7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Z zahnheinrich
    @s-bormann
    Ich habe weitere Erkenntnisse:
    Wenn ich neue Kacheln anlege, funktioniert es:
    Wenn ich eine Kachel vom Typ "externer Link" anfüge (im Bild letzte Kachel) geht es auch noch.
    Sobald ich diese Kachel in der Geräteansicht nach oben verschiebe, passiert das:
    Verschiebe ich die Kachel wieder nach unten, passt es wieder.
    Offensichtlich führt der Kacheltyp zu einem Zeilenumbruch.
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #3283
    @zahnheinrich Liegt es wirklich am Kachel-Typ? Wenn Du jetzt mal den nicht funktionierenden Kacheltyp wieder zurückstellst auf "Widget", geht es dann?
    (Bei mir konnte ich es mit einem ExternalLink nicht reproduzieren, deshalb frage ich. Vielleicht liegt es auch an dem Kamerabild?)
    Z 2 Antworten Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      Z
      Z
      zahnheinrich
      #3284
      @s-bormann
      Scheint etwas mit dem Typ zu tun zu haben:
      Wenn ich den Kacheltyp mit dem lifestream (2.Kachel) nur auf "Widget" ändere, funktioniert es wie es soll (vielen Dank für den Tip!)
      Lustigerweise auch mit meinem externen Link, mein Seitenlayaout passt also jetzt.
      Bei der Kachel ist als "background_url" eingetragen:
      "synology.0.SurveillanceStation.cameras.DoorBird.linkMjpegHttpPath"
      Sonst keine weiteren Einstellungen.
      Die dritte Kachel, auch ein Typ "externer Link" zeigt das selbe Verhalten mit einer anderen background_url, also Zeilenwechsel als Kacheltyp "externer Link", kein Zeilenwechsel als Kacheltyp "Widget".
      Mein Problem ist gelöst, ein Bug scheint da aber noch wo zu sein.
      Gebe gerne weitere Infos bei Bedarf!
      MfG Ulrich
        Z
        Z
        zahnheinrich
        #3285
        @s-bormann
        Das Ausblenden der Überschrift im Homescreen geht bei mir nicht
        MfG Ulrich
        • V verkel
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
          @CrazyFloyd sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
          Wer kann mir auf die Sprünge helfen? Kann man im Multimedia Modul unter zusätzliche Buttons einen Schieberegler realisieren. Ich möchte an meinem Receiver die Frontlautsprecher-Lautstärke (left,center,right) getrennt regeln. Der Datenpunkt geht von -12db bis +12db. Danke.
          Nein, das geht nicht... aber rate mal, woran ich seit ein paar Tagen arbeite :) ...?
          Das ist ja ein Ding. Freu mich schon.
          Jetzt mit der aktuellen Github-Version zu testen:
          ADDITIONAL_CONTROLS ist ein neuer Datenpunkt, über den man beliebige zusätzilche Steuerelemente anzeigen lassen kann. Die Icons und angezeigten Namen lassen sich ebenfalls ändern.
          Ich hoffe, es läuft fehlerfrei!
          VG!
          Es klappt sehr gut. Hätte noch ne Frage: Könnte man noch mehrere Datenpunkte nebeneinander machen? Bzgl der Übersicht.
          V
          V
          verkel
          #3286
          @verkel sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
          VG!
          @s-bormann wäre das möglich, das soweit anzupassen? Wie mit neue Zeile bei den Kacheln zum Beispiel.
          • Z zahnheinrich
            @s-bormann
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #3287
            @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
            @s-bormann
            ich glaube, das ist eine kleine Unter-Überschrift aus dem Geräte-Tab, oder?
            LG
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            • E
              E
              eMd
              #3288
              ich hab da mal die Frage ob es möglich wäre die Auswahl im Einstellungsdialog Handy freundlicher zu gestalten.
              Es ist unmöglich den schmalen Scrollbalken zu treffen. Ich muss immer zoomen, dann auswählen, dann wieder zoomen... Geht das iwie?
              MfG
              eMd
              Master: Intel NUC 16GB/500GB
              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
              • K Kueppert
                @frodo777 Hi, ne, geht nicht (hab das auch schon mal gefragt hier, einfach mal nach RTSP hier im Thread suchen...; 20. Mai 2020, 17:15).
                Ich hab es dann so gelöst, dass meine Cam über Synology -> SurveillanceStation läuft. Nutze den Synology-Adapter. Dort steht auch ein html-Code drin, den ich über iQontrol öffnen kann.
                RTSP kann kein Browser, so wie ich das verstanden hab.
                F
                F
                frodo777
                #3289
                @Kueppert ich habe mein Synology NAS wieder aktiviert, bekomme aber kein http Stream. Was hast du denn eingestellt das du das Bild über den Browser angezeigt bekommst. Bei rtsp over http steht ja auch nur ein rtsp stream drin. Wäre über einen Tipp sehr dankbar. Meine Kamera liefert nur einen rtsp Stream. In der Surveillence Station habe ich die Kamera eingebunden. Jetzt komme ich nicht weiter.
                • F frodo777
                  K
                  K
                  Kueppert
                  #3290
                  @frodo777 ich habe die Surveillance-Station laufen, dort habe ich folgenden Datenpunkt (den ich auch im iQontrol versende):
                  Im iQontrol sieht das wie folgt aus:
                  K M F 3 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kueppert
                    K
                    K
                    kassmann
                    #3291
                    @Kueppert
                    Das funktioniert aber nur aus dem eigenen Netzwerk. Von unterwegs greift er dann auf die intere IP Adresse zu und zeigt kein Bild. Hat hierfür jemand eine Lösung?
                    • K Kueppert
                      M
                      M
                      martinschm
                      #3292
                      Hi @s-bormann,
                      ich arbeite grade mit den "neuen" Aliasen da ich meine Zigbee Geräte zum Zigbee Adapter umstelle. Im dem Zuge erstelle ich auch gleich die Aliase.
                      Sehr positiv ist, das die automatische Geräteerkennung mit den Aliasen (zumindest bei Fenster und Türen) super klappt. Als die Kontakte vorher über den Xiaomi Adapter eingebunden waren ging das nicht.
                      Mir ist nur aufgefallen, das dort auch immer der Datenpunk .level gefüllt/erkannt wird obwohl das Gerät diesen gar nicht hat.
                      Scheint ein kleiner Bug zu sein.
                      • K kassmann
                        @Kueppert
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #3293
                        @kassmann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                        @Kueppert
                        VPN
                        • K Kueppert
                          F
                          F
                          frodo777
                          #3294
                          @Kueppert das war der entscheidende Tipp jetzt klappt es. Die Kachel pass zwar noch nicht (etwas zu klein, das man scrollen muss) aber jetzt hab ich endlich ein Bild in iqontrol von der Kamera. Flüssig läuft es zwar nicht, damit kann ich leben. Es scheint ja nicht einfach zu sein einen rtsp Stream im Browser laufen zu lassen. Vielen Dank.
                            @s-bormann
                            LG
                            Z
                            Z
                            zahnheinrich
                            #3295
                            @s-bormann
                            Nein, ist der Übersichten Tab.
                            Der Screen ist der Homescreen
                            MfG Ulrich
                            • E eMd
                              MfG
                              eMd
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #3296
                              @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                              MfG
                              eMd
                              Das nervt mich seit Langem. Habe es mal überarbeitet, probier mal bitte, ob es in der neuen Version besser läuft.
                              VG!
                              • M martinschm
                                Hi @s-bormann,
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #3297
                                @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                Hi @s-bormann,
                                Stimmt, habe ich in der neuen Version noch mal überarbeitet. Hoffe, damit klappt es jetzt. VG!
                                • Z zahnheinrich
                                  @s-bormann
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #3298
                                  @s-bormann
                                  Also bei mir funktioniert das Ausblenden auch auf dem Homescreen.
                                  Hast Du die Überschriften kleiner gemacht? Es sieht nämlich wirklich aus, wie eine Unter-Überschrift. Die eigentliche Überschrift ist doch normalerweise viel größer, oder? Schau doch mal unter Geräte -> Home ob nicht beim ersten Gerät eine Überschrift drin steht. Ansonsten bin ich ratlos...
                                  LG!
                                  • s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #3299
                                    1.3.0 (2020-10-04)
                                    • (sbormann) Breaking change: completely removed presssure detection and replaced it by long clicks to open context menu.
                                    • (sbormann) Blank icons don't catch mouse and touch-events any more.
                                    • (sbormann) Added option to disable virtual datapoint (switch) for widgetes.
                                    • (sbormann) Fixed url-parameter home.
                                    • (sbormann) Added collapsible sections to device options.
                                    • (sbormann) Enhanced channel detector for autocreate devices function.
                                    • (sbormann) Enhanced dropdown-menus on admin-page to work better on mobile devices.
                                    • V verkel
                                      VG!
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #3300
                                      @verkel Hi, ich habs mir notiert, habe aber noch keine gute Idee, wie. Grund: Der Switch ist das einzige Steuerelement, bei dem das Sinn macht. Aber: Auch hier kann ja die Überschrift etwas länger sein, so dass er mehr Platz braucht. Ist also nicht ganz so simpel und erfordet umfangreiche Anpassungen (das Grundgerüst für alle Steuerelemente ist ja gleich - man müsste also für den Switch - unter bestimmten Vorrausstezungen - eine Ausnahme programmieren... also nichts, was man mal in einer halben Stunde erledigen könnte). LG!
                                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                                        V
                                        V
                                        verkel
                                        #3301
                                        @s-bormann achso ich dachte es wäre einfacher. Aber danke, das du das notiert hast.
                                        Lg
                                        • B
                                          B
                                          blackeagle998
                                          schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                          #3302
                                          @s-bormann
                                          Ich habe gerade die neueste Github Version installiert.
                                          Beim Aufruf der Instanzeinstellungen bekomme ich eine Fehlermeldung (die ich vorher nie hatte):
                                          E s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
