2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    Ich habe mich auch mal an die V5 (aktuelle Beta) gewagt.
    Erstmalig habe ich den Weg über ein leeres Verzeichnis mit einem Backup-File gewählt.
    Hat dann gut 1 Stunde gedauert, bis alles installiert war.
    Auf den ersten (vielleicht auch schon 2.) Blick scheint alles wie gewohnt zu funktionieren.
    Vielen Dank an @andre für deine Arbeit.
    Bei der Adapterinstallation ist mir folgendes aufgefallen:
    Es wird bei jedem Adapter folgender Fehler angezeigt
    NPM version: 6.14.5
    npm install iobroker.hm-rpc@1.14.14 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
    ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
    ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8-internal.h:14,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:27,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
    ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8-internal.h:14,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:27,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);                                                          ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);                                                          ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
    ../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
    ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~           rand_r
    ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) {                        ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) {                          ^~~~~~~
    In file included from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
    ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
    make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
    gyp
     ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp
     ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.18.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
    Wie gesagt, es läuft alles und auch die Adapter werden aktualisiert.
    Ich würde nur gern Wissen, was die Fehler bedeuten und wie ich das Problem beseitigen kann.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #2071
    @Knallochse sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    NPM version: 6.14.5
    gyp
    ERR! build error
    Dito ... 😕
    wollte jetzt auch auf 5 wechseln ,mit einem Backup (Backitup), habe aber den gleichen Fehler bei jedem Update/Installation von Adaptern ,
    tritt immer diese Fehlermeldung mit auf.
    /authenticate_pam .....
    das gleich Problem ist auch bei der 5 Beta .
    2020-09-19 20:28:09.713  - info: host.iobroker iobroker upgrade vis
    2020-09-19 20:28:11.964  - info: host.iobroker iobroker Update vis from @1.2.12 to @1.3.1
    2020-09-19 20:28:12.511  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 6.14.6
    2020-09-19 20:28:12.514  - info: host.iobroker iobroker npm install iobroker.vis@1.3.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    2020-09-19 20:29:03.562  - info: host.iobroker iobroker In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
    2020-09-19 20:29:03.626  - info: host.iobroker iobroker ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
    2020-09-19 20:29:03.630  - info: host.iobroker iobroker ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8-internal.h:14,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:27,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
    2020-09-19 20:29:03.641  - info: host.iobroker iobroker ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8-internal.h:14,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:27,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);                                                          ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);                                                          ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~           rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) {                        ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) {                          ^~~~~~~
    2020-09-19 20:29:03.649  - info: host.iobroker iobroker In file included from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
    2020-09-19 20:29:03.863  - info: host.iobroker iobroker make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
    2020-09-19 20:29:03.868  - info: host.iobroker iobroker gyp
    2020-09-19 20:29:03.871  - info: host.iobroker iobroker  ERR! build error
    2020-09-19 20:29:03.875  - info: host.iobroker iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.18.4gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR!
    2020-09-19 20:29:03.878  - info: host.iobroker iobroker  not ok
    2020-09-19 20:29:05.221  - info: vis.0 (715) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
    2020-09-19 20:29:05.361  - info: vis.0 (715) vis license is OK.
    2020-09-19 19:20:58.210  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "weatherunderground@3.2.1". Try to install it... 1 attempt
    2020-09-19 19:20:58.210  - info: host.iobroker iobroker install weatherunderground@3.2.1 using installedFrom
    2020-09-19 19:20:59.760  - info: host.iobroker iobroker npm-install: adapter "weatherunderground" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
    2020-09-19 19:21:00.768  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 51
    2020-09-19 19:21:02.234  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "web@3.0.13". Try to install it... 1 attempt
    2020-09-19 19:21:02.235  - info: host.iobroker iobroker install web@3.0.13 using installedFrom
    2020-09-19 19:21:04.533  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 6.14.6
    2020-09-19 19:21:04.535  - info: host.iobroker iobroker npm-install: npm install iobroker.web@3.0.13 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    2020-09-19 19:21:37.120  - info: host.iobroker iobroker npm-install: In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
    2020-09-19 19:21:37.179  - info: host.iobroker iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
    2020-09-19 19:21:37.184  - info: host.iobroker iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8-internal.h:14,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:27,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
    2020-09-19 19:21:37.187  - info: host.iobroker iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8-internal.h:14,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:27,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);                                                          ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);                                                          ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
    2020-09-19 19:21:37.192  - info: host.iobroker iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~           rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) {                        ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) {                          ^~~~~~~
    2020-09-19 19:21:37.197  - info: host.iobroker iobroker npm-install: In file included from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
    2020-09-19 19:21:37.201  - info: host.iobroker iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
    2020-09-19 19:21:37.407  - info: host.iobroker iobroker npm-install: make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
    2020-09-19 19:21:37.410  - info: host.iobroker iobroker npm-install: gyp
    2020-09-19 19:21:37.413  - info: host.iobroker iobroker npm-install: ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.18.4
    2020-09-19 19:21:37.415  - info: host.iobroker iobroker npm-install: gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
    2020-09-19 19:21:44.980  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker install adapter web@3.0.13
    Was habe ich schon gemacht :
    Das Grundgerüst von der 5 Version : Node/Nodejs 12.18.3 NPM 6.14.6
    auf ...
    vor dem einspielen des Backup auf Node/Nodejs 12.18.4 / NPM 6.14.6 aktualisiert.
    Egal ob das Grundgerüst mit Node/Nodejs/NPM bei einem aufspielen des Backup oder zuvor aktualisieren , bleibt immer dieser Fehler bei jedem Update/Installation von Adaptern .
    @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    ich habe die 5.0.0 seit einigen Tagen im Host-Modus laufen. Funktioniert soweit. Heute wollte ich allerdings einen Adapter neu installieren. Dabei bekam ich dann folgende Anzeigen:
    Und diese Meldung wie bei @dtp bekomme ich auch , hat aber nichts mit dem Host zu tun !
    iobroker npm-install: Cannot detect "sudo -n apt-get -v"
    @andre
    Hast du eine Idee was diese Fehler sein könnten , habe schon alles soweit mögliche ausgeschöpft.
    Meine Vermutung ist , wie bei @Knallochse nach dem einspielen eines Backup´s tritt erst der Fehler auf .
    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      NPM version: 6.14.5
      gyp
      ERR! build error
      Dito ... 😕
      auf ...
      @andre
      KnallochseK Offline
      KnallochseK Offline
      Knallochse
      #2072
      @Glasfaser Ich habe dazu ebenfalls noch keine Lösung gefunden. Diese Fehlermeldung wird nach wie vor bei jedem Adapter Update ausgegeben. Ich habe aber noch nicht festgestellt, dass irgendwas nicht funktioniert, deshalb habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt. (Hatte mich beim Umstieg auf die 5.0 schon viele Erfolglose Stunden gekostet)
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #2073
        Das habe ich auch die Tage selber gemerkt .👨‍💻 .... 🤔 .. :woman-bowing: ... denn ich wollte schon ein sauberes System haben .
        Deshalb bleibe ich erstmal auf V4 und Versuche erstmal bei der V5 den Fehler zu finden .
        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stevie77
          Ich habe mir einen USB-Stick für wireless M-Bus angeschafft. Da muss man wohl irgendwie einen Treiber im wM-Bus-Adapter angeben, der lautet bei mir (Raspi 4B mit ioBroker per Docker-Container) mutmaßlich /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0.
          Fehlermeldung ist folgende, wohl weil der Pfad im Container nicht bekannt ist:
          wm-bus.0	2020-09-19 01:05:46.695	error	(4055) Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0
          wm-bus.0	2020-09-19 01:05:46.584	info	(4055) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wm-bus, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
          Muss ich das Verzeichnis /dev/serial/by-id per Volume-Mapping in den Container durchleiten? Funktioniert das wie ein Verzeichnis mappen? Also so:
          volumes:
                - "/home/pi/docker-data/iobroker-data:/opt/iobroker"
                - "/home/pi/docker-data/e3dc-control/config:/home/iobroker/e3dc-config-transfer"
                - "/dev/serial/by-id:/opt/iobroker"
          Und dann gebe ich dafür /opt/iobroker/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0 im Adapter an?
          andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          #2074
          @stevie77 Nein, nicht als Volume. Schau mal, in etwa so:
              devices:
                - /dev/serial/by-id/[deviceid]:/dev/serial/by-id/[deviceid]
              environment:
                - USBDEVICES=/dev/serial/by-id/[deviceid]
          Dann den Pfad in Adapter angeben.
          Würde jetzt gerne auf eines meiner Tutorials verweisen, aber meine Site ist aktuell down....
          MfG,
          André
            andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            schrieb am zuletzt editiert von andre
            #2075
            @Glasfaser @Knallochse
            Host Modus auf Synology Disk Station?
            MfG,
            André
            • andreA andre
              MfG,
              André
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #2076
              @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              Host Modus
              Ja ...
                Host Modus
                Ja ...
                andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                #2077
                @Glasfaser Das Einzige was mir da einfällt ist das bekannte sudo-Problem im Host Modus auf den Disk Stations...
                Den Fehler selbst kann ich nicht zu 100% einordnen. Da aber PAM was mit der Authentifizierung auf Linux Ebene zu tun hat, wäre ein Zusammenhang denkbar...
                Versucht doch mal euren neuen Container mit einem Bride Netzwerk zu erstellen und schaut ob dann alles durch läuft. Falls ja, dann einfach den Container löschen und das neu gefüllte ioBroker Verzeichnis in einen neuen Container mit mit Host Netzwerk mounten...
                MfG,
                André
                GlasfaserG KnallochseK 3 Antworten Letzte Antwort
                • andreA andre
                  MfG,
                  André
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #2078
                  @andre
                  Werde ich in den nächsten Tagen mal ausprobieren .
                  Danke erstmal ....
                  • andreA andre
                    MfG,
                    André
                    KnallochseK Offline
                    KnallochseK Offline
                    Knallochse
                    #2079
                    @andre bei mir läuft der Docker auch im Host-Modus
                    • andreA andre
                      MfG,
                      André
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #2080
                      @Glasfaser .... bekannte sudo-Problem im Host Modus auf den Disk Stations...
                      ..... Authentifizierung auf Linux Ebene ....
                      .... neuen Container mit einem Bride Netzwerk zu erstellen .....
                      So ,gestern Nacht ein Container neu angestoßen im Bridge Modus und ein Backup aufgespielt .
                      dieser Fehler mit "Sudo" taucht schonmal nicht mehr auf .... ein schonmal weniger.
                      Es bleibt trotzdem der Fehler mit
                      ../authenticate_pam
                      Ich habe schon wie oben erwähnt sehr oft versucht ein Backup einzuspielen , dabei ist mir leider keine regelmäßigkeit aufgefallen ,
                      das man sagen kann es tritt bei einem bestimmten Adapterupdate auf .
                      Diese Fehlermelldung wird bei jedem Adapter Update ausgeworfen .
                      host.ab93fe95e814	2020-09-21 05:51:47.201	info	iobroker Update "system.adapter.linux-control.0"
                      host.ab93fe95e814	2020-09-21 05:51:47.066	info	iobroker upload [20] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/words.js words.js application/javascript
                      host.ab93fe95e814	2020-09-21 05:51:13.730	info	iobroker make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR!
                      host.ab93fe95e814	2020-09-21 05:51:13.501	info	iobroker ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected prima
                      host.ab93fe95e814	2020-09-21 05:51:13.466	info	iobroker ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Lo
                      host.ab93fe95e814	2020-09-21 05:51:13.453	info	iobroker ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<
                      host.ab93fe95e814	2020-09-21 05:51:13.374	info	iobroker In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible funct
                      host.ab93fe95e814	2020-09-21 05:50:08.377	info	iobroker npm install iobroker.linux-control@0.3.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      host.ab93fe95e814	2020-09-21 05:50:08.375	info	iobroker NPM version: 6.14.6
                      host.ab93fe95e814	2020-09-21 05:50:07.343	info	iobroker Update linux-control from @0.3.4 to @0.3.7
                      2020-09-20 22:58:06.154 - warn: host.ab93fe95e814 startInstance cannot find adapter "text2command@2.0.3". Try to install it... 1 attempt
                      2020-09-20 22:58:06.154 - info: host.ab93fe95e814 iobroker install text2command@2.0.3 using installedFrom
                      2020-09-20 22:58:10.508 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: NPM version: 6.14.6npm install iobroker.text2command@2.0.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      2020-09-20 22:58:40.359 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast(AsyncExecuteComplete) ^
                      2020-09-20 22:58:40.413 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~
                      2020-09-20 22:58:40.414 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~
                      2020-09-20 22:58:40.416 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local v8::Object::Get(v8::Local)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] Local res = options->Get(Nan::New("serviceName").ToLocalChecked()); ^
                      2020-09-20 22:58:40.417 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8-internal.h:14, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:27, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local Get(Local key)); ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’ serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                      2020-09-20 22:58:40.418 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local v8::Object::Get(v8::Local)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] res = options->Get(Nan::New("remoteHost").ToLocalChecked()); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8-internal.h:14, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:27, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local Get(Local key)); ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’ remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                      2020-09-20 22:58:40.420 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’ username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’ password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                      2020-09-20 22:58:40.422 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle exports) { ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                      2020-09-20 22:58:40.425 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle exports) { ^~~~~~ rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle exports) { ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle exports) { ^~~~~~~
                      2020-09-20 22:58:40.430 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: In file included from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                      2020-09-20 22:58:40.434 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                      2020-09-20 22:58:40.638 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                      2020-09-20 22:58:40.640 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: gyp
                      2020-09-20 22:58:40.641 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: ERR! build error
                      2020-09-20 22:58:40.643 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR!
                      2020-09-20 22:58:40.644 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                      2020-09-20 22:58:40.645 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.18.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                      2020-09-20 22:58:47.052 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: host.ab93fe95e814 install adapter text2command@2.0.3
                      2020-09-20 22:58:47.193 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [19] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/text2command.png text2command.png image/png
                      2020-09-20 22:58:47.369 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [18] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/tab.html tab.html text/html
                      2020-09-20 22:58:47.428 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [17] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/style.css style.css text/css
                      2020-09-20 22:58:47.488 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [16] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/js/runtime-main.18c1711a.js.map static/js/runtime-main.18c1711a.js.map application/json
                      2020-09-20 22:58:47.550 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [15] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/js/runtime-main.18c1711a.js static/js/runtime-main.18c1711a.js application/javascript
                      2020-09-20 22:58:47.612 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [14] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/js/main.89e78f79.chunk.js.map static/js/main.89e78f79.chunk.js.map application/json
                      2020-09-20 22:58:47.687 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [13] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/js/main.89e78f79.chunk.js static/js/main.89e78f79.chunk.js application/javascript
                      2020-09-20 22:58:47.764 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [12] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/js/2.e822edab.chunk.js.map static/js/2.e822edab.chunk.js.map application/json
                      2020-09-20 22:58:47.973 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [11] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/js/2.e822edab.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.e822edab.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                      2020-09-20 22:58:48.047 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [10] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/js/2.e822edab.chunk.js static/js/2.e822edab.chunk.js application/javascript
                      2020-09-20 22:58:48.154 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [9] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/css/main.f4a3434e.chunk.css.map static/css/main.f4a3434e.chunk.css.map application/json
                      2020-09-20 22:58:48.213 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [8] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/css/main.f4a3434e.chunk.css static/css/main.f4a3434e.chunk.css text/css
                      2020-09-20 22:58:48.271 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [7] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/css/2.b4e30640.chunk.css.map static/css/2.b4e30640.chunk.css.map application/json
                      2020-09-20 22:58:48.328 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [6] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/css/2.b4e30640.chunk.css static/css/2.b4e30640.chunk.css text/css
                      2020-09-20 22:58:48.384 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [5] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                      2020-09-20 22:58:48.442 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [4] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/precache-manifest.322d61ee69568eaf7400d0c2589da9c9.js precache-manifest.322d61ee69568eaf7400d0c2589da9c9.js application/javascript
                      2020-09-20 22:58:48.499 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [3] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/manifest.json manifest.json application/json
                      2020-09-20 22:58:48.581 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [2] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/langModel.js langModel.js application/javascript
                      2020-09-20 22:58:48.659 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [1] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      2020-09-20 22:58:48.721 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [0] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                      2020-09-20 22:58:48.813 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: host.ab93fe95e814 object system.adapter.text2command created/updated
                      2020-09-20 22:58:49.949 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: exit 0
                      2020-09-20 22:58:50.962 - warn: host.ab93fe95e814 startInstance cannot find adapter "tr-064@4.0.13". Try to install it... 1 attempt
                      2020-09-20 22:58:50.962 - info: host.ab93fe95e814 iobroker install tr-064@4.0.13 using installedFrom
                      2020-09-20 22:58:53.452 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: NPM version: 6.14.6
                        ../authenticate_pam
                        #2081
                        @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        authenticate_pam.cc
                        Docker auf Synology ist zwar überhaupt nicht meine Baustelle, aber die libpamg0-dev ist installiert?
                          authenticate_pam.cc
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #2082
                          @Thomas-Braun sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                          Ja das ist mir klar ... ;) aber trotzdem danke für dein Input ....
                          .... kann alle weiteren und wichtigen Info´s sehr gut gebrauchen :)
                          libpamg0-dev
                          ich meine soweit habe ich alle mit .... lib.... durchsucht und teilweise trotzdem nachinstalliert .
                          Kannst du mir bitte ein Hinweis geben wo der genau liegt
                            libpamg0-dev
                            #2083
                            @Glasfaser
                            Gibt es da apt? Dann mit
                            apt policy libpam0g-dev
                            guck0rn...
                              @Glasfaser
                              guck0rn...
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #2084
                              @Thomas-Braun
                              ist da ...
                              ( nicht auf den Root schauen ;) )
                              root@ab93fe95e814:/opt/iobroker# apt policy libpam0g-dev
                              libpam0g-dev:
                                Installiert:           1.3.1-5
                                Installationskandidat: 1.3.1-5
                                Versionstabelle:
                               *** 1.3.1-5 100
                                @Thomas-Braun
                                ist da ...
                                libpam0g-dev:
                                  Versionstabelle:
                                 *** 1.3.1-5 100
                                #2085
                                @Glasfaser Jajaja... root tut gut...
                                Jedenfalls scheitert da das makefile für ein nodeJS-Modul; scheint mir authenticate-pam zu sein. Das ist aber wohl ewig nicht mehr gepflegt worden.
                                Auf meinem System auch gar nicht akut:
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list authenticate-pam
                                iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                └── (empty)
                                  └── (empty)
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #2086
                                  Tritt aber erst seit der Version V5 auf , die ich jetzt eigentlich nutzen wollte .
                                  Da kann eher was @andre zu sagen !?
                                    └── (empty)
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #2087
                                    @Thomas-Braun
                                    hier die Ausgabe :
                                    root@ab93fe95e814:/opt/iobroker# npm list authenticate-pam
                                    └─┬ iobroker.terminal@0.1.2
                                      └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY authenticate-pam@1.0.2
                                    r
                                    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Thomas-Braun
                                      hier die Ausgabe :
                                      r
                                      #2088
                                      @Glasfaser Na dann weißt du wenigstens jetzt wo es herkommt. 8-)
                                      [Edit:] Hab den terminal-Adapter gerade mal auf meinem System installiert. Auch hier bricht das make ab. Ich vermute, der code ist zu alt und läuft auf aktuellen node-Versionen in die Klippen.
                                        @Thomas-Braun
                                        hier die Ausgabe :
                                        r
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #2089
                                        Mein Problemverlauf siehe oben ..... mit
                                        ../authenticate_pam
                                        So .. binn heute komplett auf V5 produktiv umgezogen .
                                        Es lag an dem Terminal-Adapter der ein Fehler im authenticate verursacht hat , was sich auf dem ganzen System breit gemacht hat .
                                        Da die Terminaloberfläche sowiso nicht genutzt wurde bzw. nur ein ungenutzes Tool mal war, habe ich ihn mit
                                        iobroker del terminal
                                        vor einem erneuten Backup vom alten System gelöscht und den neu erstellten Container mit Restore damit anschließend erstellt.
                                        @Thomas-Braun Danke für dein Teamwork mit dir ;)
                                          ../authenticate_pam
                                          #2090
                                          @Glasfaser
                                          Tritt habe erst seit der Version V5
                                          Nur so für mich zum Verständnis: Diese Docker Versionen kommen mit einem vorinstallierten node? Denn das dürfte am gereiften node (bzw. am verwaisten authenticate-pam) liegen.
                                          Oder aber auch am aktuellen libpam0g-dev...
