  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • K klassisch
    @Homoran Mein Meßstellenbetreiber sagt dazu: HAN-Schnittstelle und TruDI-Software (Transparenz- und Display-Software) der PTB.
    jhg
    #1670
    ich möchte hier nochmal eine andere Frage stellen.
    Der Smartmeter Adapter zeigt die Meldung "Portliste nicht gefunden".
    Linux auf dem Raspi zeigt folgendes an:
    lsusb -t
    /: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc_otg/1p, 480M
    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/5p, 480M
    |__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=smsc95xx, 480M
    |__ Port 4: Dev 4, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
    |__ Port 4: Dev 5, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=cp210x, 12M
    Kann mir jemand einen Tip geben, warum der Adapter die Ports nicht findet.
    • J jhg
      lsusb -t
      klassisch
      #1671
      @jhg nach dem Anschließen des USB Sticks muss der Adapter neu gestartet werden
      J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • K klassisch
        jhg
        #1672
        @klassisch Danke für die schnelle Rückantwort.
        Das hatte ich bereits versucht.
        Nachdem ich nun zum dritten Mal die Einstellungen geprüft habe, habe ich bemerkt, dass ich bei der Installation des Adapters einen Fehler gemacht habe.
        Das konnte nicht gehen. :-(
        • L Offline
          lolax
          #1673
          erst einmal vielen Danke für den tollen Adapter.
          Ich habe einen Wemos D1 mit einem Lesekopf und Tasmota drauf. Der Iobroker und der Wemos befinden sich an zwei unterschiedlichen Orten.
          Ich würde jetzt gerne die Werte welche Tasmota einliest (kWh) an den Smartmeter Adapter schicken wollen.
          Könnte man einen zusätzlichen Punkt bei Datenübertragung anlegen, wo man einen Objekt/ Datenpunkt aus dem Iobroker auswählen könnte? So könnte man direkt Werte in den Smartmeter einspielen.
          Die Daten vom Tasmota Leser werden aktuell per MQTT an den Iobroker gesendet, auf dem auch der Smartmeter Adapter läuft.
          Mit freundlichen Grüßen
          Alex
          HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lolax
            Alex
            #1674
            @lolax sagte in Adapter "smartmeter":
            dann brauchst du doch den smartmeter-Adapter gar nicht, oder?
            dein Wemos liest doch schon alles aus.
            wäre das nicht eher der Use Case für den source-Analytics adapter
            • L lolax
              Alex
              klassisch
              #1675
              Das zeigt bei mir der Adapter an:
              Die Leistung [kW] und die Nachkommastellen bei der Energie [kWh] nur, weil der Zähler die nach Eingabe der PIN ausgibt.
              Der ioBroker Adapter übersetzt dabei den binären Datenstrom in Klartext. Wenn das Dein Tasmota schon macht, hast Du durch den Adapter keinen Vorteil, wie @Homoran schon schrieb.
              Anders sieht das aus, wenn Der Zähler mehr ausgibt, aber Tasmota das nicht auswertet.
              Dann gäbe es verschiedene Möglichkeiten die Daten vom Zähler zum Smartmeteradapter zu bringen - einige davon sind dort beschrieben.
              • K klassisch
                #1676
                @klassisch Ne muss er an sich nicht. Was sagt das ioBroker Log?
                • apollon77A apollon77
                  klassisch
                  #1677
                  @apollon77 Sorry, Missverständnis. Kein issue hier. War nur als Beispiel und ggf Erklärung zum Unterschied Tasmota ESP8266 gedacht.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K klassisch
                    lolax
                    #1678
                    @klassisch
                    Ich bekomme über den Sonoff Adapter den Datenpunkt. Mir reicht völlig der kWh Stand aus, mehr kann ich eh nicht aus dem Zähler auslesen.
                    Ich finde den Smartmeter Adapter toll, weil er direkt die Werte protokolliert und man die Tarifkosten pro Zähler einstellen kann.
                    Am Smartmeter Adapter hängt auch direkt ein Lesegerät per USB am PI, daher würde ich ungern noch eine zweite protokollierungsschiene aufmachen wollen.
                    K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lolax
                      @klassisch
                      klassisch
                      #1679
                      Wenn es um SW-Erweiterungen geht, ist vielleicht ein issue in github ein guter Ort.
                      Falls es diese Erweiterung nicht geben sollte: Folge dem obigen Link. Im Guide wird u.a. beschrieben, wie man mit einem USR-WIFI232-A2 Modul statt Deines ESP8266 einen TCP-Server realisieren kann, mit dem der smartmeter Adapter kommuniziert (über WLAN). Das Modul hat mich ca. 8EUR gekostet und die Sache hat bei mir funktioniert. Den Lesekopf hast Du ja schon realisiert und wenn er mit ESP8266 funktioniert, sollte er auch mit diesem Modul funktionieren (3.3V Eingang).
                      • L lolax
                        @klassisch
                        #1680
                        Geil ... wer hat das da eingebaut? :-))
                        Verwechselst Du es ggf mit einem anderen Adapter?
                          timo55
                          schrieb am zuletzt editiert von timo55
                          #1681
                          @apollon77
                          Tausend Dank für diesen tollen Adapter, der gerade beim Einsatz einer PV-Anlage sehr hilfreich ist. Selbst die aktuelle Leistung bei Einspeisung wird korrekt mit einem Minuszeichen versehen und im Flot Chart korrekt dargestellt (Zähler ist ein ITRON OpenWay 3HZ AC-D4-A1). Nun zu meiner Frage:
                          Der IR-Kopf geht an einen WEMOS D1 Pro mit ESPEasy, der seinerseits die Daten über seine IP-Adresse und Port 23 im Netz bereitstellt. Der Smartmeter-Adapter greift hierüber die Daten ab und stellt sie dar, bzw. speichert sie in einer MySQL Datenbank ab. Den Adapter habe ich im Moment so eingestellt, das er recht oft die Daten abfragt, und zwar alle 5 Sekunden. Die Daten kommen auch super an, jedoch erscheinen zwischendurch im Log sporadisch folgende Fehler:
                          Wenn diese Fehler auftreten, kann man auch in der Übersicht der Adapter sehen, dass der smartmeter kurz auf gelb steht und dann wieder auf grün wechselt.
                          Kann es sein, dass dieses Symptom aufgrund der nicht vorhandenen Synchronisation zwischen dem WEMOS besteht, der die Daten permant ins lokale Netz sendet und dem smartmeter Adapter, der ja im Prinzip nicht weiß, wann wieder der nächste Datensatz gesendet wird.
                          Ich kann mit dem Zustand, dass zwischendurch Datenlücken entstehen gut leben, aber interessieren würde mich es schon, ob dies wie vermutet an einer fehlenden Synchronisation liegt und ob es dafür evtl. eine Lösung gibt.
                          LG Thomas
                          apollon77A K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T timo55
                            @apollon77
                            LG Thomas
                            #1682
                            @timo55 sagte in Adapter "smartmeter":
                            Am besten holst Du mal die volle Fehlermeldung aus dem Log auf der Platte. Dann kannst Du schauen ob der Fehler immer der gleiche und an der gleichen Stelle ist oder nicht.
                            Meistens sind das Lesefehler weild er Kopf nicht ganz richtig sitzt oder das Kabel schlecht geschirmt ist und da mal "ein Bit kippt".
                            • T timo55
                              @apollon77
                              LG Thomas
                              klassisch
                              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                              #1683
                              @timo55 Was für ein Lesekopf wird verwendet? Ein selbstgebauter? Da könnte es sein, daß die Triggerschwelle nicht genau paßt. Das hatte ich auch schon man bei den umgebauten "IR Flame detector" an einem Itron 3.HZ-AC-D1-A1. Je niedriger die Betriebsspannung desto schwieriger ist die Einstellung. Bei 5V (am o.g. Sensor) habe ich aber stabile Einstellungen gefunden.
                              Es könnte aber auch an dem ESP8266 als TCP-Server liegen:
                              https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Ser2Net
                              "WARNING: Applications that send large data packets like P1 smart meters do not work properly with the current firmware version. This may change in the future as it depends on Arduino ESP8266 core 2.4.0 development."
                              So lange es nicht stört oder gar falsche Werte kommen, einfach ignorieren.
                              • K klassisch
                                timo55
                                #1684
                                @klassisch @apollon77
                                Vielen Dank für eure Rückmeldungen
                                Der Zähler ist eine fertig bestückter IR-Schreib-Lesekopf mit TTL-InterfaceTeil (siehe https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-ttl-ausgang) und liegt am WEMOS auf 5V.
                                Habe nochmal ein Auszug aus dem Log beigefügt:
                                Sieht bei zwei Datensätzen so aus, als wenn sie identisch sind. Aber das sagt mir nicht viel.
                                Den Hinweis unter https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Ser2Net hatte ich auch schon mal bei meiner Suche gefunden. Bleibt bei mir dennoch die Frage offen, wie sich der smartmeter-Adapter mit dem WMOS verständigt, denn der WMOS sendet ja kontinuierlich, egal ob der Adapter bereit ist oder nicht.
                                Im Moment bin ich zufrieden, dass ich jetzt nicht mehr in den Keller rennen muss um zu sehen, ob und wieviel ich gerade einspeise und verschenke und dann lieber die Wasch- oder Spülmaschine anwerfe.
                                Nachtrag
                                Für Laien wie mich ist die Kombination aus WMOS mit ESPEasy und dem smartmeter Adapter von apollon77die optimale Lösung, denn man braucht nichts neu kompilieren und flashen, wie ich es bei anderen Ansätzen vorfand, da ESPEasy einen seriellen Communication Adapter an Bord hat.
                                • T timo55
                                  Nachtrag
                                  #1685
                                  @timo55 Ok, am Ende 4 verschiedene Fehlwr und alle anders -... daher ist mein erster Tipp: Sitz des Kopfes prüfen, schauen das das USB Kabel weit weg vom Zähler und stromleitungen ist ... ggf nochmal wirklich die Spannung prüfen die der kopf bekommt und sowas
                                    timo55
                                    #1686
                                    @apollon77
                                    Jau... werde den Sitz und den Verlauf des Kabels nochmal prüfen. Vielen Dank für deine Mühe!
                                    • T timo55
                                      @apollon77
                                      #1687
                                      @timo55 Mus sowas sein. Wenn ein Gerät das SML Protokoll ungültig implementiert dann kommt das immer und der Fehler ist an der gleichen stelle und so ... so ein Wechsel waren bisher immer Stör-EInstralungen im Kabel oder nicht perfekter Sitz des Kopfes
                                      • T timo55
                                        Nachtrag
                                        klassisch
                                        #1688
                                        @timo55 Betreibst Du den Lesekopf mit 3.3V oder mit 5V? Wie gesagt, ich hatte mit anderen Leseköpfen mt 3.3V auch einige Lesefehler.
                                        Ich vermute mal, der ESPEasy agiert als TCP Server oder UDP-Server. Dafür gibt es für ca. 8 EUR auch spezielisierte Lösungen, die das gänzlich ohne Flashen können und das sehr spezialisiert und gut. Nicht, daß ich Dich jetzt zum Umbau bewegen wollte - solange es funktioiniert ist das ja prima. Aber falls Du Interesse hast, kannst Du in einer stillen Stunde mal dort https://forum.iobroker.net/topic/36936/guide-zwangsumstellung-auf-smartmeter-freut-euch-drauf schmökern.
                                        Du kannst ja zuerst mal versuchen die optimale Lesekopfposition zu finden (steht auch in dem oben verlinkten guide):
                                        • Markierungen am Lesekopf und Zähler (z.B auf temporärem Aufkleber oder Bleistift etc. anbringen
                                        • Einlesehäufigkeit im Adapter vorübergehend auf 0 stellen, das heißt maximale Frequenz, was beim itron ca. 50 mal / min sein sollte
                                        • Logstufe der adapter Instanz temporär auf "info" stellen. Dann bekommst Du fast jede Sekunde einen Wert bzw. Logeintrag. Das spart Zeit
                                        • Dann den Kopf in die verschiedenen Richtungen so lange verschieben. bis der Empfang stockt. Diese Positionen markieren
                                        • Anschließend in die geometrische Mittelstellung schieben
                                        • K klassisch
                                          timo55
                                          #1689
                                          @klassisch
                                          Das sind nochmal gute Tips. Vor allem der mit der Erhöhung der Einlesehäufigkeit um so durch verschieben des IR-Kopfs die optimale Position herauszufinden.
                                          Den IR-Kopf betreibe ich übrigens mit 5V. Der WMOS bekommt über seinen USB Port und ein USB-Steckernetzteil seine Spannung und der IR-Kopf ist eben dort an 5V angschlossen.
                                          Und wie Du richtig vermutest, der ESPEasy agiert als TCP Server. Bin allerdings auch auf WLAN angewiesen, da der Rechner, auf dem der IOBroker läuft ein Stock höher steht. Sonst wäre es vermutlich auch einfacher. Nochmals Danke für Deinen Input.
                                          Die von Dir genannte Seite hatte ich auch schon gefunden (allerdings als ich meine Lösung schon am laufen hatte :-( )
                                          Die fertigen Ethernet-Adapter sind aber auch nicht ganz preiswert. Habe hier aber auch noch einen Seriell-2-Ethernet Adapter der Firma xy-Delivery für ca. 16 Euro liegen. Vielleicht wird der dann den WMOS ablösen.
