  4. Drucksensor mit Tasmota abfragen ?
    5.3k
drucksensor tasmota
82 Beiträge 10 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
    @Fraenki23 Hallo, gerne helfe ich dir. Muss aber manchmal auch kurz zurückblicken, das Ganze läuft bei mir schon recht lange. Wo hakt es denn ?
    Bei meinen Versuchen habe ich damals damit angefangen, erstmal die Spannung zu messen und auszugeben. Dafür einfach zwei Batterien oder Akkus in einen Batteriehalter und dann an den Drähten die Spannung gemessen.
    Gruß UB
    Fraenki23
    @Bulli-Bultmann Danke für deine Hilfe.
    Ich habe die Spannung ohne Druck gemessen. Die war bei 0,477 V den Druck mit einen Kompressor erzeugt ging die Anzeige auf 1,3v hoch. So scheint alles zu funktionieren.
    Deine beiden Bilder habe ich versucht nachzustellen. Nun wird mir bei Devices -1,44 bei Values angezeigteasy1.jpg
    Bin mir halt nicht sicher was an den Grundeinstellung wichtig ist.Ich bin mit Data auf D0
    Gruß Franki
    Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Fraenki23
      Gruß Franki
      Bulli BultmannB Offline
      Bulli Bultmann
      @Fraenki23 Hallo, hast Du schon den 180 Ohm Wiederstand eingebaut ?
      Hier aus der Tasmota Hilfe noch einen Link. Danach habe ich mir das damals zusammengebastelt.
      1. Wiederstand.
      2. Was für Werte hast Du ohne Kalibrierung ?
      Gruß UB
      Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
        1. Wiederstand.
        Gruß UB
        Bulli Bultmann
        @Bulli-Bultmann Link:
        https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=Analog_Pressure_sensor
        • F Fraenki23
          Gruß Franki
          Bulli Bultmann
          @Fraenki23 Ich kenne deine Nodemcu nicht bzw. das Pinout. Data also der Gelbe Draht deines Sensors sollte auf dem analogen Eingang liegen. Und dann noch prüfen welche Spannung die Nodemcu am analogern Eingang verträgt.
          Eventuell muss man den Wiederstand entsprechend anpassen.
          Poste mal die Daten der Nodemcu.
          Gruß UB
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            Gruß UB
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Bulli-Bultmann
            @Fraenki23
            habe das mal per Tasmota am Wemos D1 nachgebildet.
            Port am Wemos ist A0.
            Zwischen Drucksensor und A0 ist ein Widerstand mit 180 K Ohm eingebaut.
            Umgerechnet wird im Blockly.
            Läuft.
            @Fraenki23
            Ich bin mit Data auf D0 ??
            Sehe in dem Projekt keine Data Leitung nur eine Leitung die eine Spannung zwischen
            0 und 4,5 Volt ausgibt ( 0 - 12 Bar ).
            Hast wahrscheinlich D0 und A0 vertauscht.
            Nachtrag, habe das noch einmal angepasst.
            Da der Sensor ja bei 4,5 Volt 12 Bar macht aber der Widerstand berechnet ist für 5 Volt ( 1024 )
            mußte der Faktor neu berechnet werden.
            12 Bar / 4,5 Volt * 5 Volt macht theoretisch 13,3 Bar bei 5 Volt.
            13,3 Bar / 1024 = 0,01298828125
            • Ralla66R Ralla66
              @Bulli-Bultmann
              @Fraenki23
              Läuft.
              @Fraenki23
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Homoran
              helft mal bitte,
              warum bekomme ich im Log die Warnung Wrong Type Number ?
              Müsste ja Zeile 11:3 sein also die Variable Bar.
              Bin gerade beim Backup, update danach mal den Script Engine Adapter.
              Ideen ?
              • Ralla66R Ralla66
                @Homoran
                helft mal bitte,
                Ideen ?
                @Ralla66 sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:
                die screenshots sind leider schlecht zu lesen :-(
                kann es sein, dass der sonoff Strings sendet und du erst in number wandeln müsstest?
                oder ist der Typ von dem Datenpunkt falsch??
                F Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                  Fraenki23
                  schrieb am zuletzt editiert von Fraenki23
                  @Bulli-Bultmann Ichhabe doch tatsächlich den A0 verwechselt. Nun habe ich den unteren Wert mit 151 kalibriert.
                  Bei der Übergabe mit Mqtt bekomme ich beim Iobroker keine Zahlen geliefert.
                  Hab bestimmt eine Bock geschossen beim Konfigurieren der Mqtt
                  Gruß und Dank Fränki
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @Homoran
                    sehe am Eingang Sonoff Adapter kein Fehler.
                    Setzte mal Debug im Blockly.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Homoran
                      Wie sieht denn der angemeckerte Datenpunkt ADC_Bar aus?
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @Homoran
                        Wird sauber in den Datenpunkt geschrieben.
                        Debug auch ok.
                        Verstehe ich nicht.
                        HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Homoran
                          Debug auch ok.
                          Verstehe ich nicht.
                          macht es auch, aber da steht ja dass es irgendwann nicht mehr funktionieren wird, wenn die Typen nicht zueinander passen.
                          Was steht denn da im RAW?
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @Homoran
                            Raw Post darüber,
                            Komisch das der Debug das Richtige ausgibt.
                            Bis dahin sollte ja alles richtig sein.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Homoran
                              Raw Post darüber,
                              Raw Post darüber,
                              nein, das ist der vom sonoff
                              ich hätte gerne den vom ADC_Bar
                                Raw Post darüber,
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @Homoran
                                3,2,1 wahr nix, upgrade von Script Engine 4.1.11 nach 4.6.17.
                                Ja ich weiss Oldtimer.
                                Muss erst einmal das Backup einspielen.
                                Gemecker war :
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @Homoran
                                  Debug auch ok.
                                  Verstehe ich nicht.
                                  canim
                                  @Ralla66 kann es sein,dass du diese Fehlermeldung bekommst, weil du keine Zahlenlogik Baustein genommen hast? Siehe Bild. Füge mal bei Mathematik Zahl Baustein in dein Kästchen
                                  • F Fraenki23
                                    Bulli Bultmann
                                    @Fraenki23 Hallo, ja das glaube ich auch. Hier mal meine Konfig.
                                    Siehe Protocol.
                                    Aber das sieht doch schon besser aus, wenn schon mal positive Werte kommen.
                                    Gruß UB
                                    • C canim
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @canim
                                      Danke läuft jetzt, aber warum ?
                                      Sind beim 1 + 1 Block die 1 sen Strings statt Number ?
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @canim
                                        @canim
                                        also noch mal von vorne ;-)
                                        im Mathe Block 1+1 sind es natürlich number.
                                        WertIn müsste auch Number sein, da du eine Konstante mit dem Wert vom Sonoff multiplizierst
                                        Die Konstante ist eine Zahl, und der DP vom Sonoff ist auch vom Typ Number - hattest du ja das RAW gepostet
                                        Was ich immer noch nicht gesehen habe ist das RAW vom ADC_Bar - ist das ebenfalls Number?
                                        Selbst wenn nicht, sollte das Skript laufen, gibt nur dann die von dir gepostete WARN aus.
                                          @canim
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @Homoran
                                          Danke, Groschen ist gefallen.
                                          War der Typ vor dem Bildschirm. :-)
                                          Hatte den Datenpunkt per Hand als Boolean falsch angelegt.
                                          Dachte dann änderste einfach Type von Boolean nach Number im Raw.
                                          Das war wohl ein Irrtum.
                                          Kaum macht man das richtig geht das.
                                          Danke noch einmal.
