  4. Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg
rebootproblem
61 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • jmeister79J jmeister79
    @Glasfaser said in Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg:
    cd /opt/iobroker
    npm ls iobroker.js-controller
    pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ npm ls iobroker.js-controller
    npm ERR! code MODULE_NOT_FOUND
    npm ERR! Cannot find module 'from2'
    npm ERR! Require stack:
    npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi/index.js
    npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/entry-index.js
    npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/ls.js
    npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/locales/en.js
    npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/index.js
    npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/with-tarball-stream.js
    npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/extract.js
    npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/index.js
    npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/fetch-package-metadata.js
    npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js
    npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/install/mutate-into-logical-tree.js
    npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/ls.js
    npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js
    npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T14_03_34_872Z-debug.log
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @jmeister79
    Wenn @Thomas-Braun nichts anderes dazu sagt ... würde ich sagen du hast dein
    js-controller abgeschossen bzw. dein System .
      @Thomas-Braun
      Dann bezieht sich das hier auf die Boot Partition?
      [    3.225925] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [    3.236272] devtmpfs: mounted
      @jmeister79 sagte in Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg:
      @Thomas-Braun
      Das ist normal. Wird temporär ro gemounted. Dann aber kurz drauf richtig gemounted. So sieht das bei mir aus:
      pi@raspberrypi:~ $ dmesg | egrep 'VFS|EXT4'
      [    0.881703] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
      [    0.881830] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
      [    1.349389] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [    1.349481] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
      [    3.066700] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
        @Thomas-Braun
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        @Thomas-Braun danke für die erklärung
        • GlasfaserG Glasfaser
          @jmeister79
          @Glasfaser sagte in Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg:
          @jmeister79
          Würde ich auch sagen. Denn hier kommt:
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls iobroker.js-controller
          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
          └── iobroker.js-controller@3.1.6
          Ich würde vielleicht mal versuchen den iobroker nochmal zu drüber zu installieren.
            @jmeister79
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            @Thomas-Braun mit upgrade self?
            prinzipiell kann ich die karte neu einspielen.
            Wie kann das passiert sein?
            hab extra shutdown gemacht heute morgen :-(
              @jmeister79
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                @jmeister79
                cd /opt/iobroker
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                @Thomas-Braun said in Nach Shutdown vom Raspberry ioBroker weg:
                cd /opt/iobroker
                das wird wohl nix...
                pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                npm ERR! Cannot find module 'lockfile'
                npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/locker.js
                npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/install.js
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T14_18_58_968Z-debug.log
                GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  cd /opt/iobroker
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @jmeister79
                  und bei ..
                  cd /opt/iobroker
                  npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --production
                    cd /opt/iobroker
                    @jmeister79
                    Keine Ahnung wo die komischen Module herkommen.
                    npm cache clear --force
                      @jmeister79
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      immer das selbe
                      ich ü erschreib das image und mach n restore.
                      verdammt. Aber unendlich vielen dank für Eure Mühe!.
                      Fazit ist nun, dass das NPM irgendwas defekt hat?
                      ich war davon ausgegangen dass n shutdown das verhindert.
                      Nils
                      Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        immer das selbe
                        Nils
                        @jmeister79
                        Sauber ist ein
                        iobroker stop
                        sudo shutdown
                        Und dann auch noch 2 Minuten warten, der shutdown braucht auch etwas Zeit (wenn man den nicht forciert). Denn der ist sheduled:
                        sudo shutdown
                        Shutdown scheduled for Sat 2020-09-26 16:29:47 CEST, use 'shutdown -c' to cancel.
                          immer das selbe
                          Nils
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          immer das selbe
                          Auch mit dem anderen Befehl ???
                          @jmeister79
                          und bei ..
                          cd /opt/iobroker
                          jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
                            immer das selbe
                            @jmeister79
                            und bei ..
                            cd /opt/iobroker
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            @Glasfaser ja
                              immer das selbe
                              @jmeister79
                              und bei ..
                              cd /opt/iobroker
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              @Glasfaser
                              pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --production
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T14_24_45_717Z-debug.log
                              pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ npm cache clear --force
                              npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                              npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/lib/cache.js
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T14_24_58_482Z-debug.log
                                @Glasfaser
                                @jmeister79
                                Moment... Installier mal nodejs neu.
                                sudo apt install nodejs --reinstall
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Thomas-Braun
                                  Wegen diesem Hinweis bestimmt :
                                    @Thomas-Braun
                                    @Glasfaser
                                    Und wegen mississippi z. B.
                                    Das kommt nämlich ggf. aus einem node-Paket, das wir nicht haben wollen. Und auch nicht brauchen.
                                    apt-file search mississippi | grep node
                                    node-mississippi: /usr/lib/nodejs/mississippi/index.js
                                    node-mississippi: /usr/lib/nodejs/mississippi/package.json
                                    node-mississippi: /usr/share/doc/node-mississippi/changelog.Debian.gz
                                    node-mississippi: /usr/share/doc/node-mississippi/changelog.gz
                                    node-mississippi: /usr/share/doc/node-mississippi/copyright
                                    node-mississippi: /usr/share/doc/node-mississippi/readme.md.gz
                                    @jmeister79 Kann es sein, dass da mal node-* Pakete installiert waren bzw. sind?
                                    sudo apt remove node-*
                                      @jmeister79
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      jetzt tut sich was
                                      • jmeister79J Offline
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                        > iobroker.js-controller@3.1.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        > node lib/preinstallCheck.js
                                        NPM version: 6.14.6
                                        > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas
                                        > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                        node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                        node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
                                        node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@12.18.4 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                        Package pangocairo was not found in the pkg-config search path.
                                        Perhaps you should add the directory containing `pangocairo.pc'
                                        to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                                        No package 'pangocairo' found
                                        gyp: Call to 'pkg-config pangocairo --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                        gyp ERR! configure error
                                        gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                                        gyp ERR! System Linux 5.4.59-v7l+
                                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas
                                        gyp ERR! node -v v12.18.4
                                        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                        gyp ERR! not ok
                                        node-pre-gyp ERR! build error
                                        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                                        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                                        node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
                                        node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
                                        node-pre-gyp ERR! System Linux 5.4.59-v7l+
                                        node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                        node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas
                                        node-pre-gyp ERR! node -v v12.18.4
                                        node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                        node-pre-gyp ERR! not ok
                                        > iobroker.js-controller@3.1.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        > node iobroker.js setup first
                                        No objects found!
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/@types/request/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/canvas/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/dissolve/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/escodegen/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/gaxios/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/localforage/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/nedb/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/sharp/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/ziee/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json'
                                        npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: canvas@2.6.1 (node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas):
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                                        npm ERR! errno 101
                                        npm ERR! iobroker.js-controller@3.1.6 install: `node iobroker.js setup first`
                                        npm ERR! Exit status 101
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.1.6 install script.
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T14_51_25_771Z-debug.log
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                          pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ iobroker status
                                          internal/modules/cjs/loader.js:968
                                            throw err;
                                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                                              at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                            requireStack: []
