<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Guten Morgen,</p>
<p dir="auto">ich nutze ioBroker seit mehreren Jahren mehr oder weniger erfolgreich auf einem Raspberry Pi.</p>
<p dir="auto">Nach einigen Problemen bin ich nun auf einem Raspberry Pi 4 und der ioBroker läuft von USB.</p>
<p dir="auto">Heute morgen wollte ich ein neu bestelltes USB Verlängerungskabel für die zigbee Antenne anschließen und habe dafür den</p>
<p dir="auto">PI via Shutdown heruntergefahren. Nach dem Neustart kam kein ioBroker mehr.<br />
Keine Web Oberfläche und keine Sensor / Aktor Aktivität.</p>
<p dir="auto">Hab mich mal auf die Konsole geschaltet und  "iobroker info" meldet "no objects found"</p>
<p dir="auto">iobroker start bring auch nichts.</p>
<p dir="auto">Ist es normal das das Verzeichnis home/iobroker/ leer ist?</p>
<p dir="auto">Was kann da passiert sein?</p>
<p dir="auto">anbei die ausgabe von dmesg</p>
<p dir="auto">LG<br />
Nils</p>
<pre><code>Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat Sep 26 11:54:27 2020 from 192.168.178.21
pi@iobrokerpi:~ $ dmesg
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 5.4.59-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG cr        osstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1336 SMP Wed Aug 19 16:09:04 BST 2020
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
[    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] On node 0 totalpages: 1012480
[    0.000000]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
[    0.000000]   HighMem zone: 815872 pages, LIFO batch:63
[    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s49856 r8192 d23872 u81920
[    0.000000] pcpu-alloc: s49856 r8192 d23872 u81920 alloc=20*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1010176
[    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_com        pat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1  smsc95xx.macaddr=DC:A        6:32:59:34:6E vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 c        onsole=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes roo        twait
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x17cc0000-0x1bcc0000] (64MB)
[    0.000000] Memory: 3654588K/4049920K available (10240K kernel code, 730K rwdata, 2756K        rodata, 2048K init, 855K bss, 133188K reserved, 262144K cma-reserved, 3263488K highmem)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] ftrace: allocating 30195 entries in 59 pages
[    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
[    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x340/0x518 with crng_init        =0
[    0.000007] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 214748364750        0ns
[    0.000031] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19        11260446275 ns
[    0.000110] bcm2835: system timer (irq = 17)
[    0.000768] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
[    0.000788] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce34        6, max_idle_ns: 440795203123 ns
[    0.000809] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
[    0.000825] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
[    0.001066] Console: colour dummy device 80x30
[    0.001557] printk: console [tty1] enabled
[    0.001617] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 1        08.00 BogoMIPS (lpj=540000)
[    0.001658] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.001980] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.002021] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.003207] Disabling memory control group subsystem
[    0.003323] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.003816] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.004674] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
[    0.004877] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.005520] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.006582] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[    0.007761] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[    0.008882] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[    0.009027] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.009098] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
[    0.009124] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[    0.009147] CPU: Virtualization extensions available.
[    0.009917] devtmpfs: initialized
[    0.023027] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
[    0.023298] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns:        19112604462750000 ns
[    0.023346] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.031138] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.032172] NET: Registered protocol family 16
[    0.035767] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.037392] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.037425] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.037762] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.041131] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.060841] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-08-19 17:3        8, variant start
[    0.070857] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is e90cba19a98a0d1f2ef086b9        cafcbca00778f094
[    0.124211] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
[    0.128626] vgaarb: loaded
[    0.129101] SCSI subsystem initialized
[    0.129351] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.129435] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.129566] usbcore: registered new device driver usb
[    0.129874] usb_phy_generic phy: phy supply vcc not found, using dummy regulator
[    0.131688] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.883267] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.883387] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.883591] FS-Cache: Loaded
[    0.883789] CacheFiles: Loaded
[    0.884588] simple-framebuffer: probe of 0.framebuffer failed with error -12
[    0.894094] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.894446] NET: Registered protocol family 2
[    0.895180] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, line        ar)
[    0.895232] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.895326] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.895414] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.895570] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    0.895618] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    0.895880] NET: Registered protocol family 1
[    0.896603] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.896632] RPC: Registered udp transport module.
[    0.896656] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.896680] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.896714] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[    0.898470] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters availabl        e
[    0.900561] Initialise system trusted keyrings
[    0.900815] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
[    0.911617] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    0.912359] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.912406] Key type id_resolver registered
[    0.912431] Key type id_legacy registered
[    0.912465] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[    0.913535] Key type asymmetric registered
[    0.913563] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.913745] bounce: pool size: 64 pages
[    0.913804] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[    0.914046] io scheduler mq-deadline registered
[    0.914074] io scheduler kyber registered
[    0.917802] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
[    0.917842] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using        [bus 00-ff]
[    0.917927] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x0603ffffff -&gt; 0x00f8000000
[    0.918011] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -&gt; 0x0000000000
[    0.973797] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5 GT/s x1 (SSC)
[    0.974101] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.974134] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    0.974168] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus addres        s [0xf8000000-0xfbffffff])
[    0.974243] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
[    0.974497] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[    0.977846] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
[    0.978090] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
[    0.978249] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[    0.978680] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
[    0.982074] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
[    0.982144] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[    0.982182] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
[    0.982279] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.982315] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[    0.982629] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -&gt; 0142)
[    0.982857] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 55
[    0.983240] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 55
[    0.983570] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -&gt; 0142)
[    0.990127] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
[    0.990453] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00000(1023 Mi        B)
[    0.991110] vc-sm: Videocore shared memory driver
[    0.991641] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
[    1.003272] brd: module loaded
[    1.015115] loop: module loaded
[    1.016447] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    1.018335] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    1.018908] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet clock
[    1.018942] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
[    1.018977] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-wol clock
[    1.019012] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-eee clock
[    1.019052] bcmgenet: Skipping UMAC reset
[    1.031727] libphy: bcmgenet MII bus: probed
[    1.121790] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
[    1.122825] usbcore: registered new interface driver r8152
[    1.122905] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[    1.122977] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    1.123394] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[    1.123442] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.125763] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000        001000000890
[    1.127016] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.        04
[    1.127054] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.127087] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[    1.127114] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.59-v7l+ xhci-hcd
[    1.127141] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
[    1.127738] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.127843] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.128399] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[    1.128439] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.128480] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[    1.128995] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.        04
[    1.129031] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.129063] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    1.129090] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.59-v7l+ xhci-hcd
[    1.129117] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
[    1.129709] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.129798] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[    1.131178] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    1.131460] dwc_otg: FIQ enabled
[    1.131471] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    1.131482] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    1.131497] Module dwc_common_port init
[    1.131962] usbcore: registered new interface driver uas
[    1.132092] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.132299] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.134332] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[    1.136804] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    1.136833] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    1.137393] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
[    1.137916] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    1.141565] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.141931] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    1.142123] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.142150] usbhid: USB HID core driver
[    1.143155] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
[    1.145088] [vc_sm_connected_init]: start
[    1.154034] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[    1.156082] Initializing XFRM netlink socket
[    1.156132] NET: Registered protocol family 17
[    1.156257] Key type dns_resolver registered
[    1.156648] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.156983] registered taskstats version 1
[    1.157015] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.157487] Key type ._fscrypt registered
[    1.157513] Key type .fscrypt registered
[    1.167444] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
[    1.167528] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 29, base_baud = 0) is a P        L011 rev2
[    1.173445] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
[    1.174362] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[    1.174393] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
[    1.225785] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[    1.227445] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    1.229098] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    1.232097] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[    1.233823] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    1.242244] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
[    1.245189] of_cfs_init
[    1.245446] of_cfs_init: OK
[    1.246525] Waiting for root device PARTUUID=6c586e13-02...
[    1.277661] random: fast init done
[    1.300373] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[    1.491732] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    1.674343] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.2        1
[    1.674381] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.674412] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
[    1.676120] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.676450] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    2.001728] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    2.132755] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=8644, idProduct=800b, bcdDevice= 1        .00
[    2.132793] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.132827] usb 1-1.1: Product: Intenso Micro Line
[    2.132854] usb 1-1.1: Manufacturer: Intenso
[    2.132882] usb 1-1.1: SerialNumber: 124100000000085D
[    2.135307] usb-storage 1-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected
[    2.135950] scsi host0: usb-storage 1-1.1:1.0
[    2.231732] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[    2.370974] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0        .09
[    2.371011] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.371044] usb 1-1.3: Product: TI CC2531 USB CDC
[    2.371070] usb 1-1.3: Manufacturer: Texas Instruments
[    2.371097] usb 1-1.3: SerialNumber: __0X00124B001938DEB9
[    3.192557] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Intenso  Micro Line       1.01 PQ: 0 ANSI: 2
[    3.193622] sd 0:0:0:0: [sda] 15669248 512-byte logical blocks: (8.02 GB/7.47 GiB)
[    3.193971] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    3.194003] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00
[    3.194374] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[    3.194407] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[    3.197846]  sda: sda1 sda2
[    3.200748] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[    3.236260] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    3.236345] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
[    3.246542] devtmpfs: mounted
[    3.254441] Freeing unused kernel memory: 2048K
[    3.272024] Run /sbin/init as init process
[    4.155793] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[    4.345260] NET: Registered protocol family 10
[    4.346533] Segment Routing with IPv6
[    4.417517] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +        APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKI        D +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[    4.418291] systemd[1]: Detected architecture arm.
[    4.476096] systemd[1]: Set hostname to &lt;iobrokerpi&gt;.
[    5.367670] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    5.411952] systemd[1]: Condition check resulted in Journal Audit Socket being skipped.
[    5.412080] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    5.412174] systemd[1]: Reached target Swap.
[    5.412876] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    5.414889] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    5.415444] systemd[1]: Reached target Slices.
[    5.416547] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    5.419067] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
[    5.419869] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    6.981605] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
[    7.070456] systemd-journald[110]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    7.850552] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0        xfeb00000 length 0x00010000
[    7.851169] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers        at 0xfeb10000 length 0x00001000
[    7.851780] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0        xfeb20000 length 0x00010000
[    7.858027] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xf        eb30000 length 0x00010000
[    8.046707] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, y        ou have been warned.
[    8.064476] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
[    8.071090] mc: Linux media interface: v0.10
[    8.171952] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    8.196015] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you        have been warned.
[    8.198283] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
[    8.198304] [vc_sm_connected_init]: start
[    8.207674] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
[    8.287221] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unk        nown, you have been warned.
[    8.304009] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown,        you have been warned.
[    8.388967] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
[    8.391469] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, y        ou have been warned.
[    8.420168] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown,        you have been warned.
[    8.427050] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
[    8.427521] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
[    8.427916] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
[    8.428831] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
[    8.428859] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
[    8.428880] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
[    8.428900] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
[    8.428919] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
[    8.429200] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
[    8.438189] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
[    8.438232] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
[    8.448340] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
[    8.448379] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
[    8.483044] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
[    8.483086] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
[    8.512794] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    8.608788] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
[    8.608917] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
[    8.608973] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    8.608985] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[    8.608997] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblank_timestamp        == NULL
[    8.609480] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
[    8.619937] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    8.771879] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
[    8.779764] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM        4345/6
[    8.780211] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[    8.882848] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspb        errypi,4-model-b.txt failed with error -2
[    8.896175] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[    8.898081] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[    8.898094] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[    8.904850] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    9.110054] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM        4345/6
[    9.128433] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar  2 2020 23:30:        41 version 7.45.202 (r724630 CY) FWID 01-72f6ece2
[    9.918543] random: crng init done
[    9.918557] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[   11.634389] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
[   11.951247] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[   13.441774] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:9 across:286720k FS
[   13.507463] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
[   13.922773] bcmgenet: Skipping UMAC reset
[   13.925105] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII
[   13.925467] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
[   19.063696] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[   20.151897] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
[   20.151945] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   20.252284] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh        .wlan0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.wlan0.retrans_time_ms instead
[   27.227968] Bluetooth: Core ver 2.22
[   27.228048] NET: Registered protocol family 31
[   27.228061] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   27.228087] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   27.228105] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   27.228136] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   27.248827] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[   27.248847] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[   27.248925] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[   27.249207] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[   29.073458] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   29.073477] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   29.073502] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   49.434736] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
[   50.882913] Key type cifs.spnego registered
[   50.882942] Key type cifs.idmap registered
[   50.884603] CIFS: Attempting to mount //medianas/intern
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/37126/nach-shutdown-vom-raspberry-iobroker-weg</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 16:06:14 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/37126.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 26 Sep 2020 10:08:54 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg on Mon, 28 Sep 2020 06:36:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> ich hab es versucht aber am ende neu aufgesetzt...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/495197</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/495197</guid><dc:creator><![CDATA[jmeister79]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Sep 2020 06:36:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg on Sat, 26 Sep 2020 14:57:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jmeister79" aria-label="Profile: jmeister79">@<bdi>jmeister79</bdi></a></p>
<pre><code>sudo apt install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
</code></pre>
<pre><code>ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/494248</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/494248</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 26 Sep 2020 14:57:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg on Sat, 26 Sep 2020 14:53:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<pre><code>pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ iobroker start
pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ iobroker status
internal/modules/cjs/loader.js:968
  throw err;
Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
  requireStack: []
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/494246</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/494246</guid><dc:creator><![CDATA[jmeister79]]></dc:creator><pubDate>Sat, 26 Sep 2020 14:53:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg on Sat, 26 Sep 2020 14:52:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> said in <a href="/post/494222">Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">cd /opt/iobroker<br />
sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller</p>
</blockquote>
<pre><code>pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
&gt; iobroker.js-controller@3.1.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
&gt; node lib/preinstallCheck.js
NPM version: 6.14.6
&gt; canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas
&gt; node-pre-gyp install --fallback-to-build
node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@12.18.4 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
Package pangocairo was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `pangocairo.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
No package 'pangocairo' found
gyp: Call to 'pkg-config pangocairo --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
gyp ERR! configure error
gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
gyp ERR! System Linux 5.4.59-v7l+
gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas
gyp ERR! node -v v12.18.4
gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
gyp ERR! not ok
node-pre-gyp ERR! build error
node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
node-pre-gyp ERR! System Linux 5.4.59-v7l+
node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas
node-pre-gyp ERR! node -v v12.18.4
node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
node-pre-gyp ERR! not ok
&gt; iobroker.js-controller@3.1.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
&gt; node iobroker.js setup first
No objects found!
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/@types/request/package.json'
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/canvas/package.json'
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/dissolve/package.json'
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/escodegen/package.json'
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/gaxios/package.json'
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/localforage/package.json'
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/nedb/package.json'
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/sharp/package.json'
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/ziee/package.json'
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd/package.json'
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json'
npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: canvas@2.6.1 (node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 101
npm ERR! iobroker.js-controller@3.1.6 install: `node iobroker.js setup first`
npm ERR! Exit status 101
npm ERR!
npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.1.6 install script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T14_51_25_771Z-debug.log
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/494245</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/494245</guid><dc:creator><![CDATA[jmeister79]]></dc:creator><pubDate>Sat, 26 Sep 2020 14:52:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg on Sat, 26 Sep 2020 14:45:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> said in <a href="/post/494235">Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">sudo apt install nodejs --reinstall</p>
</blockquote>
<pre><code>sudo apt install nodejs --reinstall
npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --production
</code></pre>
<p dir="auto">jetzt tut sich was</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/494241</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/494241</guid><dc:creator><![CDATA[jmeister79]]></dc:creator><pubDate>Sat, 26 Sep 2020 14:45:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg on Sat, 26 Sep 2020 14:43:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: Glasfaser">@<bdi>Glasfaser</bdi></a><br />
Und wegen mississippi z. B.<br />
Das kommt nämlich ggf. aus einem node-Paket, das wir nicht haben wollen. Und auch nicht brauchen.</p>
<pre><code>apt-file search mississippi | grep node
node-mississippi: /usr/lib/nodejs/mississippi/index.js
node-mississippi: /usr/lib/nodejs/mississippi/package.json
node-mississippi: /usr/share/doc/node-mississippi/changelog.Debian.gz
node-mississippi: /usr/share/doc/node-mississippi/changelog.gz
node-mississippi: /usr/share/doc/node-mississippi/copyright
node-mississippi: /usr/share/doc/node-mississippi/readme.md.gz
</code></pre>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jmeister79" aria-label="Profile: jmeister79">@<bdi>jmeister79</bdi></a> Kann es sein, dass da mal node-* Pakete installiert waren bzw. sind?</p>
<pre><code>sudo apt remove node-*
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/494239</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/494239</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 26 Sep 2020 14:43:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg on Sat, 26 Sep 2020 14:34:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a><br />
Wegen diesem Hinweis bestimmt :</p>
<blockquote>
<p dir="auto">npm ERR! Cannot find module 'from2'</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/494237</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/494237</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Sat, 26 Sep 2020 14:34:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg on Sat, 26 Sep 2020 14:32:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jmeister79" aria-label="Profile: jmeister79">@<bdi>jmeister79</bdi></a><br />
Moment... Installier mal nodejs neu.</p>
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/494235</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/494235</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 26 Sep 2020 14:32:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg on Sat, 26 Sep 2020 14:30:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: Glasfaser">@<bdi>Glasfaser</bdi></a></p>
<pre><code>pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --production
npm ERR! code MODULE_NOT_FOUND
npm ERR! Cannot find module 'lockfile'
npm ERR! Require stack:
npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/locker.js
npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/install.js
npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js
npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T14_24_45_717Z-debug.log
pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ npm cache clear --force
npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi/index.js
npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/entry-index.js
npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/ls.js
npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/locales/en.js
npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/index.js
npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/cache.js
npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T14_24_58_482Z-debug.log
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/494231</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/494231</guid><dc:creator><![CDATA[jmeister79]]></dc:creator><pubDate>Sat, 26 Sep 2020 14:30:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg on Sat, 26 Sep 2020 14:29:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: Glasfaser">@<bdi>Glasfaser</bdi></a> ja</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/494230</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/494230</guid><dc:creator><![CDATA[jmeister79]]></dc:creator><pubDate>Sat, 26 Sep 2020 14:29:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg on Sat, 26 Sep 2020 14:29:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jmeister79" aria-label="Profile: jmeister79">@<bdi>jmeister79</bdi></a> sagte in <a href="/post/494227">Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">immer das selbe</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Auch mit dem anderen Befehl ???</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: Glasfaser">@<bdi>Glasfaser</bdi></a> sagte in <a href="/post/494225">Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg</a>:<br />
<p dir="auto">und bei ..</p>
<pre><code>cd /opt/iobroker
</code></pre>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/494229</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/494229</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Sat, 26 Sep 2020 14:29:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg on Sat, 26 Sep 2020 14:29:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jmeister79" aria-label="Profile: jmeister79">@<bdi>jmeister79</bdi></a><br />
Sauber ist ein</p>
<pre><code>iobroker stop
sudo shutdown
</code></pre>
<p dir="auto">Und dann auch noch 2 Minuten warten, der shutdown braucht auch etwas Zeit (wenn man den nicht forciert). Denn der ist sheduled:</p>
<pre><code>sudo shutdown
Shutdown scheduled for Sat 2020-09-26 16:29:47 CEST, use 'shutdown -c' to cancel.
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/494228</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/494228</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 26 Sep 2020 14:29:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg on Sat, 26 Sep 2020 14:26:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> said in <a href="/post/494226">Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">npm cache clear --force</p>
</blockquote>
<p dir="auto">immer das selbe<br />
ich ü erschreib das image und mach n restore.</p>
<p dir="auto">verdammt. Aber unendlich vielen dank für Eure Mühe!.</p>
<p dir="auto">Fazit ist nun, dass das NPM irgendwas defekt hat?</p>
<p dir="auto">ich war davon ausgegangen dass n shutdown das verhindert.</p>
<p dir="auto">Nils</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/494227</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/494227</guid><dc:creator><![CDATA[jmeister79]]></dc:creator><pubDate>Sat, 26 Sep 2020 14:26:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg on Sat, 26 Sep 2020 14:23:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jmeister79" aria-label="Profile: jmeister79">@<bdi>jmeister79</bdi></a></p>
<p dir="auto">Keine Ahnung wo die komischen Module herkommen.</p>
<pre><code>npm cache clear --force
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/494226</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/494226</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 26 Sep 2020 14:23:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg on Sat, 26 Sep 2020 14:23:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jmeister79" aria-label="Profile: jmeister79">@<bdi>jmeister79</bdi></a></p>
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/494225</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/494225</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Sat, 26 Sep 2020 14:23:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg on Sat, 26 Sep 2020 14:19:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> said in <a href="/post/494222">Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">das wird wohl nix...</p>
npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T14_18_58_968Z-debug.log
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/494224</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/494224</guid><dc:creator><![CDATA[jmeister79]]></dc:creator><pubDate>Sat, 26 Sep 2020 14:19:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg on Sat, 26 Sep 2020 14:17:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jmeister79" aria-label="Profile: jmeister79">@<bdi>jmeister79</bdi></a></p>
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/494222</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/494222</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 26 Sep 2020 14:17:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg on Sat, 26 Sep 2020 14:14:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> mit upgrade self?</p>
<p dir="auto">prinzipiell kann ich die karte neu einspielen.</p>
<p dir="auto">Wie kann das passiert sein?</p>
<p dir="auto">hab extra shutdown gemacht heute morgen :-(</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/494220</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/494220</guid><dc:creator><![CDATA[jmeister79]]></dc:creator><pubDate>Sat, 26 Sep 2020 14:14:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg on Sat, 26 Sep 2020 14:10:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: Glasfaser">@<bdi>Glasfaser</bdi></a> sagte in <a href="/post/494214">Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Wenn <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> nichts anderes dazu sagt ... würde ich sagen du hast dein<br />
<strong>js-controller</strong> abgeschossen bzw. dein System .</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Würde ich auch sagen. Denn hier kommt:</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls iobroker.js-controller
iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
└── iobroker.js-controller@3.1.6
</code></pre>
<p dir="auto">Ich würde vielleicht mal versuchen den iobroker nochmal zu drüber zu installieren.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/494217</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/494217</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 26 Sep 2020 14:10:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg on Sat, 26 Sep 2020 14:07:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> danke für die erklärung</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/494216</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/494216</guid><dc:creator><![CDATA[jmeister79]]></dc:creator><pubDate>Sat, 26 Sep 2020 14:07:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg on Sat, 26 Sep 2020 14:06:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jmeister79" aria-label="Profile: jmeister79">@<bdi>jmeister79</bdi></a> sagte in <a href="/post/494209">Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">Dann bezieht sich das hier auf die Boot Partition?</p>
<pre><code>[    3.225925] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
[    3.236272] devtmpfs: mounted
</code></pre>
</blockquote>
<p dir="auto">Das ist normal. Wird temporär ro gemounted. Dann aber kurz drauf richtig gemounted. So sieht das bei mir aus:</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ dmesg | egrep 'VFS|EXT4'
[    0.881703] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.881830] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    1.349389] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.349481] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
[    3.066700] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/494215</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/494215</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 26 Sep 2020 14:06:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg on Sat, 26 Sep 2020 14:05:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jmeister79" aria-label="Profile: jmeister79">@<bdi>jmeister79</bdi></a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/494214</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/494214</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Sat, 26 Sep 2020 14:05:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg on Sat, 26 Sep 2020 14:04:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: Glasfaser">@<bdi>Glasfaser</bdi></a> said in <a href="/post/494212">Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg</a>:</p>
<blockquote>
npm ls iobroker.js-controller</p>
</blockquote>
<pre><code>pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ npm ls iobroker.js-controller
npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/with-tarball-stream.js
npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/extract.js
npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/index.js
npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/fetch-package-metadata.js
npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js
npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/install/mutate-into-logical-tree.js
npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/ls.js
npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T14_03_34_872Z-debug.log
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/494213</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/494213</guid><dc:creator><![CDATA[jmeister79]]></dc:creator><pubDate>Sat, 26 Sep 2020 14:04:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg on Sat, 26 Sep 2020 14:03:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jmeister79" aria-label="Profile: jmeister79">@<bdi>jmeister79</bdi></a><br />
zeige mal die Ausgabe von :</p>
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/494212</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/494212</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Sat, 26 Sep 2020 14:03:18 GMT</pubDate></item></channel></rss>
