  4. Drucksensor mit Tasmota abfragen ?
    5.3k
drucksensor tasmota
82 Beiträge 10 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S stefande
    @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
    gut das du einen Sensor hast der bis 5V geht, alles drüber würde den Analogen Eingang kaputt machen.
    Du musst auf jeden fall ein Nodemcu mit Anologen Eingang nehmen. Wemos d1 mini würde auch gehen :),damit hätte ich es gemacht.
    Ist die maximale Eingangsspannung nicht 3,3 V?
    canim
    schrieb am zuletzt editiert von canim
    @stefande ups, :D! Einer richtig aufgepasst, natürlich meinte ich 3,3V ,woher auch die 5v kommen keine Ahnung :?. Das mit den Vorwiderstand @Bulli-Bultmann erklärt wäre ein saubere Lösung oder man nimmt sich ein Drucksensor, der höhere Druckbereich misst und somit bei seiner Anwendung nicht die Spannung übersteigt,da der Sensor proportional mit dem Druck/Spannung steigt.
    Beispiel= Meine Heizung bringt ein Druck von 0-5 Bar. Nehme ich einen Sensor der bis 10 Bar messen kann, ist 10 Bar=5V, für meine Anwendung wäre das Max an Druck 5bar = 2,5V. Wäre für die Leute Ideal die nicht Löten können bzw Faul sind, Ist aber ein Risiko fals der Sensor mal kaputt geht und 5 Volt auf den Analogeingang gibt :)
    Was mich Interessieren würde, was wäre wenn man den Sensor mit 3,3V betreibt statt 5V :D?, jemand ausprobiert,dann müsste man die geschichte mit den Vorwiderstand nicht machen( meine Vermutung wäre,dass die Werte evt nicht sauber übertragen wird).
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • C canim
      Fraenki23
      @Bulli Bultmann Hallo Ich habe mir die esp Easy auf meinen NodeMCU geflasht. Das hat super geklappt, Da ich Anfänger bin fand ich die beiden Hardcopy Bilder mit den Einstellungen des esp Easy toll.Leider klappt es bei mir nicht den Druckminderer so einzurichten dass er dann auch angezeigt wird. Über Hilfe wäre ich dankbar
      Gruß Fränki
      Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Fraenki23
        Gruß Fränki
        Bulli BultmannB Offline
        Bulli Bultmann
        @Fraenki23 Hallo, gerne helfe ich dir. Muss aber manchmal auch kurz zurückblicken, das Ganze läuft bei mir schon recht lange. Wo hakt es denn ?
        Bei meinen Versuchen habe ich damals damit angefangen, erstmal die Spannung zu messen und auszugeben. Dafür einfach zwei Batterien oder Akkus in einen Batteriehalter und dann an den Drähten die Spannung gemessen.
        Gruß UB
        • F Fraenki23
          Gruß Fränki
          Bulli Bultmann
          @Fraenki23 Hier noch zwei links zu dem Thema.
          https://lazyzero.de/elektronik/esp8266/wemos_d1_mini_a0/start
          und
          https://www.nikolaus-lueneburg.de/2016/12/spannungsteiler/
          • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
            Gruß UB
            Fraenki23
            @Bulli-Bultmann Danke für deine Hilfe.
            Ich habe die Spannung ohne Druck gemessen. Die war bei 0,477 V den Druck mit einen Kompressor erzeugt ging die Anzeige auf 1,3v hoch. So scheint alles zu funktionieren.
            Deine beiden Bilder habe ich versucht nachzustellen. Nun wird mir bei Devices -1,44 bei Values angezeigteasy1.jpg
            Bin mir halt nicht sicher was an den Grundeinstellung wichtig ist.Ich bin mit Data auf D0
            Gruß Franki
            • F Fraenki23
              Gruß Franki
              Bulli Bultmann
              @Fraenki23 Hallo, hast Du schon den 180 Ohm Wiederstand eingebaut ?
              Hier aus der Tasmota Hilfe noch einen Link. Danach habe ich mir das damals zusammengebastelt.
              1. Wiederstand.
              2. Was für Werte hast Du ohne Kalibrierung ?
              Gruß UB
              Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                1. Wiederstand.
                Gruß UB
                Bulli Bultmann
                @Bulli-Bultmann Link:
                https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=Analog_Pressure_sensor
                • F Fraenki23
                  Gruß Franki
                  Bulli Bultmann
                  @Fraenki23 Ich kenne deine Nodemcu nicht bzw. das Pinout. Data also der Gelbe Draht deines Sensors sollte auf dem analogen Eingang liegen. Und dann noch prüfen welche Spannung die Nodemcu am analogern Eingang verträgt.
                  Eventuell muss man den Wiederstand entsprechend anpassen.
                  Poste mal die Daten der Nodemcu.
                  Gruß UB
                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    Gruß UB
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @Bulli-Bultmann
                    @Fraenki23
                    habe das mal per Tasmota am Wemos D1 nachgebildet.
                    Port am Wemos ist A0.
                    Zwischen Drucksensor und A0 ist ein Widerstand mit 180 K Ohm eingebaut.
                    Umgerechnet wird im Blockly.
                    Läuft.
                    @Fraenki23
                    Ich bin mit Data auf D0 ??
                    Sehe in dem Projekt keine Data Leitung nur eine Leitung die eine Spannung zwischen
                    0 und 4,5 Volt ausgibt ( 0 - 12 Bar ).
                    Hast wahrscheinlich D0 und A0 vertauscht.
                    Nachtrag, habe das noch einmal angepasst.
                    Da der Sensor ja bei 4,5 Volt 12 Bar macht aber der Widerstand berechnet ist für 5 Volt ( 1024 )
                    mußte der Faktor neu berechnet werden.
                    12 Bar / 4,5 Volt * 5 Volt macht theoretisch 13,3 Bar bei 5 Volt.
                    13,3 Bar / 1024 = 0,01298828125
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Bulli-Bultmann
                      @Fraenki23
                      Läuft.
                      @Fraenki23
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @Homoran
                      helft mal bitte,
                      warum bekomme ich im Log die Warnung Wrong Type Number ?
                      Müsste ja Zeile 11:3 sein also die Variable Bar.
                      Bin gerade beim Backup, update danach mal den Script Engine Adapter.
                      Ideen ?
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Homoran
                        helft mal bitte,
                        Ideen ?
                        @Ralla66 sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
                        die screenshots sind leider schlecht zu lesen :-(
                        kann es sein, dass der sonoff Strings sendet und du erst in number wandeln müsstest?
                        oder ist der Typ von dem Datenpunkt falsch??
                        F Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                          Fraenki23
                          schrieb am zuletzt editiert von Fraenki23
                          @Bulli-Bultmann Ichhabe doch tatsächlich den A0 verwechselt. Nun habe ich den unteren Wert mit 151 kalibriert.
                          Bei der Übergabe mit Mqtt bekomme ich beim Iobroker keine Zahlen geliefert.
                          Hab bestimmt eine Bock geschossen beim Konfigurieren der Mqtt
                          Gruß und Dank Fränki
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @Homoran
                            sehe am Eingang Sonoff Adapter kein Fehler.
                            Setzte mal Debug im Blockly.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Homoran
                              Wie sieht denn der angemeckerte Datenpunkt ADC_Bar aus?
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @Homoran
                                Wird sauber in den Datenpunkt geschrieben.
                                Debug auch ok.
                                Verstehe ich nicht.
                                HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @Homoran
                                  Debug auch ok.
                                  Verstehe ich nicht.
                                  macht es auch, aber da steht ja dass es irgendwann nicht mehr funktionieren wird, wenn die Typen nicht zueinander passen.
                                  Was steht denn da im RAW?
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @Homoran
                                    Raw Post darüber,
                                    Komisch das der Debug das Richtige ausgibt.
                                    Bis dahin sollte ja alles richtig sein.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Homoran
                                      Raw Post darüber,
                                      Raw Post darüber,
                                      nein, das ist der vom sonoff
                                      ich hätte gerne den vom ADC_Bar
                                        Raw Post darüber,
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @Homoran
                                        3,2,1 wahr nix, upgrade von Script Engine 4.1.11 nach 4.6.17.
                                        Ja ich weiss Oldtimer.
                                        Muss erst einmal das Backup einspielen.
                                        Gemecker war :
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @Homoran
                                          Debug auch ok.
                                          Verstehe ich nicht.
                                          canim
                                          @Ralla66 kann es sein,dass du diese Fehlermeldung bekommst, weil du keine Zahlenlogik Baustein genommen hast? Siehe Bild. Füge mal bei Mathematik Zahl Baustein in dein Kästchen
