    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
    @Glasfaser
    Gibt es da apt? Dann mit
    apt policy libpam0g-dev
    guck0rn...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #2084
    @Thomas-Braun
    ist da ...
    ( nicht auf den Root schauen ;) )
    root@ab93fe95e814:/opt/iobroker# apt policy libpam0g-dev
    libpam0g-dev:
      Installiert:           1.3.1-5
      Installationskandidat: 1.3.1-5
      Versionstabelle:
     *** 1.3.1-5 100
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Thomas-Braun
      ist da ...
      libpam0g-dev:
        Versionstabelle:
       *** 1.3.1-5 100
      #2085
      @Glasfaser Jajaja... root tut gut...
      Jedenfalls scheitert da das makefile für ein nodeJS-Modul; scheint mir authenticate-pam zu sein. Das ist aber wohl ewig nicht mehr gepflegt worden.
      Auf meinem System auch gar nicht akut:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list authenticate-pam
      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
      └── (empty)
        └── (empty)
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #2086
        @Thomas-Braun sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Tritt aber erst seit der Version V5 auf , die ich jetzt eigentlich nutzen wollte .
        Da kann eher was @andre zu sagen !?
          └── (empty)
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #2087
          @Thomas-Braun
          hier die Ausgabe :
          root@ab93fe95e814:/opt/iobroker# npm list authenticate-pam
          └─┬ iobroker.terminal@0.1.2
            └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY authenticate-pam@1.0.2
          r
          Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            @Thomas-Braun
            hier die Ausgabe :
            r
            #2088
            @Glasfaser Na dann weißt du wenigstens jetzt wo es herkommt. 8-)
            [Edit:] Hab den terminal-Adapter gerade mal auf meinem System installiert. Auch hier bricht das make ab. Ich vermute, der code ist zu alt und läuft auf aktuellen node-Versionen in die Klippen.
              @Thomas-Braun
              hier die Ausgabe :
              r
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #2089
              Mein Problemverlauf siehe oben ..... mit
              ../authenticate_pam
              So .. binn heute komplett auf V5 produktiv umgezogen .
              Es lag an dem Terminal-Adapter der ein Fehler im authenticate verursacht hat , was sich auf dem ganzen System breit gemacht hat .
              Da die Terminaloberfläche sowiso nicht genutzt wurde bzw. nur ein ungenutzes Tool mal war, habe ich ihn mit
              iobroker del terminal
              vor einem erneuten Backup vom alten System gelöscht und den neu erstellten Container mit Restore damit anschließend erstellt.
              @Thomas-Braun Danke für dein Teamwork mit dir ;)
                ../authenticate_pam
                #2090
                @Glasfaser
                Tritt habe erst seit der Version V5
                Nur so für mich zum Verständnis: Diese Docker Versionen kommen mit einem vorinstallierten node? Denn das dürfte am gereiften node (bzw. am verwaisten authenticate-pam) liegen.
                Oder aber auch am aktuellen libpam0g-dev...
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #2091
                  @Thomas-Braun
                  Die latest Version ( V5 ) von @andre hat es schon vorinstalliert : 12.18.3 und NPM 6.14.6.
                  Wie schon oben erwähnt habe ich mein System schon auf 12.18.4 NPM 6.14.6 gehabt und den neu erstellten Container vor dem Restore auch darauf aktualisiert .
                  Nur komischerweise mit der neuen Version V5 trat dieser Fehler auf .
                  Auf meinem alten System war die Ausgabe ... ok .
                  root@iobrokerv4:/opt/iobroker# npm list authenticate-pam
                  sudo: Hostname iobrokerv4 kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                  iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                  └── (empty)
                  • andreA andre
                    @stevie77 Nein, nicht als Volume. Schau mal, in etwa so:
                        devices:
                          - /dev/serial/by-id/[deviceid]:/dev/serial/by-id/[deviceid]
                        environment:
                          - USBDEVICES=/dev/serial/by-id/[deviceid]
                    Dann den Pfad in Adapter angeben.
                    Würde jetzt gerne auf eines meiner Tutorials verweisen, aber meine Site ist aktuell down....
                    MfG,
                    André
                    stevie77
                    #2092
                    @andre Hi André, danke für den Tipp. Ich bin jetzt dazu gekommen das einmal auszuprobieren:
                    devices:
                      - "/dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0:/dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0"
                    environment:
                      - USBDEVICES=/dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0
                    Das scheint auch geklappt zu haben, nehme ich mal an, denn beim Startup des Containers wird am Anfang geloggt:
                    -----               USBDEVICES: /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0 -----
                    Und später in Schritt 4:
                    Usb-device-support is activated by ENV.
                    Setting permissions for /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0...
                    Done.
                    Eingetragen im Adapter habe ich dann also /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0
                    Jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das korrekt ist? Wenn ich auf den Button klicke, dann wird kein Gerät gefunden, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob mit Gerät der USB-Stick oder ein WM-BUS-Gerät gemeint ist. Keine Ahnung, ob der Adapter nun also richtig funktioniert oder nicht.
                    Leider kommt der Wasser- und/oder Wärmezähler erst kommendes Jahr - mal sehen, ob es ein günstiges sonstiges WM-BUS-Gerät gibt zur Probe? Bei den Temperatursensoren von Technoline, die ich schon habe, bin ich mir nicht sicher, ob die wirklich WM-BUS unterstützen...
                    • KnallochseK Offline
                      KnallochseK Offline
                      Knallochse
                      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                      #2093
                      @Glasfaser @Thomas-Braun
                      Bei mir hat das entfernen des Terminal Adapters ebenfalls die Probleme beseitigt.
                      Meine Vorgehensweise:
                      1. Terminal Adapter Instanz gelöscht
                      2. Terminal Adapter deinstalliert
                      3. Backup erstellt (Backitup)
                      4. aktuellen Container gestoppt
                      5. neuen Mountordner erstellt
                      6. Backupdatei in diesen neuen leeren Orner kopiert
                      7. neuen Container (V5) erstellt (neuen Mountordner eingebunden)
                      8. neuen Container starten (Wiederherstellung lief sauber durch)
                      Es werden keine Fehler mehr angezeigt und Adapter-Updates laufen sauber durch.
                      Ich danke euch beiden vielmals für die Fehlersuche 👍
                      • Phil IppP Offline
                        Phil IppP Offline
                        Phil Ipp
                        #2094
                        @andre
                        Da wollte ich mich heute endlich mal hinsetzen und mein Thema (ioBrocker via Docker auf der Synology + mehrere Unifi VLANs) weiter bearbeiten.
                        Und ausgerechnet heute, ist mit die wichtigste Ressource offline + archive.org hat dich leider 2018 zuletzt besucht 😥
                        Danke für Deine Arbeit - hoffe sehr, die Seite kommt wieder online!
                        PS scheu Dich nicht n paypal.me link in deine signatur zu setzen, würde sicher gerne eine kleine spende schicken!
                        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Phil IppP Phil Ipp
                          @andre
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #2095
                          @Phil-Ipp Ja sorry. :) Ich hoffe ich schaffe es diese Woche, muss noch die Beiträge überarbeiten... Die Seite kommt aber wieder online..
                          MfG,
                          André
                          Phil IppP 1 Antwort Letzte Antwort
                          • andreA andre
                            MfG,
                            André
                            Phil IppP Offline
                            Phil IppP Offline
                            Phil Ipp
                            #2096
                            @andre
                            puh, da bin ich aber erleichtert. :)
                            danke und noch einen schönen Abend!
                            • Phil IppP Offline
                              Phil IppP Offline
                              Phil Ipp
                              schrieb am zuletzt editiert von Phil Ipp
                              #2097
                              Hallo @Stuebi
                              zu erst einmal herzlichen Dank für viele hilfreiche Posts und Anleitungen hier - nur vom lesen alter Threads schon echt viel gelernt!
                              Ich würde gerne nach Deiner Anleitung meinen ioBroker (Synology Docker frei nach buanet) einem VLAN und entsprechender IP zuordnen.
                              Netzwerk und VLANs wurde über Unifi realisiert.
                              Mein Plan sieht wie folgt aus:
                              ioBroker soll zukünftig in IoT und das NAS soll nativ in LAN verortet sein. Das auch kein VLAN hat. ioB soll auch aus LAN erreichbar sein.
                              In wie fern ändert sich Deine Anleitung dadurch?
                              Generell bin ich ein wenig unsicher, ob ich Deinen Weg gehen soll. Bin schon sehr Computer/IT-affin, auch schon viel gebastelt, aber mit SSH etc hatte ich bisher noch wenig Berührungspunkte 😬
                              Lernfreudig und -bereit bin ich allerdings ,)
                              EDIT:
                              Ich habe das ganze mal ausgelagert:
                              https://forum.iobroker.net/topic/37224/iobroker-im-synology-docker-mit-macvlan
                              • G gingo79
                                @andre:
                                @gingo79:
                                Hi Andre,
                                leider klappt die startup.sh bei mir nicht, wegen folgende Fehlermeldung:
                                ` > /opt/iobroker/startup.sh: 2: /opt/iobroker/startup.sh:
                                : not found
                                /opt/iobroker/startup.sh: 13: /opt/iobroker/startup.sh: Syntax error: end of file unexpected (expecting "then") `
                                Was habe ich falsch gemacht?
                                Habe die sh Datei im Editor geöffnet inhalt gelöscht und deinen inhalt eingefügt….
                                gingo `
                                offensichtlich ist was mit deiner startup.sh nicht in Ordnung.
                                Mit welchem Editor hast du die Datei bearbeitet? Über welchen Weg hast du die Datei bearbeitet? Hast du sie vorher auf den PC herunter geladen?
                                MfG,
                                André
                                [EDIT] Konsole vom Container, was gibt
                                cd /opt/iobroker
                                ls -al
                                Und welchen Inhalt hat die Datei jetzt? `
                                Hallo Andre,
                                ich habe die Datei mit dem Windows Editor bearbeitet.
                                Ich bin im Windows Explorer direkt auf den iobroker Ordner (dieser ist im Container gemountet) gegangen und habe die startup.sh im windows Editor geöffnet.
                                Alten Inhalt gelöscht und dann den neuen aus deinen Beitrag reinkopiert.
                                cd /opt/iobroker
                                ls -al
                                Das kann ich leider nicht im Terminal vom Container eingeben, weil der Container nicht läuft und ich somit keinen Zugriff auf das Terminal habe.
                                Das ist der Inhalt der startup.sh
                                ` > #!/bin/sh
                                if [ -f .install_host ];
                                then
                                sed -i "s/$(cat .install_host)/$(hostname)/g" iobroker-data/objects.json
                                rm .install_host
                                fi
                                /opt/scripts/avahi-start.sh
                                sleep 5
                                ./iobroker start
                                cd /
                                /bin/bash `
                                gruß
                                gingo
                                mcBirneM Offline
                                mcBirneM Offline
                                mcBirne
                                #2098
                                wie kann ich ein Update vom iobroker in Docker durchführen?
                                • mcBirneM mcBirne
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #2099
                                  @mcBirne
                                  Im Terminal des Containers.
                                  Bzw. was möchtest du updaten?
                                  mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • haselchenH haselchen
                                    @mcBirne
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    #2100
                                    @haselchen
                                    ich bekomme die Info, dass node.js in einer neuen Version vorhanden ist. Die würde ich gerne updaten. Ich weiß nicht, ob ich auch den gesamten container updaten kann? Da gibt es auch eine neuer Version.
                                    • mcBirneM mcBirne
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #2101
                                      @mcBirne
                                      Da solltest du dich entscheiden.
                                      NodeJs birgt natürlich weniger Aufwand als nen Container mit Backup einspielen etc.
                                        @mcBirne
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirne
                                        #2102
                                        @haselchen
                                        gibt es da ein Tutorial? Aktuell reicht bestimmt das NodeJS Update. Später wird aber bestimmt auch mal ein Containerupdate nötig sein oder kann man alles einzeln updaten?
                                        • mcBirneM mcBirne
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #2103
                                          @mcBirne
                                          Tutorial wie man Nodejs updatet, gibt es hier im Forum.
                                          Container Update , geht, wenn man weiss wie, auch fix von der Hand.
                                          Ich habe meinen Iobroker Ordner gemountet, sodass ich immer, wenns brennt ,wieder zurück kann.
