  4. iobroker backitup Restore geht nicht
    1.0k
backitup restore
37 Beiträge 8 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Matthias HM Matthias H
    @Glasfaser
    Hi danke für den Tipp und sorry für die späte Antwort, habe im Moment wieder viel um die Ohren :-)
    Ich werde es die Tage mal testen. Im Moment bin ich mal hingegangen und habe im Docker selbst den Container buanet_iobroker exportiert als Backup.
    Im ersten Test habe ich mal eine Instanz gelöscht und danach wieder importiert und der Adapter war wieder da.
    Ob das aber auf Dauer sinnvoll ist und auch geht weiß ich noch nicht.
    Backitup geht auf jedenfall mal nicht bei mir. Auch nicht wenn ich iobroker unter Linux rechner aufrufe.
    Matthias HM Offline
    Matthias HM Offline
    Matthias H
    @Glasfaser
    so endlich mal dazu gekommen. Also nach der Anleitung von dir über das Terminal geht es . Über den Adapter funktioniert es immer noch nicht.
    Also dafür erstmal recht herzlichen Dank!
    Jetzt aber mal evt eine blöde Frage. Läuft ja alles über den Docker. Aber wenn ich File Station aufrufe, wo ja die ganzen Verzeichnisse/Ordner von mir drin sind, sehe ich den iobroker nicht.
    Nur übers Terminal. Aber irgenwo müssen die ja abgelegt sein die Dateien.
    Kommt man über zB File Station da rann???
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Matthias-H sagte in iobroker backitup Restore geht nicht:
      Hast du kein Mount gemacht !?
      dann kannst du Ihn auch sehen !
      Matthias HM 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Matthias HM Offline
        Matthias HM Offline
        Matthias H
        @Glasfaser
        nee natürlich nicht lol..Alles noch Neuland im Moment. Ok da muss ich jetzt mal schauen. Danke
          @Glasfaser
          Matthias HM Offline
          Matthias HM Offline
          Matthias H
          @Glasfaser
          Hi sorry wenn ich dich nochmals belästigen muss. bekomme es aber nicht hin. Deinen Link den du mir geschickt hast, habe ich durchgelesen, führt mich aber zu keiner Lösung.
          Ich habe jetzt einen Ordner Opt/iobroker angelegt und auch im Docker eingetragen. Sehen tue ich da aber nichts.
          Hier mal die Sreenshots.
          Was habe ich vergessen bzw falsch gemacht :-)
          Matthias HM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            @Glasfaser
            Matthias HM Offline
            Matthias HM Offline
            Matthias H
            irgenwo müssen ja diese Ordner sein 11.jpg 😕 🤙
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Matthias-H
              bei Mount-Pfad
              /opt/iobroker
              Bei Datei/Ordner , den Ordner den du z.B in Volume 1 angelegt hat ... den kannst du im PullDown Menue auswählen
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                den siehst du nicht mit dem Dateimanager vom Vis .
                Nur mit der Synology ( File Station ) ,
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Glasfaser
                  Dann sieht das so auf der Synology aus :
                  alles was im Ordner iobroker_docker ist , ist dann der Inhalt von /opt/iobroker (im Container )
                    @Glasfaser
                    Matthias HM Offline
                    Matthias HM Offline
                    Matthias H
                    @Glasfaser bei mir ist der Ordner leer. Irgenwas mache ich falsch
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Matthias-H
                      siehe oben ... hast du die Einträge geändert !??
                        @Matthias-H
                        Matthias HM Offline
                        Matthias HM Offline
                        Matthias H
                        @Glasfaser
                        Also ich habe im File Manager den Ordner opt unterordner iobroker
                        den habe ich bei Volum eingetragen und den Docker wieder gestartet, file Manager aktualisiert aber die Ordner bleiben leer
                          @Matthias-H
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Glasfaser
                          wenn du bei Datei/Ordern die Auswahl opt hast .... dann ist alles im Hauptordner nicht im Unterordner iobroker .
                          also
                          1. Auswahl des Ordners opt/iobroker bei Datei/Ordner
                          2. und im Feld Mount-Pfad /opt/iobroker reinschreiben
                            @Glasfaser
                            also
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Glasfaser
                            Hallo
                            mach das / Volume1 da raus !!!!
                            NUR :
                            /opt/iobroker
                              @Glasfaser
                              Hallo
                              NUR :
                              /opt/iobroker
                              Matthias HM Offline
                              Matthias HM Offline
                              Matthias H
                              @Glasfaser 👏 👏 👏 👏 👏
                              ich schlage gerade mit dem Kopf gegen die Schreibtischplatte.
                              Ja das wars volume weg und da isses
                                Matthias HM Offline
                                Matthias HM Offline
                                Matthias H
                                D A N K E
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Matthias-H
                                  Habe ich eigentlich eindeutig geschrieben , wie man es macht ... inkl. Bilder ;)
                                    @Matthias-H
                                    Matthias HM Offline
                                    Matthias HM Offline
                                    Matthias H
                                    @Glasfaser Ja im nachhinein, Sorry dafür. Hab da ja keine Ahnung und darauf irgenwie nicht geachtet.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Matthias-H
                                      Ist ja nichts passiert ....
                                      ..... und deshalb versuche ich es auch zusätzlich mit Bildern zu erklären .
