  4. Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg
rebootproblem
61 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Glasfaser sagte in Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg:
    Syn Docker
    dann bin ich wieder ganz still 😴
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Homoran sagte in Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg:
    Eingentlich nicht ... er hat eine PI
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Glasfaser ich habe viel zu wenig Ahnung von Linux und lese deswegen bei euch immer gerne mit um das zu ändern ;-)
      mir war vorhin nur aufgefallen:
      @jmeister79 sagte in Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg:
      pi@iobrokerpi:~ $ which iobroker
      /usr/bin/iobroker
      pi@iobrokerpi:~ $ ls -la /usr/bin/iobroker
      lrwxrwxrwx 1 root root 22 Sep 16 14:19 /usr/bin/iobroker -> /opt/iobroker/iobroker
      pi@iobrokerpi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker
      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 305 Sep 16 14:19 /opt/iobroker/iobroker
      kann das aber nicht zuordnen.
      Ist das von einer Installation unter root, und der User iobroker kommt da ggf. nicht dran?
      GlasfaserG jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
      • jmeister79J jmeister79
        @Glasfaser
        pi@iobrokerpi:~ $ cd /opt/iobroker
        pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $
        pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ iobroker start
        pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ iobroker status
        No objects found!
        pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
        No objects found!
        @jmeister79
        apt policy acl
          /usr/bin/iobroker
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Ich vergleiche auch nur ;)
          ist bei mir auch :
          root@iobroker:/opt/iobroker#  ls -la /usr/bin/iobroker
          lrwxrwxrwx 1 root root 22 Sep 26 15:35 /usr/bin/iobroker -> /opt/iobroker/iobroker
          r
            /usr/bin/iobroker
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            @Homoran ich will nichts ausschliessen aber wenn ich jetzt mal streng nach sherlock vorgehe:
            Das ding läuft jetzt seit zwei Jahren (jaja mit problemen) und seit ca 14 Tagen von USB eigentlich sehr stabil bis auf das Zigbeeproblem durch fehlendes Verlängerungskabel.
            Warum nach reboot das jetzt?
            Da kann ja nur mal wieder was kaputt sein.
            ddas es ro ist ist doch schon falsch. ausserdem scannt er nach reboot das dateisystm nciht obwohl ich ihn durch
            fsck.repair=yes
            dazu zwinge.
            grmpf
            Menno
            Nils
              ist bei mir auch :
              r
              @Glasfaser
              Nee, das passt. Ist ja auch nur ein Link, dem darf aber in dem Fall jeder folgen.
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Thomas-Braun
                du meinst @Homoran
                  @Thomas-Braun
                  du meinst @Homoran
                  @Glasfaser ja ;-)
                    @jmeister79
                    apt policy acl
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @jmeister79
                    was ist hiermit !??
                    @Thomas-Braun sagte in Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg:
                    @jmeister79
                    apt policy acl
                      fsck.repair=yes
                      dazu zwinge.
                      grmpf
                      Menno
                      Nils
                      fsck.repair=yes
                      dazu zwinge.
                      Das Dateisystem ist ja auch nicht defekt. Deswegen ist das auch rw gemounted und wird auch nicht einem fsck beim mounten unterzogen.
                      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                        @jmeister79
                        apt policy acl
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        @Thomas-Braun
                        pi@iobrokerpi:~ $ apt policy acl
                        acl:
                          Installed: 2.2.53-4
                          Candidate: 2.2.53-4
                          Version table:
                         *** 2.2.53-4 500
                          @Thomas-Braun
                          acl:
                            Installed: 2.2.53-4
                            Candidate: 2.2.53-4
                            Version table:
                           *** 2.2.53-4 500
                          @jmeister79
                          sudo mount -o remount,acl /
                            fsck.repair=yes
                            dazu zwinge.
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            @Thomas-Braun
                            Dann bezieht sich das hier auf die Boot Partition?
                            [    3.225925] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                            [    3.236272] devtmpfs: mounted
                            GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Thomas-Braun
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @jmeister79
                              zeige mal die Ausgabe von :
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls iobroker.js-controller
                                @jmeister79
                                cd /opt/iobroker
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                @Glasfaser said in Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg:
                                cd /opt/iobroker
                                pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ npm ls iobroker.js-controller
                                npm ERR! code MODULE_NOT_FOUND
                                npm ERR! Cannot find module 'from2'
                                npm ERR! Require stack:
                                npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi/index.js
                                npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/entry-index.js
                                npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/ls.js
                                npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/locales/en.js
                                npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/index.js
                                npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/with-tarball-stream.js
                                npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/extract.js
                                npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/index.js
                                npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/fetch-package-metadata.js
                                npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js
                                npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/install/mutate-into-logical-tree.js
                                npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/ls.js
                                npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js
                                npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T14_03_34_872Z-debug.log
                                  cd /opt/iobroker
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @jmeister79
                                  Wenn @Thomas-Braun nichts anderes dazu sagt ... würde ich sagen du hast dein
                                  js-controller abgeschossen bzw. dein System .
                                    @Thomas-Braun
                                    @Thomas-Braun
                                    Das ist normal. Wird temporär ro gemounted. Dann aber kurz drauf richtig gemounted. So sieht das bei mir aus:
                                    pi@raspberrypi:~ $ dmesg | egrep 'VFS|EXT4'
                                    [    0.881703] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                                    [    0.881830] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                                    [    1.349389] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [    1.349481] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
                                    [    3.066700] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
                                      @Thomas-Braun
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      @Thomas-Braun danke für die erklärung
                                        @jmeister79
                                        @jmeister79
                                        Würde ich auch sagen. Denn hier kommt:
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls iobroker.js-controller
                                        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                        └── iobroker.js-controller@3.1.6
                                        Ich würde vielleicht mal versuchen den iobroker nochmal zu drüber zu installieren.
                                          @jmeister79
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          @Thomas-Braun mit upgrade self?
                                          prinzipiell kann ich die karte neu einspielen.
                                          Wie kann das passiert sein?
                                          hab extra shutdown gemacht heute morgen :-(
