Test Adapter enigma2 v1.2.x
@Matten-Matten Hi, super, du warst ja schneller als der Schall.. konnte eben erst wieder installieren, die Installation vom Admin aus lief einwandfrei durch, instanz erzeugt, einwandfrei, konfiguriert, läuft!
Danke! Top!
Hey all,
Ich habe die Arbeit am Adapter weitestgehend eingestellt.Projekt Übernehmer gesucht!
https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
Bei Interesse bitte auf das ISSUE antworten -> #44 <-
Matten Matten -
Hey all,
Matten Matten@apollon77
kann das dann nicht auch ein Community Adapter werden ? -
Hey all,
Matten Matten@Matten-Matten sehr schade. Leider habe ich keine Programmierkenntnisse.
Trotzdem einen RIESEN Dank für diesen Adapter und die Zeit die du da rein gesteckt hast.
@el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
Das unterschreibe ich genau so.👍
(Ich habe zwei Instanzen im Einsatz, die schon lange problemlos laufen) -
Hey all,
Danke für den Adapter, lange problemlos im Einsatz.
Hoffe es findet sich jemand. -
Hey all,
Matten Matten@Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
Großen Dank an dich , für deine Zeit und Pflege des Adapter , die du dort reingesteckt hast .
Der Adapter funktioniert immer problemlos , wie ein Uhrwerk
@apollon77
Hallo, ich habe den Adapter erfolgreich im iobroker installiert. Ich sehe den Kanal meiner Dreambox und alle anderen Infos. Nur was muss ich nun tun das ich mit Alexa reden kann? Ich habe alle Beiträge gelesen. Übersehe ich da was? Gibt es eine Anleitung Schritt für Schritt? Wenn ich das per Google suche komme ich immer auf den Skill "enigma " , der ja nicht mehr geht.
@Sekretär sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
Das ist mir klar. Ich suche nach einer Anleitung.
Eine richtige "Anleitung" habe ich nicht. Ich erstelle mir meine Sender als Datenpunkt in einem Blockly. (wahlweise in 0_userdata.0 oder javascript.x)
Da in die drei Punkte klicken und runter scrollen
Diese Datenpunkte werden damit erstellt
Im Blockly kannst Du die SmartNamen für den iot Adapter festlegen
(diese werden durch das Blockly automatisch in iot erstellt)
So geht es dann im Blockly weiter
Bei mir sind das zwei VU in zwei Instanzen. Wenn Du alles erstellt hast und das Blockly läuft, dann einmal iot öffnen und nachsehen ob die SmartGeräte da sind, dann iot schließen. Danach noch mit dem Sprachbefehl:
Alexa, suche neue GeräteGeräte suchen lassen.
Danach: Alexa, schalte z. d. f. an, oder (was auch immer)Hier das Blockly als Textdatei zum importieren
(gezippt) -
Ne Anleitung wie man ein Script schreibt? Da kannst auch lange suchen. Das hängt ja davon ab was Du machen möchtest. Ein Beispiel wie mans machen könnte hast ja jetzt.
...oder Node-RED nicht zu vergessen (mir gefällt "schalte xyz an" nicht so ganz und Node-RED war einfach schlanker...) ;)
@SBorg sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
kannst du das exportieren? Würde es gerne testen.
eigene AWS-Funktion bei Amazon und dafür einen eigens definierten Intent:
ich versteh nur Bahnhof
Was oder wer ist der/die AWS und was will der/die vom Intent?
Ich hab noch nie was davon gehört.
Derzeit schalt ich mit einem Blockly über den Enigma-Adapter mit der Servicereference um.
Würde das mit dem Flow auch funktionieren?
@Negalein
Wenn du vom Alexa-Hub oder what else einen Sendernamen als Payload bekommst, ja.
Da ich unabhängig und Cloud free arbeiten will, ist das bei mir etwas aufwändiger. AWS, Intent & Co. sind Funktionen der Amazon Entwicklerumgebung. Ich nutze quasi eine eigenen (privaten, nicht öffentlichen) Skill. Der erlaubt mir eigene Triggersätze zu definieren (s.o.). Als {Sender} wird dann der vom Nutzer gesprochene Sendernamen übermittelt. So braucht es keine Cloud, außer den Teil damit Alexa den Satz versteht.
Damit ist es aber möglich Alexa alles beizubringen was man möchte und ist nicht auf Konstrukte wie "schalte ZDF ein" angewießen... -
schalte xyz an brauche ich im Grunde auch nie sagen, es reicht auch xyz an.
