  4. [gelöst] ioB VM Ware und kopieren auf sdKarte
installation iobroker
201 Beiträge 4 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @sandro_gera sagte in iobroker installation in VM Ware und kopieren auf sdKarte:
    Weißt du ob es möglich ist die Raumthermostate anschließend über alexa zu steuern ohne für den cloud adapter bezahlen zu müssen?
    ioBroker.iot sollte dafür reichen - du hast damit einfach keinen Remote-Zugang.
    sandro_gera
    @UncleSam Das wäre wirklich klasse. Es geht mir darum die Thermostate in der Alexa app zu haben und gegebenenfalls von dort aus steuern zu können bzw deren Status abzufragen. Die verbindung zwischen den Fensterkontakten und den Thermostaten kann ich ja in IOB realisieren.
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
      @sandro_gera
      Einfach die Basis auf den letzten Stand bringen
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
      und dann
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Wenns klemmt nochmal melden.
      sandro_gera
      @Thomas-Braun danke werde ich gleich mal versuchen.
        @sandro_gera
        sudo apt update
        sudo reboot
        und dann
        sandro_gera
        @Thomas-Braun es scheint nicht geklappt zu haben.
        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
        ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
             snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
        ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
             snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
        ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
        Reicht das an informationen ?
        allerding kam noch das
        ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroker
        ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
        To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting solution into the js-controller and also into adapters.
        THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
        For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevant adapters the error details are send to a server. For the js-controller and core adapters this server is located and operated in germany. For community adapters please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentry server is used.
        If you want to disable the error reporting you can use the command
        'iobroker plugin disable sentry'
        This command will also make sure that no adapter that runs on this host will send crash reporting data to sentry.
            Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
        Autostart enabled!
            ioBroker was installed successfully
            Open http://192.168.178.14:8081 in a browser and start configuring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        • S sandro_gera
          Autostart enabled!
          Kommst du auf den Admin drauf?
            sandro_gera
            @Thomas-Braun Ja, ich bin in der Adapterkonfiguration.
            • S sandro_gera
              @sandro_gera
              Na dann hat ja alles wie erwartet hingehauen.
                @sandro_gera
                sandro_gera
                @Thomas-Braun dsa hoffe ich. Jetzt bin ich bei der adapter-konfig. Ich verwende unter anderem Tasmota auf einem Sonoffe Touch 2CH den erkennt er als Hue Emulation und zeigt mir einen Lizenzvertrag an den ich leider nicht bestätigen kann. Hast du eine Idee wie ich weiter mache?
                • S sandro_gera
                  @sandro_gera
                  Nö. Mit der TAB-Taste evtl.
                    @sandro_gera
                    sandro_gera
                    @Thomas-Braun Ich bin rechts auf instanzen gegangen, das ging. Alle sind grün außer dem deConz der ist gelb
                    • S sandro_gera
                      sandro_gera
                      schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                      @sandro_gera er verbindet sich wie es aussieht nicht mit deconz. OK ich sehe gerade da muß ich noch was konfigurieren. OK das hat auch geklappt.
                        sandro_gera
                        @UncleSam said in iobroker installation in VM Ware und kopieren auf sdKarte:
                        ioBroker.iot
                        ich versuche gerade den ioBroker.iot Adapter zu installieren. Leider läd er seit einer halben stunde aber nicht passiert. Weißt du woran das liegen könnte?
                        • S sandro_gera
                          ioBroker.iot
                          @sandro_gera
                          Log sagt?
                            @sandro_gera
                            Log sagt?
                            sandro_gera
                            IOBroker.jpg ![0_1603132397137_IOBroker.jpg](Uploading 0%) ![0_1603132358233_IOBroker.jpg](Uploading 0%) @Thomas-Braun
                            das Log sagt nicht weil es die ganz Zeit läd und über die IP komm ich auch nicht auf die deConz Startseite. Über VNC bekomme ich auch keine Verbindung zum Raspberry. Per Putty auch nicht, aber ich möchte den Raspberry auch nicht einfach so vom Strom nehmen weil ich denke das dann gar nichts mehr geht.
                            Ich konnte jetzt die Startseite des IOB wieder aufrufen, dort dreht sich noch dieser Kreis und der Balken läuft durch. Kann ich installation des Adapters irgenwie unterbrechen?![0_1603132321738_IOBroker.jpg](Uploading 91%)
                            ich habe nach dem Neustart des Raspberry versucht den iot Adapter nochmal zu instalieren dabei kam folgende Meldung:
                            $ ./iobroker add iot --host RaspBee-II-Phoscon
                            NPM version: 6.14.7
                            npm install iobroker.iot@1.5.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR!
                            stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                            gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=7" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v12.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                            node-pre-gyp ERR! build error
                            node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
                            node-pre-gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp
                            ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v12.19.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                            info
                            sharp Using cached /home/iobroker/.npm/_libvips/libvips-8.9.1-linux-armv7.tar.gz
                            host.RaspBee-II-Phoscon install adapter iot
                            upload [30] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.293df86c.js static/js/runtime-main.293df86c.js application/javascript
                            Da kam dann noch mehr nur konnte ich das nicht mehr kopieren bevor das Fenster zu ging. Ich bin mir jetzt nicht sicher ob das doch funktioniert hat weil der iot.0 bei den instanzen auftaucht.
                            Ich habe dann einen iobroker pro account angelegt und die Zugangsdaten eingegeben.
                            Nach dem ich den Skill in Alexa eingefügt und die Gerätesuche durchgeführt. Alexa hat die Heizungsthermostate auch gefunden.
                            UncleSamU Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S sandro_gera
                              NPM version: 6.14.7
                              info
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              Dann ist die Welt ja in Ordnung :)
                              Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                              ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                              • S sandro_gera
                                NPM version: 6.14.7
                                info
                                @sandro_gera
                                Dann würde ich jetzt canvas / pixman bauen. Steht diverse Male hier irgendwo im Forum, wie das geht und was man dazu braucht.
                                  @sandro_gera
                                  sandro_gera
                                  @Thomas-Braun
                                  ich hab dasmal so gemacht ist das so ok?
                                  [[pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo apt install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev libpixman-1-dev
                                  build-essential ist schon die neueste Version (12.6).
                                  libgif-dev ist schon die neueste Version (5.1.4-3).
                                  libjpeg-dev ist schon die neueste Version (1:1.5.2-2).
                                  libpango1.0-dev ist schon die neueste Version (1.42.4-8~deb10u1).
                                  librsvg2-dev ist schon die neueste Version (2.44.10-2.1+rpi1).
                                  libcairo2-dev ist schon die neueste Version (1.16.0-4+rpt1).
                                  libpixman-1-dev ist schon die neueste Version (0.36.0-1+rpt1).
                                  libpixman-1-dev wurde als manuell installiert festgelegt.
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ cd /opt/iobroker
                                  pi@RaspBee-II-Phoscon:/opt/iobroker $ npm install canvas --unsafe-perm=true
                                  > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                  > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                  node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                  node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
                                  node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@12.19.0 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird betreten
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                                    COPY Release/canvas-postbuild.node
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o](link url)](link url)
                                  Jetzt hat VNC Viewer die Verbindung plötzlich unterbrochen und ich komme nicht mehr auf den Raspberry
                                  • S sandro_gera
                                    @Thomas-Braun
                                    Nicht schlimm, mit VNC geht man da eh nicht drauf sondern per SSH.
                                      sandro_gera
                                      @Thomas-Braun
                                      was mach ich jetzt einfach warten?
                                      • S sandro_gera
                                        @Thomas-Braun
                                        @sandro_gera
                                        Per SSH anmelden?
                                        Und den Raspi in RunLevel 3 betreiben:
                                        sudo raspi-config
                                        Und dann in den Boot-Optionen B1 - B1 auswählen.
                                          @sandro_gera
                                          Per SSH anmelden?
                                          sudo raspi-config
                                          sandro_gera
                                          @Thomas-Braun
                                          sorry wenn ich so dumme fragen stelle aber ich bin hier ein echter Neuling wie du sicher schon gemerkt hast.
                                          Im Moment komme ich auch per putty nicht auf den Raspberry.
                                          OK ich habe jetzt auf Boot-Optionen B1 - B1 umgestellt kannst du mir bitte weiterhelfen was ich jetzt machen muss?
                                          er fragt mich ob ich neu starten will. Soll ich das bestätigen oder gibts da Probleme mit der pixman/ canvas Installation?
                                          Sorry das ich dich nochmal nerve, ich habe den Rasperry neu starten können und komme auch wieder auf den IOB. Nach der Umstellung in den Bootoptionen auf B1-B4 funktioniert auch deConz wieder. Hast du eine Idee was ich jetzt mit der Installation von pixman/ canvas machen kann?
