  4. Drucksensor mit Tasmota abfragen ?
    5.3k
drucksensor tasmota
82 Beiträge 10 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F Fraenki23
    @Bulli-Bultmann Danke für deine Hilfe.
    Ich habe die Spannung ohne Druck gemessen. Die war bei 0,477 V den Druck mit einen Kompressor erzeugt ging die Anzeige auf 1,3v hoch. So scheint alles zu funktionieren.
    Deine beiden Bilder habe ich versucht nachzustellen. Nun wird mir bei Devices -1,44 bei Values angezeigteasy1.jpg
    Bin mir halt nicht sicher was an den Grundeinstellung wichtig ist.Ich bin mit Data auf D0
    Gruß Franki
    Bulli BultmannB Offline
    Bulli Bultmann
    @Fraenki23 Ich kenne deine Nodemcu nicht bzw. das Pinout. Data also der Gelbe Draht deines Sensors sollte auf dem analogen Eingang liegen. Und dann noch prüfen welche Spannung die Nodemcu am analogern Eingang verträgt.
    Eventuell muss man den Wiederstand entsprechend anpassen.
    Poste mal die Daten der Nodemcu.
    Gruß UB
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
      Gruß UB
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Bulli-Bultmann
      @Fraenki23
      habe das mal per Tasmota am Wemos D1 nachgebildet.
      Port am Wemos ist A0.
      Zwischen Drucksensor und A0 ist ein Widerstand mit 180 K Ohm eingebaut.
      Umgerechnet wird im Blockly.
      Läuft.
      @Fraenki23
      Ich bin mit Data auf D0 ??
      Sehe in dem Projekt keine Data Leitung nur eine Leitung die eine Spannung zwischen
      0 und 4,5 Volt ausgibt ( 0 - 12 Bar ).
      Hast wahrscheinlich D0 und A0 vertauscht.
      Nachtrag, habe das noch einmal angepasst.
      Da der Sensor ja bei 4,5 Volt 12 Bar macht aber der Widerstand berechnet ist für 5 Volt ( 1024 )
      mußte der Faktor neu berechnet werden.
      12 Bar / 4,5 Volt * 5 Volt macht theoretisch 13,3 Bar bei 5 Volt.
      13,3 Bar / 1024 = 0,01298828125
      • Ralla66R Ralla66
        @Bulli-Bultmann
        @Fraenki23
        Läuft.
        @Fraenki23
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Homoran
        helft mal bitte,
        warum bekomme ich im Log die Warnung Wrong Type Number ?
        Müsste ja Zeile 11:3 sein also die Variable Bar.
        Bin gerade beim Backup, update danach mal den Script Engine Adapter.
        Ideen ?
        • Ralla66R Ralla66
          @Homoran
          helft mal bitte,
          Ideen ?
          @Ralla66 sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
          die screenshots sind leider schlecht zu lesen :-(
          kann es sein, dass der sonoff Strings sendet und du erst in number wandeln müsstest?
          oder ist der Typ von dem Datenpunkt falsch??
          F Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
            Fraenki23
            schrieb am zuletzt editiert von Fraenki23
            @Bulli-Bultmann Ichhabe doch tatsächlich den A0 verwechselt. Nun habe ich den unteren Wert mit 151 kalibriert.
            Bei der Übergabe mit Mqtt bekomme ich beim Iobroker keine Zahlen geliefert.
            Hab bestimmt eine Bock geschossen beim Konfigurieren der Mqtt
            Gruß und Dank Fränki
            Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Homoran
              sehe am Eingang Sonoff Adapter kein Fehler.
              Setzte mal Debug im Blockly.
              • Ralla66R Ralla66
                @Homoran
                Wie sieht denn der angemeckerte Datenpunkt ADC_Bar aus?
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @Homoran
                  Wird sauber in den Datenpunkt geschrieben.
                  Debug auch ok.
                  Verstehe ich nicht.
                  HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Homoran
                    Debug auch ok.
                    Verstehe ich nicht.
                    macht es auch, aber da steht ja dass es irgendwann nicht mehr funktionieren wird, wenn die Typen nicht zueinander passen.
                    Was steht denn da im RAW?
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @Homoran
                      Raw Post darüber,
                      Komisch das der Debug das Richtige ausgibt.
                      Bis dahin sollte ja alles richtig sein.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Homoran
                        Raw Post darüber,
                        Raw Post darüber,
                        nein, das ist der vom sonoff
                        ich hätte gerne den vom ADC_Bar
                          Raw Post darüber,
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @Homoran
                          3,2,1 wahr nix, upgrade von Script Engine 4.1.11 nach 4.6.17.
                          Ja ich weiss Oldtimer.
                          Muss erst einmal das Backup einspielen.
                          Gemecker war :
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Homoran
                            Debug auch ok.
                            Verstehe ich nicht.
                            canim
                            @Ralla66 kann es sein,dass du diese Fehlermeldung bekommst, weil du keine Zahlenlogik Baustein genommen hast? Siehe Bild. Füge mal bei Mathematik Zahl Baustein in dein Kästchen
                            • F Fraenki23
                              Bulli Bultmann
                              @Fraenki23 Hallo, ja das glaube ich auch. Hier mal meine Konfig.
                              Siehe Protocol.
                              Aber das sieht doch schon besser aus, wenn schon mal positive Werte kommen.
                              Gruß UB
                              • C canim
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @canim
                                Danke läuft jetzt, aber warum ?
                                Sind beim 1 + 1 Block die 1 sen Strings statt Number ?
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @canim
                                  @canim
                                  also noch mal von vorne ;-)
                                  im Mathe Block 1+1 sind es natürlich number.
                                  WertIn müsste auch Number sein, da du eine Konstante mit dem Wert vom Sonoff multiplizierst
                                  Die Konstante ist eine Zahl, und der DP vom Sonoff ist auch vom Typ Number - hattest du ja das RAW gepostet
                                  Was ich immer noch nicht gesehen habe ist das RAW vom ADC_Bar - ist das ebenfalls Number?
                                  Selbst wenn nicht, sollte das Skript laufen, gibt nur dann die von dir gepostete WARN aus.
                                    @canim
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @Homoran
                                    Danke, Groschen ist gefallen.
                                    War der Typ vor dem Bildschirm. :-)
                                    Hatte den Datenpunkt per Hand als Boolean falsch angelegt.
                                    Dachte dann änderste einfach Type von Boolean nach Number im Raw.
                                    Das war wohl ein Irrtum.
                                    Kaum macht man das richtig geht das.
                                    Danke noch einmal.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Homoran
                                      Danke noch einmal.
                                      und warum muss ich drei!!! mal nachfragen 🤣
                                        Fraenki23
                                        @Bulli-Bultmann Danke auch von meiner Seite. Sieht doch einfach gut aus wenn man Werte sieht und mit denen arbeiten kann. Phuwo man alles Fehler machen kann-
                                        Gruß Fränki
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @Homoran
                                          zu viele Projekte, muss ruhiger werden. 🍰
                                          Zum Abschluß, will auch nicht weiter stören,
                                          Sensor am Wemos D1 mit Blockly dazu.
                                          ( Für Wemos D1 mit Spannungsteiler 220 K Ohm / 100 K Ohm intern ! )
                                          Läuft
                                          Beispiele:
                                          Im Datenpunkt A0 steht der Teiler von 0 bis 1024.
                                          Wenn im Datenpunkt eine 1 steht ,
                                          dann wird gerechnet, 1 * 12988 / 1000000 = 0,012988
                                          auf 2 Nachkommastellen ist dann 0,01 Bar.
                                          Wenn im Datenpunkt eine 100 steht ,
                                          dann wird gerechnet, 100 * 12988 / 1000000 = 1,2988
                                          auf 2 Nachkommastellen ist dann 1,29 Bar.
                                          Wenn im Datenpunkt eine 1024 steht ,
                                          dann wird gerechnet, 1024 * 12988 / 1000000 = 13,299712
                                          auf 2 Nachkommastellen ist dann 13,29 Bar.
