  4. Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg
rebootproblem
61 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @jmeister79
    Wenn @Thomas-Braun nichts anderes dazu sagt ... würde ich sagen du hast dein
    js-controller abgeschossen bzw. dein System .
    @Glasfaser sagte in Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg:
    @jmeister79
    Würde ich auch sagen. Denn hier kommt:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls iobroker.js-controller
    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
    └── iobroker.js-controller@3.1.6
    Ich würde vielleicht mal versuchen den iobroker nochmal zu drüber zu installieren.
    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      @jmeister79
      jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      @Thomas-Braun mit upgrade self?
      prinzipiell kann ich die karte neu einspielen.
      Wie kann das passiert sein?
      hab extra shutdown gemacht heute morgen :-(
      • jmeister79J jmeister79
        @jmeister79
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          @jmeister79
          cd /opt/iobroker
          jmeister79J Offline
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          @Thomas-Braun said in Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg:
          cd /opt/iobroker
          das wird wohl nix...
          pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
          pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          npm ERR! code MODULE_NOT_FOUND
          npm ERR! Cannot find module 'lockfile'
          npm ERR! Require stack:
          npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/locker.js
          npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/install.js
          npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js
          npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T14_18_58_968Z-debug.log
          GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            cd /opt/iobroker
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @jmeister79
            und bei ..
            cd /opt/iobroker
            npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --production
              cd /opt/iobroker
              @jmeister79
              Keine Ahnung wo die komischen Module herkommen.
              npm cache clear --force
                @jmeister79
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                immer das selbe
                ich ü erschreib das image und mach n restore.
                verdammt. Aber unendlich vielen dank für Eure Mühe!.
                Fazit ist nun, dass das NPM irgendwas defekt hat?
                ich war davon ausgegangen dass n shutdown das verhindert.
                Nils
                Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  immer das selbe
                  Nils
                  @jmeister79
                  Sauber ist ein
                  iobroker stop
                  sudo shutdown
                  Und dann auch noch 2 Minuten warten, der shutdown braucht auch etwas Zeit (wenn man den nicht forciert). Denn der ist sheduled:
                  sudo shutdown
                  Shutdown scheduled for Sat 2020-09-26 16:29:47 CEST, use 'shutdown -c' to cancel.
                    immer das selbe
                    Nils
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @jmeister79 sagte in Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg:
                    immer das selbe
                    Auch mit dem anderen Befehl ???
                    @jmeister79
                    und bei ..
                    cd /opt/iobroker
                    jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
                      immer das selbe
                      @jmeister79
                      und bei ..
                      cd /opt/iobroker
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      @Glasfaser ja
                        immer das selbe
                        @jmeister79
                        und bei ..
                        cd /opt/iobroker
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        @Glasfaser
                        pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --production
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T14_24_45_717Z-debug.log
                        pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ npm cache clear --force
                        npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                        npm ERR! Cannot find module 'from2'
                        npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi/index.js
                        npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/entry-index.js
                        npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/ls.js
                        npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/locales/en.js
                        npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/index.js
                        npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/cache.js
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T14_24_58_482Z-debug.log
                          @Glasfaser
                          @jmeister79
                          Moment... Installier mal nodejs neu.
                          sudo apt install nodejs --reinstall
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Thomas-Braun
                            Wegen diesem Hinweis bestimmt :
                              @Thomas-Braun
                              @Glasfaser
                              Und wegen mississippi z. B.
                              Das kommt nämlich ggf. aus einem node-Paket, das wir nicht haben wollen. Und auch nicht brauchen.
                              apt-file search mississippi | grep node
                              node-mississippi: /usr/lib/nodejs/mississippi/index.js
                              node-mississippi: /usr/lib/nodejs/mississippi/package.json
                              node-mississippi: /usr/share/doc/node-mississippi/changelog.Debian.gz
                              node-mississippi: /usr/share/doc/node-mississippi/changelog.gz
                              node-mississippi: /usr/share/doc/node-mississippi/copyright
                              node-mississippi: /usr/share/doc/node-mississippi/readme.md.gz
                              @jmeister79 Kann es sein, dass da mal node-* Pakete installiert waren bzw. sind?
                              sudo apt remove node-*
                                @jmeister79
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                jetzt tut sich was
                                • jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  > iobroker.js-controller@3.1.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  > node lib/preinstallCheck.js
                                  NPM version: 6.14.6
                                  > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas
                                  > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                  node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                  node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
                                  node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@12.18.4 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                  Package pangocairo was not found in the pkg-config search path.
                                  Perhaps you should add the directory containing `pangocairo.pc'
                                  to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                                  No package 'pangocairo' found
                                  gyp: Call to 'pkg-config pangocairo --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                  gyp ERR! configure error
                                  gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                                  gyp ERR! System Linux 5.4.59-v7l+
                                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas
                                  gyp ERR! node -v v12.18.4
                                  gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                  gyp ERR! not ok
                                  node-pre-gyp ERR! build error
                                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
                                  node-pre-gyp ERR! System Linux 5.4.59-v7l+
                                  node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                  node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas
                                  node-pre-gyp ERR! node -v v12.18.4
                                  node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                  node-pre-gyp ERR! not ok
                                  > iobroker.js-controller@3.1.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  > node iobroker.js setup first
                                  No objects found!
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/@types/request/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/canvas/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/dissolve/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/escodegen/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/gaxios/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/localforage/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/nedb/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/sharp/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/ziee/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json'
                                  npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: canvas@2.6.1 (node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas):
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! errno 101
                                  npm ERR! iobroker.js-controller@3.1.6 install: `node iobroker.js setup first`
                                  npm ERR! Exit status 101
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.1.6 install script.
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T14_51_25_771Z-debug.log
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                    pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ iobroker status
                                    internal/modules/cjs/loader.js:968
                                      throw err;
                                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                                        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      requireStack: []
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      @jmeister79
                                      sudo apt install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                      ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                        @jmeister79
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        @Thomas-Braun ich hab es versucht aber am ende neu aufgesetzt...
