    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
    @Glasfaser
    Ist da irgendwas aus der Synology reingeschwappt?
    @eaDir/.bin@SynoResource" hört sich irgendwie so an.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #2173
    @Thomas-Braun
    Ja ... ist mir aufgefallen ... habe ich auch oben erwähnt ... sieht komisch aus
    Keine Ahnung wie er das geschaft hat
    • GlasfaserG Glasfaser
      @mumurik
      Hast du die Befehle die ich dir oben genannt habe einmal gemacht !!!!
      mumurik
      schrieb am zuletzt editiert von mumurik
      #2174
      @Glasfaser sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      @mumurik
      ja, klar!
      • M mumurik
        @mumurik
        ja, klar!
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #2175
        @mumurik
        Aber du solltest nicht Telegram installieren , habe ich oben nicht erwähnt !
        Oder was hast du gemacht !?
        Das Problem ist :
        bei dir :
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/index.js'
        er liegt aber im Ordner :
        /opt/iobroker/node_modules/socksv5/index.js
        also wurde hier etwas im falschen Pfad geschrieben / installiert.
          @mumurik
          Das Problem ist :
          bei dir :
          mumurik
          #2176
          also, folgendes habe ich gemacht:
          cd /opt/iobroker
          pkill -u iobroker
          npm cache clean --force
          iobroker del telegram
          iobroker start
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          Dann den Telegram-Adapter aus GitHub erneut installiert...
          • M mumurik
            cd /opt/iobroker
            pkill -u iobroker
            iobroker start
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #2177
            @mumurik
            Da ist was ganz schräg bei dir gelaufen mit den
            node_modules
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/auth/@eaDir
            das Unter / Unter Verzeichiss und diese Datei gibt es nicht
            @eaDir
            Richtig wäre , es liegt aber alles im Ordner :
              @mumurik
              node_modules
              @eaDir
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #2178
              @mumurik
              Es kann auch sein ... das auch andere Adapter betroffen sind , die du mal installieren willst !
              Aber bei dieser Querinstallation habe ich auch kein Rat ... eher auf ein Neu Aufsetzen .
                @mumurik
                mumurik
                #2179
                @mumurik
                also ich habe den Container jetzt neuaufgesetzt und bekomme bei der Installation des Telegram-Adapters nun folgende Fehlermeldung:
                $ ./iobroker add telegram  --host iobroker-docker
                NPM version: 6.14.8
                npm install iobroker.telegram@1.5.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                ERR! code EINVALIDPACKAGENAME
                npm ERR!
                 Invalid package name "@eaDir/.bin@SynoResource": name can only contain URL-friendly characters
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm
                ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-10-20T18_09_26_768Z-debug.log
                ERROR: host.iobroker-docker Cannot install iobroker.telegram@1.5.9: 1
                und wieder der Verweis auf "@eaDir/.bin@SynoResource"
                Muss ich eventuell eine ENVIRONMENT Variable bei der Erstellung des Containers mitgeben?
                • M mumurik
                  @mumurik
                  NPM version: 6.14.8
                  npm
                  npm ERR!
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #2180
                  @mumurik
                  Gebe mal paar Daten bekannt
                  • Welche Synology
                  • Welche DSM Version
                  • Über Portainer erstellt
                  • über die Synology Docker Oberfläche erstellt
                  • Fertiges Docker compose
                  @andre
                  hast du vielleicht eine Idee was das sein kann .... !
                  M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mumurik
                    @mumurik
                    NPM version: 6.14.8
                    npm
                    npm ERR!
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #2181
                    @mumurik sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                    mit Backup eingespielt ??
                    altes Mount Verzeichniss genutzt ??
                      @mumurik
                      • Welche Synology
                      @andre
                      mumurik
                      #2182
                      Welche Synology
                      DS220+
                      Welche DSM Version
                      DSM 6.2.3-25426 Update 2
                      Ja
                      nein
                      ja, buanet/iobroker:latest
                      GlasfaserG andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                        @mumurik
                        • Welche Synology
                        @andre
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #2183
                        @Glasfaser
                        wegen @eaDir
                        google spuckt dazu einiges aus.
                        Beschreibung z.B. hier
                        https://blog.andreas-schreiner.de/2019/03/18/synology-eadir-verzeichnisse-finden-und-loeschen/
                        EDIT: ob einfach löschen richtig ist, kann ich aber nicht sagen
                        • dslraserD dslraser
                          @Glasfaser
                          wegen @eaDir
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #2184
                          @dslraser
                          Ja ... Danke , habe ich gestern schon danach gesucht .
                          Aber die Frage ist , wie kommt das in ioBroker rein !
                          .... auch bei der jetzigen Neuinstallation von Ihm .
                          • M mumurik
                            Welche Synology
                            DS220+
                            Welche DSM Version
                            Ja
                            nein
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #2185
                            @mumurik
                            Zeige mal den Inhalt von
                            cd /opt/iobroker
                            nano package.json
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #2186
                              vielleicht indexiert er den Ordner ? (die Ordner kann man ja selbst angeben)
                              Zitat von der verlinkten Seite:
                              In der Regel ist der Index Service dafür verantwortlich, solche Dateien/Ordner zu verwalten. Wird der Shared Folder per SMB verbunden, sind die Ordner nicht sichtbar. Wird der Shared Folder per NFS oder AFS verbunden, sind die Ordner zu sehen und sind teilweise sehr störend.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #2187
                                @dslraser
                                Ich würde es eher so machen ..
                                Synology komplett neu starten und dann den Container neu anlegen .
                                Da muss etwas bei der Synology sein .... anders kann ich mir es nicht vorstellen .
                                Also mit dem ioBroker Image ( Container ) hat es weniger zu tun .
                                Bin auch am Ende ... weiter weiß ich auch nicht , was es sein kann.
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #2188
                                  @Glasfaser
                                  Hier schreibt auch Jemand wie diese Verzeichnisse zu Stande kommen.
                                  https://www.markus-gerber.ch/2014/07/eadir-auf-synology-nas/
                                  Aber wie gesagt, helfen kann ich da auch nicht...
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #2189
                                    @dslraser
                                    Danke für deine Tipps ( wie immer ;) ) ....
                                    Ich habe kein Rat dazu ..... aber das ist die Entscheidung von @mumurik ob er was löscht .
                                    • M mumurik
                                      Welche Synology
                                      DS220+
                                      Welche DSM Version
                                      Ja
                                      nein
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #2190
                                      @mumurik Ich hab jetzt zwar nicht alles gelesen, aber die "@eaDir" Verzeichnisse kommen wohl von der Medienindizierung. Hast du mal geschaut ob da bei dir vielleicht was aktiviert ist? Kann mir schon vorstellen, dass es ggf. ungünstig ist, wenn die DS den Ordner indiziert in dem dein iobroker liegt und dann dort vielleicht auch noch Verzeichnisse anlegt...
                                      Im Zweifel würde ich mal probieren für den Ordner /opt/iobroker auf der DS einen anderen Pfad zu nehmen. Dann ne frische Container Installation machen und über restore ein Backup einspielen.
                                      MfG,
                                      André
                                        mumurik
                                        #2191
                                        Also, Indizierung war für den iobroker-Verzeichnis nicht eingeschaltet, aber die "@eaDir" Verzeichnisse wurden wohl nach der Migration automatisch angelegt (ich hatte vor kurzem eine Migration von DS213j zu DS220+).
                                        Ich habe jetzt alle "@eaDir" Verzeichnisse manuell gelöscht und den Container neuangelegt -> keine Probleme mehr mit der Installation des Adapters!
                                        @Glasfaser @dslraser @andre
                                        Vielen lieben Dank an alle für die hilfreichen Tipps!
                                        • M mumurik
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #2192
                                          dann passt das auch zu diesem Link @eaDir auf dem Synology NAS
                                          Zitat :
                                          Nach dem Zurückspielen eines Backups auf meinem Synology-NAS stellte ich fest, dass dieses, ohne mich zu fragen, überall seine @eaDir Verzeichnisse eingefügt hat.
                                          Schön das es jetzt geht ... 🤒 😰
                                          War auch ein blöder Fehler am Anfang bis man darauf kommt !
