  4. Drucksensor mit Tasmota abfragen ?
    5.3k
drucksensor tasmota
82 Beiträge 10 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F Offline
    Fraenki23
    schrieb am zuletzt editiert von Fraenki23
    Hallo
    Ich versuche schon seit Wochen meinen Druck Sensor mit Tasmota 8.4.0 abzufragen. Leider weiß ich nicht welche Geräte Einstellung ich für den GPIO Port auf meinem esp8266 verwenden soll dass der Druck angezeigt wird. Oder die Daten in Volt.
    Kann mir bitte jemand weiterhelfen.
    Gruß Fraenki
    ![alt text](druck1.jpg druck2.jpg image url)
    ChaotC Bulli BultmannB 3 Antworten Letzte Antwort
    • F Fraenki23
      Hallo
      Gruß Fraenki
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
      @Fraenki23 Welcher Sensor ist das - Und ist der in Tasmota auch integriert bzw. aktiviert?
      Oder du gehst den einfachen Weg und spielt die Tasmota_sensors Variante auf. Dann sollten alle verfügbaren Sensoren aktiviert sein.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        Fraenki23
        @Chaot Schön dass Du mir weiterhelfen möchtest.
        Ich habe Tasmota mit allen möglichen Sensoren.
        Weiß aber überhaupt nicht welcher mit den Data Signalen was anfangen kann.
        Meiner ist aus China https://www.banggood.com/Pressure-Transducer-Sensor-Oil-Fuel-Diesel-Gas-Water-Air-Sensor-p-1007341.html?cur_warehouse=CN
        Ich habe gehofft man geht auf den GPIO und wählt dann einen Sensor aus der passt. Hm... Ich hab schon zig getestet was aber wie das suchen einer Nadel im Heuhaufen ist
        Gruß Fränki
        Ralla66R ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Fraenki23
          Gruß Fränki
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @Fraenki23
          Hy, sehr Interessant, wollte ich auch schon für meine Gartenbewässerung.
          Man kann wohl mit einer NodeMcu am Analog Input mit Tasmota die Spannung erfassen.
          Lese da noch einmal, meine das war A0.
          Deine Tabelle zeigt ja das es ziemlich Linear ist, Druck zu Spannung.
          Damit müssten wir die Spannung 0,5 Volt bis 4,5 Volt in Bar ( mpa ) umrechnen.
          Umrechnung in Blockly wäre für @paul53 kein Problem.
          • F Fraenki23
            Gruß Fränki
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @Fraenki23
            Ach - Edit:
            Habe jetzt erst gesehen das es ein analoger Sensor ist.
            An welcher Hardware willst du den Betreiben?
            • ChaotC Chaot
              @Fraenki23
              Ach - Edit:
              Fraenki23
              @Chaot Der Drucksensor soll in meine Heizung und dann über den esp8266 in meinen Iobroker eingelesen werden.
              Dann hätte ich alle Möglichkeiten .
              Weiß wie gesagt nicht welches Gerät ich auswählen soll um den Strom des Drucksensors zu messen
              Gruß Frank
              • F Fraenki23
                Gruß Frank
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @Fraenki23
                Gerät in Tasmota ( Sensor ) kenne ich nicht, da mußt du wohl am Analog Input dran.
                Deiner hat ja 0,5 bis 4,5 Volt bei 0 bis 12 Bar.
                Habe mal geschaut, NodeMcu wie auch Wemos D1 hat einen A0.
                Teste ich mal da ich das auch brauche.
                • Ralla66R Ralla66
                  @Fraenki23
                  @Ralla66 der sendor hat drei Adern +5v; minus und analog out zwischen 0 und 4.5 bei 12bar
                  F Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                    Fraenki23
                    @Homoran Hallo Ich benutze auch einen NodeMCU Lua Amica Modul V2 ESP8266 ESP-12F WIFI Wifi Development Board mit CP2102 .
                    Ich habe den Data Ausgang an A0 angelegt.
                    Nun wird mir eine 1 angezeigt wenn ich in den Sensor blase kommte eine 2
                    • F Fraenki23
                      Gruß Frank
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @Fraenki23 Du musst den am analogen Eingang anschließen und dann den auch auswählen.
                      Wenn du uns verrätst welche Hardware du verwendest kann dir sicher auch jemand sagen wo der Anschluß ist.
                      • ChaotC Chaot
                        Fraenki23
                        @Chaot du meinst NodeMCU Lua Amica Modul V2 ESP8266 ESP-12F WIFI Wifi Development Board mit CP2102
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @Homoran
                          Verstehe deinen Beitrag nicht.
                          Hatte ich ja oben geschrieben.
                          @Fraenki23
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Homoran
                            @Fraenki23
                            Fraenki23
                            @Ralla66 ja danke habe ich gemacht. Die verschiedenen Volt bei unterschiedlichen Druck werden nur im Iobroker angezeigt?
                            Kann ich die Anzeige im NodeMCU auch so anzeigen dass man die verschiedenen Voltanzeigen sehen kann.
                            • F Fraenki23
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @Fraenki23
                              Kenne da keinen Weg.
                              Bleibt nur IoB.
                              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F Fraenki23
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @Fraenki23 Soweit ich mich erinnere ist das in Tasmota nicht vorgesehen.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @Fraenki23
                                  Bleibt nur IoB.
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Idee für ein Blockly ?
                                  Wenn Volt ist x rechne per Formel das um in Bar.
                                  Ist ja Linear.
                                  Ideen deiner seits ?
                                  paul53P ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    Ist ja Linear.
                                    @Ralla66 sagte:
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Ralla66 sagte:
                                      canim
                                      schrieb am zuletzt editiert von canim
                                      Diese ganze geschichte wollte ich auch machen, hab leider keine Zeit gehabt.
                                      Wäre auch für meine Heizung.
                                      Du musst auf jeden fall ein Nodemcu mit Anologen Eingang nehmen. Wemos d1 mini würde auch gehen :),damit hätte ich es gemacht.
                                      Über Tasmota A0 Konfigurieren und über MQTT / Tasmota, den Wert übermitteln lassen. Das ganz wie @paul53 erwähn hat über Blocklyscript umwandeln lassen. Spannung =Druck
                                      Sprich Rot = 5V Schwarz= - und das Gelbe= A0
                                      • C canim
                                        stefande
                                        @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
                                        gut das du einen Sensor hast der bis 5V geht, alles drüber würde den Analogen Eingang kaputt machen.
                                        Ist die maximale Eingangsspannung nicht 3,3 V?
                                        • F Fraenki23
                                          Hallo
                                          Gruß Fraenki
                                          Bulli BultmannB Offline
                                          Bulli Bultmann
                                          @Fraenki23 Hallo, ich habe so etwas mit einem D1 Mini und Tasmota realisiert.
                                          Bei mir frage ich den Druck der Heizanlage ab. Mein Sensor ist vielleicht sogar der gleiche mit 12 bar. Meine Anzeige in IOB und Tasmota habe ich auf bar konfiguriert. Wichtig ist das ein Vorwiederstand zum begrenzen der Spannung auf 3,3 Volt verwendet wird.
                                          Als Anlage die Bilder zur Konfig.
                                          Die Daten hole ich dann per Mqtt ab.
                                          Hier ein Beitrag aus dem Netz: https://nerdiy.de/howto-espeasy-wemos-d1-mini-adc-an-eine-andere-maximalspannungen-anpassen/
                                          Gruß UB
