vis-inventwo v.2.x.x
muss mich nochmal entschuldigen - das von mir gewählte json ist falsch gewählt worden - ist klar, dass dies nicht funktioniert - daher kam das object object
aber nochmal zur allgemeinen frage
was passiert wenn wie im nächsten bild ein eintrag fehlt z.b. icon ist einmal da und einmal nicht - habe festgestellt, dass manche coder das unterobject einfach weglassen anstatt einen leerstring zu setzen
nun aber wieder zurück - jetzt habe ich ein json gefunden - problem dabei - die bilder sind nicht "genormt" was die größe angeht - könnte man da auch eine art maske einführen, welche die größe des bildes bestimmt ?
In der Version, die ich heute noch hochlade wird bei fehlenden Werten in der Zelle nichts angezeigt. Der Inhalt bleibt einfach leer.
Die breite der Bilder lässt sich über einen Slider einstellen@sigi234 da hat sich gestern ein Fehler eingeschlichen. Ist mit dem heutigem Update dann behoben
vielen dank - werde berichten
@liv-in-sky v2.3.1 ist online
@jkvarel images - perfect
@jkvarel sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
Fehler in JSON Tabelle behobenLeider ist der Fehler noch da.
Upload gemacht, System neu gestartet, Cache geleert. -
@sigi234 hast/hattest du was in den Attributfeldern drin?
Bei uns klappt das auch mit ical
Nein, habe auch ein Neues getestet. Anzeige im Edit Modus ist ja da. nur in der Runtime nicht.
@sigi234 hattest du da nie was drin?
Trag da mal die Attribute ein. Bei manchen Jsons macht er die Reihenfolge im editor und runtime anders. Ich hab noch nicht herausgefunden woran das liegt
Aktuelle Test Version 2.x.x Veröffentlichungsdatum 02.09.2020 Github Link https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo ioBroker Discord (Wir haben dort auch einen Channel ;) ) https://discord.gg/nAtkDz79Gt Hallo zusammen
Ein neuess Update, welches getestet werden muss ;)
Alle neuen Features könnt ihr dem Changelog und den Wikieinträgen auf GitHub entnehmen
Changelog- v.2.4.0
- JSON Tabelle: Randstil kann eingestellt werden
- Icons können bei allen Widgets eingefärbt werden
- Fehlerbehebungen
- v2.3.0
- Problem behoben, bei dem Schaltflächen zweimal Werte senden
- Datum / Uhrzeit und Bildformat für Tabellenzellen hinzugefügt
- Universal- und Multi-Widget-Attribute werden beim Klicken auf Widget aktualisiert (Button zum neuladen entfernt)
- v2.2.0
- Datenpunktwerte werden jetzt bei allen Widgets im Editor angezeigt
- Neues Widget: Marquee (Laufschrift)
- Universal und Multi State Verweildauer hinzugefügt
- Value List Widget Abstand zwischen den Einträgen kann eingestell werden
- v2.1.0
- Werte aus Datenpunkten werden jetzt auch im VIS Editor angezeigt!
- v2.0.1
- Übersetzungsfehler behoben
- Border Farbe behoben
- Widget-Untertitel behoben
- v2.0.0
- Switch, Button, Nav und Background Widget (sowie die kleinen Ausführungen) zu einem einzigen Widget zussammengeführt -> dem Universal Widget
- Multi Widget -> wie das Universal, nur dass hier auf mehrere Datenpunkte und Werte geprüft werden kann (Ähnlich der Signalbild Funktion)
- Image Widget kann nun auf Datenpunkt prüfen
- Radiobuttons hinzugefügt
- Werteliste hinzugefügt (Kann Liste aus einem Datenpunkt oder manuell eingetragenem Text erstellen)
- Neue CSS Einstellungen
Viel Spaß beim Testen 🙂
- v.2.4.0
Problem mit der Navigation:
Ich habe mit der 1.x Version des Adapters und den Navigations-Buttons ein Menü gebaut.
Dieses habe ich über "Views in Widget" auf jeder Seite eingebunden.
Ich konnte darüber die Views umschalten wobei der Button mit dem aktuellen View grün hinterlegt wurde.Nun habe ich versucht mit den neuen Universal (und im 2. Anlauf mit den Multi) das nachzubauen.
Ich kann nun zwar umschalten, es bleibt aber der letzte Button grün.
Aktualisiere ich die Ansicht wird der richtige Button grün. Wechsle ich die View wird der Button des aktuellen Views aber nicht grün.Was mache ich falsch? Vermutlich habe ich die Buttons nicht richtig konfiguriert?
Nachfolgend meine Navigations-View
{ "settings": { "style": { "background_class": "" }, "theme": "redmond", "sizex": "1280", "sizey": "800", "gridSize": "10", "snapType": 2, "useBackground": false }, "widgets": { "e00001": { "tpl": "i-vis-multi", "data": { "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "iUniversalWidgetType": "Navigation", "iValueType": "boolean", "iImgBlinkFalse": "0", "iStateResponseTime": "0", "iStateResetValueTime": "0", "iNavWait": "100", "iUniversalValueCount": "1", "iImgBlinkTrue1": "0", "iButtonActiveM1": "#455618", "iShadowColorActiveM1": "#111111", "iShadowInnerColorActiveM1": "#111111", "iBorderColorActiveM1": "#ffffff", "iButtonCol": "#333333", "iOpacityBack": "1", "iCornerRadiusUL": "12", "iCornerRadiusUR": "0", "iCornerRadiusLR": "12", "iCornerRadiusLL": "0", "iContentFlexDirection": "horizontal", "iContentVertAlign": "iSpace-between", "iContentOrder": "orderTextImg", "iOpacityCtn": "1", "iTextColor": "#eeece1", "iTextSize": "16", "iTextAlign": "iEnd", "iTextSpaceTop": "0", "iTextSpaceBottom": "0", "iTextSpaceLeft": "0", "iTextSpaceRight": "0", "iIconSize": "44", "iImgAlign": "iCenter", "iImgRotation": "0", "iImgSpaceTop": "5", "iImgSpaceBottom": "0", "iImgSpaceLeft": "0", "iImgSpaceRight": "0", "iShadowXOffset": "2", "iShadowYOffset": "2", "iShadowBlur": "2", "iShadowSpread": "1", "iShadowColor": "#111111", "iShadowInnerXOffset": "0", "iShadowInnerYOffset": "0", "iShadowInnerBlur": "0", "iShadowInnerSpread": "0", "iShadowInnerColor": "#111111", "iBorderSize": "0", "iBorderStyle": "none", "iBorderColor": "#ffffff", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "", "iTextFalse": "Kameras", "iTextTrue1": "Kameras", "iImageTrue1": "/vis-icontwo/Devices/Network/unifi.png", "iImageFalse": "/vis-icontwo/Devices/Network/unifi.png", "nav_view": "021_Videoueberwachung", "iView1": "021_Videoueberwachung", "iInvertImageCol1": true }, "style": { "left": "310px", "top": "0px", "width": "140px", "height": "59px", "z-index": "256" }, "widgetSet": "vis-inventwo" }, "e00002": { "tpl": "i-vis-multi", "data": { "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "iUniversalWidgetType": "Navigation", "iValueType": "boolean", "iImgBlinkFalse": "0", "iStateResponseTime": "0", "iStateResetValueTime": "0", "iNavWait": "100", "iUniversalValueCount": "1", "iImgBlinkTrue1": "0", "iButtonActiveM1": "#455618", "iShadowColorActiveM1": "#111111", "iShadowInnerColorActiveM1": "#111111", "iBorderColorActiveM1": "#ffffff", "iButtonCol": "#333333", "iOpacityBack": "1", "iCornerRadiusUL": "12", "iCornerRadiusUR": "0", "iCornerRadiusLR": "12", "iCornerRadiusLL": "0", "iContentFlexDirection": "horizontal", "iContentVertAlign": "iSpace-between", "iContentOrder": "orderTextImg", "iOpacityCtn": "1", "iTextColor": "#eeece1", "iTextSize": "16", "iTextAlign": "iEnd", "iTextSpaceTop": "0", "iTextSpaceBottom": "0", "iTextSpaceLeft": "0", "iTextSpaceRight": "0", "iIconSize": "44", "iImgAlign": "iCenter", "iImgRotation": "0", "iImgSpaceTop": "5", "iImgSpaceBottom": "0", "iImgSpaceLeft": "0", "iImgSpaceRight": "0", "iShadowXOffset": "2", "iShadowYOffset": "2", "iShadowBlur": "2", "iShadowSpread": "1", "iShadowColor": "#111111", "iShadowInnerXOffset": "0", "iShadowInnerYOffset": "0", "iShadowInnerBlur": "0", "iShadowInnerSpread": "0", "iShadowInnerColor": "#111111", "iBorderSize": "0", "iBorderStyle": "none", "iBorderColor": "#ffffff", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "", "iTextFalse": "Amazon<br>\nEchos", "iTextTrue1": "Amazon<br>\nEchos", "iImageTrue1": "/vis-icontwo/Devices/Network/unifi.png", "iImageFalse": "/vis-icontwo/Devices/Network/unifi.png", "nav_view": "003_Echos", "iView1": "003_Echos", "iInvertImageCol1": true }, "style": { "left": "160px", "top": "0px", "width": "140px", "height": "59px", "z-index": "256" }, "widgetSet": "vis-inventwo" }, "e00003": { "tpl": "i-vis-multi", "data": { "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "iUniversalWidgetType": "Navigation", "iValueType": "boolean", "iImgBlinkFalse": "0", "iStateResponseTime": "0", "iStateResetValueTime": "0", "iNavWait": "100", "iUniversalValueCount": "1", "iImgBlinkTrue1": "0", "iButtonActiveM1": "#455618", "iShadowColorActiveM1": "#111111", "iShadowInnerColorActiveM1": "#111111", "iBorderColorActiveM1": "#ffffff", "iButtonCol": "#333333", "iOpacityBack": "1", "iCornerRadiusUL": "12", "iCornerRadiusUR": "0", "iCornerRadiusLR": "12", "iCornerRadiusLL": "0", "iContentFlexDirection": "horizontal", "iContentVertAlign": "iSpace-between", "iContentOrder": "orderTextImg", "iOpacityCtn": "1", "iTextColor": "#eeece1", "iTextSize": "16", "iTextAlign": "iEnd", "iTextSpaceTop": "0", "iTextSpaceBottom": "0", "iTextSpaceLeft": "0", "iTextSpaceRight": "0", "iIconSize": "44", "iImgAlign": "iCenter", "iImgRotation": "0", "iImgSpaceTop": "5", "iImgSpaceBottom": "0", "iImgSpaceLeft": "0", "iImgSpaceRight": "0", "iShadowXOffset": "2", "iShadowYOffset": "2", "iShadowBlur": "2", "iShadowSpread": "1", "iShadowColor": "#111111", "iShadowInnerXOffset": "0", "iShadowInnerYOffset": "0", "iShadowInnerBlur": "0", "iShadowInnerSpread": "0", "iShadowInnerColor": "#111111", "iBorderSize": "0", "iBorderStyle": "none", "iBorderColor": "#ffffff", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "value": "", "iTextFalse": "Start", "iTextTrue1": "Start", "iImageTrue1": "/vis-icontwo/Devices/Network/unifi.png", "iImageFalse": "/vis-icontwo/Devices/Network/unifi.png", "nav_view": "000_Start", "iView1": "000_Start", "iInvertImageCol1": true }, "style": { "left": "10px", "top": "0px", "width": "140px", "height": "59px", "z-index": "256" }, "widgetSet": "vis-inventwo" } }, "name": "Navigation", "filterList": [] } -
@BananaJoe hab den Fehler gefunden. Ist mit der Version 2.3.2 (latest) behoben. Hab ich gerade hochgeladen :)
Ich schreibe es nicht gern aber hat sich nichts bei mir geändert.
Habe ich es eventuell falsch konfiguriert?inventwo Icon Set 0.23.0
inventwo Design Widgets 2.3.2
Der Button wählt den View "Kameras" aka "021_Videoueberwachung" und soll wenn dieser View aktiv ist auch grün sein
Die Buttons sind in einer eigene View "Navigation" die auf allen anderen Views per "basis - view in widget" Widget eingebunden ist.
Kann mir mal bitte jemand den Sinn zum 'view in widget' bei der Navigation erklären. Ich verstehe das Widget einfach nicht. Was für Vorteile bringt es?
Ich habe meine Navs nur einmal erstellt und lasse sie per 'Zeige in Views' auf allen gewünschten Views anzeigen. Das läuft von Anfang an zuverlässig. Wo hätte ich jetzt mit 'view in widget' einen Mehrwert?
Gruß, Sven.
@BananaJoe .. hier klappt es mit 'View in Widget'. Das aktive Nav Widget zeigt die aktive Farbe. Ich habe das 'View in Widget' gerade zum ersten Mal getestet ... ist aber für mich nichts, ich bleibe wohl bei 'Zeige in Views'. Sonst müsste ich bei jedem Designwechsel eine weitere View bearbeiten und ich habe schon so viele Views.
Eventuell ein Cache Problem bei Dir ?!
Gruß, Sven.
@skvarel
Wird hier gut erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=vnqznMXsOLYman nutzte also beides, "Zeige in Views" + "View in Widget"
So hast du deine Navigation auf einer separaten View
@skvarel
@BananaJoe .. aber genau das will ich nicht. Eine zusätzliche View bedeutet zusätzliche Konfiguration. Nichts für mich.
Beides zu nutzen finde ich erst Recht überflüssig. 'Zeige in Views' reicht bei der Navigation doch völlig aus.
Die Begründung im Video ist nicht richtig! Ich erstelle ALLE Navs auch nur einmal, auf der Startseite und lasse sie durch 'Zeige in Views' anzeigen.
@skvarel
