  4. Iobroker Vis App *** Gelöst ***
vis app
21 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Ritter
    Account ist der gleiche, Galaxy Tab A von 2016, das Handy ist ein Samsung S9.
    @Ritter sagte in Iobroker Vis App:
    da läuft es bei mir auf drei Stück einwandfrei
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      @Homoran ja das Tab hat Wlan
      @MCU nein hat auch nicht geklappt
      @Horst-Böttcher sagte in Iobroker Vis App:
      ja das Tab hat Wlan
      Das hatte ich auch nicht bezweifelt.
      Aber die App scheint nicht dafür konfiguriert zu sein.
        Hallo wer kann mir helfen
        ich habe auf meinm Android Tab die IObroker Vis app laufen
        doch leider bekommt sie keine projete
        Bild TextBild Text
        Horst BöttcherH Offline
        Horst Böttcher
        @Horst-Böttcher so hab jetzt noch mal auf die aktuelle version geupdatet und geht leider immer noch net :-(
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
        sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Lass mal die Socket Url weg
            @Horst-Böttcher dann zeig doch auch die Konfiguration des WLAN in der App.
            Da muss ein Fehler drin sein!
            Wie ich ganz zu Anfang schrieb muss da ein grünes OK stehen
            Ralla66R Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Homoran
              richtig,
              Kennwort ist das PW von der SSID, also vom Router bei mir.
              Anwender also Benutzer ist in der Fritzbox erst zu benennen.
              Anwender wird falsch sein oder nicht benannt.
              Socket URL sollte passen.
              • Ralla66R Ralla66
                @Homoran
                richtig,
                @Ralla66 sagte in Iobroker Vis App:
                Nein
                Ich habe da gar nix drin stehen, nur die Ip, und zwar korrekt .
                • M MCU
                  @Horst-Böttcher Also man muss sich vielleicht im WLAN anmelden?
                  Anwender
                  Kennwort und
                  Kennwort-Wiederholung eingeben mit Werten vom WLAN füllen (FritzBox-Nutzer)?
                  Also ich hab auf jeden Fall bei mir einen eingestellt.
                  MCU
                  Also ich hab es bei mir nochmal ohne Anwender und Kennwort probiert. Das geht auch!
                  Habe aber beim Probieren noch einige Dinge zur VIS App 2.0.3 festgestellt:
                  Ganz unten bei Batterie, Position und Helligkeit:
                  Die Display-Helligkeit wird als Minuswert angezeigt: -100
                  Die Koordinaten werden fast unabhängig von dem eingetragenen Wert alle 5 Sekunden aktualisiert!
                  Abfrageintervall für Position steht auf 30 oder 3000 spielt keine Rolle!!
                  Die Koordinaten werden nur übertragen, wenn die APP aktiv ist, kann man das auch so einstellen, daß man die Werte auch alle 30 Sekunden bekommt, obwohl die App "schläft" oder Handy gesperrt ist?
                  Dann könnte man die Funktion auch für Anwesenheitserkennung nutzen!
                  Vielen Dank
                    Horst Böttcher
                    schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                    @Homoran
                    Also früher musste ich keine wlan daten eingeben
                    also hab ich mal mit
                    wlan Passwort und Login probiert
                    allerdings gibt es bei wlan keinen user hab trotzdem ersmal admin genommen
                    und nixaf2d4354467ea0d9b1b457541ad166cf.png 1ff0974dd37bbc879f501d5bd54b9ef6.png
                      @Homoran
                      @Horst-Böttcher
                      Bitte keinen externen Hoster verwenden!
                      Bilder mit der Upload-Funktion (Wolke) hier im Forum hochladen!
                      Bitte Ändern.
                      je nachdem was du damit meinst brauchst du das auch jetzt nicht.
                      Nur die IP mit dem Port muss reichen
                      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Horst-Böttcher
                        Bitte Ändern.
                        Horst Böttcher
                        @Homoran
                        also mit ip und port ging es auch nicht
                        hab ews auch mal auf meinem Samsung A10 ausprobiet auch leider keine reaktion
                          @Homoran
                          welchen socket hast du denn im web-Adapter ausgewählt?
                          der von dir gepostete nutzt Port 8084
                          lass auch die SSID leer
                            Horst Böttcher
                            @Homoran
                            Ich weiss nicht warum aber aufeimal geht es
                            Danke euch alles für die Hilfe
                              @Homoran
                              aufeimal geht es
                              gerade noch rechtzeitig!
                              gleich ist der Akku leer ;-)
