  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • C Chris87
    Abend zusammen,
    spiele schon länger mit dem Gedanken meine Stromzähler auszulesen, leider bin ich noch nirgends auf die richtige Spur gekommen, bis ich den Thread hier gefunden hab.
    Folgendes, ich habe einen relativ alten Verteilerkasten... 20200816_095307302_iOS.jpg
    Kein LAN Kabel, keine Möglichkeit Kabel raus zu ziehen, nur WLan bleibt übrig. Will hier aber jetzt nicht unbedingt einen PI im Schrank versenken. Hab da mal was gelesen, das es da was mit m WEMOS und Tasmota gibt, kann mir hier jmd. helfen? Der Adapter wäre ja doch noch der richtige oder?
    Am besten irgendwas um beide Zähler auszulesen, Der Rechte spricht SML, beim linken brauch ich irgend eine Diode, wie muss das aussehen?
    MfG Chris
    klassisch
    #1661
    @Chris87 Die Lösung mit den ESP8266 wird dort besprochen. Das scheint aber eine Lösung ohne diesen Adapter zu sein.
    Wenn kein Kabel reingeht aber dennoch 3.3V zur Verfügung steht, würde ich es persönlich mit einem Modul USR-WIFI232-A2 versuchen, welches Serielle Signale (3.3V) an einen internen TCP Server weiterleitet und dann im WLAN zur Verfügung steht. Dar Adapter kann auf TCP Server zugreifen. Mit der LAN-Variante dieses Moduls habe ich es schon getestet, das WLAN-Modul selbst noch nicht.
    Beim Ferraris-Zähler würde ich es anders machen. Es gibt TCRT5000 Module , z.B. "TCRT5000 Reflektierende IR Lichtschranke Sensor Modul", mit denen man versuchen kann, die Markierung an der Zählscheibe zu erkennen. Die Teile haben einen Trimmer, mit denen man die Empfindlichkeit einstellen kann. Dann würde ich das Signal ähnlich einem S0 Signal behandeln und mit einem Wemos D1 mini und ESPEasy zählen und über MQTT an ioBroker senden.
    • K klassisch
      @frana120500 sagte in Adapter "smartmeter":
      @Homoran
      Dann müsste ich ir noch einen Pi in der Bucht schießen... bis zu meinem NUC sind es gute 6m... glaube das wäre für ne USB Anbindung etwas zu weit.
      6 m - Da braucht es nicht unbedingt eine Pi und die damit verbindene Master-Slave Komplexität.
      Es gibt mehrere Möglichkeiten
        1. Aktive USB Verlängerung bis ca. 10m. Sowas gibts für ca. 15 EUR beim großen Internet-Kaufhaus. Die Datenraten sind mit 9600Bd ja gering. Und das ist die Variante ohne Löten
        1. Statt des USB-Lesekopfs einen mit TTL Ausgang nehmen, z.B. ebay 274095213015
      • 2a. 6m lange TTL-Leitung riskieren, wobei für die unidirektionale Info-SML Schnittstelle ja nur eine Signalleitung (Ausgang Lesekopf -> Eingang USB Wandler benötigt wird. Am anderen Ende dann ein TTL <-> USB Wandler (z.B. FTDI, CH340, CP2102). Wenn die Umgebung störarm ist kann das bei 9600Bd noch mit TTL gehen. Ich hatte das testweise auch mit 20m in Betrieb. Nicht ideal, kann aber gehen
      • 2b. Eine RS485 Schnittstelle dazwischen schalten. Es gibt kostengünstige TTL <-> RS485 Wandler und ebenso kostengünstige RS485 <-> USB Wandler. Beides wenige EUR.
      • 2c. Wenn ein Ethernetkabel in der Nähe ist, gibt es von Fa. USRIOT USR-TCP232-T2 für ca. 10 EUR. Der stellt einen TCP Sever bereit und schickt die Daten dann über Ethernet weg. Der Smatrtmeteradapter kann das dann über Ethernet direkt empfangen
      frana120500F Offline
      frana120500
      #1662
      @klassisch Mir gefällt deine Antwort 2c sehr gut. Netzwerkkabel Richtung Schrank ziehen ist kein Problem.
      • frana120500F frana120500
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #1663
        @frana120500 Ja, eine elegante Lösung, weil man dadurch auch USB, mounten etc. los wird.
        Zu beachten:
        • Manchmal werden Module unter gleichem Namen verkauft sind aber andere. Hatte mal ein solches erwischt und nicht zum Laufen bekommen. Mit einem originalen ging es. Habe ein funktionierendes bei ebay 272234583693 bekommen und das ging. Habe aber auch mit dem Ali Händler JMTTOP gute Erfahrungen gemacht. Lieferzeiten ca. 2 Wochen. Der hat das Modul unter 32329316229 .
        • Die Module haben 3.3V Logik. Man kann sie zwar mit 5V betreiben weil ein Spannungsregler drauf ist, aber die Logikpegel bleiben 3.3V. Also am besten alles, auch den Pegelwandler mit 3.3V betreiben, was ebay 274095213015 laut Beschreibung kann.
        • Die erste Inbetriebnahme ist leider etwas tricky. Die Module sind auf fixed IP 192.168.0.7 eingestellt und nicht auf DHCP. Ich habe eine alte Fritte rausgekramt, das Modul und den Rechner daran angeschlossen. Den Webserver des Moduls aufgerufen und auf DHCP eingestellt.
        USRIOT hat wohl auch ein Wifi modul USR-WIFI232-A2, das auch gehen sollte, ich aber nicht persönlich kenne. Dann kann man sich das LAN-Kabel sparen, wenn man das will.
        • C Chris87
          Abend zusammen,
          MfG Chris
          klassisch
          #1664
          @Chris87 Der Vollstöndigkeit halber: Dort gibt es Kollegen, die einen Ferraris-Zähler mit TCRT5000 und ESP8266 überwachen
          • M Matis
            @klassisch Der Logilink kostet im A, 5,40€, ich weiß jetzt, dass er mit ehz001 geht und hat alles dran, incl. Konnektoren, da lohnt kein basteln mehr :). Ich hab einfach noch 2 bestellte.
            Und Verwechslungsgefahr besteht nicht, die Synology ordnet die usb und tty nummern den physiklischen USB-ports zu, da bleibt alles gleich.
            Ich hab inzwischen noch die Spec zum ehz001 gefunden: Pegel = EIA232, damit ist also Logilink=USB zu RS232 genau das richtige. (das hätte ich ja auch vorher mal suchen können ;) Bei 9,6kBd bis 152m, also wird es wohl einfach ein langes Kabel werden.
            Kann man denn im "smartmeter" auch noch OBIS Nummern zusätzlich abfragen? Phasenabweichung und Blindleistung hätte ich auch mal noch spannend gefunden. Zumal man inzwischen bei den PV Wechselrichtern schon Kompensationsmöglichkeiten nachweisen muß.
            Datentelegramm nach FNN Lastenheft EDL:
            OBIS-Kennzahl Inhalt
            81 81 C7 82 03 FF Hersteller-Identifikation
            01 00 00 00 09 FF Geräteeinzelidentifikation
            01 00 01 08 00 FF Zählerstand Totalregister
            01 00 01 08 01 FF Zählerstand Tarif 1
            01 00 01 08 02 FF Zählerstand Tarif 2
            Statusinformation
            01 00 10 07 00 FF aktuelle Wirkleistung
            01 00 01 11 00 FF (nur EDL40) letzter signierter Total-Zählerstand (1.8.0)
            81 81 C7 82 05 FF öffentlicher Schlüssel
            Zusatztelegramm (optional): OBIS-Kennzahl Inhalt
            01 00 24 07 00 FF Wirkleistung L1
            01 00 1F 07 00 FF Strom L1
            01 00 20 07 00 FF Spannung L1
            01 00 38 07 00 FF Wirkleistung L2
            01 00 33 07 00 FF Strom L2
            01 00 34 07 00 FF Spannung L2
            01 00 4C 07 00 FF Wirkleistung L3
            01 00 47 07 00 FF Strom L3
            01 00 48 07 00 FF Spannung L3
            01 00 60 32 00 02 Aktuelle Chiptemperatur
            01 00 60 32 03 03 Spannungsminimum
            01 00 60 32 03 04 Spannungsmaximum
            01 00 60 32 00 03 Minimale Chiptemperatur
            01 00 60 32 00 04 Maximale Chiptemperatur
            01 00 60 32 00 05 Gemittelte Chiptemperatur
            01 00 51 07 04 FF Phasenabweichung Strom/Spannung L1
            01 00 51 07 0F FF Phasenabweichung Strom/Spannung L2
            01 00 51 07 1A FF Phasenabweichung Strom/Spannung L3
            01 00 51 07 01 FF Phasenabweichung Spannungen L1/L2
            01 00 51 07 02 FF Phasenabweichung Spannungen L1/L3
            01 00 17 07 00 FF Momentanblindleistung L1
            01 00 2B 07 00 FF Momentanblindleistung L2
            01 00 3F 07 00 FF Momentanblindleistung L3
            klassisch
            #1665
            @Matis Weißt Du, ob die Abstände der Photoelemente des eHz001 auch für die vordere Datenschnittstelle passen würde?
            Edit: Habs gefunden: Laut "Lastenheft Optischer Kommunikationskopf (OKK) für BKE-Montage" ist der Abstand zwischen Sender und Empfäger 6.5mm. Und genau dieser Wert ist auch in der IEC 62056-21 für den Leser der Info-Schnittstelle gefordert. Das passt also. Allerdings sind die BKE-Köpfe 47.5mm lang, während die IEC 62056-21 nur 32mm zuläßt.
            Bei Zählern ohne kreisrunde Vertiefung werden die BKE Köpfe also passen. Der EMH mMe4.0 https://www.emh-metering.de/images/Produkt-Dokumentation/Haushaltszähler/mMe40/mMe4.0-DAB-D-1.10.pdf hat vorne sogar schon eine Einbauposition für einen BKE Kopf. Sehr praktisch und ordentlich.
            • M mopkick
              Leider gibt es für die DZG DVS74 Modell keine Lösung vom Hersteller. Update ist gesetzlich verboten. DA hilft nur Zählertausch... Gibt es hier jemand der die negativen Werte passend im Adapter umsetzen kann?
              mopkick
              #1666
              @mopkick
              Lösung vom Anbieter bzgl. DZG DVS74
              Es gab es eine Fehlerhafte Serie!!!!
              Kein Update möglich wg. staatlichen Vorgaben.
              Der Zähler wird vom Versorger ausgetauscht.
                @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                Und ich will kein SMGW!
                Das verstehe ich. Zumal ich nicht weiß, ob diese Zähler dann immer noch die optische Infoschnittstelle haben.
                Aber ob man auf Dich Rücksicht nehmen wird?
                will ich auch nicht, hängt aber von der Größe der PV-Anlage (>10kWp glaube ich) oder von der Höhe des Verbrauchs (>6000 kWh p.a) ab. Wobei ich immer noch hoffe, dass es hier nicht um den Verbrauch sondern um den Bezug gehen wird, da der Verbrauch bei mir gar nicht gemessen wird.
                Ja - die Zähler haben noch die optische Schnittstelle. ich habe ja im Vorfeld der Umstellung deswegen den Hager gegen einen EMH getauscht bekommen und der hat die optische Schnittstelle.
                Das Gateway wird meines Wissens zusätzlich an die hintere Schnittstelle angeschlossen (sorry @Matis) und könnte die von dort kommenden Informationen auch dem User zur Verfügung stellen. Wie, das weiß ich noch nicht.
                klassisch
                #1667
                @Homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                Hallo Rainer,
                so sehr ich hoffe, daß Du recht behälst, so sehr mehren sich die Anzeichen, daß es anders kommen wird.
                Keines der leider sehr spärlichen Dokumente meines Meßstellen- und Netzbetreibers erwähnt die Infoschnittstelle bei der intelligenten Meßeinrichtung.
                Und schau Dir mal den mMe 4.0 von EMH an, den massenmarkttauglichen Basiszähler von einem großen rennomierten Anbieter, https://www.emh-metering.de/images/Produkt-Dokumentation/Haushaltszähler/mMe40/mMe4.0-DAB-D-1.10.pdf
                Auf den ersten Blick dachte ich "Klasse, da kann man auch die gut und günstig verfügbaren OKK BKE für die Rückseite als Leseköpfe für die Info Schnittstelle an der Frontseite nutzen".
                In der Bedienungsanleitung, https://www.emh-metering.de/images/Produkt-Dokumentation/Haushaltszähler/mMe40/mMe4.0-BIA-D-1.10.pdf
                zeigen Seite 19 und 20 das Elend. Wenn ein Gateway bedient werden muß, dann wird der OKK BKE vorne angebracht und die Info Schnittstelle ist blockiert. Der Enduser geht leer aus bzw. ist auf die Cloud des Meßstellenbetreibers angewiesen.
                Wer also Daten haben möchte und eine intelligente Meßstelle vermeiden kann, sollte das tun. Es könnte ja sein, daß er einen EMH mMe 4.0 bekommt. Und andere Zählerhersteller könnten diesem (für uns schlechtem) Beispiel folgen.
                • K klassisch
                  Hallo Rainer,
                  #1668
                  Das habe ich auch irgendwo gelesen, allerdings soll das Gateway noch eine offene Schnittstelle haben umd dort wieder als User an die Daten zu kommen.
                  Aber wie du richtig schreibst: alles sehr dürftig und spärlich
                    klassisch
                    #1669
                    @Homoran Mein Meßstellenbetreiber sagt dazu: HAN-Schnittstelle und TruDI-Software (Transparenz- und Display-Software) der PTB.
                    • K klassisch
                      jhg
                      #1670
                      ich möchte hier nochmal eine andere Frage stellen.
                      Der Smartmeter Adapter zeigt die Meldung "Portliste nicht gefunden".
                      Linux auf dem Raspi zeigt folgendes an:
                      lsusb -t
                      /: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc_otg/1p, 480M
                      |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/5p, 480M
                      |__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=smsc95xx, 480M
                      |__ Port 4: Dev 4, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
                      |__ Port 4: Dev 5, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=cp210x, 12M
                      Kann mir jemand einen Tip geben, warum der Adapter die Ports nicht findet.
                      • J jhg
                        lsusb -t
                        klassisch
                        #1671
                        @jhg nach dem Anschließen des USB Sticks muss der Adapter neu gestartet werden
                        J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K klassisch
                          jhg
                          #1672
                          @klassisch Danke für die schnelle Rückantwort.
                          Das hatte ich bereits versucht.
                          Nachdem ich nun zum dritten Mal die Einstellungen geprüft habe, habe ich bemerkt, dass ich bei der Installation des Adapters einen Fehler gemacht habe.
                          Das konnte nicht gehen. :-(
                          • L Offline
                            lolax
                            #1673
                            erst einmal vielen Danke für den tollen Adapter.
                            Ich habe einen Wemos D1 mit einem Lesekopf und Tasmota drauf. Der Iobroker und der Wemos befinden sich an zwei unterschiedlichen Orten.
                            Ich würde jetzt gerne die Werte welche Tasmota einliest (kWh) an den Smartmeter Adapter schicken wollen.
                            Könnte man einen zusätzlichen Punkt bei Datenübertragung anlegen, wo man einen Objekt/ Datenpunkt aus dem Iobroker auswählen könnte? So könnte man direkt Werte in den Smartmeter einspielen.
                            Die Daten vom Tasmota Leser werden aktuell per MQTT an den Iobroker gesendet, auf dem auch der Smartmeter Adapter läuft.
                            Mit freundlichen Grüßen
                            Alex
                            HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L lolax
                              Alex
                              #1674
                              @lolax sagte in Adapter "smartmeter":
                              dann brauchst du doch den smartmeter-Adapter gar nicht, oder?
                              dein Wemos liest doch schon alles aus.
                              wäre das nicht eher der Use Case für den source-Analytics adapter
                              • L lolax
                                Alex
                                klassisch
                                #1675
                                Das zeigt bei mir der Adapter an:
                                Die Leistung [kW] und die Nachkommastellen bei der Energie [kWh] nur, weil der Zähler die nach Eingabe der PIN ausgibt.
                                Der ioBroker Adapter übersetzt dabei den binären Datenstrom in Klartext. Wenn das Dein Tasmota schon macht, hast Du durch den Adapter keinen Vorteil, wie @Homoran schon schrieb.
                                Anders sieht das aus, wenn Der Zähler mehr ausgibt, aber Tasmota das nicht auswertet.
                                Dann gäbe es verschiedene Möglichkeiten die Daten vom Zähler zum Smartmeteradapter zu bringen - einige davon sind dort beschrieben.
                                • K klassisch
                                  #1676
                                  @klassisch Ne muss er an sich nicht. Was sagt das ioBroker Log?
                                  • apollon77A apollon77
                                    klassisch
                                    #1677
                                    @apollon77 Sorry, Missverständnis. Kein issue hier. War nur als Beispiel und ggf Erklärung zum Unterschied Tasmota ESP8266 gedacht.
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K klassisch
                                      lolax
                                      #1678
                                      @klassisch
                                      Ich bekomme über den Sonoff Adapter den Datenpunkt. Mir reicht völlig der kWh Stand aus, mehr kann ich eh nicht aus dem Zähler auslesen.
                                      Ich finde den Smartmeter Adapter toll, weil er direkt die Werte protokolliert und man die Tarifkosten pro Zähler einstellen kann.
                                      Am Smartmeter Adapter hängt auch direkt ein Lesegerät per USB am PI, daher würde ich ungern noch eine zweite protokollierungsschiene aufmachen wollen.
                                      K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L lolax
                                        @klassisch
                                        klassisch
                                        #1679
                                        Wenn es um SW-Erweiterungen geht, ist vielleicht ein issue in github ein guter Ort.
                                        Falls es diese Erweiterung nicht geben sollte: Folge dem obigen Link. Im Guide wird u.a. beschrieben, wie man mit einem USR-WIFI232-A2 Modul statt Deines ESP8266 einen TCP-Server realisieren kann, mit dem der smartmeter Adapter kommuniziert (über WLAN). Das Modul hat mich ca. 8EUR gekostet und die Sache hat bei mir funktioniert. Den Lesekopf hast Du ja schon realisiert und wenn er mit ESP8266 funktioniert, sollte er auch mit diesem Modul funktionieren (3.3V Eingang).
                                        • L lolax
                                          @klassisch
                                          #1680
                                          Geil ... wer hat das da eingebaut? :-))
                                          Verwechselst Du es ggf mit einem anderen Adapter?
