  4. Material Design Widgets: Buttons Widget
vis
157 Beiträge 38 Kommentatoren 50.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • N
    N
    nousefor82
    #88
    Hallo @Scrounger,
    der Adapter begeistert mich jedes Mal aufs Neue.
    Weißt du, woran es liegt, dass das Icon in der Vertikalen nich zu zentrieren ist?
    Gibt es hier einen CSS-Befehl?
    Viele Grüße
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nousefor82
      Hallo @Scrounger,
      Viele Grüße
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      #89
      @nousefor82
      Ist ein Fehler, werd ich mit der nächsten Version korrigieren
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        @nousefor82
        N
        N
        nousefor82
        #90
        @Scrounger
        Alles klar! Danke für die Info!
        • S
          S
          Strobelix
          #91
          Kannst du denn die Möglichkeit einbauen, dass man bei State Buttons auch Aktivbild und eine Aktive Beschriftungsfarbe wie beim Toggle hat?
          Ich würde gern States besser hervorheben wie bei den Toggles, allerdings ohne die Möglichkeit den Wert mit dem selben Button wieder zurückzusetzen.
          Danke schon Mal
          Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
          • S Strobelix
            Danke schon Mal
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            #92
            @Strobelix
            Schreib bitte nen Issue dafür auf github, dann bau ich es evtl. mal ein.
            Du könntest es auch so realisieren, dass du einfach zwei Button States nimmst, die übereinander legst und die Option Sichtbarkeit verwendest, in Abhängigkeit welchen Wert der Datenpunkt hat.
            XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
              @Strobelix
              XsevX
              XsevX
              Xsev
              schrieb am zuletzt editiert von Xsev
              #93
              @Scrounger Ich teste gerade mit verschiedenen Button und Toggle, leider kann ich keine Bilder hinterlegen. Wenn ich unter Symbole klicke öffnet sich der Dateimanager aber es werden keinerlei Symbole/Dateien angezeigt, nur leere Ordner obwohl voll mit Bilddateien. Benötige ich ein spezielles Dateiformat oder was mach ich falsch?
              D ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
              • XsevX Xsev
                D
                D
                dos1973
                #94
                @Xsev
                in das Textfeld klicken, dann bekommst du die Symbol Auswahl
                • XsevX Xsev
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  #95
                  @Xsev sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                  Bilder müssen über den VIS Editor hochgeladen werden, sonst sieht man die nicht und hat auch keinen Zugriff.
                  • D dos1973
                    @Xsev
                    XsevX
                    XsevX
                    Xsev
                    #96
                    @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                    @Xsev
                    Danke das funktioniert! Dauert nur ein bisschen bis sich der Kontext öffnet. Damit bekomme ich eine feste Auswahl aber leider keine eigenen.
                    @Scrounger
                    Ich hab die Bilder mit dem Vis Editor hochgeladen, sicherheitshalber gerade nochmal meinen Ordner mit SVG Icons direkt in die aktuelle VIs, leider bleibt der Ordner (Ordnerstruktur vollständig) dennoch leer.
                    edit; mit Pfadangabe im Texfeld geht es, nur eben nicht über den Dateimanager...
                    • XsevX Xsev
                      @Xsev
                      @Scrounger
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #97
                      @Xsev
                      Ordner unter vis.0 anlegen und mit Dateimanager hochladen.
                      • sigi234S sigi234
                        @Xsev
                        XsevX
                        XsevX
                        Xsev
                        #98
                        @sigi234
                        Das hab ich, sowohl Vis.0 wie auch Dateimanager. Ganz komisch, sonst werden mir die Bilder ja auch angezeigt und über die Pfadangabe geht es auch. Nur nicht über den Button
                        • XsevX Xsev
                          @sigi234
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          #99
                          @Xsev
                          Dann hast du wohl ein genrelles Problem. Denke die Rechte sind falsch gesetzt.
                          Falls Linux System dann z.B. mal chmod 777 -R auf den vis ordner ausführen.
                          XsevX GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Xsev
                            XsevX
                            XsevX
                            Xsev
                            #100
                            @Scrounger
                            Danke! Sehr strange Geschichte. Die Rechte hab ich kontrolliert und neu gesetzt leider ohne Erfolg. Das komische ist ja, wenn ich eine direkte Pfadangabe mache, hab ich Zugriff und bekomme die Bilder auch angezeigt im Button. Auch über andere Widgets (HQ-Buttons, Image etc.) komm ich an die Daten. Is jetzt nicht weiter dramatisch da es über den Pfad ja geht und ich anscheinend ja der einzige mit dem Problem bin. Einzig, was mir gerade einfällt, sonst gehe ich über "Quelle" an die Bilder, bei dir geht es über "Symbole" das der einzige Unterschied der mir einfällt.
                            frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • XsevX Xsev
                              @Scrounger
                              frank2604F
                              frank2604F
                              frank2604
                              #101
                              Hallo, fange gerade an mich mit dem Material Design Konzept und den Widgets zu beschäftigen. Ich möchte die Dashboards für unser neues Haus damit umsetzten.
                              Habe keinen Thread für allgemeine Fragen gefunden, daher hier:
                              Kann ich die die Farbeinstellungen der jeweiligen Elemente über globale Variablen setzten, so dass ich später noch einfach das Farbkonzept umstellen kann?
                              Danke und Grüße
                              Frank
                              Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
                              Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
                              • frank2604F frank2604
                                Danke und Grüße
                                Frank
                                N
                                N
                                nousefor82
                                #102
                                @frank2604
                                Hi, ja das kannst du.
                                Über den CSS Reiter einen Style definieren und diesen dann dem Widget und Allgemein zuweisen.
                                • N nousefor82
                                  @frank2604
                                  frank2604F
                                  frank2604F
                                  frank2604
                                  #103
                                  @nousefor82
                                  Danke für Deine Antwort. Hatte bisher garnicht mit CSS gearbeitet. Habe mich die letzten Stunden damit ein wenig beschäftigt und ein paar Basic Widgets konnte ich jetzt schon über CSS-KLassen beeinflussen 😁 .
                                  Ich brauch aber noch mal einen Schubs in die richtige Richtung:
                                  Wie kann ich denn z.B. beim Toggle-Button diese 3 Farben über CSS setzen?
                                    @nousefor82
                                    N
                                    N
                                    nousefor82
                                    #104
                                    @frank2604
                                    Gehe oben auf den CSS-Reiter, dann auf Projekt anstatt Global.
                                    Dann gibst du ein:
                                    .button{
                                    Background-color: green (oder hex-Code oder Ragnar)!important;
                                    So kannst du mehrere Klassen erstellen...und es gibt noch viele weitere Eigenschaften.
                                    Dann kannst du egal welches Widget dieser oder einer anderen Klasse zuweisen.
                                    • N nousefor82
                                      @frank2604
                                      Dann gibst du ein:
                                      .button{
                                      frank2604F
                                      frank2604F
                                      frank2604
                                      #105
                                      @nousefor82
                                      Danke. Soweit klar, aber Material Design Widgets haben ja sehr viele spezielle Eigenschaften - wie hier der Toggle-Button. Der hat wie oben im Screenshot markiert, Hintergrundfarben für inaktiv, aktiv und gedrückt.
                                      Wenn ich in CSS einfach eine Background-color mit !important setzte, bleibt es bei allen drei Zuständen bei dieser Farbe.
                                      Ich würde gerne wissen, ob, und wenn ja wie ich die verschiedenen Farben für die drei Zustände zentral setzen kann.
                                      Frank
                                      N ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @nousefor82
                                        Frank
                                        N
                                        N
                                        nousefor82
                                        #106
                                        @frank2604
                                        Ah, ok. Das hatte ich falsch verstanden.
                                        Da bin ich ehrlich gesagt gerade überfragt...müsste ich mich mal schlau machen, aber da gibt es sicher eine Lösung...
                                          @nousefor82
                                          Frank
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                          #107
                                          @frank2604 sagte in [Material Design
                                          per css musst du die entsprechenden klassen verwenden, bekommt man mit dem inspektor raus.
                                          oder su eratellst datenpunkte und verwendest sie als binding.
                                          33.2k
                                          84.3k
