  4. iobroker backitup Restore geht nicht
    1.0k
backitup restore
37 Beiträge 8 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G gsiffert
    @gsiffert Immer noch leider ohne Erfolg, habe das ganze jetzt mal 14 Stunden laufen lassen aber nichts ist passiert, im Log steht auch nichts. Sieht so aus als ob sich der Restore einfach aufhängt und nichts mehr tut. Was hat es eigentlich mit dieser ominösen Seite auf sich die da immer aufpopt "http://%iobroker ip%/:8091/backitup-restore"
    giffert
    Jan1
    @gsiffert
    Ein Restore kann Stunden dauert, macht es aber in der Regel nur, wenn Du sehr viele Instanzen laufen hast. Bei mir dauert das selten mehr als 30 Minuten bei 27 Instanzen. Mein Backup ist 4,4MB groß.
    Wenn ich ein Restore durchführe, lösche ich den IOBroker vorher auch komplett, installieren IOBroker und den Backitup Adapter, dann der Restore. Wenn Du versuchst auf ne laufende Installation das Backup drüber zu knallen, kann alles mögliche passieren und ist auch nicht wirklich sinnvoll.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @gsiffert
      gsiffert
      @Jan1 ist eine jungfräuliche iobrocker Installation im Synology Docker Container nur mit backitup als Adpater. Und jetzt wollte ich eben eine Sicherung von Anfang Juni wieder herstellen.
      • G gsiffert
        Jan1
        @gsiffert
        Ok, dann läuft da wohl was anderes schief.
        • W Offline
          W Offline
          wobbix
          Hallo zusammen.
          hier möchte ich mich mal einklinken.
          auch bei mir funktioniert der Restore auch meinem Synology NAS nicht wie gewohnt.
          Ich habe das gleiche Fehlerbild wie der TE.
          Die Seite http://%iobroker ip%/:8091/backitup-restore wird in neuem Tab aufgerufen, und die Meldung Verbindung fehlgeschlagen ist im Brwoser zu sehen.
          Im Ursprungs Tab ist das übliche installation Fenster geöffenet. Mit der Meldung gestartet...
          Ich habe vor ca. 2 monaten schon mal ein Restore gemacht der lief ohne probleme, man konnte unter objekte die importierten daten sehen, und die instatllation der Adapterinstanzen dauerte eweig klar.
          Aber hier tut sich mal so gar nichts.
          Da mit scheinbar mein Raspi 4 nach nem Stromausfall abgeraucht ist wollte ich halt zurück auf das NAS.
          Gibts für diesen Fall schon was neues?
          René
          • W wobbix
            Hallo zusammen.
            René
            @wobbix Log Files sagen was?
            • W Offline
              W Offline
              wobbix
              Moin...
              hier mal das log direkt nach restore start.. mehr kommt da nicht. Docker Container ist neu aufgesetzt. Der Datenordner ist auch neu erstellt worden.
              Habe nur die Backitup Adatpter instanz installiert, und node.js geupdatet. Neustart
              achso .. den Fixer hab ich auch drüberlaufen lassen.
              zwischen 17 und 19 uhr war iobroker vom netz..
              2020-08-14 19:46:00.196 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2020-08-14 19:46:00.197 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2020-08-14 19:46:00.200 - info: backitup.0 (481) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2020-08-14 19:46:00.201 - info: backitup.0 (481) cleaned everything up...
              2020-08-14 19:46:00.202 - info: backitup.0 (481) terminating
              2020-08-14 19:46:00.206 - info: backitup.0 (481) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2020-08-14 19:46:00.728 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2020-08-14 19:46:03.213 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 901
              2020-08-14 19:46:07.099 - info: backitup.0 (901) starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
              2020-08-14 19:46:07.157 - info: backitup.0 (901) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
              Matthias HM 1 Antwort Letzte Antwort
              • W wobbix
                Moin...
                Matthias HM Offline
                Matthias HM Offline
                Matthias H
                Guten Abend, hat hier schon jemand eine Lösung gefunden?
                Ich habe nämlich das gleiche Problem 😞
                Backup lässt sich erstellen, aber das einspielen funktioniert nicht! Hab den Iobroker ganz neu über Docker auf Synology laufen. gerade mal 4 Instanzen ohne irgendwas , Backup Größe 1MB
                auch hier kommt die Fehlermeldung http://%iobroker ip%/:8091/backitup-restore nicht erreichbar, obwohl ich im Docker diese 8091 als Port mal freigeschaltet habe.
                Hoffe, jemand konnte das Problem schön lösen🤠
                H GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • Matthias HM Matthias H
                  Hosifox
                  Habe auch das gleiche Problem, gibt es schon eine Lösung?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Matthias-H sagte in iobroker backitup Restore geht nicht:
                    Nimm den weg restore manuell vor.
                    Beispiel ... den Namen vom Backup noch anpassen
                    In der Konsole :
                    pkill -u iobroker
                    iobroker restore iobroker_2020_09_21-19_38_41_backupiobroker.tar.gz
                    iobroker start
                    (kurz laufen lassen bis alles Registriert ist ))
                    pkill -u iobroker
                    iobroker host this
                    iobroker start
                    habe so in der letzten Woche auf V5 gewechselt .
                    Achtung ... wenn Fehler kommen dieses beachten !!!
                    Link Text
                    hier auch ein kleines ToDo von @Knallochse
                    Link Text
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      In der Konsole :
                      pkill -u iobroker
                      iobroker start
                      pkill -u iobroker
                      iobroker host this
                      iobroker start
                      Link Text
                      Link Text
                      Matthias HM Offline
                      Matthias HM Offline
                      Matthias H
                      @Glasfaser
                      Hi danke für den Tipp und sorry für die späte Antwort, habe im Moment wieder viel um die Ohren :-)
                      Ich werde es die Tage mal testen. Im Moment bin ich mal hingegangen und habe im Docker selbst den Container buanet_iobroker exportiert als Backup.
                      Im ersten Test habe ich mal eine Instanz gelöscht und danach wieder importiert und der Adapter war wieder da.
                      Ob das aber auf Dauer sinnvoll ist und auch geht weiß ich noch nicht.
                      Backitup geht auf jedenfall mal nicht bei mir. Auch nicht wenn ich iobroker unter Linux rechner aufrufe.
                        @Glasfaser
                        Matthias HM Offline
                        Matthias HM Offline
                        Matthias H
                        @Glasfaser
                        so endlich mal dazu gekommen. Also nach der Anleitung von dir über das Terminal geht es . Über den Adapter funktioniert es immer noch nicht.
                        Also dafür erstmal recht herzlichen Dank!
                        Jetzt aber mal evt eine blöde Frage. Läuft ja alles über den Docker. Aber wenn ich File Station aufrufe, wo ja die ganzen Verzeichnisse/Ordner von mir drin sind, sehe ich den iobroker nicht.
                        Nur übers Terminal. Aber irgenwo müssen die ja abgelegt sein die Dateien.
                        Kommt man über zB File Station da rann???
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Hast du kein Mount gemacht !?
                          dann kannst du Ihn auch sehen !
                            Matthias HM Offline
                            Matthias HM Offline
                            Matthias H
                            @Glasfaser
                            nee natürlich nicht lol..Alles noch Neuland im Moment. Ok da muss ich jetzt mal schauen. Danke
                              @Glasfaser
                              Matthias HM Offline
                              Matthias HM Offline
                              Matthias H
                              @Glasfaser
                              Hi sorry wenn ich dich nochmals belästigen muss. bekomme es aber nicht hin. Deinen Link den du mir geschickt hast, habe ich durchgelesen, führt mich aber zu keiner Lösung.
                              Ich habe jetzt einen Ordner Opt/iobroker angelegt und auch im Docker eingetragen. Sehen tue ich da aber nichts.
                              Hier mal die Sreenshots.
                              Was habe ich vergessen bzw falsch gemacht :-)
                              Matthias HM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Glasfaser
                                Matthias HM Offline
                                Matthias HM Offline
                                Matthias H
                                irgenwo müssen ja diese Ordner sein 11.jpg 😕 🤙
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Matthias-H
                                  bei Mount-Pfad
                                  /opt/iobroker
                                  Bei Datei/Ordner , den Ordner den du z.B in Volume 1 angelegt hat ... den kannst du im PullDown Menue auswählen
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    den siehst du nicht mit dem Dateimanager vom Vis .
                                    Nur mit der Synology ( File Station ) ,
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Glasfaser
                                      Dann sieht das so auf der Synology aus :
                                      alles was im Ordner iobroker_docker ist , ist dann der Inhalt von /opt/iobroker (im Container )
                                        @Glasfaser
                                        Matthias HM Offline
                                        Matthias HM Offline
                                        Matthias H
                                        @Glasfaser bei mir ist der Ordner leer. Irgenwas mache ich falsch
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Matthias-H
                                          siehe oben ... hast du die Einträge geändert !??
