'n Mumpitz sparen.
                              Gerade auf dem kleinen Raspberry 3 sollte man da alles überflüssige vermeiden.
                                @sandro_gera
                                cd /opt/iobroker
                                npm list canvas
                                sandro_gera
                                @Thomas-Braun
                                naja also ich vonhin die Änderung in den Bootoptionen durchgeführt hatte, konnte ich ja über die Weboberfläche nicht mehr auf deconz zugreifen. OK ich verstehe was du meinst. Das kann ich mir ja überlegen ob ich das ändere wenn ich nochmal alles neu aufsetze. Es gibt ja bei deconz auch ein Image ohne Desktop.
                                • S sandro_gera
                                  @Thomas-Braun
                                  @sandro_gera
                                  Hier bei mir geht das aber...(tm)
                                  Auf meinem Pi4 läuft deCONZ ohne graphische Oberfläche und ich greife über einen anderen Rechner auf dessen Webfrontend zu.
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @sandro_gera
                                    sandro_gera
                                    @Thomas-Braun
                                    Das liegt bestimmt daran das ich ein fertiges image mit desktop auf dem Pi installiert habe
                                      @sandro_gera
                                      sandro_gera
                                      @Thomas-Braun
                                      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                      └─┬ iobroker.iot@1.5.3
                                      └── canvas@2.6.1
                                      │ New patch version of npm available! 6.14.7 → 6.14.8 │
                                      │ Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.14.8 │
                                      │ Run npm install -g npm to update! │
                                      • S sandro_gera
                                        @Thomas-Braun
                                        @sandro_gera
                                        Ich nehme ja auch keine Images...
                                        Aber auch die Installation im Image kann man nötigenfalls auf headless umbiegen. Die Oberfläche baut ja nur auf das Grundgerüst auf.
                                          @sandro_gera
                                          sandro_gera
                                          @Thomas-Braun
                                          wie gesagt ich bin ja Naueinsteiger und kenne mich nicht so aus und will dir ja auch nicht dauernd auf die Nerven gehen. Du hast sicher noch mahr zu tun als dich um meine Probleme zu kümmern. Auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe bisher.
                                          Soll ich da jetzt npm install -g npm to update! in die Konsole eingeben?
