  4. Drucksensor mit Tasmota abfragen ?
    5.3k
drucksensor tasmota
82 Beiträge 10 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Fraenki23
    Gerät in Tasmota ( Sensor ) kenne ich nicht, da mußt du wohl am Analog Input dran.
    Deiner hat ja 0,5 bis 4,5 Volt bei 0 bis 12 Bar.
    Habe mal geschaut, NodeMcu wie auch Wemos D1 hat einen A0.
    Teste ich mal da ich das auch brauche.
    @Ralla66 der sendor hat drei Adern +5v; minus und analog out zwischen 0 und 4.5 bei 12bar
    F Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
      Fraenki23
      @Homoran Hallo Ich benutze auch einen NodeMCU Lua Amica Modul V2 ESP8266 ESP-12F WIFI Wifi Development Board mit CP2102 .
      Ich habe den Data Ausgang an A0 angelegt.
      Nun wird mir eine 1 angezeigt wenn ich in den Sensor blase kommte eine 2
      • F Fraenki23
        @Chaot Der Drucksensor soll in meine Heizung und dann über den esp8266 in meinen Iobroker eingelesen werden.
        Dann hätte ich alle Möglichkeiten .
        Weiß wie gesagt nicht welches Gerät ich auswählen soll um den Strom des Drucksensors zu messen
        Gruß Frank
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @Fraenki23 Du musst den am analogen Eingang anschließen und dann den auch auswählen.
        Wenn du uns verrätst welche Hardware du verwendest kann dir sicher auch jemand sagen wo der Anschluß ist.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • ChaotC Chaot
          Fraenki23
          @Chaot du meinst NodeMCU Lua Amica Modul V2 ESP8266 ESP-12F WIFI Wifi Development Board mit CP2102
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Homoran
            Verstehe deinen Beitrag nicht.
            Hatte ich ja oben geschrieben.
            @Fraenki23
            • Ralla66R Ralla66
              @Homoran
              @Fraenki23
              Fraenki23
              @Ralla66 ja danke habe ich gemacht. Die verschiedenen Volt bei unterschiedlichen Druck werden nur im Iobroker angezeigt?
              Kann ich die Anzeige im NodeMCU auch so anzeigen dass man die verschiedenen Voltanzeigen sehen kann.
              Ralla66R ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
              • F Fraenki23
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @Fraenki23
                Kenne da keinen Weg.
                Bleibt nur IoB.
                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Fraenki23
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @Fraenki23 Soweit ich mich erinnere ist das in Tasmota nicht vorgesehen.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Fraenki23
                    Bleibt nur IoB.
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Idee für ein Blockly ?
                    Wenn Volt ist x rechne per Formel das um in Bar.
                    Ist ja Linear.
                    Ideen deiner seits ?
                    paul53P ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Ralla66R Ralla66
                      Ist ja Linear.
                      @Ralla66 sagte:
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Ralla66 sagte:
                        canim
                        schrieb am zuletzt editiert von canim
                        Diese ganze geschichte wollte ich auch machen, hab leider keine Zeit gehabt.
                        Wäre auch für meine Heizung.
                        Du musst auf jeden fall ein Nodemcu mit Anologen Eingang nehmen. Wemos d1 mini würde auch gehen :),damit hätte ich es gemacht.
                        Über Tasmota A0 Konfigurieren und über MQTT / Tasmota, den Wert übermitteln lassen. Das ganz wie @paul53 erwähn hat über Blocklyscript umwandeln lassen. Spannung =Druck
                        Sprich Rot = 5V Schwarz= - und das Gelbe= A0
                        • C canim
                          stefande
                          @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
                          gut das du einen Sensor hast der bis 5V geht, alles drüber würde den Analogen Eingang kaputt machen.
                          Ist die maximale Eingangsspannung nicht 3,3 V?
                          • F Fraenki23
                            Hallo
                            Ich versuche schon seit Wochen meinen Druck Sensor mit Tasmota 8.4.0 abzufragen. Leider weiß ich nicht welche Geräte Einstellung ich für den GPIO Port auf meinem esp8266 verwenden soll dass der Druck angezeigt wird. Oder die Daten in Volt.
                            Kann mir bitte jemand weiterhelfen.
                            Gruß Fraenki
                            ![alt text](druck1.jpg druck2.jpg image url)
                            Bulli BultmannB Offline
                            Bulli Bultmann
                            @Fraenki23 Hallo, ich habe so etwas mit einem D1 Mini und Tasmota realisiert.
                            Bei mir frage ich den Druck der Heizanlage ab. Mein Sensor ist vielleicht sogar der gleiche mit 12 bar. Meine Anzeige in IOB und Tasmota habe ich auf bar konfiguriert. Wichtig ist das ein Vorwiederstand zum begrenzen der Spannung auf 3,3 Volt verwendet wird.
                            Als Anlage die Bilder zur Konfig.
                            Die Daten hole ich dann per Mqtt ab.
                            Hier ein Beitrag aus dem Netz: https://nerdiy.de/howto-espeasy-wemos-d1-mini-adc-an-eine-andere-maximalspannungen-anpassen/
                            Gruß UB
                            • F Fraenki23
                              Hallo
                              Gruß Fraenki
                              Bulli Bultmann
                              @Fraenki23 Sorry, natürlich Espeasy und nicht Tasmota für diesen Fall.
                              Ich arbeite sonst auch mit Tasmota.
                              Gruß UB
                              • Ralla66R Ralla66
                                Ist ja Linear.
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @Ralla66 Die Formel steht doch oben im ersten Bild
                                • S stefande
                                  canim
                                  @stefande ups, :D! Einer richtig aufgepasst, natürlich meinte ich 3,3V ,woher auch die 5v kommen keine Ahnung :?. Das mit den Vorwiderstand @Bulli-Bultmann erklärt wäre ein saubere Lösung oder man nimmt sich ein Drucksensor, der höhere Druckbereich misst und somit bei seiner Anwendung nicht die Spannung übersteigt,da der Sensor proportional mit dem Druck/Spannung steigt.
                                  Beispiel= Meine Heizung bringt ein Druck von 0-5 Bar. Nehme ich einen Sensor der bis 10 Bar messen kann, ist 10 Bar=5V, für meine Anwendung wäre das Max an Druck 5bar = 2,5V. Wäre für die Leute Ideal die nicht Löten können bzw Faul sind, Ist aber ein Risiko fals der Sensor mal kaputt geht und 5 Volt auf den Analogeingang gibt :)
                                  Was mich Interessieren würde, was wäre wenn man den Sensor mit 3,3V betreibt statt 5V :D?, jemand ausprobiert,dann müsste man die geschichte mit den Vorwiderstand nicht machen( meine Vermutung wäre,dass die Werte evt nicht sauber übertragen wird).
                                  • C canim
                                    Fraenki23
                                    @Bulli Bultmann Hallo Ich habe mir die esp Easy auf meinen NodeMCU geflasht. Das hat super geklappt, Da ich Anfänger bin fand ich die beiden Hardcopy Bilder mit den Einstellungen des esp Easy toll.Leider klappt es bei mir nicht den Druckminderer so einzurichten dass er dann auch angezeigt wird. Über Hilfe wäre ich dankbar
                                    Gruß Fränki
                                    Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F Fraenki23
                                      Gruß Fränki
                                      Bulli Bultmann
                                      @Fraenki23 Hallo, gerne helfe ich dir. Muss aber manchmal auch kurz zurückblicken, das Ganze läuft bei mir schon recht lange. Wo hakt es denn ?
                                      Bei meinen Versuchen habe ich damals damit angefangen, erstmal die Spannung zu messen und auszugeben. Dafür einfach zwei Batterien oder Akkus in einen Batteriehalter und dann an den Drähten die Spannung gemessen.
                                      Gruß UB
                                      • F Fraenki23
                                        Gruß Fränki
                                        Bulli Bultmann
                                        @Fraenki23 Hier noch zwei links zu dem Thema.
                                        https://lazyzero.de/elektronik/esp8266/wemos_d1_mini_a0/start
                                        und
                                        https://www.nikolaus-lueneburg.de/2016/12/spannungsteiler/
                                        • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
                                          Gruß UB
                                          Fraenki23
                                          @Bulli-Bultmann Danke für deine Hilfe.
                                          Ich habe die Spannung ohne Druck gemessen. Die war bei 0,477 V den Druck mit einen Kompressor erzeugt ging die Anzeige auf 1,3v hoch. So scheint alles zu funktionieren.
                                          Deine beiden Bilder habe ich versucht nachzustellen. Nun wird mir bei Devices -1,44 bei Values angezeigteasy1.jpg
                                          Bin mir halt nicht sicher was an den Grundeinstellung wichtig ist.Ich bin mit Data auf D0
                                          Gruß Franki
