2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @mumurik
    Da ist was ganz schräg bei dir gelaufen mit den
    node_modules
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/auth/@eaDir
    das Unter / Unter Verzeichiss und diese Datei gibt es nicht
    @eaDir
    Richtig wäre , es liegt aber alles im Ordner :
    /opt/iobroker/node_modules/socksv5/
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #2178
    @mumurik
    Es kann auch sein ... das auch andere Adapter betroffen sind , die du mal installieren willst !
    Aber bei dieser Querinstallation habe ich auch kein Rat ... eher auf ein Neu Aufsetzen .
      @mumurik
      mumurik
      #2179
      @Glasfaser sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      @mumurik
      also ich habe den Container jetzt neuaufgesetzt und bekomme bei der Installation des Telegram-Adapters nun folgende Fehlermeldung:
      $ ./iobroker add telegram  --host iobroker-docker
      NPM version: 6.14.8
      npm install iobroker.telegram@1.5.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
      ERR! code EINVALIDPACKAGENAME
      npm ERR!
       Invalid package name "@eaDir/.bin@SynoResource": name can only contain URL-friendly characters
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm
      ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-10-20T18_09_26_768Z-debug.log
      ERROR: host.iobroker-docker Cannot install iobroker.telegram@1.5.9: 1
      und wieder der Verweis auf "@eaDir/.bin@SynoResource"
      Muss ich eventuell eine ENVIRONMENT Variable bei der Erstellung des Containers mitgeben?
      • M mumurik
        @mumurik
        NPM version: 6.14.8
        npm
        npm ERR!
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #2180
        @mumurik
        Gebe mal paar Daten bekannt
        • Welche Synology
        • Welche DSM Version
        • Über Portainer erstellt
        • über die Synology Docker Oberfläche erstellt
        • Fertiges Docker compose
        @andre
        hast du vielleicht eine Idee was das sein kann .... !
        M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mumurik
          @mumurik
          NPM version: 6.14.8
          npm
          npm ERR!
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #2181
          @mumurik sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
          mit Backup eingespielt ??
          altes Mount Verzeichniss genutzt ??
            @mumurik
            • Welche Synology
            @andre
            mumurik
            #2182
            Welche Synology
            DS220+
            Welche DSM Version
            DSM 6.2.3-25426 Update 2
            Ja
            nein
            ja, buanet/iobroker:latest
            GlasfaserG andreA 2 Antworten Letzte Antwort
              @mumurik
              • Welche Synology
              @andre
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #2183
              @Glasfaser
              wegen @eaDir
              google spuckt dazu einiges aus.
              Beschreibung z.B. hier
              https://blog.andreas-schreiner.de/2019/03/18/synology-eadir-verzeichnisse-finden-und-loeschen/
              EDIT: ob einfach löschen richtig ist, kann ich aber nicht sagen
              • dslraserD dslraser
                @Glasfaser
                wegen @eaDir
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #2184
                @dslraser
                Ja ... Danke , habe ich gestern schon danach gesucht .
                Aber die Frage ist , wie kommt das in ioBroker rein !
                .... auch bei der jetzigen Neuinstallation von Ihm .
                • M mumurik
                  Welche Synology
                  DS220+
                  Welche DSM Version
                  Ja
                  nein
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #2185
                  @mumurik
                  Zeige mal den Inhalt von
                  cd /opt/iobroker
                  nano package.json
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #2186
                    vielleicht indexiert er den Ordner ? (die Ordner kann man ja selbst angeben)
                    Zitat von der verlinkten Seite:
                    In der Regel ist der Index Service dafür verantwortlich, solche Dateien/Ordner zu verwalten. Wird der Shared Folder per SMB verbunden, sind die Ordner nicht sichtbar. Wird der Shared Folder per NFS oder AFS verbunden, sind die Ordner zu sehen und sind teilweise sehr störend.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #2187
                      @dslraser
                      Ich würde es eher so machen ..
                      Synology komplett neu starten und dann den Container neu anlegen .
                      Da muss etwas bei der Synology sein .... anders kann ich mir es nicht vorstellen .
                      Also mit dem ioBroker Image ( Container ) hat es weniger zu tun .
                      Bin auch am Ende ... weiter weiß ich auch nicht , was es sein kann.
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #2188
                        @Glasfaser
                        Hier schreibt auch Jemand wie diese Verzeichnisse zu Stande kommen.
                        https://www.markus-gerber.ch/2014/07/eadir-auf-synology-nas/
                        Aber wie gesagt, helfen kann ich da auch nicht...
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #2189
                          @dslraser
                          Danke für deine Tipps ( wie immer ;) ) ....
                          Ich habe kein Rat dazu ..... aber das ist die Entscheidung von @mumurik ob er was löscht .
                          • M mumurik
                            Welche Synology
                            DS220+
                            Welche DSM Version
                            Ja
                            nein
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #2190
                            @mumurik Ich hab jetzt zwar nicht alles gelesen, aber die "@eaDir" Verzeichnisse kommen wohl von der Medienindizierung. Hast du mal geschaut ob da bei dir vielleicht was aktiviert ist? Kann mir schon vorstellen, dass es ggf. ungünstig ist, wenn die DS den Ordner indiziert in dem dein iobroker liegt und dann dort vielleicht auch noch Verzeichnisse anlegt...
                            Im Zweifel würde ich mal probieren für den Ordner /opt/iobroker auf der DS einen anderen Pfad zu nehmen. Dann ne frische Container Installation machen und über restore ein Backup einspielen.
                            MfG,
                            André
                              mumurik
                              schrieb am zuletzt editiert von mumurik
                              #2191
                              Also, Indizierung war für den iobroker-Verzeichnis nicht eingeschaltet, aber die "@eaDir" Verzeichnisse wurden wohl nach der Migration automatisch angelegt (ich hatte vor kurzem eine Migration von DS213j zu DS220+).
                              Ich habe jetzt alle "@eaDir" Verzeichnisse manuell gelöscht und den Container neuangelegt -> keine Probleme mehr mit der Installation des Adapters!
                              @Glasfaser @dslraser @andre
                              Vielen lieben Dank an alle für die hilfreichen Tipps!
                              • M mumurik
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #2192
                                dann passt das auch zu diesem Link @eaDir auf dem Synology NAS
                                Zitat :
                                Nach dem Zurückspielen eines Backups auf meinem Synology-NAS stellte ich fest, dass dieses, ohne mich zu fragen, überall seine @eaDir Verzeichnisse eingefügt hat.
                                Schön das es jetzt geht ... 🤒 😰
                                War auch ein blöder Fehler am Anfang bis man darauf kommt !
                                  Satsh
                                  #2193
                                  Leider habe ich ein Problem mit dem Upgrade von 4.2.0 auf 5.0.0.
                                  Habe mittels BackItUp ein Minimal-Backup erzeugt, den Container heruntergefahren, den Container gecloned und dabei das Image mit neuem Tag gepulled, sowie den Mount auf ein neues Verzeichnis umgebogen. In das root des neuen Verzeichnisses habe ich dann das backup gelegt und den Container hochgefahren.
                                  Er erkennt zwar das Backup und versucht es auch einzuspielen, bricht aber ohne nennenswerte Meldungen ab, lediglich das restore.log enthält einen Fehler - den finde ich zwar im Forum, aber keiner der Hinweise scheint irgendwie zu passen.
                                  Docker Log:
                                  ---------------     2020-10-26 15:06:17      ---------------,
                                  -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----,
                                  -----          Startupscript is now running.           -----,
                                  -----                Please be patient!                -----,
                                  -----              Debugging information               -----,
                                  -----                      System                      -----,
                                  -----               arch:      x86_64                  -----,
                                  -----                     Versions                     -----,
                                  -----               image:     v5.0.0                  -----,
                                  -----               node:      v12.19.0                -----,
                                  -----               npm:       6.14.8                  -----,
                                  -----                       ENV                        -----,
                                  -----               PACKAGES:  vi                      -----,
                                  -----               SETGID:    1000                    -----,
                                  -----               SETUID:    1000                    -----,
                                  -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----,
                                  Installing additional packages is set by ENV.,
                                  The following packages will be installed: vi...,
                                  E: Paket vi kann nicht gefunden werden.,
                                  Done.,
                                  -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----,
                                  ioBroker backup file detected in /opt/iobroker. Restoring ioBroker...,
                                  Done.,
                                  !!!!!                             IMPORTANT NOTE                             !!!!!,
                                  !!!!!        The sartup script restored iobroker from a backup file.         !!!!!,
                                  !!!!! Check /opt/iobroker/log/restore.log to see if restore was successful.  !!!!!,
                                  !!!!! When ioBroker now starts it will reinstall all Adapters automatically. !!!!!,
                                  !!!!!         This might be take a looooong time! Please be patient!         !!!!!,
                                  !!!!!  You can view installation process by taking a look at ioBroker log.   !!!!!,
                                  -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----,
                                  (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...,
                                  Done.,
                                  Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...,
                                  Done.,
                                  Looks like this is a new and empty installation of ioBroker.,
                                  Hostname needs to be updated to  iobroker.fritz.box...,
                                  The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "dd5e0cc90d86" to "iobroker.fritz.box".,
                                  The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "dd5e0cc90d86" to "iobroker.fritz.box".,
                                  The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "dd5e0cc90d86" to "iobroker.fritz.box".,
                                  Done.,
                                  -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----,
                                  Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.,
                                  For more information take a look at readme.md on Github!,
                                  -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----,
                                  Starting ioBroker...,
                                  host.iobroker.fritz.box check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker.fritz.box",
                                  host.iobroker.fritz.box check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker.fritz.box",
                                  host.iobroker.fritz.box check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker.fritz.box",
                                  Send diag info: {"uuid":"7abd3182-d399-f7bd-da19-9550d8babede","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.1.6","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.19.0","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.3.7","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz","cpus":2,"mem":10282930176,"ostype":"Linux","city":""},
                                  hash changed or no sources cached => force download of new sources,
                                  Restore.log:
                                  host.iobroker.fritz.box Using backup file iobroker_2020_10_26-13_13_56_backupiobroker.tar.gz
                                  host.iobroker.fritz.box Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                                   Cannot save /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak'
                                  Ich habe auch schon versucht ioBroker nackt als 5.0.0 hochzufahren, BackItUp zu installieren und darüber dann zu recovern - das bringt leider auch kein zählbares Ergebnis.
                                  Habe ich irgendwo ein Brett vor dem Kopf? Ist das ein bekanntes Problem? Ich finde es gerade etwas erschreckend, dass scheinbar meine Backups bei einem Fresh Install gar nicht funktionieren...
                                  • S Satsh
                                    Docker Log:
                                    -----                      System                      -----,
                                    -----                       ENV                        -----,
                                    Done.,
                                    Done.,
                                    Done.,
                                    Done.,
                                    Done.,
                                    Restore.log:
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #2194
                                    @Satsh sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                    dann den Ordner erstellen
                                    mkdir /opt/iobroker/backups
                                    dort dein Backup rein , dann
                                    pkill -u iobroker
                                    iobroker restore iobroker_2020_10_26-13_13_56_backupiobroker.tar.gz
                                    iobroker start
                                    eventuell wenn es danach nicht geht
                                    pkill -u iobroker
                                    iobroker host this
                                    iobroker start
                                    S andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      pkill -u iobroker
                                      iobroker start
                                      pkill -u iobroker
                                      iobroker host this
                                      iobroker start
                                      Satsh
                                      schrieb am zuletzt editiert von Satsh
                                      #2195
                                      @Glasfaser
                                      Das bin ich zwischendurch auch schon selber angegangen und es scheint auch mit leichteren Hopsalas funktioniert zu haben.
                                      Hat erst mal ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, dass unter 5.0.0 "pkill io" gleich den ganzen Container killed, dachte immer irgendwas wäre jetzt ganz kaputt... Zum "Glück" liefen ja nur drei Instanzen, die ich dann von Hand gekillt habe.
                                      Der Restore hat mit einigem Meckern im Log funktioniert, aber das waren aus meiner Sicht vernachlässigbare Fehler. Beim Versuch die Instanzen zu starten, hat er erwartungsgemäß gemeckert, dass die Instanz nicht da wäre und er den Adapter jetzt installiert. Dabei haben einige Adapter gemeckert, dass das Nachinstallieren einiger Libs fehlgeschlagen wäre.
                                      Die Instanzen wurden dann aber danach doch nicht gestartet. Bis auf admin.0 waren alle Instanzen stopped. Ich habe diese dann von Hand nacheinander gestartet und immer ein bisschen gewartet. Dann habe ich den ioBroker mal 30 Minuten in Ruhe gelassen und dann denn Container restartet um zu schauen, ob auch alles wieder sauber hoch kommt.
                                      Bis dato sieht alles gut aus. Auch meine größte Angst, dass ioBroker mal wieder meine History Datenpunkte gekilled hat, hat sich nicht bestätigt. Nach dem Start des InfluxDB Adapters waren alle Datenpunkte wieder so im Logging, wie es sein sollte.
                                      Würde sagen: Operation geglückt.
                                      Aber wieso funktioniert der Restore beim FirstStart nicht? Gibt es da irgendwelche Hinweise? Bin auch durchaus bereit hier noch zu unterstützen und Sachen zu debuggen.
                                        pkill -u iobroker
                                        iobroker start
                                        pkill -u iobroker
                                        iobroker host this
                                        iobroker start
                                        andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        #2196
                                        pkill -u iobroker iobroker restore iobroker_2020_10_26-13_13_56_backupiobroker.tar.gz iobroker start
                                        pkill -u iobroker iobroker host this iobroker start
                                        Bitte, bitte kein "iobroker start" im Container! Den Container immer komplett neu starten, damit das Startscript durch läuft und den ioBroker selbst startet!
                                        https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-docker-image-steuerung-per-kommandozeile/
                                        MfG,
                                        André
                                        • S Satsh
                                          Docker Log:
                                          -----                      System                      -----,
                                          -----                       ENV                        -----,
                                          Done.,
                                          Done.,
                                          Done.,
                                          Done.,
                                          Done.,
                                          Restore.log:
                                          andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          #2197
                                          @Satsh Soweit alles richtig gemacht.
                                          Der Restore funktioniert aufgrund eines Zugriffsproblems nicht. Kurzum, irgendwas mit den Berechtigungen stimmt da nicht.
                                          Das ist der Übeltäter. Habe in letzter Zeit vermehrt Anfragen dazu. Habe noch nicht rausgefunden was da los ist und ob sich da irgendwo etwas verändert hat, auf das ich im image vielleicht reagieren muss...
                                          folgendes würde mich in deinem Fall interessieren:
                                          1. Nutzt du eine DiskStation als Docker Host?
                                          2. Wie und wo legst du das Verzeichnis an, dass du für /opt/iobroker verwendest?
                                          3. Mit welchem User auf der DS arbeitest du (also aus Sicht der Berechtigungen)?
                                          4. Wie kopierst du das Backupfile?
                                          5. Irgendwelse Besonderheiten/ Hindernisse vor dem ersten Start des Containers?
                                          MfG,
                                          André
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
