  4. Drucksensor mit Tasmota abfragen ?
    5.3k
drucksensor tasmota
82 Beiträge 10 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F Fraenki23
    @Ralla66 ja danke habe ich gemacht. Die verschiedenen Volt bei unterschiedlichen Druck werden nur im Iobroker angezeigt?
    Kann ich die Anzeige im NodeMCU auch so anzeigen dass man die verschiedenen Voltanzeigen sehen kann.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @Fraenki23 Soweit ich mich erinnere ist das in Tasmota nicht vorgesehen.
    • Ralla66R Ralla66
      @Fraenki23
      Kenne da keinen Weg.
      Bleibt nur IoB.
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Idee für ein Blockly ?
      0,5 bis 4,5 Volt bei 0 bis 12 Bar.
      Wenn Volt ist x rechne per Formel das um in Bar.
      Ist ja Linear.
      Ideen deiner seits ?
      paul53P ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        Ist ja Linear.
        @Ralla66 sagte:
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          @Ralla66 sagte:
          canim
          schrieb am zuletzt editiert von canim
          Diese ganze geschichte wollte ich auch machen, hab leider keine Zeit gehabt.
          Wäre auch für meine Heizung.
          Du musst auf jeden fall ein Nodemcu mit Anologen Eingang nehmen. Wemos d1 mini würde auch gehen :),damit hätte ich es gemacht.
          Über Tasmota A0 Konfigurieren und über MQTT / Tasmota, den Wert übermitteln lassen. Das ganz wie @paul53 erwähn hat über Blocklyscript umwandeln lassen. Spannung =Druck
          Sprich Rot = 5V Schwarz= - und das Gelbe= A0
          • C canim
            stefande
            @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
            gut das du einen Sensor hast der bis 5V geht, alles drüber würde den Analogen Eingang kaputt machen.
            Ist die maximale Eingangsspannung nicht 3,3 V?
            • F Fraenki23
              Hallo
              Ich versuche schon seit Wochen meinen Druck Sensor mit Tasmota 8.4.0 abzufragen. Leider weiß ich nicht welche Geräte Einstellung ich für den GPIO Port auf meinem esp8266 verwenden soll dass der Druck angezeigt wird. Oder die Daten in Volt.
              Kann mir bitte jemand weiterhelfen.
              Gruß Fraenki
              ![alt text](druck1.jpg druck2.jpg image url)
              Bulli BultmannB Offline
              Bulli Bultmann
              @Fraenki23 Hallo, ich habe so etwas mit einem D1 Mini und Tasmota realisiert.
              Bei mir frage ich den Druck der Heizanlage ab. Mein Sensor ist vielleicht sogar der gleiche mit 12 bar. Meine Anzeige in IOB und Tasmota habe ich auf bar konfiguriert. Wichtig ist das ein Vorwiederstand zum begrenzen der Spannung auf 3,3 Volt verwendet wird.
              Als Anlage die Bilder zur Konfig.
              Die Daten hole ich dann per Mqtt ab.
              Hier ein Beitrag aus dem Netz: https://nerdiy.de/howto-espeasy-wemos-d1-mini-adc-an-eine-andere-maximalspannungen-anpassen/
              Gruß UB
              • F Fraenki23
                Hallo
                Gruß Fraenki
                Bulli Bultmann
                @Fraenki23 Sorry, natürlich Espeasy und nicht Tasmota für diesen Fall.
                Ich arbeite sonst auch mit Tasmota.
                Gruß UB
                • Ralla66R Ralla66
                  Ist ja Linear.
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @Ralla66 Die Formel steht doch oben im ersten Bild
                  • S stefande
                    canim
                    @stefande ups, :D! Einer richtig aufgepasst, natürlich meinte ich 3,3V ,woher auch die 5v kommen keine Ahnung :?. Das mit den Vorwiderstand @Bulli-Bultmann erklärt wäre ein saubere Lösung oder man nimmt sich ein Drucksensor, der höhere Druckbereich misst und somit bei seiner Anwendung nicht die Spannung übersteigt,da der Sensor proportional mit dem Druck/Spannung steigt.
                    Beispiel= Meine Heizung bringt ein Druck von 0-5 Bar. Nehme ich einen Sensor der bis 10 Bar messen kann, ist 10 Bar=5V, für meine Anwendung wäre das Max an Druck 5bar = 2,5V. Wäre für die Leute Ideal die nicht Löten können bzw Faul sind, Ist aber ein Risiko fals der Sensor mal kaputt geht und 5 Volt auf den Analogeingang gibt :)
                    Was mich Interessieren würde, was wäre wenn man den Sensor mit 3,3V betreibt statt 5V :D?, jemand ausprobiert,dann müsste man die geschichte mit den Vorwiderstand nicht machen( meine Vermutung wäre,dass die Werte evt nicht sauber übertragen wird).
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C canim
                      Fraenki23
                      @Bulli Bultmann Hallo Ich habe mir die esp Easy auf meinen NodeMCU geflasht. Das hat super geklappt, Da ich Anfänger bin fand ich die beiden Hardcopy Bilder mit den Einstellungen des esp Easy toll.Leider klappt es bei mir nicht den Druckminderer so einzurichten dass er dann auch angezeigt wird. Über Hilfe wäre ich dankbar
                      Gruß Fränki
                      Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F Fraenki23
                        Gruß Fränki
                        Bulli Bultmann
                        @Fraenki23 Hallo, gerne helfe ich dir. Muss aber manchmal auch kurz zurückblicken, das Ganze läuft bei mir schon recht lange. Wo hakt es denn ?
                        Bei meinen Versuchen habe ich damals damit angefangen, erstmal die Spannung zu messen und auszugeben. Dafür einfach zwei Batterien oder Akkus in einen Batteriehalter und dann an den Drähten die Spannung gemessen.
                        Gruß UB
                        • F Fraenki23
                          Gruß Fränki
                          Bulli Bultmann
                          @Fraenki23 Hier noch zwei links zu dem Thema.
                          https://lazyzero.de/elektronik/esp8266/wemos_d1_mini_a0/start
                          und
                          https://www.nikolaus-lueneburg.de/2016/12/spannungsteiler/
                          • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
                            Gruß UB
                            Fraenki23
                            @Bulli-Bultmann Danke für deine Hilfe.
                            Ich habe die Spannung ohne Druck gemessen. Die war bei 0,477 V den Druck mit einen Kompressor erzeugt ging die Anzeige auf 1,3v hoch. So scheint alles zu funktionieren.
                            Deine beiden Bilder habe ich versucht nachzustellen. Nun wird mir bei Devices -1,44 bei Values angezeigteasy1.jpg
                            Bin mir halt nicht sicher was an den Grundeinstellung wichtig ist.Ich bin mit Data auf D0
                            Gruß Franki
                            • F Fraenki23
                              Gruß Franki
                              Bulli Bultmann
                              @Fraenki23 Hallo, hast Du schon den 180 Ohm Wiederstand eingebaut ?
                              Hier aus der Tasmota Hilfe noch einen Link. Danach habe ich mir das damals zusammengebastelt.
                              1. Wiederstand.
                              2. Was für Werte hast Du ohne Kalibrierung ?
                              Gruß UB
                              Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                                1. Wiederstand.
                                Gruß UB
                                Bulli Bultmann
                                @Bulli-Bultmann Link:
                                https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=Analog_Pressure_sensor
                                • F Fraenki23
                                  Gruß Franki
                                  Bulli Bultmann
                                  @Fraenki23 Ich kenne deine Nodemcu nicht bzw. das Pinout. Data also der Gelbe Draht deines Sensors sollte auf dem analogen Eingang liegen. Und dann noch prüfen welche Spannung die Nodemcu am analogern Eingang verträgt.
                                  Eventuell muss man den Wiederstand entsprechend anpassen.
                                  Poste mal die Daten der Nodemcu.
                                  Gruß UB
                                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Gruß UB
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @Bulli-Bultmann
                                    @Fraenki23
                                    habe das mal per Tasmota am Wemos D1 nachgebildet.
                                    Port am Wemos ist A0.
                                    Zwischen Drucksensor und A0 ist ein Widerstand mit 180 K Ohm eingebaut.
                                    Umgerechnet wird im Blockly.
                                    Läuft.
                                    @Fraenki23
                                    Ich bin mit Data auf D0 ??
                                    Sehe in dem Projekt keine Data Leitung nur eine Leitung die eine Spannung zwischen
                                    0 und 4,5 Volt ausgibt ( 0 - 12 Bar ).
                                    Hast wahrscheinlich D0 und A0 vertauscht.
                                    Nachtrag, habe das noch einmal angepasst.
                                    Da der Sensor ja bei 4,5 Volt 12 Bar macht aber der Widerstand berechnet ist für 5 Volt ( 1024 )
                                    mußte der Faktor neu berechnet werden.
                                    12 Bar / 4,5 Volt * 5 Volt macht theoretisch 13,3 Bar bei 5 Volt.
                                    13,3 Bar / 1024 = 0,01298828125
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Bulli-Bultmann
                                      @Fraenki23
                                      Läuft.
                                      @Fraenki23
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @Homoran
                                      helft mal bitte,
                                      warum bekomme ich im Log die Warnung Wrong Type Number ?
                                      Müsste ja Zeile 11:3 sein also die Variable Bar.
                                      Bin gerade beim Backup, update danach mal den Script Engine Adapter.
                                      Ideen ?
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @Homoran
                                        helft mal bitte,
                                        Ideen ?
                                        @Ralla66 sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
                                        die screenshots sind leider schlecht zu lesen :-(
                                        kann es sein, dass der sonoff Strings sendet und du erst in number wandeln müsstest?
                                        oder ist der Typ von dem Datenpunkt falsch??
                                        F Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Fraenki23
                                          schrieb am zuletzt editiert von Fraenki23
                                          @Bulli-Bultmann Ichhabe doch tatsächlich den A0 verwechselt. Nun habe ich den unteren Wert mit 151 kalibriert.
                                          Bei der Übergabe mit Mqtt bekomme ich beim Iobroker keine Zahlen geliefert.
                                          Hab bestimmt eine Bock geschossen beim Konfigurieren der Mqtt
                                          Gruß und Dank Fränki
