    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • andreA andre
    ÜBERARBEITUNG dieses Beitrags am 15.10.2020
    Es ist viel Wasser die Elbe hinab geflossen und auch der ioBroker unter Docker hat sich verändert, sodass dieses Thema in seine Komplexität schlicht nicht (mehr) in einen Post passt.
    Aus diesem Grund ist das Tutorial aus diesem Post nicht mehr aktuell und wird auch nicht weiter gepflegt.
    Für weitere Informationen zum Thema ioBroker unter Docker (mit oder ohne Synology DiskStation) stelle ich euch ab heute eine eigene Website zur Verfügung welche ich Stück für Stück mit relevanten Informationen zum Thema erweitern werde. Dieses und weitere Tutorials findet ihr ab sofort unter:
    https://smarthome.buanet.de
    Direktlink:
    (https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/)
    Selbstverständlich bleibt dieser Threat hier als Support-Thread geöffnet. Es wird auch von niemanden verlangt die 2000+ Post zu lesen! Trotzdem hoffe ich. dass ihr den Thread vor dem Stellen der Frage einmal durchsucht.
    @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    @andre
    Danke andre , für deine kurze Stellungnahme ;)
    @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    Das kann man sicher nicht erwarten! Was ich aber beobachte ist, dass offenbar nur die Wenigsten wissen, dass man auch einen Thread durchsuchen kann. Denn dann werden aus 2100 Beiträgen plötzlich nur 20 oder 30 Posts zu einem bestimmten Thema... Immer noch
    mühsam, aber das ist eben so!
    Damit andere wissen was du meinst :
    In User Einstellung aktivieren :
    STRG + F
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Original Post vom 2. Februar 2017
    Kleine Wette:
    Ich wette, dass es möglich ist ioBroker in weniger als zwei Minuten in Betrieb zu nehmen ohne einen einzigen Befehl in eine Kommandozeile einzutippen. :)
    Spaß beiseite, ich habe mich in den vergangenen Tagen einmal ausgiebig mit dem Virtualisierungstool Docker beschäftigt. Herausgekommen ist dieses kleine aber feine Setup inkl. einem ioBroker-Docker-Image auf Basis von Debian. Vielleicht ja eine echte Alternative zu Einplatinen-Rechnern oder Dauerlauf-PCs….
    Vorraussetzung:
    • Unterstütze Synology DiskStation mit installiertem Docker Paket (https://www.synology.com/de-de/dsm/app_packages/Docker)
    Dann kann es auch schon los gehen…
    Schritt 1: Image herunterladen
    Öffne den Bereich "Registrierung" in der Docker-Oberfläche auf des Synology DiskStation und gebe in das Suchfeld "iobroker" ein. Markiere das Image "buanet/iobroker" und klicke auf dne Downloas-Button. Das Image wird nun heruntergeladen.
    Schritt 2: Container aus Image erstellen
    Öffne den Bereich "Abbild" in der Docker-Oberfläche. Hier sollte nun das Image "buanet/iobroker:latest" zur Verfügung stehen. Wähle das Image aus und klicke auf den Starten-Button.
    Es öffnet sich ein Wizard zum Erstellen eines Containers. Vergebe einen Containernamen und klicke auf den Button "Erweiterte Einstellungen".
    In den Erweiterten Einstellungen wähle das Kontrollkästchen "Automatischen Neustart aktivieren" aus um sicherzustellen, dass der Container sich im Fehlerfall selbstständig neu startet.
    Unter Netzwerk wähle "Dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden". Diese Einstellung sorgt dafür, dass siche ioBroker später "anfühlt" als würde es direkt auf der DiskStation laufen und vermeidet Probleme mit dem Hostnamen.
    Schließe die Erweiterten Einstellungen mit OK, und klicke den Weiter-Button. In der Zusammenfassung sind nochmals alle Einstellungen aufgeführt. Klicke auf "Übernehmen".
    Schritt 3: Container überprüfen
    Öffne den Bereich "Container" in der Docker-Oberfläche. Hier sollte nun der erstellte Container erscheinen. Prüfe ob der Container eingeschaltet ist und sich im Status "Läuft" befindet.
    Wähle den Container aus und klicke auf "Details".
    Unter "Prozess" siehst du ob ioBroker erfolgreich gestartet ist. Falls dem so ist, sieht es ungefähr so aus:
    Unter "Terminal" hast du direkten Zugriff auf die Kommandozeile des Containers. Sollte die Kommandozeile leer sein, klicke in das große graue Feld und drücke Enter. Nun sollte es wie folgt aussehen:
    Über die Kommandozeile kannst du nun z.B. optionale Softwarepakete nachinstallieren (manche Adapter/ Funktionen benötigen das) oder auch mit den bekannten Befehlen deine ioBroker-Installation steuern, wie z.B. einen Neustart des Dienstes:
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    iobroker start
    Schritt 4: ioBroker Weboberfläche öffnen
    Wenn der Container ordnungsgemäß eingerichtet und gestartet ist, sollte deine neue ioBroker-Installation nun über das Webinterface erreichbar sein. Öffne dazu einfach den entsprechenden Pfad in einem Webbrowser:
    http://[name_oder_ip_der_diskstation]:8081
    Als kleines Goodie obendrauf, hier die Anleitung nochmal als kleines Video: https://www.youtube.com/watch?v=G-A3Q1Pq0YQ
    Ich habe meine ioBroker Installation vor 2 Tagen auf Docker umgezogen. Bisher keine Probleme.
    Aktuell habe ich noch kein automatisiertes Backup aktiv (muss noch ein Script schreiben). Manuell lässt sich der ioBroker Container ganz einfach über die Docker-Öberfläche sichern: Bereich "Container", ioBroker Container auswählen, unter "Einstellungen" > "Export" wählen und "Containerinhalt und -einstellungen exportieren". Dann lässt sich das Backup direkt auf der Synology ablegen.
    MfG,
    André
    Hinzugefügt am 08.03.2017
    Es gibt ein neues Docker-Image im Docker Hub (sobald es fertig generiert ist). Darin enthalten jetzt ein Fix für die Zeitzone. Es sollte ab sofort automatisch Europe/Berlin eingestellt sein.
    Außerdem habe ich ein bisschen rum experimentiert und es jetzt ermöglicht auch Updates des Docker Images einfach einspielen zu können. Dazu liegt mein ioBroker-Verzeichnis jetzt direkt auf der Synology und wird nur in den Container gemountet. Dies ermöglicht es nun den Container aus zu tauschen und meine ioBroker-Installation bei zu behalten.
    Das Ganze betrachte ich jetzt mal als Thema für "Fortgeschrittene" weshalb ich meine Anleitung jetzt auch ein wenig kürzer fasse.
    Advanced Schritt 1.
    ioBroker-Verzeichnis "erstellen" (oder halt ein eigenes Backup nehmen):
    Damit wir ein lauffähiges ioBroker-Verzeichnis bekommen muss einmal ein Container nach der obigen Anleitung erstellt werden. Läuft der Container, kann man über die Kommandozeile einfach ioBroker stoppen und das komplette ioBroker-Verzeichnis aus dem Container heraus auf die Synology kopieren, z.B. in den Ordner /volume1/docker/iobroker.
    Ich habe dazu den ioBroker-Ordner im Container in ein .tar-Verzeichnis gepackt, über ein gemountetes Verzeichnis auf die Synology kopiert und dort wieder entpackt.
    Advanced Schritt 2.
    Den Container aus Advanced Schritt 1 löschen und einen neuen erstellen (gerade gesehen, man muss nicht löschen, man kann auch bearbeiten). In Schritt zwei der "einfachen" Anleitung vor dem Schließen der erweiterten Einstellungen die Registerkarte "Volume" öffnen und den Pfad /opt/iobroker im Container auf den Pfad im Dateisystem der Synology (z.B. /docker/iobroker) mounten. So sieht das aus:
    Wichtig: Der Ordner auf der Synology muss sich in einem "gemeinsamen Ordner" befinden welcher über die Oberfläche des DiskStation angelegt worden ist. Bei mir ist das der Ordner "docker" (Im Filesystem der DiskStation also /volume1/docker).
    Advanced Schritt 3.
    Weiter wie in der Anleitung oben.
    Wir sollten nun einen Docker-Container haben, der für das ioBroker-Verzeichnis auf das Dateisystem der DiskStation zugreift.
    Falls es nun vielleicht ein Update des Images gibt, können wir das Image einfach herunter laden, den alten Container deaktivieren oder löschen und wie beschrieben einen neuen Container mit gemountetem Verzeichnis aus dem neuen Image erstellen. Die ioBroker Installation bleibt davon unberührt (auf der DiskStation).
    stevie77
    #2069
    Ich habe mir einen USB-Stick für wireless M-Bus angeschafft. Da muss man wohl irgendwie einen Treiber im wM-Bus-Adapter angeben, der lautet bei mir (Raspi 4B mit ioBroker per Docker-Container) mutmaßlich /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0.
    Fehlermeldung ist folgende, wohl weil der Pfad im Container nicht bekannt ist:
    wm-bus.0	2020-09-19 01:05:46.695	error	(4055) Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0
    wm-bus.0	2020-09-19 01:05:46.584	info	(4055) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wm-bus, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
    Muss ich das Verzeichnis /dev/serial/by-id per Volume-Mapping in den Container durchleiten? Funktioniert das wie ein Verzeichnis mappen? Also so:
    volumes:
          - "/home/pi/docker-data/iobroker-data:/opt/iobroker"
          - "/home/pi/docker-data/e3dc-control/config:/home/iobroker/e3dc-config-transfer"
          - "/dev/serial/by-id:/opt/iobroker"
    Und dann gebe ich dafür /opt/iobroker/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0 im Adapter an?
    haselchenH andreA 2 Antworten Letzte Antwort
    • S stevie77
      volumes:
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #2070
      Ich betreibe einen Conbee2 und Iobroker im Docker sowie Deconz.
      Nun wird online diese Firmware angeboten
      Über den Flasher für Docker (Deconz) bekomme ich aber noch eine Alte angezeigt, die ich momentan auch installiert habe.
      Wie komme ich nun für Docker an die aktuelle FW bzw. wie ich installiere ich sie?
      Edit: Mit einem Trick gelöst.
      https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/
      • KnallochseK Knallochse
        Ich habe mich auch mal an die V5 (aktuelle Beta) gewagt.
        Erstmalig habe ich den Weg über ein leeres Verzeichnis mit einem Backup-File gewählt.
        Hat dann gut 1 Stunde gedauert, bis alles installiert war.
        Auf den ersten (vielleicht auch schon 2.) Blick scheint alles wie gewohnt zu funktionieren.
        Vielen Dank an @andre für deine Arbeit.
        Bei der Adapterinstallation ist mir folgendes aufgefallen:
        Es wird bei jedem Adapter folgender Fehler angezeigt
        NPM version: 6.14.5
        npm install iobroker.hm-rpc@1.14.14 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
        ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
        ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8-internal.h:14,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:27,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
        ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8-internal.h:14,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:27,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);                                                          ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);                                                          ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
        ../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
        ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~           rand_r
        ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) {                        ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) {                          ^~~~~~~
        In file included from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
        ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
        make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
        gyp
         ERR! build error
        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp
         ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.18.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
        Wie gesagt, es läuft alles und auch die Adapter werden aktualisiert.
        Ich würde nur gern Wissen, was die Fehler bedeuten und wie ich das Problem beseitigen kann.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #2071
        @Knallochse sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        NPM version: 6.14.5
        gyp
        ERR! build error
        Dito ... 😕
        wollte jetzt auch auf 5 wechseln ,mit einem Backup (Backitup), habe aber den gleichen Fehler bei jedem Update/Installation von Adaptern ,
        tritt immer diese Fehlermeldung mit auf.
        /authenticate_pam .....
        das gleich Problem ist auch bei der 5 Beta .
        2020-09-19 20:28:09.713  - info: host.iobroker iobroker upgrade vis
        2020-09-19 20:28:11.964  - info: host.iobroker iobroker Update vis from @1.2.12 to @1.3.1
        2020-09-19 20:28:12.511  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 6.14.6
        2020-09-19 20:28:12.514  - info: host.iobroker iobroker npm install iobroker.vis@1.3.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2020-09-19 20:29:03.562  - info: host.iobroker iobroker In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
        2020-09-19 20:29:03.626  - info: host.iobroker iobroker ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
        2020-09-19 20:29:03.630  - info: host.iobroker iobroker ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8-internal.h:14,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:27,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
        2020-09-19 20:29:03.641  - info: host.iobroker iobroker ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8-internal.h:14,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:27,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);                                                          ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);                                                          ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~           rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) {                        ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) {                          ^~~~~~~
        2020-09-19 20:29:03.649  - info: host.iobroker iobroker In file included from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
        2020-09-19 20:29:03.863  - info: host.iobroker iobroker make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
        2020-09-19 20:29:03.868  - info: host.iobroker iobroker gyp
        2020-09-19 20:29:03.871  - info: host.iobroker iobroker  ERR! build error
        2020-09-19 20:29:03.875  - info: host.iobroker iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.18.4gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR!
        2020-09-19 20:29:03.878  - info: host.iobroker iobroker  not ok
        2020-09-19 20:29:05.221  - info: vis.0 (715) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
        2020-09-19 20:29:05.361  - info: vis.0 (715) vis license is OK.
        2020-09-19 19:20:58.210  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "weatherunderground@3.2.1". Try to install it... 1 attempt
        2020-09-19 19:20:58.210  - info: host.iobroker iobroker install weatherunderground@3.2.1 using installedFrom
        2020-09-19 19:20:59.760  - info: host.iobroker iobroker npm-install: adapter "weatherunderground" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
        2020-09-19 19:21:00.768  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 51
        2020-09-19 19:21:02.234  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "web@3.0.13". Try to install it... 1 attempt
        2020-09-19 19:21:02.235  - info: host.iobroker iobroker install web@3.0.13 using installedFrom
        2020-09-19 19:21:04.533  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 6.14.6
        2020-09-19 19:21:04.535  - info: host.iobroker iobroker npm-install: npm install iobroker.web@3.0.13 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2020-09-19 19:21:37.120  - info: host.iobroker iobroker npm-install: In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
        2020-09-19 19:21:37.179  - info: host.iobroker iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
        2020-09-19 19:21:37.184  - info: host.iobroker iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8-internal.h:14,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:27,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
        2020-09-19 19:21:37.187  - info: host.iobroker iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8-internal.h:14,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:27,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);                                                          ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);                                                          ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
        2020-09-19 19:21:37.192  - info: host.iobroker iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~           rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) {                        ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) {                          ^~~~~~~
        2020-09-19 19:21:37.197  - info: host.iobroker iobroker npm-install: In file included from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
        2020-09-19 19:21:37.201  - info: host.iobroker iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
        2020-09-19 19:21:37.407  - info: host.iobroker iobroker npm-install: make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
        2020-09-19 19:21:37.410  - info: host.iobroker iobroker npm-install: gyp
        2020-09-19 19:21:37.413  - info: host.iobroker iobroker npm-install: ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.18.4
        2020-09-19 19:21:37.415  - info: host.iobroker iobroker npm-install: gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
        2020-09-19 19:21:44.980  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker install adapter web@3.0.13
        Was habe ich schon gemacht :
        Das Grundgerüst von der 5 Version : Node/Nodejs 12.18.3 NPM 6.14.6
        auf ...
        vor dem einspielen des Backup auf Node/Nodejs 12.18.4 / NPM 6.14.6 aktualisiert.
        Egal ob das Grundgerüst mit Node/Nodejs/NPM bei einem aufspielen des Backup oder zuvor aktualisieren , bleibt immer dieser Fehler bei jedem Update/Installation von Adaptern .
        @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        ich habe die 5.0.0 seit einigen Tagen im Host-Modus laufen. Funktioniert soweit. Heute wollte ich allerdings einen Adapter neu installieren. Dabei bekam ich dann folgende Anzeigen:
        Und diese Meldung wie bei @dtp bekomme ich auch , hat aber nichts mit dem Host zu tun !
        iobroker npm-install: Cannot detect "sudo -n apt-get -v"
        @andre
        Hast du eine Idee was diese Fehler sein könnten , habe schon alles soweit mögliche ausgeschöpft.
        Meine Vermutung ist , wie bei @Knallochse nach dem einspielen eines Backup´s tritt erst der Fehler auf .
        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          NPM version: 6.14.5
          gyp
          ERR! build error
          Dito ... 😕
          auf ...
          @andre
          KnallochseK Offline
          KnallochseK Offline
          Knallochse
          #2072
          @Glasfaser Ich habe dazu ebenfalls noch keine Lösung gefunden. Diese Fehlermeldung wird nach wie vor bei jedem Adapter Update ausgegeben. Ich habe aber noch nicht festgestellt, dass irgendwas nicht funktioniert, deshalb habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt. (Hatte mich beim Umstieg auf die 5.0 schon viele Erfolglose Stunden gekostet)
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #2073
            Das habe ich auch die Tage selber gemerkt .👨‍💻 .... 🤔 .. :woman-bowing: ... denn ich wollte schon ein sauberes System haben .
            Deshalb bleibe ich erstmal auf V4 und Versuche erstmal bei der V5 den Fehler zu finden .
            andreA 1 Antwort Letzte Antwort
            • S stevie77
              volumes:
              andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              #2074
              @stevie77 Nein, nicht als Volume. Schau mal, in etwa so:
                  devices:
                    - /dev/serial/by-id/[deviceid]:/dev/serial/by-id/[deviceid]
                  environment:
                    - USBDEVICES=/dev/serial/by-id/[deviceid]
              Dann den Pfad in Adapter angeben.
              Würde jetzt gerne auf eines meiner Tutorials verweisen, aber meine Site ist aktuell down....
              MfG,
              André
                andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                schrieb am zuletzt editiert von andre
                #2075
                @Glasfaser @Knallochse
                Host Modus auf Synology Disk Station?
                MfG,
                André
                • andreA andre
                  MfG,
                  André
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #2076
                  Host Modus
                  Ja ...
                    Host Modus
                    Ja ...
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #2077
                    @Glasfaser Das Einzige was mir da einfällt ist das bekannte sudo-Problem im Host Modus auf den Disk Stations...
                    Den Fehler selbst kann ich nicht zu 100% einordnen. Da aber PAM was mit der Authentifizierung auf Linux Ebene zu tun hat, wäre ein Zusammenhang denkbar...
                    Versucht doch mal euren neuen Container mit einem Bride Netzwerk zu erstellen und schaut ob dann alles durch läuft. Falls ja, dann einfach den Container löschen und das neu gefüllte ioBroker Verzeichnis in einen neuen Container mit mit Host Netzwerk mounten...
                    MfG,
                    André
                    GlasfaserG KnallochseK 3 Antworten Letzte Antwort
                    • andreA andre
                      MfG,
                      André
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #2078
                      @andre
                      Werde ich in den nächsten Tagen mal ausprobieren .
                      Danke erstmal ....
                      • andreA andre
                        MfG,
                        André
                        KnallochseK Offline
                        KnallochseK Offline
                        Knallochse
                        #2079
                        @andre bei mir läuft der Docker auch im Host-Modus
                        • andreA andre
                          MfG,
                          André
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #2080
                          @Glasfaser .... bekannte sudo-Problem im Host Modus auf den Disk Stations...
                          ..... Authentifizierung auf Linux Ebene ....
                          .... neuen Container mit einem Bride Netzwerk zu erstellen .....
                          So ,gestern Nacht ein Container neu angestoßen im Bridge Modus und ein Backup aufgespielt .
                          dieser Fehler mit "Sudo" taucht schonmal nicht mehr auf .... ein schonmal weniger.
                          Es bleibt trotzdem der Fehler mit
                          ../authenticate_pam
                          Ich habe schon wie oben erwähnt sehr oft versucht ein Backup einzuspielen , dabei ist mir leider keine regelmäßigkeit aufgefallen ,
                          das man sagen kann es tritt bei einem bestimmten Adapterupdate auf .
                          Diese Fehlermelldung wird bei jedem Adapter Update ausgeworfen .
                          host.ab93fe95e814	2020-09-21 05:51:47.201	info	iobroker Update "system.adapter.linux-control.0"
                          host.ab93fe95e814	2020-09-21 05:51:47.066	info	iobroker upload [20] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/words.js words.js application/javascript
                          host.ab93fe95e814	2020-09-21 05:51:13.730	info	iobroker make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR!
                          host.ab93fe95e814	2020-09-21 05:51:13.501	info	iobroker ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected prima
                          host.ab93fe95e814	2020-09-21 05:51:13.466	info	iobroker ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Lo
                          host.ab93fe95e814	2020-09-21 05:51:13.453	info	iobroker ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<
                          host.ab93fe95e814	2020-09-21 05:51:13.374	info	iobroker In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible funct
                          host.ab93fe95e814	2020-09-21 05:50:08.377	info	iobroker npm install iobroker.linux-control@0.3.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          host.ab93fe95e814	2020-09-21 05:50:08.375	info	iobroker NPM version: 6.14.6
                          host.ab93fe95e814	2020-09-21 05:50:07.343	info	iobroker Update linux-control from @0.3.4 to @0.3.7
                          2020-09-20 22:58:06.154 - warn: host.ab93fe95e814 startInstance cannot find adapter "text2command@2.0.3". Try to install it... 1 attempt
                          2020-09-20 22:58:06.154 - info: host.ab93fe95e814 iobroker install text2command@2.0.3 using installedFrom
                          2020-09-20 22:58:10.508 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: NPM version: 6.14.6npm install iobroker.text2command@2.0.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          2020-09-20 22:58:40.359 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast(AsyncExecuteComplete) ^
                          2020-09-20 22:58:40.413 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~
                          2020-09-20 22:58:40.414 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~
                          2020-09-20 22:58:40.416 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local v8::Object::Get(v8::Local)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] Local res = options->Get(Nan::New("serviceName").ToLocalChecked()); ^
                          2020-09-20 22:58:40.417 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8-internal.h:14, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:27, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local Get(Local key)); ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’ serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                          2020-09-20 22:58:40.418 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local v8::Object::Get(v8::Local)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] res = options->Get(Nan::New("remoteHost").ToLocalChecked()); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8-internal.h:14, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:27, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local Get(Local key)); ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’ remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                          2020-09-20 22:58:40.420 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’ username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’ password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                          2020-09-20 22:58:40.422 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle exports) { ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                          2020-09-20 22:58:40.425 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle exports) { ^~~~~~ rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle exports) { ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle exports) { ^~~~~~~
                          2020-09-20 22:58:40.430 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: In file included from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                          2020-09-20 22:58:40.434 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                          2020-09-20 22:58:40.638 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                          2020-09-20 22:58:40.640 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: gyp
                          2020-09-20 22:58:40.641 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: ERR! build error
                          2020-09-20 22:58:40.643 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR!
                          2020-09-20 22:58:40.644 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                          2020-09-20 22:58:40.645 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.18.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                          2020-09-20 22:58:47.052 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: host.ab93fe95e814 install adapter text2command@2.0.3
                          2020-09-20 22:58:47.193 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [19] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/text2command.png text2command.png image/png
                          2020-09-20 22:58:47.369 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [18] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/tab.html tab.html text/html
                          2020-09-20 22:58:47.428 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [17] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/style.css style.css text/css
                          2020-09-20 22:58:47.488 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [16] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/js/runtime-main.18c1711a.js.map static/js/runtime-main.18c1711a.js.map application/json
                          2020-09-20 22:58:47.550 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [15] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/js/runtime-main.18c1711a.js static/js/runtime-main.18c1711a.js application/javascript
                          2020-09-20 22:58:47.612 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [14] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/js/main.89e78f79.chunk.js.map static/js/main.89e78f79.chunk.js.map application/json
                          2020-09-20 22:58:47.687 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [13] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/js/main.89e78f79.chunk.js static/js/main.89e78f79.chunk.js application/javascript
                          2020-09-20 22:58:47.764 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [12] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/js/2.e822edab.chunk.js.map static/js/2.e822edab.chunk.js.map application/json
                          2020-09-20 22:58:47.973 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [11] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/js/2.e822edab.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.e822edab.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                          2020-09-20 22:58:48.047 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [10] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/js/2.e822edab.chunk.js static/js/2.e822edab.chunk.js application/javascript
                          2020-09-20 22:58:48.154 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [9] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/css/main.f4a3434e.chunk.css.map static/css/main.f4a3434e.chunk.css.map application/json
                          2020-09-20 22:58:48.213 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [8] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/css/main.f4a3434e.chunk.css static/css/main.f4a3434e.chunk.css text/css
                          2020-09-20 22:58:48.271 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [7] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/css/2.b4e30640.chunk.css.map static/css/2.b4e30640.chunk.css.map application/json
                          2020-09-20 22:58:48.328 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [6] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/css/2.b4e30640.chunk.css static/css/2.b4e30640.chunk.css text/css
                          2020-09-20 22:58:48.384 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [5] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                          2020-09-20 22:58:48.442 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [4] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/precache-manifest.322d61ee69568eaf7400d0c2589da9c9.js precache-manifest.322d61ee69568eaf7400d0c2589da9c9.js application/javascript
                          2020-09-20 22:58:48.499 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [3] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/manifest.json manifest.json application/json
                          2020-09-20 22:58:48.581 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [2] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/langModel.js langModel.js application/javascript
                          2020-09-20 22:58:48.659 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [1] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                          2020-09-20 22:58:48.721 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: upload [0] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                          2020-09-20 22:58:48.813 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: host.ab93fe95e814 object system.adapter.text2command created/updated
                          2020-09-20 22:58:49.949 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: exit 0
                          2020-09-20 22:58:50.962 - warn: host.ab93fe95e814 startInstance cannot find adapter "tr-064@4.0.13". Try to install it... 1 attempt
                          2020-09-20 22:58:50.962 - info: host.ab93fe95e814 iobroker install tr-064@4.0.13 using installedFrom
                          2020-09-20 22:58:53.452 - info: host.ab93fe95e814 iobroker npm-install: NPM version: 6.14.6
                            ../authenticate_pam
                            #2081
                            authenticate_pam.cc
                            Docker auf Synology ist zwar überhaupt nicht meine Baustelle, aber die libpamg0-dev ist installiert?
                              authenticate_pam.cc
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #2082
                              @Thomas-Braun sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              Ja das ist mir klar ... ;) aber trotzdem danke für dein Input ....
                              .... kann alle weiteren und wichtigen Info´s sehr gut gebrauchen :)
                              libpamg0-dev
                              ich meine soweit habe ich alle mit .... lib.... durchsucht und teilweise trotzdem nachinstalliert .
                              Kannst du mir bitte ein Hinweis geben wo der genau liegt
                                libpamg0-dev
                                #2083
                                @Glasfaser
                                Gibt es da apt? Dann mit
                                apt policy libpam0g-dev
                                guck0rn...
                                  @Glasfaser
                                  guck0rn...
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #2084
                                  @Thomas-Braun
                                  ist da ...
                                  ( nicht auf den Root schauen ;) )
                                  root@ab93fe95e814:/opt/iobroker# apt policy libpam0g-dev
                                  libpam0g-dev:
                                    Installiert:           1.3.1-5
                                    Installationskandidat: 1.3.1-5
                                    Versionstabelle:
                                   *** 1.3.1-5 100
                                    @Thomas-Braun
                                    ist da ...
                                    libpam0g-dev:
                                      Versionstabelle:
                                     *** 1.3.1-5 100
                                    #2085
                                    @Glasfaser Jajaja... root tut gut...
                                    Jedenfalls scheitert da das makefile für ein nodeJS-Modul; scheint mir authenticate-pam zu sein. Das ist aber wohl ewig nicht mehr gepflegt worden.
                                    Auf meinem System auch gar nicht akut:
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list authenticate-pam
                                    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                    └── (empty)
                                      └── (empty)
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #2086
                                      Tritt aber erst seit der Version V5 auf , die ich jetzt eigentlich nutzen wollte .
                                      Da kann eher was @andre zu sagen !?
                                        └── (empty)
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #2087
                                        @Thomas-Braun
                                        hier die Ausgabe :
                                        root@ab93fe95e814:/opt/iobroker# npm list authenticate-pam
                                        └─┬ iobroker.terminal@0.1.2
                                          └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY authenticate-pam@1.0.2
                                        r
                                        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Thomas-Braun
                                          hier die Ausgabe :
                                          r
                                          #2088
                                          @Glasfaser Na dann weißt du wenigstens jetzt wo es herkommt. 8-)
                                          [Edit:] Hab den terminal-Adapter gerade mal auf meinem System installiert. Auch hier bricht das make ab. Ich vermute, der code ist zu alt und läuft auf aktuellen node-Versionen in die Klippen.
