    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.3m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B blackeagle998
    @s-bormann
    Hey, wenn ich eine Kachel auf Fullscreen maximiere und sie dann wieder verkleinere, rutscht die Ansicht nach unten.
    Ich sehe danach nur den Bereich unterhalb der gerade minimierten Kachel, was etwas verwirrend ist, denn eigentlich müsste ja genau diese Kachel als Fixpunkt genommen und wieder angezeigt werden.
    Kannst du mal bitte schauen, ob du da was drehen kannst?
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #3090
    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
    @s-bormann
    Ist mir auch schon negativ aufgefallen. Habs versucht zu fixen, teste mal bitte mit der aktuellen Github-Version.
    • K kassmann
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
      @kassmann Hi, perfekt. Ich habe es noch nie selbst gemacht, aber es muss so oder so ähnlich gehen:
      • iPhone: Einstellungen - Safari - Erweitert - Webinformationen einschalten
      • Mac: Safari öffnen - Einstellungen - Erweitert - Menü Entwickler in der Menüleiste anzeigen einschalten
      • iPhone mit dem Mac über Kabel verbinden
      • Auf dem Mac im Safari im Menü Entwickler die Fehler-Console oder so etwas ähnliches öffnen
      • Auf dem iPhone den Fehler reproduzieren
      Hab alles gemacht. Weiß jetzt aber nicht was genau du brauchst und wie ich es übersenden soll.
      Das Problem scheint an den „Timestamp“ zu liegen, da ich dort gar nicht geklickt habe, was er dann zählt —> z.B.: Samsung
      Wenn du was anderes brauchst, kurze Info.
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #3091
      @kassmann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
      Hmm, leider bringt mich das noch nicht ganz vorwärts. Ich glaub das mit dem Timestamp ist nicht das Problem (das ist einfach ein sich häufig aktualisierender STATE, zu dem der Timestamp hinzugefügt wird). Aber das andere ist eine Log-Meldung aus dem Kontext-Menü.
      Ich habe in der aktuellen Github-Version mal zusätzliche Debug-Meldungen aktiviert. Kannst Du die mal installieren und mir noch einmal das Log posten? Kann man vielleicht (neben dem Screenshot) auch das Log als Textfile kopieren? Könntest Du mir dann gerna auch per PN schicken.
      • s.bormannS s.bormann
        @s-bormann
        B
        B
        blackeagle998
        #3092
        @s-bormann
        Funktioniert, perfekt, Dankeschön!!!
        • s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #3093
          Mal eine kurze Frage in die Runde: Wer nutzt noch Druck für das Kontextmenü statt Zeit? Die neueren Geräte (zumindest Apple) unterstützen ja eigentlich eh nur noch Zeit und nicht mehr Druck... Ich überlege, die Druck-Unterstützung komplett rauszunehmen, weil es mega komplex ist und immer wieder Probleme macht...
          dslraserD B E K C 5 Antworten Letzte Antwort
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #3094
            kann von mir aus wech...
              B
              B
              blackeagle998
              #3095
              @s-bormann
              Ich brauche das auch nicht.
                E
                E
                eMd
                #3096
                @s-bormann weg damit
                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                  K
                  K
                  kassmann
                  #3097
                  @s-bormann
                  • B
                    B
                    blackeagle998
                    #3098
                    @s-bormann
                    Ist es möglich die Kachelgrößen zur Laufzeit per Javascript zu ändern?
                    Hintergrund:
                    Ich habe eine Kachel mit HTML Background für offene Fenster. Im Normalfall reicht die Größe 3x2, ab einer gewissen Anzahl offener Fenster müsste es aber 3x3 sein um es ordentlich lesbar anzuzeigen.
                    • B blackeagle998
                      @CrazyFloyd
                      Danke für die Idee Uhrzeit/Datum und Wetter zu kombinieren.
                      Ich habe noch weiter gebastelt und habe jetzt eine Widget-Kachel 3x1 mit Uhrzeit, Datum und dem aktuellen Wetter dieser Stunde:
                      Wenn man auf das ICON klickt (ausgeblendet) wird die Kachel aktiv und erweitert ihre Größe auf 3x3 wo noch die Wettervorschau der nächsten 4 Tage versteckt ist:
                      Ist erstmal ein Anfang, mal sehen was mir da noch so einfällt :-)
                      C
                      C
                      CrazyFloyd
                      #3099
                      @blackeagle998
                      Nicht schlecht. Welche Kachel hast du dafür verwendet und wie hast du die zusätzlichen Werte der nachfolgenden Tage in der aufgeklappten Hauptansicht hin bekommen?
                        C
                        C
                        CrazyFloyd
                        #3100
                        @s-bormann Ich nutze es nicht..
                        • B blackeagle998
                          @CrazyFloyd
                          Marco LaserM
                          Marco LaserM
                          Marco Laser
                          #3101
                          @blackeagle998 sieht echt gut aus, machst du das Script dazu eventuell teilen? 😊
                            @s-bormann
                            Wenn ich einen HTML Button auf einer Kachel platziere, kann ich darüber irgendwie einen iobroker Datenpunkt steuern?
                            Wenn ja, wie?
                            bis eben noch nicht... aber mit der aktuellen Github-Version schon :)
                            Schau mal hier:
                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#postmessage-communication-for-experts-only
                            Da ist auch eine Beispiels-Webseite. Aus Sicherheitsgründen muss man die Kommunikation aber pro Gerät einzeln erlauben. Das sollte dann so aussehen:
                            LG
                            B
                            B
                            blackeagle998
                            schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                            #3102
                            @s-bormann
                            Wenn ja, wie?
                            Schau mal hier:
                            LG
                            Hey Sebastian,
                            ich habe das am Wochenende mal ausprobiert und es funktioniert sehr gut.
                            Für den Anfang habe ich die Müllabfuhr in meine Uhr/Wetter Kachel integriert.
                            Angezeigt wird die schwarze, blaue oder gelbe Tonne, wenn sie innerhalb der nächsten zwei Tage abgeholt wird. Falls nichts davon zutrifft wird ein Müllauto als Icon angezeigt.
                            Die Bilder habe ich als Buttons eingefügt:
                            *<input type="image" src="hier Bilddatei rein" onclick="Funktion die ausgeführt werden soll">
                            Wenn ich da drauf drücke wird ein Trigger Datenpunkt (type=button) auf true gesetzt, der ein Popup an die iQontrol Instanz sendet. Hier werden mir dann die nächsten Abholungen angezeigt:
                            Für die erste Idee das so auszuprobieren, ist das Ergebnis echt super geworden!
                            • C CrazyFloyd
                              @blackeagle998
                              B
                              B
                              blackeagle998
                              #3103
                              Hier stand Unsinn.
                              dslraserD sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                              • B blackeagle998
                                @s-bormann
                                Hintergrund:
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #3104
                                @s-bormann
                                Hintergrund:
                                Du meinst per postMessage aus dem iFrame?
                                • B blackeagle998
                                  @s-bormann
                                  Wenn ja, wie?
                                  Schau mal hier:
                                  LG
                                  Hey Sebastian,
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #3105
                                  @s-bormann
                                  Wenn ja, wie?
                                  Schau mal hier:
                                  LG
                                  Hey Sebastian,
                                  WOW, richtig cool!!
                                    @s-bormann
                                    Hintergrund:
                                    B
                                    B
                                    blackeagle998
                                    #3106
                                    @s-bormann
                                    Gerne auch aus dem iFrame, wobei mein momentaner Bedarf ist, dies per iobroker Skript zu steuern, also normales Javascript.
                                    Verständlich so?
                                    • B blackeagle998
                                      Hier stand Unsinn.
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #3107
                                      @blackeagle998
                                      welche Wettersymbole hast Du und kannst Du die zur Verfügung stellen ? (meine sehen nicht so gut aus)
                                      EDIT: hab die Symbole gefunden...
                                      • B blackeagle998
                                        @s-bormann
                                        Verständlich so?
                                        D
                                        D
                                        DocGame
                                        schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                                        #3108
                                        @blackeagle998 Das liest sich ja super. Wenn die Müllgeschichte noch drin wäre, ist das die ultimative Kachel für meine Iqontrol-VIS.
                                        Die V5 hat gut funktioniert. Bei der V7 scheintdein Script das "<html><head>" am anfang nicht zu erzeugen ....die Kachel bleibt leer.
                                        Hier die 2 Werte (Oben V7, unten V5)
                                        Den Temperatursensor habe ich an meinen angepasst...
                                        dslraserD B 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • B blackeagle998
                                          Hier stand Unsinn.
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #3109
                                          str_HTML = str_HTML + '<span class="box_wetter"><b><i>' + Math.round(getState('linkeddevices.0.Außenbereich.Sensoren.Temperatur').val) + '°C</i></b></span>';
                                          Nur zur Info...
                                          In Deinem Script muß diese Zeile 140 an den eigenen Sensor oder Temperaturlieferanten angepasst werden.
                                          83.9k
