  4. Iobroker Vis App *** Gelöst ***
vis app
21 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Horst Böttcher
    Hallo wer kann mir helfen
    ich habe auf meinm Android Tab die IObroker Vis app laufen
    doch leider bekommt sie keine projete
    Bild TextBild Text
    @Horst-Böttcher sieht nicht aus, als ob sie mit ioBroker verbunden ist.
    steht die WLAN Verbindung?
    eher nicht, dann muss da ein grünes ok sein
    Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Offline
      Ritter
      auf meinem Tablet geht die VIS App seit den updates von ioBroker auch nicht mehr. Auf dem Handy gabs ein update für die App und funktioniert seit dem wieder, auf dem Tablet gabs kein update dafür.
      • R Ritter
        @Ritter sagte in Iobroker Vis App:
        wieso denn nicht?
        Ist da ein anderer Google Account?
        oder ist das tablet zu alt?
        • R Offline
          Ritter
          Account ist der gleiche, Galaxy Tab A von 2016, das Handy ist ein Samsung S9.
            Bild TextBild Text
            MCU
            @Horst-Böttcher Also man muss sich vielleicht im WLAN anmelden?
            Anwender
            Kennwort und
            Kennwort-Wiederholung eingeben mit Werten vom WLAN füllen (FritzBox-Nutzer)?
            Also ich hab auf jeden Fall bei mir einen eingestellt.
              Horst BöttcherH Offline
              Horst Böttcher
              schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
              @Homoran ja das Tab hat Wlan
              @MCU nein hat auch nicht geklappt
              ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
              • R Ritter
                da läuft es bei mir auf drei Stück einwandfrei
                  @Horst-Böttcher sagte in Iobroker Vis App:
                  ja das Tab hat Wlan
                  Das hatte ich auch nicht bezweifelt.
                  Aber die App scheint nicht dafür konfiguriert zu sein.
                    Bild TextBild Text
                    Horst Böttcher
                    @Horst-Böttcher so hab jetzt noch mal auf die aktuelle version geupdatet und geht leider immer noch net :-(
                    sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Lass mal die Socket Url weg
                        @Horst-Böttcher dann zeig doch auch die Konfiguration des WLAN in der App.
                        Da muss ein Fehler drin sein!
                        Wie ich ganz zu Anfang schrieb muss da ein grünes OK stehen
                        Ralla66R Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @Homoran
                          richtig,
                          Kennwort ist das PW von der SSID, also vom Router bei mir.
                          Anwender also Benutzer ist in der Fritzbox erst zu benennen.
                          Anwender wird falsch sein oder nicht benannt.
                          Socket URL sollte passen.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Homoran
                            richtig,
                            @Ralla66 sagte in Iobroker Vis App:
                            Nein
                            Ich habe da gar nix drin stehen, nur die Ip, und zwar korrekt .
                            • M MCU
                              Anwender
                              Kennwort und
                              MCU
                              Also ich hab es bei mir nochmal ohne Anwender und Kennwort probiert. Das geht auch!
                              Habe aber beim Probieren noch einige Dinge zur VIS App 2.0.3 festgestellt:
                              Ganz unten bei Batterie, Position und Helligkeit:
                              Die Display-Helligkeit wird als Minuswert angezeigt: -100
                              Die Koordinaten werden fast unabhängig von dem eingetragenen Wert alle 5 Sekunden aktualisiert!
                              Abfrageintervall für Position steht auf 30 oder 3000 spielt keine Rolle!!
                              Die Koordinaten werden nur übertragen, wenn die APP aktiv ist, kann man das auch so einstellen, daß man die Werte auch alle 30 Sekunden bekommt, obwohl die App "schläft" oder Handy gesperrt ist?
                              Dann könnte man die Funktion auch für Anwesenheitserkennung nutzen!
                              Vielen Dank
                                Horst Böttcher
                                @Homoran
                                Also früher musste ich keine wlan daten eingeben
                                also hab ich mal mit
                                wlan Passwort und Login probiert
                                allerdings gibt es bei wlan keinen user hab trotzdem ersmal admin genommen
                                und nixaf2d4354467ea0d9b1b457541ad166cf.png 1ff0974dd37bbc879f501d5bd54b9ef6.png
                                  @Homoran
                                  @Horst-Böttcher
                                  Bitte keinen externen Hoster verwenden!
                                  Bilder mit der Upload-Funktion (Wolke) hier im Forum hochladen!
                                  Bitte Ändern.
                                  je nachdem was du damit meinst brauchst du das auch jetzt nicht.
                                  Nur die IP mit dem Port muss reichen
                                    @Horst-Böttcher
                                    Bitte Ändern.
                                    Horst Böttcher
                                    @Homoran
                                    also mit ip und port ging es auch nicht
                                    hab ews auch mal auf meinem Samsung A10 ausprobiet auch leider keine reaktion
                                      @Homoran
                                      welchen socket hast du denn im web-Adapter ausgewählt?
                                      der von dir gepostete nutzt Port 8084
                                      lass auch die SSID leer
                                        Horst Böttcher
                                        @Homoran
                                        Ich weiss nicht warum aber aufeimal geht es
                                        Danke euch alles für die Hilfe
                                          @Homoran
                                          aufeimal geht es
                                          gerade noch rechtzeitig!
                                          gleich ist der Akku leer ;-)
