  4. Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg
rebootproblem
61 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • jmeister79J jmeister79
    @Homoran ich will nichts ausschliessen aber wenn ich jetzt mal streng nach sherlock vorgehe:
    Das ding läuft jetzt seit zwei Jahren (jaja mit problemen) und seit ca 14 Tagen von USB eigentlich sehr stabil bis auf das Zigbeeproblem durch fehlendes Verlängerungskabel.
    Warum nach reboot das jetzt?
    Da kann ja nur mal wieder was kaputt sein.
    ddas es ro ist ist doch schon falsch. ausserdem scannt er nach reboot das dateisystm nciht obwohl ich ihn durch
    fsck.repair=yes
    dazu zwinge.
    grmpf
    Menno
    Nils
    @jmeister79 sagte in Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg:
    fsck.repair=yes
    dazu zwinge.
    Das Dateisystem ist ja auch nicht defekt. Deswegen ist das auch rw gemounted und wird auch nicht einem fsck beim mounten unterzogen.
    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      @jmeister79
      apt policy acl
      jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      @Thomas-Braun
      pi@iobrokerpi:~ $ apt policy acl
      acl:
        Installed: 2.2.53-4
        Candidate: 2.2.53-4
        Version table:
       *** 2.2.53-4 500
        @Thomas-Braun
        acl:
          Installed: 2.2.53-4
          Candidate: 2.2.53-4
          Version table:
         *** 2.2.53-4 500
        @jmeister79
        sudo mount -o remount,acl /
          fsck.repair=yes
          dazu zwinge.
          jmeister79J Offline
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          @Thomas-Braun
          Dann bezieht sich das hier auf die Boot Partition?
          [    3.225925] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [    3.236272] devtmpfs: mounted
          GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            @Thomas-Braun
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @jmeister79
            zeige mal die Ausgabe von :
            cd /opt/iobroker
            npm ls iobroker.js-controller
            • GlasfaserG Glasfaser
              @jmeister79
              cd /opt/iobroker
              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              @Glasfaser said in Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg:
              cd /opt/iobroker
              pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ npm ls iobroker.js-controller
              npm ERR! code MODULE_NOT_FOUND
              npm ERR! Cannot find module 'from2'
              npm ERR! Require stack:
              npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi/index.js
              npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/entry-index.js
              npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/ls.js
              npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/locales/en.js
              npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/index.js
              npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/with-tarball-stream.js
              npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/extract.js
              npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/index.js
              npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/fetch-package-metadata.js
              npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js
              npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/install/mutate-into-logical-tree.js
              npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/ls.js
              npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js
              npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T14_03_34_872Z-debug.log
                cd /opt/iobroker
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @jmeister79
                Wenn @Thomas-Braun nichts anderes dazu sagt ... würde ich sagen du hast dein
                js-controller abgeschossen bzw. dein System .
                  @Thomas-Braun
                  @Thomas-Braun
                  Das ist normal. Wird temporär ro gemounted. Dann aber kurz drauf richtig gemounted. So sieht das bei mir aus:
                  pi@raspberrypi:~ $ dmesg | egrep 'VFS|EXT4'
                  [    0.881703] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                  [    0.881830] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                  [    1.349389] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [    1.349481] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
                  [    3.066700] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
                    @Thomas-Braun
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    @Thomas-Braun danke für die erklärung
                      @jmeister79
                      @Glasfaser sagte in Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg:
                      @jmeister79
                      Würde ich auch sagen. Denn hier kommt:
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls iobroker.js-controller
                      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                      └── iobroker.js-controller@3.1.6
                      Ich würde vielleicht mal versuchen den iobroker nochmal zu drüber zu installieren.
                        @jmeister79
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        @Thomas-Braun mit upgrade self?
                        prinzipiell kann ich die karte neu einspielen.
                        Wie kann das passiert sein?
                        hab extra shutdown gemacht heute morgen :-(
                          @jmeister79
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            @jmeister79
                            cd /opt/iobroker
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            @Thomas-Braun said in Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg:
                            cd /opt/iobroker
                            das wird wohl nix...
                            pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                            pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            npm ERR! Cannot find module 'lockfile'
                            npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/locker.js
                            npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/install.js
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T14_18_58_968Z-debug.log
                              cd /opt/iobroker
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @jmeister79
                              und bei ..
                              cd /opt/iobroker
                              npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --production
                                cd /opt/iobroker
                                @jmeister79
                                Keine Ahnung wo die komischen Module herkommen.
                                npm cache clear --force
                                  @jmeister79
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  immer das selbe
                                  ich ü erschreib das image und mach n restore.
                                  verdammt. Aber unendlich vielen dank für Eure Mühe!.
                                  Fazit ist nun, dass das NPM irgendwas defekt hat?
                                  ich war davon ausgegangen dass n shutdown das verhindert.
                                  Nils
                                  Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    immer das selbe
                                    Nils
                                    @jmeister79
                                    Sauber ist ein
                                    iobroker stop
                                    sudo shutdown
                                    Und dann auch noch 2 Minuten warten, der shutdown braucht auch etwas Zeit (wenn man den nicht forciert). Denn der ist sheduled:
                                    sudo shutdown
                                    Shutdown scheduled for Sat 2020-09-26 16:29:47 CEST, use 'shutdown -c' to cancel.
                                      immer das selbe
                                      Nils
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      immer das selbe
                                      Auch mit dem anderen Befehl ???
                                      @jmeister79
                                      und bei ..
                                      cd /opt/iobroker
                                      jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        immer das selbe
                                        @jmeister79
                                        und bei ..
                                        cd /opt/iobroker
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        @Glasfaser ja
                                          immer das selbe
                                          @jmeister79
                                          und bei ..
                                          cd /opt/iobroker
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          @Glasfaser
                                          pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --production
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T14_24_45_717Z-debug.log
                                          pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ npm cache clear --force
                                          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                          npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/cache.js
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T14_24_58_482Z-debug.log
