2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 123 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    Mein Problemverlauf siehe oben ..... mit
    ../authenticate_pam
    So .. binn heute komplett auf V5 produktiv umgezogen .
    Es lag an dem Terminal-Adapter der ein Fehler im authenticate verursacht hat , was sich auf dem ganzen System breit gemacht hat .
    Da die Terminaloberfläche sowiso nicht genutzt wurde bzw. nur ein ungenutzes Tool mal war, habe ich ihn mit
    iobroker del terminal
    vor einem erneuten Backup vom alten System gelöscht und den neu erstellten Container mit Restore damit anschließend erstellt.
    @Thomas-Braun Danke für dein Teamwork mit dir ;)
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #2090
    @Glasfaser
    Tritt habe erst seit der Version V5
    Nur so für mich zum Verständnis: Diese Docker Versionen kommen mit einem vorinstallierten node? Denn das dürfte am gereiften node (bzw. am verwaisten authenticate-pam) liegen.
    Oder aber auch am aktuellen libpam0g-dev...
      @Glasfaser
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #2091
      @Thomas-Braun
      Die latest Version ( V5 ) von @andre hat es schon vorinstalliert : 12.18.3 und NPM 6.14.6.
      Wie schon oben erwähnt habe ich mein System schon auf 12.18.4 NPM 6.14.6 gehabt und den neu erstellten Container vor dem Restore auch darauf aktualisiert .
      Nur komischerweise mit der neuen Version V5 trat dieser Fehler auf .
      Auf meinem alten System war die Ausgabe ... ok .
      root@iobrokerv4:/opt/iobroker# npm list authenticate-pam
      sudo: Hostname iobrokerv4 kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
      iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
      └── (empty)
      • andreA andre
        @stevie77 Nein, nicht als Volume. Schau mal, in etwa so:
            devices:
              - /dev/serial/by-id/[deviceid]:/dev/serial/by-id/[deviceid]
            environment:
              - USBDEVICES=/dev/serial/by-id/[deviceid]
        Dann den Pfad in Adapter angeben.
        Würde jetzt gerne auf eines meiner Tutorials verweisen, aber meine Site ist aktuell down....
        MfG,
        André
        S
        S
        stevie77
        #2092
        @andre Hi André, danke für den Tipp. Ich bin jetzt dazu gekommen das einmal auszuprobieren:
        devices:
          - "/dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0:/dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0"
        environment:
          - USBDEVICES=/dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0
        Das scheint auch geklappt zu haben, nehme ich mal an, denn beim Startup des Containers wird am Anfang geloggt:
        -----               USBDEVICES: /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0 -----
        Und später in Schritt 4:
        Usb-device-support is activated by ENV.
        Setting permissions for /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0...
        Done.
        Eingetragen im Adapter habe ich dann also /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0
        Jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das korrekt ist? Wenn ich auf den Button klicke, dann wird kein Gerät gefunden, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob mit Gerät der USB-Stick oder ein WM-BUS-Gerät gemeint ist. Keine Ahnung, ob der Adapter nun also richtig funktioniert oder nicht.
        Leider kommt der Wasser- und/oder Wärmezähler erst kommendes Jahr - mal sehen, ob es ein günstiges sonstiges WM-BUS-Gerät gibt zur Probe? Bei den Temperatursensoren von Technoline, die ich schon habe, bin ich mir nicht sicher, ob die wirklich WM-BUS unterstützen...
        • KnallochseK
          KnallochseK
          Knallochse
          schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
          #2093
          @Glasfaser @Thomas-Braun
          Bei mir hat das entfernen des Terminal Adapters ebenfalls die Probleme beseitigt.
          Meine Vorgehensweise:
          1. Terminal Adapter Instanz gelöscht
          2. Terminal Adapter deinstalliert
          3. Backup erstellt (Backitup)
          4. aktuellen Container gestoppt
          5. neuen Mountordner erstellt
          6. Backupdatei in diesen neuen leeren Orner kopiert
          7. neuen Container (V5) erstellt (neuen Mountordner eingebunden)
          8. neuen Container starten (Wiederherstellung lief sauber durch)
          Es werden keine Fehler mehr angezeigt und Adapter-Updates laufen sauber durch.
          Ich danke euch beiden vielmals für die Fehlersuche 👍
          • Phil IppP
            Phil IppP
            Phil Ipp
            #2094
            @andre
            Da wollte ich mich heute endlich mal hinsetzen und mein Thema (ioBrocker via Docker auf der Synology + mehrere Unifi VLANs) weiter bearbeiten.
            Und ausgerechnet heute, ist mit die wichtigste Ressource offline + archive.org hat dich leider 2018 zuletzt besucht 😥
            Danke für Deine Arbeit - hoffe sehr, die Seite kommt wieder online!
            PS scheu Dich nicht n paypal.me link in deine signatur zu setzen, würde sicher gerne eine kleine spende schicken!
            andreA 1 Antwort Letzte Antwort
            • Phil IppP Phil Ipp
              @andre
              andreA
              andreA
              andre
              #2095
              @Phil-Ipp Ja sorry. :) Ich hoffe ich schaffe es diese Woche, muss noch die Beiträge überarbeiten... Die Seite kommt aber wieder online..
              MfG,
              André
              Phil IppP 1 Antwort Letzte Antwort
              • andreA andre
                MfG,
                André
                Phil IppP
                Phil IppP
                Phil Ipp
                #2096
                @andre
                puh, da bin ich aber erleichtert. :)
                danke und noch einen schönen Abend!
                • Phil IppP
                  Phil IppP
                  Phil Ipp
                  schrieb am zuletzt editiert von Phil Ipp
                  #2097
                  Hallo @Stuebi
                  zu erst einmal herzlichen Dank für viele hilfreiche Posts und Anleitungen hier - nur vom lesen alter Threads schon echt viel gelernt!
                  Ich würde gerne nach Deiner Anleitung meinen ioBroker (Synology Docker frei nach buanet) einem VLAN und entsprechender IP zuordnen.
                  Netzwerk und VLANs wurde über Unifi realisiert.
                  Mein Plan sieht wie folgt aus:
                  ioBroker soll zukünftig in IoT und das NAS soll nativ in LAN verortet sein. Das auch kein VLAN hat. ioB soll auch aus LAN erreichbar sein.
                  In wie fern ändert sich Deine Anleitung dadurch?
                  Generell bin ich ein wenig unsicher, ob ich Deinen Weg gehen soll. Bin schon sehr Computer/IT-affin, auch schon viel gebastelt, aber mit SSH etc hatte ich bisher noch wenig Berührungspunkte 😬
                  Lernfreudig und -bereit bin ich allerdings ,)
                  EDIT:
                  Ich habe das ganze mal ausgelagert:
                  https://forum.iobroker.net/topic/37224/iobroker-im-synology-docker-mit-macvlan
                  • G gingo79
                    @andre:
                    @gingo79:
                    Hi Andre,
                    leider klappt die startup.sh bei mir nicht, wegen folgende Fehlermeldung:
                    ` > /opt/iobroker/startup.sh: 2: /opt/iobroker/startup.sh:
                    : not found
                    /opt/iobroker/startup.sh: 13: /opt/iobroker/startup.sh: Syntax error: end of file unexpected (expecting "then") `
                    Was habe ich falsch gemacht?
                    Habe die sh Datei im Editor geöffnet inhalt gelöscht und deinen inhalt eingefügt….
                    gingo `
                    offensichtlich ist was mit deiner startup.sh nicht in Ordnung.
                    Mit welchem Editor hast du die Datei bearbeitet? Über welchen Weg hast du die Datei bearbeitet? Hast du sie vorher auf den PC herunter geladen?
                    MfG,
                    André
                    [EDIT] Konsole vom Container, was gibt
                    cd /opt/iobroker
                    ls -al
                    Und welchen Inhalt hat die Datei jetzt? `
                    Hallo Andre,
                    ich habe die Datei mit dem Windows Editor bearbeitet.
                    Ich bin im Windows Explorer direkt auf den iobroker Ordner (dieser ist im Container gemountet) gegangen und habe die startup.sh im windows Editor geöffnet.
                    Alten Inhalt gelöscht und dann den neuen aus deinen Beitrag reinkopiert.
                    cd /opt/iobroker
                    ls -al
                    Das kann ich leider nicht im Terminal vom Container eingeben, weil der Container nicht läuft und ich somit keinen Zugriff auf das Terminal habe.
                    Das ist der Inhalt der startup.sh
                    ` > #!/bin/sh
                    if [ -f .install_host ];
                    then
                    sed -i "s/$(cat .install_host)/$(hostname)/g" iobroker-data/objects.json
                    rm .install_host
                    fi
                    /opt/scripts/avahi-start.sh
                    sleep 5
                    ./iobroker start
                    cd /
                    /bin/bash `
                    gruß
                    gingo
                    mcBirneM
                    mcBirneM
                    mcBirne
                    #2098
                    wie kann ich ein Update vom iobroker in Docker durchführen?
                    • mcBirneM mcBirne
                      haselchenH
                      haselchenH
                      haselchen
                      #2099
                      @mcBirne
                      Im Terminal des Containers.
                      Bzw. was möchtest du updaten?
                      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • haselchenH haselchen
                        @mcBirne
                        mcBirneM
                        mcBirneM
                        mcBirne
                        #2100
                        @haselchen
                        ich bekomme die Info, dass node.js in einer neuen Version vorhanden ist. Die würde ich gerne updaten. Ich weiß nicht, ob ich auch den gesamten container updaten kann? Da gibt es auch eine neuer Version.
                        • mcBirneM mcBirne
                          @haselchen
                          haselchenH
                          haselchenH
                          haselchen
                          #2101
                          @mcBirne
                          Da solltest du dich entscheiden.
                          NodeJs birgt natürlich weniger Aufwand als nen Container mit Backup einspielen etc.
                            @mcBirne
                            mcBirneM
                            mcBirneM
                            mcBirne
                            #2102
                            @haselchen
                            gibt es da ein Tutorial? Aktuell reicht bestimmt das NodeJS Update. Später wird aber bestimmt auch mal ein Containerupdate nötig sein oder kann man alles einzeln updaten?
                            • mcBirneM mcBirne
                              @haselchen
                              haselchenH
                              haselchenH
                              haselchen
                              #2103
                              @mcBirne
                              Tutorial wie man Nodejs updatet, gibt es hier im Forum.
                              Container Update , geht, wenn man weiss wie, auch fix von der Hand.
                              Ich habe meinen Iobroker Ordner gemountet, sodass ich immer, wenns brennt ,wieder zurück kann.
                                @mcBirne
                                mcBirneM
                                mcBirneM
                                mcBirne
                                #2104
                                @haselchen
                                ein gesamtes Update vom Container ist dann vielleicht die bessere Option, weil ich diese dann regelmäßig durchfhren kann und alles erledigt ist. gibt es dafür ein Tutorial?
                                • mcBirneM mcBirne
                                  @haselchen
                                  haselchenH
                                  haselchenH
                                  haselchen
                                  #2105
                                  @mcBirne
                                  Welche Version des Containers hast du denn momentan?
                                  V3, V4, V5?
                                  Wenn alles läuft, warum das Risiko eingehen?
                                  • H
                                    H
                                    Hohenbostler
                                    #2106
                                    Hey zusammen. Welches Docker Image könnt ihr denn aktuell empfehlen ? Ich bin bei der Version 4.2.0
                                    • H Hohenbostler
                                      haselchenH
                                      haselchenH
                                      haselchen
                                      #2107
                                      @Hohenbostler
                                      Auch hier die Frage, wieso wechseln wenn alles läuft?
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @mcBirne
                                        V3, V4, V5?
                                        mcBirneM
                                        mcBirneM
                                        mcBirne
                                        #2108
                                        @haselchen
                                        wo kann ich die Version sehen?
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Hohenbostler
                                          H
                                          H
                                          Hohenbostler
                                          #2109
                                          @haselchen Weil meines wiisens auch neue Features in neue Versionen eingebaut wurden. Expliziet weiß ich aber auch nicht welche
                                          84.1k
