  4. iobroker backitup Restore geht nicht
    1.0k
backitup restore
37 Beiträge 8 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Jan1
    @gsiffert
    Ein Restore kann Stunden dauert, macht es aber in der Regel nur, wenn Du sehr viele Instanzen laufen hast. Bei mir dauert das selten mehr als 30 Minuten bei 27 Instanzen. Mein Backup ist 4,4MB groß.
    Wenn ich ein Restore durchführe, lösche ich den IOBroker vorher auch komplett, installieren IOBroker und den Backitup Adapter, dann der Restore. Wenn Du versuchst auf ne laufende Installation das Backup drüber zu knallen, kann alles mögliche passieren und ist auch nicht wirklich sinnvoll.
    gsiffert
    @Jan1 ist eine jungfräuliche iobrocker Installation im Synology Docker Container nur mit backitup als Adpater. Und jetzt wollte ich eben eine Sicherung von Anfang Juni wieder herstellen.
    • G gsiffert
      Jan1
      @gsiffert
      Ok, dann läuft da wohl was anderes schief.
      • W Offline
        W Offline
        wobbix
        Hallo zusammen.
        hier möchte ich mich mal einklinken.
        auch bei mir funktioniert der Restore auch meinem Synology NAS nicht wie gewohnt.
        Ich habe das gleiche Fehlerbild wie der TE.
        Die Seite http://%iobroker ip%/:8091/backitup-restore wird in neuem Tab aufgerufen, und die Meldung Verbindung fehlgeschlagen ist im Brwoser zu sehen.
        Im Ursprungs Tab ist das übliche installation Fenster geöffenet. Mit der Meldung gestartet...
        Ich habe vor ca. 2 monaten schon mal ein Restore gemacht der lief ohne probleme, man konnte unter objekte die importierten daten sehen, und die instatllation der Adapterinstanzen dauerte eweig klar.
        Aber hier tut sich mal so gar nichts.
        Da mit scheinbar mein Raspi 4 nach nem Stromausfall abgeraucht ist wollte ich halt zurück auf das NAS.
        Gibts für diesen Fall schon was neues?
        René
        • W wobbix
          Hallo zusammen.
          René
          @wobbix Log Files sagen was?
          • W Offline
            W Offline
            wobbix
            Moin...
            hier mal das log direkt nach restore start.. mehr kommt da nicht. Docker Container ist neu aufgesetzt. Der Datenordner ist auch neu erstellt worden.
            Habe nur die Backitup Adatpter instanz installiert, und node.js geupdatet. Neustart
            achso .. den Fixer hab ich auch drüberlaufen lassen.
            zwischen 17 und 19 uhr war iobroker vom netz..
            2020-08-14 19:46:00.196 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
            2020-08-14 19:46:00.197 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            2020-08-14 19:46:00.200 - info: backitup.0 (481) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2020-08-14 19:46:00.201 - info: backitup.0 (481) cleaned everything up...
            2020-08-14 19:46:00.202 - info: backitup.0 (481) terminating
            2020-08-14 19:46:00.206 - info: backitup.0 (481) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2020-08-14 19:46:00.728 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2020-08-14 19:46:03.213 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 901
            2020-08-14 19:46:07.099 - info: backitup.0 (901) starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
            2020-08-14 19:46:07.157 - info: backitup.0 (901) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
            Matthias HM 1 Antwort Letzte Antwort
            • W wobbix
              Moin...
              Matthias HM Offline
              Matthias HM Offline
              Matthias H
              Guten Abend, hat hier schon jemand eine Lösung gefunden?
              Ich habe nämlich das gleiche Problem 😞
              Backup lässt sich erstellen, aber das einspielen funktioniert nicht! Hab den Iobroker ganz neu über Docker auf Synology laufen. gerade mal 4 Instanzen ohne irgendwas , Backup Größe 1MB
              auch hier kommt die Fehlermeldung http://%iobroker ip%/:8091/backitup-restore nicht erreichbar, obwohl ich im Docker diese 8091 als Port mal freigeschaltet habe.
              Hoffe, jemand konnte das Problem schön lösen🤠
              H GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • Matthias HM Matthias H
                Hosifox
                Habe auch das gleiche Problem, gibt es schon eine Lösung?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Matthias-H sagte in iobroker backitup Restore geht nicht:
                  Nimm den weg restore manuell vor.
                  Beispiel ... den Namen vom Backup noch anpassen
                  In der Konsole :
                  pkill -u iobroker
                  iobroker restore iobroker_2020_09_21-19_38_41_backupiobroker.tar.gz
                  iobroker start
                  (kurz laufen lassen bis alles Registriert ist ))
                  pkill -u iobroker
                  iobroker host this
                  iobroker start
                  habe so in der letzten Woche auf V5 gewechselt .
                  Achtung ... wenn Fehler kommen dieses beachten !!!
                  Link Text
                  hier auch ein kleines ToDo von @Knallochse
                  Link Text
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    In der Konsole :
                    pkill -u iobroker
                    iobroker start
                    pkill -u iobroker
                    iobroker host this
                    iobroker start
                    Link Text
                    Link Text
                    Matthias HM Offline
                    Matthias HM Offline
                    Matthias H
                    @Glasfaser
                    Hi danke für den Tipp und sorry für die späte Antwort, habe im Moment wieder viel um die Ohren :-)
                    Ich werde es die Tage mal testen. Im Moment bin ich mal hingegangen und habe im Docker selbst den Container buanet_iobroker exportiert als Backup.
                    Im ersten Test habe ich mal eine Instanz gelöscht und danach wieder importiert und der Adapter war wieder da.
                    Ob das aber auf Dauer sinnvoll ist und auch geht weiß ich noch nicht.
                    Backitup geht auf jedenfall mal nicht bei mir. Auch nicht wenn ich iobroker unter Linux rechner aufrufe.
                      @Glasfaser
                      Matthias HM Offline
                      Matthias HM Offline
                      Matthias H
                      @Glasfaser
                      so endlich mal dazu gekommen. Also nach der Anleitung von dir über das Terminal geht es . Über den Adapter funktioniert es immer noch nicht.
                      Also dafür erstmal recht herzlichen Dank!
                      Jetzt aber mal evt eine blöde Frage. Läuft ja alles über den Docker. Aber wenn ich File Station aufrufe, wo ja die ganzen Verzeichnisse/Ordner von mir drin sind, sehe ich den iobroker nicht.
                      Nur übers Terminal. Aber irgenwo müssen die ja abgelegt sein die Dateien.
                      Kommt man über zB File Station da rann???
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Hast du kein Mount gemacht !?
                        dann kannst du Ihn auch sehen !
                          Matthias HM Offline
                          Matthias HM Offline
                          Matthias H
                          @Glasfaser
                          nee natürlich nicht lol..Alles noch Neuland im Moment. Ok da muss ich jetzt mal schauen. Danke
                            @Glasfaser
                            Matthias HM Offline
                            Matthias HM Offline
                            Matthias H
                            @Glasfaser
                            Hi sorry wenn ich dich nochmals belästigen muss. bekomme es aber nicht hin. Deinen Link den du mir geschickt hast, habe ich durchgelesen, führt mich aber zu keiner Lösung.
                            Ich habe jetzt einen Ordner Opt/iobroker angelegt und auch im Docker eingetragen. Sehen tue ich da aber nichts.
                            Hier mal die Sreenshots.
                            Was habe ich vergessen bzw falsch gemacht :-)
                            Matthias HM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Glasfaser
                              Matthias HM Offline
                              Matthias HM Offline
                              Matthias H
                              irgenwo müssen ja diese Ordner sein 11.jpg 😕 🤙
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Matthias-H
                                bei Mount-Pfad
                                /opt/iobroker
                                Bei Datei/Ordner , den Ordner den du z.B in Volume 1 angelegt hat ... den kannst du im PullDown Menue auswählen
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  den siehst du nicht mit dem Dateimanager vom Vis .
                                  Nur mit der Synology ( File Station ) ,
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Glasfaser
                                    Dann sieht das so auf der Synology aus :
                                    alles was im Ordner iobroker_docker ist , ist dann der Inhalt von /opt/iobroker (im Container )
                                      @Glasfaser
                                      Matthias HM Offline
                                      Matthias HM Offline
                                      Matthias H
                                      @Glasfaser bei mir ist der Ordner leer. Irgenwas mache ich falsch
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Matthias-H
                                        siehe oben ... hast du die Einträge geändert !??
                                          @Matthias-H
                                          Matthias HM Offline
                                          Matthias HM Offline
                                          Matthias H
                                          @Glasfaser
                                          Also ich habe im File Manager den Ordner opt unterordner iobroker
                                          den habe ich bei Volum eingetragen und den Docker wieder gestartet, file Manager aktualisiert aber die Ordner bleiben leer
