  4. iobroker backitup Restore geht nicht
    1.0k
backitup restore
37 Beiträge 8 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Matthias HM Matthias H
    Guten Abend, hat hier schon jemand eine Lösung gefunden?
    Ich habe nämlich das gleiche Problem 😞
    Backup lässt sich erstellen, aber das einspielen funktioniert nicht! Hab den Iobroker ganz neu über Docker auf Synology laufen. gerade mal 4 Instanzen ohne irgendwas , Backup Größe 1MB
    auch hier kommt die Fehlermeldung http://%iobroker ip%/:8091/backitup-restore nicht erreichbar, obwohl ich im Docker diese 8091 als Port mal freigeschaltet habe.
    Hoffe, jemand konnte das Problem schön lösen🤠
    Hosifox
    Habe auch das gleiche Problem, gibt es schon eine Lösung?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Matthias-H sagte in iobroker backitup Restore geht nicht:
      Nimm den weg restore manuell vor.
      Beispiel ... den Namen vom Backup noch anpassen
      In der Konsole :
      pkill -u iobroker
      iobroker restore iobroker_2020_09_21-19_38_41_backupiobroker.tar.gz
      iobroker start
      (kurz laufen lassen bis alles Registriert ist ))
      pkill -u iobroker
      iobroker host this
      iobroker start
      habe so in der letzten Woche auf V5 gewechselt .
      Achtung ... wenn Fehler kommen dieses beachten !!!
      Link Text
      hier auch ein kleines ToDo von @Knallochse
      Link Text
      Matthias HM 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        In der Konsole :
        pkill -u iobroker
        iobroker start
        pkill -u iobroker
        iobroker host this
        iobroker start
        Link Text
        Link Text
        Matthias HM Offline
        Matthias HM Offline
        Matthias H
        @Glasfaser
        Hi danke für den Tipp und sorry für die späte Antwort, habe im Moment wieder viel um die Ohren :-)
        Ich werde es die Tage mal testen. Im Moment bin ich mal hingegangen und habe im Docker selbst den Container buanet_iobroker exportiert als Backup.
        Im ersten Test habe ich mal eine Instanz gelöscht und danach wieder importiert und der Adapter war wieder da.
        Ob das aber auf Dauer sinnvoll ist und auch geht weiß ich noch nicht.
        Backitup geht auf jedenfall mal nicht bei mir. Auch nicht wenn ich iobroker unter Linux rechner aufrufe.
          @Glasfaser
          Matthias HM Offline
          Matthias HM Offline
          Matthias H
          @Glasfaser
          so endlich mal dazu gekommen. Also nach der Anleitung von dir über das Terminal geht es . Über den Adapter funktioniert es immer noch nicht.
          Also dafür erstmal recht herzlichen Dank!
          Jetzt aber mal evt eine blöde Frage. Läuft ja alles über den Docker. Aber wenn ich File Station aufrufe, wo ja die ganzen Verzeichnisse/Ordner von mir drin sind, sehe ich den iobroker nicht.
          Nur übers Terminal. Aber irgenwo müssen die ja abgelegt sein die Dateien.
          Kommt man über zB File Station da rann???
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Hast du kein Mount gemacht !?
            dann kannst du Ihn auch sehen !
              Matthias HM Offline
              Matthias HM Offline
              Matthias H
              @Glasfaser
              nee natürlich nicht lol..Alles noch Neuland im Moment. Ok da muss ich jetzt mal schauen. Danke
                @Glasfaser
                Matthias HM Offline
                Matthias HM Offline
                Matthias H
                @Glasfaser
                Hi sorry wenn ich dich nochmals belästigen muss. bekomme es aber nicht hin. Deinen Link den du mir geschickt hast, habe ich durchgelesen, führt mich aber zu keiner Lösung.
                Ich habe jetzt einen Ordner Opt/iobroker angelegt und auch im Docker eingetragen. Sehen tue ich da aber nichts.
                Hier mal die Sreenshots.
                Was habe ich vergessen bzw falsch gemacht :-)
                Matthias HM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Glasfaser
                  Matthias HM Offline
                  Matthias HM Offline
                  Matthias H
                  irgenwo müssen ja diese Ordner sein 11.jpg 😕 🤙
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Matthias-H
                    bei Mount-Pfad
                    /opt/iobroker
                    Bei Datei/Ordner , den Ordner den du z.B in Volume 1 angelegt hat ... den kannst du im PullDown Menue auswählen
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      den siehst du nicht mit dem Dateimanager vom Vis .
                      Nur mit der Synology ( File Station ) ,
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Glasfaser
                        Dann sieht das so auf der Synology aus :
                        alles was im Ordner iobroker_docker ist , ist dann der Inhalt von /opt/iobroker (im Container )
                          @Glasfaser
                          Matthias HM Offline
                          Matthias HM Offline
                          Matthias H
                          @Glasfaser bei mir ist der Ordner leer. Irgenwas mache ich falsch
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Matthias-H
                            siehe oben ... hast du die Einträge geändert !??
                              @Matthias-H
                              Matthias HM Offline
                              Matthias HM Offline
                              Matthias H
                              @Glasfaser
                              Also ich habe im File Manager den Ordner opt unterordner iobroker
                              den habe ich bei Volum eingetragen und den Docker wieder gestartet, file Manager aktualisiert aber die Ordner bleiben leer
                                @Matthias-H
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Glasfaser
                                wenn du bei Datei/Ordern die Auswahl opt hast .... dann ist alles im Hauptordner nicht im Unterordner iobroker .
                                also
                                1. Auswahl des Ordners opt/iobroker bei Datei/Ordner
                                2. und im Feld Mount-Pfad /opt/iobroker reinschreiben
                                  @Glasfaser
                                  also
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Glasfaser
                                  Hallo
                                  mach das / Volume1 da raus !!!!
                                  NUR :
                                  /opt/iobroker
                                    @Glasfaser
                                    Hallo
                                    NUR :
                                    /opt/iobroker
                                    Matthias HM Offline
                                    Matthias HM Offline
                                    Matthias H
                                    @Glasfaser 👏 👏 👏 👏 👏
                                    ich schlage gerade mit dem Kopf gegen die Schreibtischplatte.
                                    Ja das wars volume weg und da isses
                                      Matthias HM Offline
                                      Matthias HM Offline
                                      Matthias H
                                      D A N K E
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Matthias-H
                                        Habe ich eigentlich eindeutig geschrieben , wie man es macht ... inkl. Bilder ;)
                                          @Matthias-H
                                          Matthias HM Offline
                                          Matthias HM Offline
                                          Matthias H
                                          @Glasfaser Ja im nachhinein, Sorry dafür. Hab da ja keine Ahnung und darauf irgenwie nicht geachtet.
