2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @mumurik
    Hast du die Befehle die ich dir oben genannt habe einmal gemacht !!!!
    #2170
    @Glasfaser @mumurik
    Vielleicht auch mal ein rebuild?
    iobroker rebuild telegram
    müsste der Befehl sein.
      @Glasfaser @mumurik
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #2171
      @Thomas-Braun
      nee lass erstmal ... der Schrott muß erstmal runter
        @Thomas-Braun
        #2172
        @Glasfaser
        Ist da irgendwas aus der Synology reingeschwappt?
        @eaDir/.bin@SynoResource" hört sich irgendwie so an.
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #2173
          @Thomas-Braun
          Ja ... ist mir aufgefallen ... habe ich auch oben erwähnt ... sieht komisch aus
          Keine Ahnung wie er das geschaft hat
            @mumurik
            mumurik
            schrieb am zuletzt editiert von mumurik
            #2174
            @Glasfaser sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
            @mumurik
            ja, klar!
            • M mumurik
              @mumurik
              ja, klar!
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #2175
              @mumurik
              Aber du solltest nicht Telegram installieren , habe ich oben nicht erwähnt !
              Oder was hast du gemacht !?
              Das Problem ist :
              bei dir :
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/index.js'
              er liegt aber im Ordner :
              /opt/iobroker/node_modules/socksv5/index.js
              also wurde hier etwas im falschen Pfad geschrieben / installiert.
                @mumurik
                Das Problem ist :
                bei dir :
                mumurik
                #2176
                also, folgendes habe ich gemacht:
                cd /opt/iobroker
                pkill -u iobroker
                npm cache clean --force
                iobroker del telegram
                iobroker start
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                Dann den Telegram-Adapter aus GitHub erneut installiert...
                • M mumurik
                  cd /opt/iobroker
                  pkill -u iobroker
                  iobroker start
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #2177
                  @mumurik
                  Da ist was ganz schräg bei dir gelaufen mit den
                  node_modules
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/auth/@eaDir
                  das Unter / Unter Verzeichiss und diese Datei gibt es nicht
                  @eaDir
                  Richtig wäre , es liegt aber alles im Ordner :
                    @mumurik
                    node_modules
                    @eaDir
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #2178
                    @mumurik
                    Es kann auch sein ... das auch andere Adapter betroffen sind , die du mal installieren willst !
                    Aber bei dieser Querinstallation habe ich auch kein Rat ... eher auf ein Neu Aufsetzen .
                      @mumurik
                      mumurik
                      #2179
                      @mumurik
                      also ich habe den Container jetzt neuaufgesetzt und bekomme bei der Installation des Telegram-Adapters nun folgende Fehlermeldung:
                      $ ./iobroker add telegram  --host iobroker-docker
                      NPM version: 6.14.8
                      npm install iobroker.telegram@1.5.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm
                      ERR! code EINVALIDPACKAGENAME
                      npm ERR!
                       Invalid package name "@eaDir/.bin@SynoResource": name can only contain URL-friendly characters
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm
                      ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-10-20T18_09_26_768Z-debug.log
                      ERROR: host.iobroker-docker Cannot install iobroker.telegram@1.5.9: 1
                      und wieder der Verweis auf "@eaDir/.bin@SynoResource"
                      Muss ich eventuell eine ENVIRONMENT Variable bei der Erstellung des Containers mitgeben?
                      • M mumurik
                        @mumurik
                        NPM version: 6.14.8
                        npm
                        npm ERR!
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #2180
                        @mumurik
                        Gebe mal paar Daten bekannt
                        • Welche Synology
                        • Welche DSM Version
                        • Über Portainer erstellt
                        • über die Synology Docker Oberfläche erstellt
                        • Fertiges Docker compose
                        @andre
                        hast du vielleicht eine Idee was das sein kann .... !
                        M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M mumurik
                          @mumurik
                          NPM version: 6.14.8
                          npm
                          npm ERR!
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #2181
                          @mumurik sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                          mit Backup eingespielt ??
                          altes Mount Verzeichniss genutzt ??
                            @mumurik
                            • Welche Synology
                            @andre
                            mumurik
                            #2182
                            Welche Synology
                            DS220+
                            Welche DSM Version
                            DSM 6.2.3-25426 Update 2
                            Ja
                            nein
                            ja, buanet/iobroker:latest
                            GlasfaserG andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                              @mumurik
                              • Welche Synology
                              @andre
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #2183
                              @Glasfaser
                              wegen @eaDir
                              google spuckt dazu einiges aus.
                              Beschreibung z.B. hier
                              https://blog.andreas-schreiner.de/2019/03/18/synology-eadir-verzeichnisse-finden-und-loeschen/
                              EDIT: ob einfach löschen richtig ist, kann ich aber nicht sagen
                              • dslraserD dslraser
                                @Glasfaser
                                wegen @eaDir
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #2184
                                @dslraser
                                Ja ... Danke , habe ich gestern schon danach gesucht .
                                Aber die Frage ist , wie kommt das in ioBroker rein !
                                .... auch bei der jetzigen Neuinstallation von Ihm .
                                • M mumurik
                                  Welche Synology
                                  DS220+
                                  Welche DSM Version
                                  Ja
                                  nein
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #2185
                                  @mumurik
                                  Zeige mal den Inhalt von
                                  cd /opt/iobroker
                                  nano package.json
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #2186
                                    vielleicht indexiert er den Ordner ? (die Ordner kann man ja selbst angeben)
                                    Zitat von der verlinkten Seite:
                                    In der Regel ist der Index Service dafür verantwortlich, solche Dateien/Ordner zu verwalten. Wird der Shared Folder per SMB verbunden, sind die Ordner nicht sichtbar. Wird der Shared Folder per NFS oder AFS verbunden, sind die Ordner zu sehen und sind teilweise sehr störend.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #2187
                                      @dslraser
                                      Ich würde es eher so machen ..
                                      Synology komplett neu starten und dann den Container neu anlegen .
                                      Da muss etwas bei der Synology sein .... anders kann ich mir es nicht vorstellen .
                                      Also mit dem ioBroker Image ( Container ) hat es weniger zu tun .
                                      Bin auch am Ende ... weiter weiß ich auch nicht , was es sein kann.
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #2188
                                        @Glasfaser
                                        Hier schreibt auch Jemand wie diese Verzeichnisse zu Stande kommen.
                                        https://www.markus-gerber.ch/2014/07/eadir-auf-synology-nas/
                                        Aber wie gesagt, helfen kann ich da auch nicht...
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #2189
                                          @dslraser
                                          Danke für deine Tipps ( wie immer ;) ) ....
                                          Ich habe kein Rat dazu ..... aber das ist die Entscheidung von @mumurik ob er was löscht .
