  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    6.5k
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 219.7k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Matten MattenM Matten Matten
    @ilovegym sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    @Matten-Matten Hi, danke für den Adapter, echt geil!
    Leider läuft bei mir die Version 1.3.1 nicht, bzw. lässt sich nicht installieren.
    Vorher hatte ich die ganze Zeit die 1.2.9 am laufen, die 1.3.0 ist mir irgendwie entgangen...
    Issue auf Git hab ich schon mit Logfiles etc gemacht. :-)
    bitte noch einmal versuchen, oder von npm installieren.
    EDIT: kurze Rückmeldung geben ob es jetzt funktioniert!
    Matten Matten
    #340
    @Matten-Matten Hi, super, du warst ja schneller als der Schall.. konnte eben erst wieder installieren, die Installation vom Admin aus lief einwandfrei durch, instanz erzeugt, einwandfrei, konfiguriert, läuft!
    Danke! Top!
    Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
      Danke! Top!
      Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      #341
      Hey all,
      Ich habe die Arbeit am Adapter weitestgehend eingestellt.
      Projekt Übernehmer gesucht!
      Bild Text
      NPM version npm i iobroker.enigma2
      Bild Text https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
      Bei Interesse bitte auf das ISSUE antworten -> #44 <-
      Matten Matten
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      dslraserD E XsevX GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
        Hey all,
        Bild Text
        Matten Matten
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #342
        @Matten-Matten
        @apollon77
        kann das dann nicht auch ein Community Adapter werden ?
          Hey all,
          Bild Text
          Matten Matten
          el_malto
          #343
          @Matten-Matten sehr schade. Leider habe ich keine Programmierkenntnisse.
          Trotzdem einen RIESEN Dank für diesen Adapter und die Zeit die du da rein gesteckt hast.👏 👏 👏
          • E el_malto
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #344
            @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
            Das unterschreibe ich genau so.👍
            (Ich habe zwei Instanzen im Einsatz, die schon lange problemlos laufen)
              Hey all,
              Bild Text
              Matten Matten
              XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              #345
              @Matten-Matten
              Danke für den Adapter, lange problemlos im Einsatz. 👍
              Hoffe es findet sich jemand.
                Hey all,
                Bild Text
                Matten Matten
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #346
                @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                Großen Dank an dich , für deine Zeit und Pflege des Adapter , die du dort reingesteckt hast .
                Der Adapter funktioniert immer problemlos , wie ein Uhrwerk 👍
                • dslraserD dslraser
                  @Matten-Matten
                  @apollon77
                  #347
                  @dslraser Klar ... @Matten-Matten --> https://github.com/iobroker-community-adapters/info
                    Sekretär
                    #348
                    Hallo, ich habe den Adapter erfolgreich im iobroker installiert. Ich sehe den Kanal meiner Dreambox und alle anderen Infos. Nur was muss ich nun tun das ich mit Alexa reden kann? Ich habe alle Beiträge gelesen. Übersehe ich da was? Gibt es eine Anleitung Schritt für Schritt? Wenn ich das per Google suche komme ich immer auf den Skill "enigma " , der ja nicht mehr geht.
                    • S Sekretär
                      Jan1
                      #349
                      @Sekretär
                      Na von alleine geht mit dem Adapter bei Alexa nichts. Dazu musst Du den gewünschten DP per Script und Alexa schalten.
                        Sekretär
                        #350
                        Das ist mir klar. Ich suche nach einer Anleitung.
                        E dslraserD J 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S Sekretär
                          el_malto
                          #351
                          @Sekretär was willst du denn genau machen? Sender umschalten?
                          • S Sekretär
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #352
                            @Sekretär sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                            Eine richtige "Anleitung" habe ich nicht. Ich erstelle mir meine Sender als Datenpunkt in einem Blockly. (wahlweise in 0_userdata.0 oder javascript.x)
                            Da in die drei Punkte klicken und runter scrollen
                            Diese Datenpunkte werden damit erstellt
                            Im Blockly kannst Du die SmartNamen für den iot Adapter festlegen
                            (diese werden durch das Blockly automatisch in iot erstellt)
                            So geht es dann im Blockly weiter
                            Bei mir sind das zwei VU in zwei Instanzen. Wenn Du alles erstellt hast und das Blockly läuft, dann einmal iot öffnen und nachsehen ob die SmartGeräte da sind, dann iot schließen. Danach noch mit dem Sprachbefehl: Alexa, suche neue Geräte Geräte suchen lassen.
                            Danach: Alexa, schalte z. d. f. an, oder (was auch immer)
                            Hier das Blockly als Textdatei zum importieren
                            (gezippt)
                            zwei-VU-Instanzen-mit-Alexa.zip
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Sekretär
                              Jan1
                              #353
                              Ne Anleitung wie man ein Script schreibt? Da kannst auch lange suchen. Das hängt ja davon ab was Du machen möchtest. Ein Beispiel wie mans machen könnte hast ja jetzt.
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #354
                                ...oder Node-RED nicht zu vergessen (mir gefällt "schalte xyz an" nicht so ganz und Node-RED war einfach schlanker...) ;)
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                NegaleinN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Sekretär
                                  #355
                                  Danke erst einmal für die Antworten. Leider kann ich erst am WE weitertesten. Melde mich dann.
                                  • SBorgS SBorg
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #356
                                    @SBorg sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                    kannst du das exportieren? Würde es gerne testen.
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN Negalein
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #357
                                      @Negalein Ich weiß nicht ob du den Sendernamen direkt bekommst. Ich nutze eine eigene AWS-Funktion bei Amazon und dafür einen eigens definierten Intent:
                                      Der Flow ist dann recht simpel: TV.json
                                      • SBorgS SBorg
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #358
                                        ich versteh nur Bahnhof 😢 😁
                                        Was oder wer ist der/die AWS und was will der/die vom Intent?
                                        Ich hab noch nie was davon gehört.
                                        Derzeit schalt ich mit einem Blockly über den Enigma-Adapter mit der Servicereference um.
                                        Würde das mit dem Flow auch funktionieren?
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #359
                                          @Negalein 😁
                                          Wenn du vom Alexa-Hub oder what else einen Sendernamen als Payload bekommst, ja.
                                          Da ich unabhängig und Cloud free arbeiten will, ist das bei mir etwas aufwändiger. AWS, Intent & Co. sind Funktionen der Amazon Entwicklerumgebung. Ich nutze quasi eine eigenen (privaten, nicht öffentlichen) Skill. Der erlaubt mir eigene Triggersätze zu definieren (s.o.). Als {Sender} wird dann der vom Nutzer gesprochene Sendernamen übermittelt. So braucht es keine Cloud, außer den Teil damit Alexa den Satz versteht.
                                          Damit ist es aber möglich Alexa alles beizubringen was man möchte und ist nicht auf Konstrukte wie "schalte ZDF ein" angewießen...
