  4. Drucksensor mit Tasmota abfragen ?
    5.3k
drucksensor tasmota
82 Beiträge 10 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F Fraenki23
    @Chaot Der Drucksensor soll in meine Heizung und dann über den esp8266 in meinen Iobroker eingelesen werden.
    Dann hätte ich alle Möglichkeiten .
    Weiß wie gesagt nicht welches Gerät ich auswählen soll um den Strom des Drucksensors zu messen
    Gruß Frank
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @Fraenki23 Du musst den am analogen Eingang anschließen und dann den auch auswählen.
    Wenn du uns verrätst welche Hardware du verwendest kann dir sicher auch jemand sagen wo der Anschluß ist.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      Fraenki23
      @Chaot du meinst NodeMCU Lua Amica Modul V2 ESP8266 ESP-12F WIFI Wifi Development Board mit CP2102
        @Ralla66 der sendor hat drei Adern +5v; minus und analog out zwischen 0 und 4.5 bei 12bar
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Homoran
        Verstehe deinen Beitrag nicht.
        Hatte ich ja oben geschrieben.
        @Fraenki23
        • Ralla66R Ralla66
          @Homoran
          @Fraenki23
          Fraenki23
          @Ralla66 ja danke habe ich gemacht. Die verschiedenen Volt bei unterschiedlichen Druck werden nur im Iobroker angezeigt?
          Kann ich die Anzeige im NodeMCU auch so anzeigen dass man die verschiedenen Voltanzeigen sehen kann.
          Ralla66R ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Fraenki23
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Fraenki23
            Kenne da keinen Weg.
            Bleibt nur IoB.
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Fraenki23
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @Fraenki23 Soweit ich mich erinnere ist das in Tasmota nicht vorgesehen.
              • Ralla66R Ralla66
                @Fraenki23
                Bleibt nur IoB.
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Idee für ein Blockly ?
                0,5 bis 4,5 Volt bei 0 bis 12 Bar.
                Wenn Volt ist x rechne per Formel das um in Bar.
                Ist ja Linear.
                Ideen deiner seits ?
                paul53P ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ralla66R Ralla66
                  Ist ja Linear.
                  @Ralla66 sagte:
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Ralla66 sagte:
                    canim
                    schrieb am zuletzt editiert von canim
                    Diese ganze geschichte wollte ich auch machen, hab leider keine Zeit gehabt.
                    Wäre auch für meine Heizung.
                    Du musst auf jeden fall ein Nodemcu mit Anologen Eingang nehmen. Wemos d1 mini würde auch gehen :),damit hätte ich es gemacht.
                    Über Tasmota A0 Konfigurieren und über MQTT / Tasmota, den Wert übermitteln lassen. Das ganz wie @paul53 erwähn hat über Blocklyscript umwandeln lassen. Spannung =Druck
                    Sprich Rot = 5V Schwarz= - und das Gelbe= A0
                    • C canim
                      stefande
                      @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
                      gut das du einen Sensor hast der bis 5V geht, alles drüber würde den Analogen Eingang kaputt machen.
                      Ist die maximale Eingangsspannung nicht 3,3 V?
                      • F Fraenki23
                        Hallo
                        Ich versuche schon seit Wochen meinen Druck Sensor mit Tasmota 8.4.0 abzufragen. Leider weiß ich nicht welche Geräte Einstellung ich für den GPIO Port auf meinem esp8266 verwenden soll dass der Druck angezeigt wird. Oder die Daten in Volt.
                        Kann mir bitte jemand weiterhelfen.
                        Gruß Fraenki
                        ![alt text](druck1.jpg druck2.jpg image url)
                        Bulli BultmannB Offline
                        Bulli Bultmann
                        @Fraenki23 Hallo, ich habe so etwas mit einem D1 Mini und Tasmota realisiert.
                        Bei mir frage ich den Druck der Heizanlage ab. Mein Sensor ist vielleicht sogar der gleiche mit 12 bar. Meine Anzeige in IOB und Tasmota habe ich auf bar konfiguriert. Wichtig ist das ein Vorwiederstand zum begrenzen der Spannung auf 3,3 Volt verwendet wird.
                        Als Anlage die Bilder zur Konfig.
                        Die Daten hole ich dann per Mqtt ab.
                        Hier ein Beitrag aus dem Netz: https://nerdiy.de/howto-espeasy-wemos-d1-mini-adc-an-eine-andere-maximalspannungen-anpassen/
                        Gruß UB
                        • F Fraenki23
                          Hallo
                          Gruß Fraenki
                          Bulli Bultmann
                          @Fraenki23 Sorry, natürlich Espeasy und nicht Tasmota für diesen Fall.
                          Ich arbeite sonst auch mit Tasmota.
                          Gruß UB
                          • Ralla66R Ralla66
                            Ist ja Linear.
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @Ralla66 Die Formel steht doch oben im ersten Bild
                            • S stefande
                              canim
                              @stefande ups, :D! Einer richtig aufgepasst, natürlich meinte ich 3,3V ,woher auch die 5v kommen keine Ahnung :?. Das mit den Vorwiderstand @Bulli-Bultmann erklärt wäre ein saubere Lösung oder man nimmt sich ein Drucksensor, der höhere Druckbereich misst und somit bei seiner Anwendung nicht die Spannung übersteigt,da der Sensor proportional mit dem Druck/Spannung steigt.
                              Beispiel= Meine Heizung bringt ein Druck von 0-5 Bar. Nehme ich einen Sensor der bis 10 Bar messen kann, ist 10 Bar=5V, für meine Anwendung wäre das Max an Druck 5bar = 2,5V. Wäre für die Leute Ideal die nicht Löten können bzw Faul sind, Ist aber ein Risiko fals der Sensor mal kaputt geht und 5 Volt auf den Analogeingang gibt :)
                              Was mich Interessieren würde, was wäre wenn man den Sensor mit 3,3V betreibt statt 5V :D?, jemand ausprobiert,dann müsste man die geschichte mit den Vorwiderstand nicht machen( meine Vermutung wäre,dass die Werte evt nicht sauber übertragen wird).
                              • C canim
                                Fraenki23
                                @Bulli Bultmann Hallo Ich habe mir die esp Easy auf meinen NodeMCU geflasht. Das hat super geklappt, Da ich Anfänger bin fand ich die beiden Hardcopy Bilder mit den Einstellungen des esp Easy toll.Leider klappt es bei mir nicht den Druckminderer so einzurichten dass er dann auch angezeigt wird. Über Hilfe wäre ich dankbar
                                Gruß Fränki
                                Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F Fraenki23
                                  Gruß Fränki
                                  Bulli Bultmann
                                  @Fraenki23 Hallo, gerne helfe ich dir. Muss aber manchmal auch kurz zurückblicken, das Ganze läuft bei mir schon recht lange. Wo hakt es denn ?
                                  Bei meinen Versuchen habe ich damals damit angefangen, erstmal die Spannung zu messen und auszugeben. Dafür einfach zwei Batterien oder Akkus in einen Batteriehalter und dann an den Drähten die Spannung gemessen.
                                  Gruß UB
                                  • F Fraenki23
                                    Gruß Fränki
                                    Bulli Bultmann
                                    @Fraenki23 Hier noch zwei links zu dem Thema.
                                    https://lazyzero.de/elektronik/esp8266/wemos_d1_mini_a0/start
                                    und
                                    https://www.nikolaus-lueneburg.de/2016/12/spannungsteiler/
                                    • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
                                      Gruß UB
                                      Fraenki23
                                      @Bulli-Bultmann Danke für deine Hilfe.
                                      Ich habe die Spannung ohne Druck gemessen. Die war bei 0,477 V den Druck mit einen Kompressor erzeugt ging die Anzeige auf 1,3v hoch. So scheint alles zu funktionieren.
                                      Deine beiden Bilder habe ich versucht nachzustellen. Nun wird mir bei Devices -1,44 bei Values angezeigteasy1.jpg
                                      Bin mir halt nicht sicher was an den Grundeinstellung wichtig ist.Ich bin mit Data auf D0
                                      Gruß Franki
                                      • F Fraenki23
                                        Gruß Franki
                                        Bulli Bultmann
                                        @Fraenki23 Hallo, hast Du schon den 180 Ohm Wiederstand eingebaut ?
                                        Hier aus der Tasmota Hilfe noch einen Link. Danach habe ich mir das damals zusammengebastelt.
                                        1. Wiederstand.
                                        2. Was für Werte hast Du ohne Kalibrierung ?
                                        Gruß UB
                                        Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1. Wiederstand.
                                          Gruß UB
                                          Bulli Bultmann
                                          @Bulli-Bultmann Link:
                                          https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=Analog_Pressure_sensor
