  4. Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg
rebootproblem
61 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @jmeister79 sagte in Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg:
    immer das selbe
    Auch mit dem anderen Befehl ???
    @Glasfaser sagte in Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg:
    @jmeister79
    und bei ..
    cd /opt/iobroker
    npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --production
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    @Glasfaser ja
      immer das selbe
      @jmeister79
      und bei ..
      cd /opt/iobroker
      jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      @Glasfaser
      pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
      pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --production
      npm ERR! code MODULE_NOT_FOUND
      npm ERR! Cannot find module 'lockfile'
      npm ERR! Require stack:
      npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/locker.js
      npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/install.js
      npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js
      npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T14_24_45_717Z-debug.log
      pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ npm cache clear --force
      npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
      npm ERR! Cannot find module 'from2'
      npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi/index.js
      npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/entry-index.js
      npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/ls.js
      npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/locales/en.js
      npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/index.js
      npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/cache.js
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T14_24_58_482Z-debug.log
      Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • jmeister79J jmeister79
        @Glasfaser
        @jmeister79
        Moment... Installier mal nodejs neu.
        sudo apt install nodejs --reinstall
        jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Thomas-Braun
          Wegen diesem Hinweis bestimmt :
            @Thomas-Braun
            @Glasfaser
            Und wegen mississippi z. B.
            Das kommt nämlich ggf. aus einem node-Paket, das wir nicht haben wollen. Und auch nicht brauchen.
            apt-file search mississippi | grep node
            node-mississippi: /usr/lib/nodejs/mississippi/index.js
            node-mississippi: /usr/lib/nodejs/mississippi/package.json
            node-mississippi: /usr/share/doc/node-mississippi/changelog.Debian.gz
            node-mississippi: /usr/share/doc/node-mississippi/changelog.gz
            node-mississippi: /usr/share/doc/node-mississippi/copyright
            node-mississippi: /usr/share/doc/node-mississippi/readme.md.gz
            @jmeister79 Kann es sein, dass da mal node-* Pakete installiert waren bzw. sind?
            sudo apt remove node-*
              @jmeister79
              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              @Thomas-Braun said in Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg:
              jetzt tut sich was
              • jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                cd /opt/iobroker
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                > iobroker.js-controller@3.1.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node lib/preinstallCheck.js
                NPM version: 6.14.6
                > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas
                > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
                node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@12.18.4 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                Package pangocairo was not found in the pkg-config search path.
                Perhaps you should add the directory containing `pangocairo.pc'
                to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                No package 'pangocairo' found
                gyp: Call to 'pkg-config pangocairo --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                gyp ERR! configure error
                gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                gyp ERR! System Linux 5.4.59-v7l+
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas
                gyp ERR! node -v v12.18.4
                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                gyp ERR! not ok
                node-pre-gyp ERR! build error
                node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
                node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
                node-pre-gyp ERR! System Linux 5.4.59-v7l+
                node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas
                node-pre-gyp ERR! node -v v12.18.4
                node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                node-pre-gyp ERR! not ok
                > iobroker.js-controller@3.1.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                No objects found!
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/@types/request/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/canvas/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/dissolve/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/escodegen/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/gaxios/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/localforage/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/nedb/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/sharp/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/ziee/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json'
                npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: canvas@2.6.1 (node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 101
                npm ERR! iobroker.js-controller@3.1.6 install: `node iobroker.js setup first`
                npm ERR! Exit status 101
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.1.6 install script.
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T14_51_25_771Z-debug.log
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ iobroker start
                  pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ iobroker status
                  internal/modules/cjs/loader.js:968
                    throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                      at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    requireStack: []
                      throw err;
                      requireStack: []
                    @jmeister79
                    sudo apt install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                    ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                      @jmeister79
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      @Thomas-Braun ich hab es versucht aber am ende neu aufgesetzt...
