  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 247.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Matten MattenM Matten Matten
    Hey all,
    Ich habe die Arbeit am Adapter weitestgehend eingestellt.
    Projekt Übernehmer gesucht!
    Bild Text
    NPM version npm i iobroker.enigma2
    Bild Text https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
    Bei Interesse bitte auf das ISSUE antworten -> #44 <-
    Matten Matten
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #342
    @Matten-Matten
    @apollon77
    kann das dann nicht auch ein Community Adapter werden ?
      Hey all,
      Bild Text
      Matten Matten
      E
      E
      el_malto
      #343
      @Matten-Matten sehr schade. Leider habe ich keine Programmierkenntnisse.
      Trotzdem einen RIESEN Dank für diesen Adapter und die Zeit die du da rein gesteckt hast.👏 👏 👏
      • E el_malto
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #344
        @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        Das unterschreibe ich genau so.👍
        (Ich habe zwei Instanzen im Einsatz, die schon lange problemlos laufen)
          Hey all,
          Bild Text
          Matten Matten
          XsevX
          XsevX
          Xsev
          #345
          @Matten-Matten
          Danke für den Adapter, lange problemlos im Einsatz. 👍
          Hoffe es findet sich jemand.
            Hey all,
            Bild Text
            Matten Matten
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #346
            @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
            Großen Dank an dich , für deine Zeit und Pflege des Adapter , die du dort reingesteckt hast .
            Der Adapter funktioniert immer problemlos , wie ein Uhrwerk 👍
            • dslraserD dslraser
              @Matten-Matten
              @apollon77
              apollon77A
              apollon77A
              #347
              @dslraser Klar ... @Matten-Matten --> https://github.com/iobroker-community-adapters/info
              • S
                S
                Sekretär
                #348
                Hallo, ich habe den Adapter erfolgreich im iobroker installiert. Ich sehe den Kanal meiner Dreambox und alle anderen Infos. Nur was muss ich nun tun das ich mit Alexa reden kann? Ich habe alle Beiträge gelesen. Übersehe ich da was? Gibt es eine Anleitung Schritt für Schritt? Wenn ich das per Google suche komme ich immer auf den Skill "enigma " , der ja nicht mehr geht.
                • S Sekretär
                  J
                  J
                  Jan1
                  #349
                  @Sekretär
                  Na von alleine geht mit dem Adapter bei Alexa nichts. Dazu musst Du den gewünschten DP per Script und Alexa schalten.
                  • S
                    S
                    Sekretär
                    #350
                    Das ist mir klar. Ich suche nach einer Anleitung.
                    E dslraserD J 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S Sekretär
                      E
                      E
                      el_malto
                      #351
                      @Sekretär was willst du denn genau machen? Sender umschalten?
                      • S Sekretär
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #352
                        @Sekretär sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                        Eine richtige "Anleitung" habe ich nicht. Ich erstelle mir meine Sender als Datenpunkt in einem Blockly. (wahlweise in 0_userdata.0 oder javascript.x)
                        Da in die drei Punkte klicken und runter scrollen
                        Diese Datenpunkte werden damit erstellt
                        Im Blockly kannst Du die SmartNamen für den iot Adapter festlegen
                        (diese werden durch das Blockly automatisch in iot erstellt)
                        So geht es dann im Blockly weiter
                        Bei mir sind das zwei VU in zwei Instanzen. Wenn Du alles erstellt hast und das Blockly läuft, dann einmal iot öffnen und nachsehen ob die SmartGeräte da sind, dann iot schließen. Danach noch mit dem Sprachbefehl: Alexa, suche neue Geräte Geräte suchen lassen.
                        Danach: Alexa, schalte z. d. f. an, oder (was auch immer)
                        Hier das Blockly als Textdatei zum importieren
                        (gezippt)
                        zwei-VU-Instanzen-mit-Alexa.zip
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Sekretär
                          J
                          J
                          Jan1
                          #353
                          Ne Anleitung wie man ein Script schreibt? Da kannst auch lange suchen. Das hängt ja davon ab was Du machen möchtest. Ein Beispiel wie mans machen könnte hast ja jetzt.
                          • SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #354
                            ...oder Node-RED nicht zu vergessen (mir gefällt "schalte xyz an" nicht so ganz und Node-RED war einfach schlanker...) ;)
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            NegaleinN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S
                              S
                              Sekretär
                              #355
                              Danke erst einmal für die Antworten. Leider kann ich erst am WE weitertesten. Melde mich dann.
                              • SBorgS SBorg
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #356
                                @SBorg sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                kannst du das exportieren? Würde es gerne testen.
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #357
                                  @Negalein Ich weiß nicht ob du den Sendernamen direkt bekommst. Ich nutze eine eigene AWS-Funktion bei Amazon und dafür einen eigens definierten Intent:
                                  Der Flow ist dann recht simpel: TV.json
                                  • SBorgS SBorg
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #358
                                    ich versteh nur Bahnhof 😢 😁
                                    Was oder wer ist der/die AWS und was will der/die vom Intent?
                                    Ich hab noch nie was davon gehört.
                                    Derzeit schalt ich mit einem Blockly über den Enigma-Adapter mit der Servicereference um.
                                    Würde das mit dem Flow auch funktionieren?
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #359
                                      @Negalein 😁
                                      Wenn du vom Alexa-Hub oder what else einen Sendernamen als Payload bekommst, ja.
                                      Da ich unabhängig und Cloud free arbeiten will, ist das bei mir etwas aufwändiger. AWS, Intent & Co. sind Funktionen der Amazon Entwicklerumgebung. Ich nutze quasi eine eigenen (privaten, nicht öffentlichen) Skill. Der erlaubt mir eigene Triggersätze zu definieren (s.o.). Als {Sender} wird dann der vom Nutzer gesprochene Sendernamen übermittelt. So braucht es keine Cloud, außer den Teil damit Alexa den Satz versteht.
                                      Damit ist es aber möglich Alexa alles beizubringen was man möchte und ist nicht auf Konstrukte wie "schalte ZDF ein" angewießen...
                                      • SBorgS SBorg
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #360
                                        schalte xyz an brauche ich im Grunde auch nie sagen, es reicht auch xyz an.
                                        • E
                                          E
                                          eMd
                                          #361
                                          Hm, ich habe ein Problem.
                                          Bei mir funktioniert der Link zum Picon nicht, da der Adapter hinter der reference id ```
                                          ::Sendername
                                          Lösche ich händisch ```
                                          __Sendername
                                          ``` raus, dann sehe ich das picon... Mache ich da was falsch?
                                          MfG
                                          eMd
                                          Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                          83.9k
