  4. Drucksensor mit Tasmota abfragen ?
    5.3k
drucksensor tasmota
82 Beiträge 10 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 10 Beobachtet
    @Ralla66 sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
    sehe am Eingang Sonoff Adapter kein Fehler.
    Wie sieht denn der angemeckerte Datenpunkt ADC_Bar aus?
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @Homoran
    Wird sauber in den Datenpunkt geschrieben.
    Debug auch ok.
    Verstehe ich nicht.
    HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @Homoran
      Debug auch ok.
      Verstehe ich nicht.
      macht es auch, aber da steht ja dass es irgendwann nicht mehr funktionieren wird, wenn die Typen nicht zueinander passen.
      Was steht denn da im RAW?
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Homoran
        Raw Post darüber,
        Komisch das der Debug das Richtige ausgibt.
        Bis dahin sollte ja alles richtig sein.
        • Ralla66R Ralla66
          @Homoran
          Raw Post darüber,
          Raw Post darüber,
          nein, das ist der vom sonoff
          ich hätte gerne den vom ADC_Bar
            Raw Post darüber,
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Homoran
            3,2,1 wahr nix, upgrade von Script Engine 4.1.11 nach 4.6.17.
            Ja ich weiss Oldtimer.
            Muss erst einmal das Backup einspielen.
            Gemecker war :
            • Ralla66R Ralla66
              @Homoran
              Debug auch ok.
              Verstehe ich nicht.
              canim
              @Ralla66 kann es sein,dass du diese Fehlermeldung bekommst, weil du keine Zahlenlogik Baustein genommen hast? Siehe Bild. Füge mal bei Mathematik Zahl Baustein in dein Kästchen
              • F Fraenki23
                @Bulli-Bultmann Ichhabe doch tatsächlich den A0 verwechselt. Nun habe ich den unteren Wert mit 151 kalibriert.
                Bei der Übergabe mit Mqtt bekomme ich beim Iobroker keine Zahlen geliefert.
                Hab bestimmt eine Bock geschossen beim Konfigurieren der Mqtt
                Gruß und Dank Fränki
                Bulli BultmannB Offline
                Bulli Bultmann
                @Fraenki23 Hallo, ja das glaube ich auch. Hier mal meine Konfig.
                Siehe Protocol.
                Aber das sieht doch schon besser aus, wenn schon mal positive Werte kommen.
                Gruß UB
                • C canim
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @canim
                  Danke läuft jetzt, aber warum ?
                  Sind beim 1 + 1 Block die 1 sen Strings statt Number ?
                  • Ralla66R Ralla66
                    @canim
                    @canim
                    also noch mal von vorne ;-)
                    im Mathe Block 1+1 sind es natürlich number.
                    WertIn müsste auch Number sein, da du eine Konstante mit dem Wert vom Sonoff multiplizierst
                    Die Konstante ist eine Zahl, und der DP vom Sonoff ist auch vom Typ Number - hattest du ja das RAW gepostet
                    Was ich immer noch nicht gesehen habe ist das RAW vom ADC_Bar - ist das ebenfalls Number?
                    Selbst wenn nicht, sollte das Skript laufen, gibt nur dann die von dir gepostete WARN aus.
                      @canim
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @Homoran
                      Danke, Groschen ist gefallen.
                      War der Typ vor dem Bildschirm. :-)
                      Hatte den Datenpunkt per Hand als Boolean falsch angelegt.
                      Dachte dann änderste einfach Type von Boolean nach Number im Raw.
                      Das war wohl ein Irrtum.
                      Kaum macht man das richtig geht das.
                      Danke noch einmal.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Homoran
                        Danke noch einmal.
                        und warum muss ich drei!!! mal nachfragen 🤣
                        F Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                          Fraenki23
                          @Bulli-Bultmann Danke auch von meiner Seite. Sieht doch einfach gut aus wenn man Werte sieht und mit denen arbeiten kann. Phuwo man alles Fehler machen kann-
                          Gruß Fränki
                          Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @Homoran
                            zu viele Projekte, muss ruhiger werden. 🍰
                            Zum Abschluß, will auch nicht weiter stören,
                            Sensor am Wemos D1 mit Blockly dazu.
                            ( Für Wemos D1 mit Spannungsteiler 220 K Ohm / 100 K Ohm intern ! )
                            Läuft
                            Beispiele:
                            Im Datenpunkt A0 steht der Teiler von 0 bis 1024.
                            Wenn im Datenpunkt eine 1 steht ,
                            dann wird gerechnet, 1 * 12988 / 1000000 = 0,012988
                            auf 2 Nachkommastellen ist dann 0,01 Bar.
                            Wenn im Datenpunkt eine 100 steht ,
                            dann wird gerechnet, 100 * 12988 / 1000000 = 1,2988
                            auf 2 Nachkommastellen ist dann 1,29 Bar.
                            Wenn im Datenpunkt eine 1024 steht ,
                            dann wird gerechnet, 1024 * 12988 / 1000000 = 13,299712
                            auf 2 Nachkommastellen ist dann 13,29 Bar.
                            • F Fraenki23
                              Gruß Fränki
                              Bulli Bultmann
                              @Fraenki23 Gern geschehen.
                              Bis bald.
                              Gruß UB
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                ich muss hier auch mal nachfragen.
                                Derzeit hab ich Probleme mit der Umrechnung.
                                Ich raffs irgendwie nicht.
                                Ausgangslage:
                                Habe mir 2 dieser Sensoren eingebaut.
                                1 x 0,5mPa und
                                1 x 1.2mPa
                                Lt. Beschreibung hat der (wie im thread 1) 1.2 mPa die Werte
                                Ausgang von 0,5V bis 4,5 V entspricht 0 bis 12 Bar
                                Der andere:
                                Ausgang von 0,5V bis 4,5 V entspricht 0 bis 5 Bar
                                Ich habe beide Sensoren ohne Widerstand eingebaut. Also der Analog Ausgang (gelbes Kabel) an jeweils einen Wemos D1 mini an A0.
                                Als Werte bekomme ich geliefert:
                                Sensor 1.2mPa: Wert=309
                                Sensor 0.5mPa: Wert=558
                                Diese Werte erscheinen nun erst einmal logisch (Wert 0.5 ist höher als 1.2 Sensor).
                                Nur wie rechne ich diese nun um ?
                                Das Beispiel 1 Thread vorher funktioniert nicht (oder ich verstehe es nicht).
                                Aber auch mit diesem Beispiel (bei analoger Anwendung):
                                https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=Analog_Pressure_sensor
                                komme ich nicht klar.
                                Es kommen da viel zu hohe Werte raus.
                                Richtig wäre (lt. alter analoger Anzeige bei der Heizung) ca. 1,8 Bar.
                                Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen.
                                Die Umrechnung ist ein greul; aber bestimmt wieder Error 50 !
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Ausgangslage:
                                  1 x 0,5mPa und
                                  1 x 1.2mPa
                                  Der andere:
                                  mfg
                                  Dieter
                                  canim
                                  schrieb am zuletzt editiert von canim
                                  @bahnuhr Hey :) hier ist mein Lösung/ Ansatz
                                  Ich hab das ganze so gemacht! Vielleicht hilf dir das!
                                  Wemos D1 mini mit diesen Drucksensor. Habe bewusst einen größen Sensor genommen.100 Psi = ca 6,89 Bar warum erkläre ich gleich!.Meine Heizung hat einen max Druck von 4 Bar. Laut Datenblatt sollte an den Sensor 5 V liegen,da aber der Analog Einang nur max 3.3 V vertragen kann hab ich deshalb den größeren genommen Sprich. 4,5 V= 6,89 Bar und ich max 4 Bar brauche , entspricht also einen Max Ausgangsspannung am Analogen Eingang ca 3,3V = 5,05 Bar. Damit ich mir den Analogen Eingang ohne Widerstand kaputt mache :). Du Kannst natürlich einen kleineren Sensor nehmen, nur ich wollte es ohne Widerstand nicht Riskieren. Aber!!! :) , der Sensor funktioniert auch mit 3,3 V !, und somit hätte ich mir den größeren Drucksensor auch sparen können, probieren statt studieren :D, naja egal. Nun zur Rechnung!
                                  Auf mein Wemos läuft Tasmota, habe den Sensor angeschlossen und er zeigte mir ohne einen Druck den Wert "114" an. Ich habe dieses als Korrektur in BLockly subtrahiert damit ich den Wert 0 habe.
                                  Um das ganze zu verstehen hab ich mir das ganze erstmal schriftlicht runtergerechnet also:
                                  liegen 3.3 V an dem Analogen Eingang bekommst du einen Wert von 1024 angezeigt.
                                  3,3V:1024 = 0,0032 Sprich 0,0032V sind 1 Digi Analogwert.
                                  3,3V= 6,89Bar das teilen wir durch sich selbst. einmal 1 V= 2,087 Bar .
                                  So 1 Digit sind 0,0032V und das teilen wir durch 1 V sind ca 312,5 Digits hab das einfach abgerundent auf 310.
                                  Entspricht das ganze 1 Digit=0,0032V=0,0067 Bar und diesen Wert einfach mit deinen Angezeigten Wert von Tasmota ( Drucksensor) Multiplizieren. wobei ich den von 0,0067 auf ca 0,0082 Korrigiert habe ( Toleranz). habe mir das System so gebastellt, passt soweit. Habe jetzt keinen geeichten Manometer am Kessel,aber der Wert passt sowie es angezeigt wird.
                                  Hier ist der Blocklyscript :)
                                  Die Werte,werden an 2 verschiedenen Datenpunkten geschrieben.
                                    <variables>
                                      <variable id="f|!^sQM$r%Iek$J8`(b,">Analogwert Korrektur</variable>
                                      <variable id="VTXb/=THqURV92j-Z`1c">umrechnung in Volt</variable>
                                      <variable id="p*=ZhSX6;c7F`2L]t-|M">umrechnung in Bar</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="on" id="X;}AU{oP.;@5vkIR0nQ[" x="138" y="138">
                                      <field name="OID">sonoff.0.Heizung-Drucksensor.ANALOG_A0</field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="variables_set" id="VA.lTh9pC!([~uGlY5]-">
                                          <field name="VAR" id="f|!^sQM$r%Iek$J8`(b,">Analogwert Korrektur</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="math_arithmetic" id="Y4S#:=V2mha,K56bN.r+">
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="i=73j1xn*GCDscbk~$5Z">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id="/=Sb!!b]Qr#E-/j6,_^r">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="rVr?*$}MjY?/6O9!PCn%">
                                                  <field name="NUM">114</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="math_number" id=":yU|UQ|vWl-BQ[:s)*7p">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="J#|e8|X*Hp:{W:|J:8e(">
                                              <field name="VAR" id="VTXb/=THqURV92j-Z`1c">umrechnung in Volt</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="nh~RxHD$f6FagDb_d4-B">
                                                  <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="nLsK:IZ)0Rx).Tg$q,0}">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id=")4XcnR.~95$?cia@K~DK">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="rJqxd@#76P~A9mFhSXr9">
                                                      <field name="NUM">32</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_number" id="5IbFk[w?SXa[PfAE7/S$">
                                                      <field name="NUM">0.004</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="SS:Ys[fGR]$PAYH(@s%d">
                                                  <field name="VAR" id="p*=ZhSX6;c7F`2L]t-|M">umrechnung in Bar</field>
                                                    <block type="math_rndfixed" id="c64Q)%T~B7FW4Q:@=#9^">
                                                      <field name="n">2</field>
                                                      <value name="x">
                                                        <shadow type="math_number" id="jz1ZKogdX%om{D!.^2}N">
                                                          <field name="NUM">3.1234</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="7RT3zXBy2%q0FXoj_kKO">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id=";ma10FV-x7/%Hj2pYq)n">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="J1XJ83QfAj)3lPkX8swd">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="]vm2GIFm2YT.,iqu:qOZ">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_number" id="s]?~bd6*[BH(Vl~3Osw1">
                                                              <field name="NUM">0.0082</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="!BRWrov~7D^$r.~}YO)n">
                                                      <field name="OID">javascript.0.Druckanzeige</field>
                                                        <block type="variables_get" id="vh]l3AF@nU`z}|ihIFXg">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="FSIuu@TjnmHRgVz%31)-">
                                                          <field name="OID">javascript.0.Druckanzeige-Volt</field>
                                                            <block type="variables_get" id=",0#P.WuJ3a^@9.Fv]2`Y">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="on" id="/t!hkN_I,gVA/$:rlX6(">
                                            <block type="controls_if" id="I`#7^OVnV`_{Z8wJ%$2a">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="b|XCdYFn9mZzkIsu{^q`">
                                                  <field name="OP">LT</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="BbT|b)x!@7P};h10Yyws">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="}90LO~mJBH6^**YhK?JF">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="telegram" id="e%Nj]-b!.K,B045ShT(9">
                                                  <field name="LOG"></field>
                                                  <value name="MESSAGE">
                                                    <shadow type="text" id="`ZGsxB`m^WK0O7NlAkVA">
                                                      <field name="TEXT">Hey! Bitte überprüfen den Druck der Heizungsanlage</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id="J-:klG}VIS03)t_7eJ}(">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="8iT+cR;nMf[dq`]`u+O@">
                                                          <field name="TEXT">Hey! Bitte überprüfen den Druck der Heizungsanlage. Der Aktuelle Druck beträgt</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="get_value" id="1w@lWr-O;xqe]E-(kI3y">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Hier ist die Vis Vorlage ```
                                  [{"tpl":"tplJqplotGauge","data":{"oid":"javascript.0.Druckanzeige","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showTickLabels":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"0","max":"4","padding":"","needleThickness":"9","needlePad":"0","hubRadius":"10","ringWidth":"8","shadowOffset":"19","shadowAlpha":"0.4","shadowDepth":"23","intervalInnerRadius":"360","intervalOuterRadius":"229","intervals":"1;3;4","intervalColors":"red;green;red","tickPadding":"0","ticks":"","label":"Heizungsdruck","title":"","ringColor":"#9d9f9f"},"style":{"left":"-44px","top":"-262px","width":"1010px","height":"794px","z-index":"1"},"widgetSet":"jqplot"}]```
                                  code_text
                                  Widget von Justgage
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @canim
                                    Danke für die Info.
                                    Ich schau mir dies an.
                                    mfg
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @canim
                                      Danke für die Info.
                                      mfg
                                      canim
                                      @bahnuhr wie gesagt meine Werte sind von einem Drucksensor von 100psi= 6,89 sowie 3.3V , wenn du das an 5v dran machst ändert sich ca 100 Digits an Analogwert sowi die Rechnung.
                                      • C canim
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
                                        Hab versucht das nachzustellen; siehe Excel Screenshot oben.
                                        Aber irgendwie ist mir dies zu hoch.
                                        Kannst du mir da mal helfen ?
                                        Wie kommst du auf die 100 Digits mehr ?
                                        Wie gesagt; habe ja o.g. Link in der Excel angeglichen (dachte ich zumindest); aber die Werte die rauskommen sind zu hoch.
                                        mfg
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          mfg
                                          canim
                                          @bahnuhr ich hab mein Sensor angeschlossen, ohne auf dem Sensor druck drauf zugeben, da zeigte er mir schon den Wert 114 digits, der Sensor arbeitet ab 0,5v, deswegen korrigiere ich den Wert auf 0
