    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • V verkel
    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
    @verkel said in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
    @s-bormann
    Kann man irgendwo deaktivieren, dass man nach links und rechts durch die Ansichten swipen kann?
    mu
    Hi, nein, das geht nicht. Warum möchtest Du das? VG
    Das wäre klasse. Stolpere doch immer häufiger darüber!
    Edit.
    Ach, warum ich danach frage? Ich habe eine Bedienung ohne „Taskleiste“. Ich bediene über Verknüpfungen zwischen den Ansichten.
    Hier ein kurzes Video einiger Verknüpfungen.
    IMG_3026.MP4
    Ein swipen zwischen den Ansichten ist eher verwirrend.
    Hi, wie hast du die untere Liste mit deinem Worx gemacht. Wollte sowas auch wohl einbauen?
    Das ist der Worx Adapter von @Meistertr Link zum Adapter
    Die Werte hab ich auch aber wie hast du so eine schöne Liste gebaut? Mit Blockly?
    muuulle
    #3086
    @verkel
    Meinst du das Log? Ja, mit Blockly. Wenn du den Code haben möchtest, kopiere ich ihn gerne raus. Bin nur eben nicht daheim!
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • M muuulle
      @verkel
      V Offline
      V Offline
      verkel
      #3087
      @verkel
      Ja genau das sieht echt super aus. Wenn du mir den schicken könntest, wäre das klasse😊
      • C CrazyFloyd
        @blackeagle998
        Ich habe einfach beide Vorschläge die hier im Forum gemacht wurden kombiniert.
        Als Grundkachel habe ich den Temperatursensor genommen.
        Dann habe ich den Beitrag von martinschm (Beitrag: 2913) einbezogen und den Beitrag von dir (Beitrag: 2961) in diese Kachel hinzugefügt und etwas verfeinert.
        blackeagle998
        #3088
        @CrazyFloyd
        Danke für die Idee Uhrzeit/Datum und Wetter zu kombinieren.
        Ich habe noch weiter gebastelt und habe jetzt eine Widget-Kachel 3x1 mit Uhrzeit, Datum und dem aktuellen Wetter dieser Stunde:
        Wenn man auf das ICON klickt (ausgeblendet) wird die Kachel aktiv und erweitert ihre Größe auf 3x3 wo noch die Wettervorschau der nächsten 4 Tage versteckt ist:
        Ist erstmal ein Anfang, mal sehen was mir da noch so einfällt :-)
        C Marco LaserM 2 Antworten Letzte Antwort
          blackeagle998
          #3089
          @s-bormann
          Hey, wenn ich eine Kachel auf Fullscreen maximiere und sie dann wieder verkleinere, rutscht die Ansicht nach unten.
          Ich sehe danach nur den Bereich unterhalb der gerade minimierten Kachel, was etwas verwirrend ist, denn eigentlich müsste ja genau diese Kachel als Fixpunkt genommen und wieder angezeigt werden.
          Kannst du mal bitte schauen, ob du da was drehen kannst?
          • B blackeagle998
            @s-bormann
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #3090
            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
            @s-bormann
            Ist mir auch schon negativ aufgefallen. Habs versucht zu fixen, teste mal bitte mit der aktuellen Github-Version.
            • K kassmann
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
              @kassmann Hi, perfekt. Ich habe es noch nie selbst gemacht, aber es muss so oder so ähnlich gehen:
              • iPhone: Einstellungen - Safari - Erweitert - Webinformationen einschalten
              • Mac: Safari öffnen - Einstellungen - Erweitert - Menü Entwickler in der Menüleiste anzeigen einschalten
              • iPhone mit dem Mac über Kabel verbinden
              • Auf dem Mac im Safari im Menü Entwickler die Fehler-Console oder so etwas ähnliches öffnen
              • Auf dem iPhone den Fehler reproduzieren
              Hab alles gemacht. Weiß jetzt aber nicht was genau du brauchst und wie ich es übersenden soll.
              Das Problem scheint an den „Timestamp“ zu liegen, da ich dort gar nicht geklickt habe, was er dann zählt —> z.B.: Samsung
              Wenn du was anderes brauchst, kurze Info.
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #3091
              @kassmann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
              Hmm, leider bringt mich das noch nicht ganz vorwärts. Ich glaub das mit dem Timestamp ist nicht das Problem (das ist einfach ein sich häufig aktualisierender STATE, zu dem der Timestamp hinzugefügt wird). Aber das andere ist eine Log-Meldung aus dem Kontext-Menü.
              Ich habe in der aktuellen Github-Version mal zusätzliche Debug-Meldungen aktiviert. Kannst Du die mal installieren und mir noch einmal das Log posten? Kann man vielleicht (neben dem Screenshot) auch das Log als Textfile kopieren? Könntest Du mir dann gerna auch per PN schicken.
              • s.bormannS s.bormann
                @s-bormann
                blackeagle998
                #3092
                @s-bormann
                Funktioniert, perfekt, Dankeschön!!!
                • s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #3093
                  Mal eine kurze Frage in die Runde: Wer nutzt noch Druck für das Kontextmenü statt Zeit? Die neueren Geräte (zumindest Apple) unterstützen ja eigentlich eh nur noch Zeit und nicht mehr Druck... Ich überlege, die Druck-Unterstützung komplett rauszunehmen, weil es mega komplex ist und immer wieder Probleme macht...
                  dslraserD B E K C 5 Antworten Letzte Antwort
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #3094
                    kann von mir aus wech...
                      blackeagle998
                      #3095
                      @s-bormann
                      Ich brauche das auch nicht.
                        eMd
                        #3096
                        @s-bormann weg damit
                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                          kassmann
                          #3097
                          @s-bormann
                            blackeagle998
                            #3098
                            @s-bormann
                            Ist es möglich die Kachelgrößen zur Laufzeit per Javascript zu ändern?
                            Hintergrund:
                            Ich habe eine Kachel mit HTML Background für offene Fenster. Im Normalfall reicht die Größe 3x2, ab einer gewissen Anzahl offener Fenster müsste es aber 3x3 sein um es ordentlich lesbar anzuzeigen.
                            • B blackeagle998
                              @CrazyFloyd
                              CrazyFloyd
                              #3099
                              @blackeagle998
                              Nicht schlecht. Welche Kachel hast du dafür verwendet und wie hast du die zusätzlichen Werte der nachfolgenden Tage in der aufgeklappten Hauptansicht hin bekommen?
                                CrazyFloyd
                                #3100
                                @s-bormann Ich nutze es nicht..
                                • B blackeagle998
                                  @CrazyFloyd
                                  Marco LaserM Offline
                                  Marco Laser
                                  #3101
                                  @blackeagle998 sieht echt gut aus, machst du das Script dazu eventuell teilen? 😊
                                    @s-bormann
                                    Wenn ich einen HTML Button auf einer Kachel platziere, kann ich darüber irgendwie einen iobroker Datenpunkt steuern?
                                    Wenn ja, wie?
                                    bis eben noch nicht... aber mit der aktuellen Github-Version schon :)
                                    Schau mal hier:
                                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#postmessage-communication-for-experts-only
                                    Da ist auch eine Beispiels-Webseite. Aus Sicherheitsgründen muss man die Kommunikation aber pro Gerät einzeln erlauben. Das sollte dann so aussehen:
                                    LG
                                    blackeagle998
                                    schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                    #3102
                                    @s-bormann
                                    Wenn ja, wie?
                                    Schau mal hier:
                                    LG
                                    Hey Sebastian,
                                    ich habe das am Wochenende mal ausprobiert und es funktioniert sehr gut.
                                    Für den Anfang habe ich die Müllabfuhr in meine Uhr/Wetter Kachel integriert.
                                    Angezeigt wird die schwarze, blaue oder gelbe Tonne, wenn sie innerhalb der nächsten zwei Tage abgeholt wird. Falls nichts davon zutrifft wird ein Müllauto als Icon angezeigt.
                                    Die Bilder habe ich als Buttons eingefügt:
                                    *<input type="image" src="hier Bilddatei rein" onclick="Funktion die ausgeführt werden soll">
                                    Wenn ich da drauf drücke wird ein Trigger Datenpunkt (type=button) auf true gesetzt, der ein Popup an die iQontrol Instanz sendet. Hier werden mir dann die nächsten Abholungen angezeigt:
                                    Für die erste Idee das so auszuprobieren, ist das Ergebnis echt super geworden!
                                    • C CrazyFloyd
                                      @blackeagle998
                                      blackeagle998
                                      #3103
                                      Hier stand Unsinn.
                                      dslraserD sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • B blackeagle998
                                        @s-bormann
                                        Hintergrund:
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #3104
                                        @s-bormann
                                        Hintergrund:
                                        Du meinst per postMessage aus dem iFrame?
                                        • B blackeagle998
                                          @s-bormann
                                          Wenn ja, wie?
                                          Schau mal hier:
                                          LG
                                          Hey Sebastian,
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #3105
                                          @s-bormann
                                          Wenn ja, wie?
                                          Schau mal hier:
                                          LG
                                          Hey Sebastian,
                                          WOW, richtig cool!!
