    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Knallochse sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    (Hatte mich beim Umstieg auf die 5.0 schon viele Erfolglose Stunden gekostet)
    Das habe ich auch die Tage selber gemerkt .👨‍💻 .... 🤔 .. :woman-bowing: ... denn ich wollte schon ein sauberes System haben .
    Deshalb bleibe ich erstmal auf V4 und Versuche erstmal bei der V5 den Fehler zu finden .
    andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    schrieb am zuletzt editiert von andre
    #2075
    @Glasfaser @Knallochse
    Host Modus auf Synology Disk Station?
    MfG,
    André
    • andreA andre
      MfG,
      André
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #2076
      @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      Host Modus
      Ja ...
      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
        Host Modus
        Ja ...
        andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        #2077
        @Glasfaser Das Einzige was mir da einfällt ist das bekannte sudo-Problem im Host Modus auf den Disk Stations...
        Den Fehler selbst kann ich nicht zu 100% einordnen. Da aber PAM was mit der Authentifizierung auf Linux Ebene zu tun hat, wäre ein Zusammenhang denkbar...
        Versucht doch mal euren neuen Container mit einem Bride Netzwerk zu erstellen und schaut ob dann alles durch läuft. Falls ja, dann einfach den Container löschen und das neu gefüllte ioBroker Verzeichnis in einen neuen Container mit mit Host Netzwerk mounten...
        MfG,
        André
        GlasfaserG KnallochseK 3 Antworten Letzte Antwort
        • andreA andre
          MfG,
          André
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #2078
          @andre
          Werde ich in den nächsten Tagen mal ausprobieren .
          Danke erstmal ....
          • andreA andre
            MfG,
            André
            KnallochseK Offline
            KnallochseK Offline
            Knallochse
            #2079
            @andre bei mir läuft der Docker auch im Host-Modus
            • andreA andre
              MfG,
              André
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #2080
              @Glasfaser .... bekannte sudo-Problem im Host Modus auf den Disk Stations...
              ..... Authentifizierung auf Linux Ebene ....
              .... neuen Container mit einem Bride Netzwerk zu erstellen .....
              So ,gestern Nacht ein Container neu angestoßen im Bridge Modus und ein Backup aufgespielt .
              iobroker npm-install: Cannot detect "sudo -n apt-get -v"
              dieser Fehler mit "Sudo" taucht schonmal nicht mehr auf .... ein schonmal weniger.
              Es bleibt trotzdem der Fehler mit
              ../authenticate_pam
              Ich habe schon wie oben erwähnt sehr oft versucht ein Backup einzuspielen , dabei ist mir leider keine regelmäßigkeit aufgefallen ,
              das man sagen kann es tritt bei einem bestimmten Adapterupdate auf .
              Diese Fehlermelldung wird bei jedem Adapter Update ausgeworfen .
              host.ab93fe95e814	2020-09-21 05:51:47.201	info	iobroker Update "system.adapter.linux-control.0"
              host.ab93fe95e814	2020-09-21 05:51:47.066	info	iobroker upload [20] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/words.js words.js application/javascript
              host.ab93fe95e814	2020-09-21 05:51:13.730	info	iobroker make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR!
              host.ab93fe95e814	2020-09-21 05:51:13.501	info	iobroker ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected prima
              host.ab93fe95e814	2020-09-21 05:51:13.466	info	iobroker ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Lo
              host.ab93fe95e814	2020-09-21 05:51:13.453	info	iobroker ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<
              host.ab93fe95e814	2020-09-21 05:51:13.374	info	iobroker In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible funct
              host.ab93fe95e814	2020-09-21 05:50:08.377	info	iobroker npm install iobroker.linux-control@0.3.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              host.ab93fe95e814	2020-09-21 05:50:08.375	info	iobroker NPM version: 6.14.6
              host.ab93fe95e814	2020-09-21 05:50:07.343	info	iobroker Update linux-control from @0.3.4 to @0.3.7
              2020-09-20 22:58:06.154 - warn: host.ab93fe95e814 startInstance cannot find adapter "text2command@2.0.3". Try to install it... 1 attempt
              2020-09-20 22:58:06.154 - info: host.ab93fe95e814 iobroker install text2command@2.0.3 using installedFrom
              2020-09-20 22:58:10.508 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: NPM version: 6.14.6npm install iobroker.text2command@2.0.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              2020-09-20 22:58:40.359 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast(AsyncExecuteComplete) ^
              2020-09-20 22:58:40.413 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~
              2020-09-20 22:58:40.414 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~
              2020-09-20 22:58:40.416 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local v8::Object::Get(v8::Local)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] Local res = options->Get(Nan::New("serviceName").ToLocalChecked()); ^
              2020-09-20 22:58:40.417 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8-internal.h:14, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:27, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local Get(Local key)); ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’ serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
              2020-09-20 22:58:40.418 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local v8::Object::Get(v8::Local)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] res = options->Get(Nan::New("remoteHost").ToLocalChecked()); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8-internal.h:14, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:27, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local Get(Local key)); ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’ remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
              2020-09-20 22:58:40.420 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’ username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’ password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
              2020-09-20 22:58:40.422 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle exports) { ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
              2020-09-20 22:58:40.425 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle exports) { ^~~~~~ rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle exports) { ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle exports) { ^~~~~~~
              2020-09-20 22:58:40.430 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: In file included from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
              2020-09-20 22:58:40.434 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
              2020-09-20 22:58:40.638 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
              2020-09-20 22:58:40.640 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: gyp
              2020-09-20 22:58:40.641 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: ERR! build error
              2020-09-20 22:58:40.643 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR!
              2020-09-20 22:58:40.644 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
              2020-09-20 22:58:40.645 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.18.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
              2020-09-20 22:58:47.052 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: host.ab93fe95e814 install adapter text2command@2.0.3
              2020-09-20 22:58:47.193 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [19] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/text2command.png text2command.png image/png
              2020-09-20 22:58:47.369 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [18] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/tab.html tab.html text/html
              2020-09-20 22:58:47.428 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [17] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/style.css style.css text/css
              2020-09-20 22:58:47.488 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [16] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/js/runtime-main.18c1711a.js.map static/js/runtime-main.18c1711a.js.map application/json
              2020-09-20 22:58:47.550 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [15] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/js/runtime-main.18c1711a.js static/js/runtime-main.18c1711a.js application/javascript
              2020-09-20 22:58:47.612 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [14] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/js/main.89e78f79.chunk.js.map static/js/main.89e78f79.chunk.js.map application/json
              2020-09-20 22:58:47.687 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [13] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/js/main.89e78f79.chunk.js static/js/main.89e78f79.chunk.js application/javascript
              2020-09-20 22:58:47.764 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [12] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/js/2.e822edab.chunk.js.map static/js/2.e822edab.chunk.js.map application/json
              2020-09-20 22:58:47.973 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [11] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/js/2.e822edab.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.e822edab.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
              2020-09-20 22:58:48.047 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [10] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/js/2.e822edab.chunk.js static/js/2.e822edab.chunk.js application/javascript
              2020-09-20 22:58:48.154 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [9] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/css/main.f4a3434e.chunk.css.map static/css/main.f4a3434e.chunk.css.map application/json
              2020-09-20 22:58:48.213 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [8] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/css/main.f4a3434e.chunk.css static/css/main.f4a3434e.chunk.css text/css
              2020-09-20 22:58:48.271 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [7] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/css/2.b4e30640.chunk.css.map static/css/2.b4e30640.chunk.css.map application/json
              2020-09-20 22:58:48.328 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [6] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/css/2.b4e30640.chunk.css static/css/2.b4e30640.chunk.css text/css
              2020-09-20 22:58:48.384 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [5] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
              2020-09-20 22:58:48.442 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [4] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/precache-manifest.322d61ee69568eaf7400d0c2589da9c9.js precache-manifest.322d61ee69568eaf7400d0c2589da9c9.js application/javascript
              2020-09-20 22:58:48.499 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [3] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/manifest.json manifest.json application/json
              2020-09-20 22:58:48.581 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [2] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/langModel.js langModel.js application/javascript
              2020-09-20 22:58:48.659 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [1] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
              2020-09-20 22:58:48.721 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [0] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
              2020-09-20 22:58:48.813 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: host.ab93fe95e814 object system.adapter.text2command created/updated
              2020-09-20 22:58:49.949 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: exit 0
              2020-09-20 22:58:50.962 - warn: host.ab93fe95e814 startInstance cannot find adapter "tr-064@4.0.13". Try to install it... 1 attempt
              2020-09-20 22:58:50.962 - info: host.ab93fe95e814 iobroker install tr-064@4.0.13 using installedFrom
              2020-09-20 22:58:53.452 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: NPM version: 6.14.6
                ../authenticate_pam
                #2081
                @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                authenticate_pam.cc
                Docker auf Synology ist zwar überhaupt nicht meine Baustelle, aber die libpamg0-dev ist installiert?
                  authenticate_pam.cc
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #2082
                  @Thomas-Braun sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  Ja das ist mir klar ... ;) aber trotzdem danke für dein Input ....
                  .... kann alle weiteren und wichtigen Info´s sehr gut gebrauchen :)
                  libpamg0-dev
                  ich meine soweit habe ich alle mit .... lib.... durchsucht und teilweise trotzdem nachinstalliert .
                  Kannst du mir bitte ein Hinweis geben wo der genau liegt
                    libpamg0-dev
                    #2083
                    @Glasfaser
                    Gibt es da apt? Dann mit
                    apt policy libpam0g-dev
                    guck0rn...
                      @Glasfaser
                      guck0rn...
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #2084
                      @Thomas-Braun
                      ist da ...
                      ( nicht auf den Root schauen ;) )
                      root@ab93fe95e814:/opt/iobroker# apt policy libpam0g-dev
                      libpam0g-dev:
                        Installiert:           1.3.1-5
                        Installationskandidat: 1.3.1-5
                        Versionstabelle:
                       *** 1.3.1-5 100
                        @Thomas-Braun
                        ist da ...
                        libpam0g-dev:
                          Versionstabelle:
                         *** 1.3.1-5 100
                        #2085
                        @Glasfaser Jajaja... root tut gut...
                        Jedenfalls scheitert da das makefile für ein nodeJS-Modul; scheint mir authenticate-pam zu sein. Das ist aber wohl ewig nicht mehr gepflegt worden.
                        Auf meinem System auch gar nicht akut:
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list authenticate-pam
                        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                        └── (empty)
                          └── (empty)
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #2086
                          Tritt aber erst seit der Version V5 auf , die ich jetzt eigentlich nutzen wollte .
                          Da kann eher was @andre zu sagen !?
                            └── (empty)
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #2087
                            @Thomas-Braun
                            hier die Ausgabe :
                            root@ab93fe95e814:/opt/iobroker# npm list authenticate-pam
                            └─┬ iobroker.terminal@0.1.2
                              └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY authenticate-pam@1.0.2
                            r
                            Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Thomas-Braun
                              hier die Ausgabe :
                              r
                              #2088
                              @Glasfaser Na dann weißt du wenigstens jetzt wo es herkommt. 8-)
                              [Edit:] Hab den terminal-Adapter gerade mal auf meinem System installiert. Auch hier bricht das make ab. Ich vermute, der code ist zu alt und läuft auf aktuellen node-Versionen in die Klippen.
                                @Thomas-Braun
                                hier die Ausgabe :
                                r
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #2089
                                Mein Problemverlauf siehe oben ..... mit
                                ../authenticate_pam
                                So .. binn heute komplett auf V5 produktiv umgezogen .
                                Es lag an dem Terminal-Adapter der ein Fehler im authenticate verursacht hat , was sich auf dem ganzen System breit gemacht hat .
                                Da die Terminaloberfläche sowiso nicht genutzt wurde bzw. nur ein ungenutzes Tool mal war, habe ich ihn mit
                                iobroker del terminal
                                vor einem erneuten Backup vom alten System gelöscht und den neu erstellten Container mit Restore damit anschließend erstellt.
                                @Thomas-Braun Danke für dein Teamwork mit dir ;)
                                  ../authenticate_pam
                                  #2090
                                  @Glasfaser
                                  Tritt habe erst seit der Version V5
                                  Nur so für mich zum Verständnis: Diese Docker Versionen kommen mit einem vorinstallierten node? Denn das dürfte am gereiften node (bzw. am verwaisten authenticate-pam) liegen.
                                  Oder aber auch am aktuellen libpam0g-dev...
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #2091
                                    @Thomas-Braun
                                    Die latest Version ( V5 ) von @andre hat es schon vorinstalliert : 12.18.3 und NPM 6.14.6.
                                    Wie schon oben erwähnt habe ich mein System schon auf 12.18.4 NPM 6.14.6 gehabt und den neu erstellten Container vor dem Restore auch darauf aktualisiert .
                                    Nur komischerweise mit der neuen Version V5 trat dieser Fehler auf .
                                    Auf meinem alten System war die Ausgabe ... ok .
                                    root@iobrokerv4:/opt/iobroker# npm list authenticate-pam
                                    sudo: Hostname iobrokerv4 kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                                    iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                                    └── (empty)
                                    • andreA andre
                                      @stevie77 Nein, nicht als Volume. Schau mal, in etwa so:
                                          devices:
                                            - /dev/serial/by-id/[deviceid]:/dev/serial/by-id/[deviceid]
                                          environment:
                                            - USBDEVICES=/dev/serial/by-id/[deviceid]
                                      Dann den Pfad in Adapter angeben.
                                      Würde jetzt gerne auf eines meiner Tutorials verweisen, aber meine Site ist aktuell down....
                                      MfG,
                                      André
                                      stevie77
                                      #2092
                                      @andre Hi André, danke für den Tipp. Ich bin jetzt dazu gekommen das einmal auszuprobieren:
                                      devices:
                                        - "/dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0:/dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0"
                                      environment:
                                        - USBDEVICES=/dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0
                                      Das scheint auch geklappt zu haben, nehme ich mal an, denn beim Startup des Containers wird am Anfang geloggt:
                                      -----               USBDEVICES: /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0 -----
                                      Und später in Schritt 4:
                                      Usb-device-support is activated by ENV.
                                      Setting permissions for /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0...
                                      Done.
                                      Eingetragen im Adapter habe ich dann also /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0
                                      Jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das korrekt ist? Wenn ich auf den Button klicke, dann wird kein Gerät gefunden, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob mit Gerät der USB-Stick oder ein WM-BUS-Gerät gemeint ist. Keine Ahnung, ob der Adapter nun also richtig funktioniert oder nicht.
                                      Leider kommt der Wasser- und/oder Wärmezähler erst kommendes Jahr - mal sehen, ob es ein günstiges sonstiges WM-BUS-Gerät gibt zur Probe? Bei den Temperatursensoren von Technoline, die ich schon habe, bin ich mir nicht sicher, ob die wirklich WM-BUS unterstützen...
                                      • KnallochseK Offline
                                        KnallochseK Offline
                                        Knallochse
                                        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                        #2093
                                        @Glasfaser @Thomas-Braun
                                        Bei mir hat das entfernen des Terminal Adapters ebenfalls die Probleme beseitigt.
                                        Meine Vorgehensweise:
                                        1. Terminal Adapter Instanz gelöscht
                                        2. Terminal Adapter deinstalliert
                                        3. Backup erstellt (Backitup)
                                        4. aktuellen Container gestoppt
                                        5. neuen Mountordner erstellt
                                        6. Backupdatei in diesen neuen leeren Orner kopiert
                                        7. neuen Container (V5) erstellt (neuen Mountordner eingebunden)
                                        8. neuen Container starten (Wiederherstellung lief sauber durch)
                                        Es werden keine Fehler mehr angezeigt und Adapter-Updates laufen sauber durch.
                                        Ich danke euch beiden vielmals für die Fehlersuche 👍
                                        • Phil IppP Offline
                                          Phil IppP Offline
                                          Phil Ipp
                                          #2094
                                          @andre
                                          Da wollte ich mich heute endlich mal hinsetzen und mein Thema (ioBrocker via Docker auf der Synology + mehrere Unifi VLANs) weiter bearbeiten.
                                          Und ausgerechnet heute, ist mit die wichtigste Ressource offline + archive.org hat dich leider 2018 zuletzt besucht 😥
                                          Danke für Deine Arbeit - hoffe sehr, die Seite kommt wieder online!
                                          PS scheu Dich nicht n paypal.me link in deine signatur zu setzen, würde sicher gerne eine kleine spende schicken!
