  4. [Neuer Adapter] Life360
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 339.8k Aufrufe 70 Beobachtet
  • MiGollerM MiGoller
    @oetti Vielen Dank für das Feedback.
    Bzgl. des Beacons und der ESPs schaue ich mal nach, wo ich den Code habe. Den kann ich dann gern auf Github oder Gitlab teilen; aber ich muss Dich warnen, das war wirklich schnell und schmutzig. ;-)
    Ich bin mir in der Zwischenzeit nicht mehr so sicher, ob diese Art der Inhouse-Präsenz für mich zielführend ist. Ich habe es als Komfortmerkmal erlebt, das toll ist, wenn es funktioniert. Werden die Beacons nicht schnell genug wieder erkannt, griff bei mir immer der "Automatismus": Works as designed, nur dass der WAF gegen minus Unendlich ging.
    J
    J
    Jaschkopf
    @MiGoller Moin. Hab deinen Adapter gerade installiert und mir ein Konto auf der Android App eingerichtet. Leider kann der Adapter keine Verbindung herstellen mit der Fehlermeldung das die Credentials falsch sind. DIe stimmen aber zu 100%. weder mit der Email, noch mit der Handynummer bekomme ich eine Verbindung (natürlich nicht beides gleichzeitig sondern nacheinander getestet). Hat Life360 vielleicht die API geändert? Hier das Log:
    2020-09-15 16:32:12.245 - info: host.iobroker instance system.adapter.life360.1 started with pid 14607
    2020-09-15 16:32:13.372 - info: life360.1 (14607) starting. Version 0.2.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
    2020-09-15 16:32:13.389 - info: life360.1 (14607) Polling enabled every 60 seconds.
    2020-09-15 16:32:14.263 - error: life360.1 (14607) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
    2020-09-15 16:32:14.266 - info: life360.1 (14607) Waiting for online operations to finish ...
    2020-09-15 16:32:14.268 - error: life360.1 (14607) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
    2020-09-15 16:32:14.269 - warn: life360.1 (14607) No data received from Life360 cloud services!
    Das System läuft auf einer Debian 10.5.0 VM in Proxmox mit Node v12.18.3 und NPM 6.14.6.
    Gruß Jaschkopf
    ? J 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jaschkopf
      Gruß Jaschkopf
      @Jaschkopf vielleicht n Leerzeichen in den credentials ausversehen drin oder hinten dran - da bin ich auch schon wahnsinnig geworden.. copy-paste war böse..?
      Der Adapter läuft bei mir einwandfrei.. die haben nix geändert.
      • J Jaschkopf
        Gruß Jaschkopf
        J
        J
        Jaschkopf
        @MiGoller Hab den Fehler schon gefunden. Offensichtlich schmeckt es dem Adapter nicht wenn das Passwort Sonderzeichen enthält. Jetzt mit einem neuen PW mit Buchstaben (Groß+Klein) und Zahlen funktioniert es ;)
        Gruß Jaschkopf
        MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jaschkopf
          Gruß Jaschkopf
          MiGollerM
          MiGollerM
          MiGoller
          @Jaschkopf Moin. Vielen Dank für das Feedback. Darf ich fragen, was Du für Sonderzeichen verwendet hattest, als es nicht funktioniert hatte: Deutsche Umlaute? Bin mir grad nicht sicher, ob ich mit denen schon einmal getestet hatte. Die üblichen Verdächtigen, die HTML, XML und Code stören können, hatte ich getestet... nur wahrscheinlich nicht das Encoding eines Strings.
          ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
          J D 2 Antworten Letzte Antwort
            J
            J
            Jaschkopf
            @MiGoller Das war das Passwort das Probleme verursacht hat:
            7f%:O0oDiT&2
            Keine Angst, ist bereits geändert und wird nirgends mehr verwendet.
            Gruß Jaschkopf
            • liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              muss man die tatsächliche handy nummer beim registrieren auf deren webseite eintragen? wird das geprüft ?
              • OmnedonO
                OmnedonO
                Omnedon
                schrieb am zuletzt editiert von Omnedon
                leider unterstützt die kostenlose Version von Life360 nur zwei Orte. Ich kann zwar weitere Orte in der App hinzufügen, aber diese erscheinen nicht in dem Adapter oder auf der Life360 Webseite.
                Oder mache ich was falsch?
                Viele Grüße
                • OmnedonO Omnedon
                  Viele Grüße
                  J
                  J
                  Jaschkopf
                  @Omnedon du musst die Orte direkt im Adapter definieren. Da kannst du unbegrenzt viele anlegen und hast den Vorteil das die Daten bei dir bleiben. Du musst in der app lediglich einen circle anlegen und alle Mitglieder hinzufügen die du tracken willst.
                  Gruß Jaschkopf
                  OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jaschkopf
                    Gruß Jaschkopf
                    OmnedonO
                    OmnedonO
                    Omnedon
                    @Jaschkopf
                    OK, habe ich jetzt verstanden.
                    Vielen Dank für Deine Hilfe!
                    Viele Grüße
                    • OmnedonO
                      OmnedonO
                      Omnedon
                      @MiGoller Hallo, ich habe mal eine Frage oder einen Vorschlag für eine Funktionserweiterung. Gibt es eine Möglichkeit wenn eine Person einen Ort betritt oder verlässt eine Benachrichtigung zu senden, z.B. via Telegram?
                      Viele Grüße
                      J MiGollerM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jaschkopf
                        7f%:O0oDiT&2
                        Gruß Jaschkopf
                        MiGollerM
                        MiGollerM
                        MiGoller
                        @Jaschkopf sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                        7f%:O0oDiT&2
                        Alles klar. Danke. Ich werde es mal ausprobieren.
                        • OmnedonO Omnedon
                          Viele Grüße
                          J
                          J
                          Jaschkopf
                          @Omnedon dazu braucht man keine Funktion im Adapter implementieren. Ein Blockly mit 3 Zeilen kann genau das erledigen. Einen trigger auf den Datenpunkt "ispresent" der jeweiligen Person und Zone die dann eine Telegram Nachricht mit dem gewünschten Text absendet.
                          Gruß Jaschkopf
                          • J Jaschkopf
                            Gruß Jaschkopf
                            OmnedonO
                            OmnedonO
                            Omnedon
                            @Jaschkopf Das habe ich mir auch gedacht. Ein Trigger auf dem DP "ispresent".
                            • OmnedonO Omnedon
                              Viele Grüße
                              MiGollerM
                              MiGollerM
                              MiGoller
                              @Omnedon Hey, die Information, ob eine Person an einem Ort ist oder eben auch nicht, ist vorhanden; @Jaschkopf hat das richtig beschrieben. Mit einem Blockly oder einem Skript kannst Du das lösen.
                              Alternativ kannst Du auch für den entsprechenden Datenpunkt isPresent über die Datenpunkteigenschaften für Telegram die gewünschte Aktion definieren. Einfache Benachrichtigungen funktionieren dann ohne Skript.
                                J
                                J
                                Jaschkopf
                                @MiGoller gibt es eigentlich auch Datenpunkte für Bewegung im Auto? Die Life360 App zeigt ja jede Menge Infos zu Autofahrten an z.B. wenn man gerade unterwegs ist. Ein DP wie "isdriving" wär interessant um z.B. Aktionen zu Starten wenn man die Arbeit verlässt und auf dem Weg nachhause ist.
                                Gruß Jaschkopf
                                • J Jaschkopf
                                  Gruß Jaschkopf
                                  MiGollerM
                                  MiGollerM
                                  MiGoller
                                  @Jaschkopf Ja, da gibt es etwas. Habe ich auch schon einmal im XML gesehen, das die API liefert. Die GPS-Koordinaten findest Du schon bei den Datenpunkten, allerdings nicht die Geschwindigkeit der Bewegung. Ich schaue mir das mal an und nehme das als Feature-Request gerne auf.
                                  Stimmt bitte einfach dafür oder dagegen ab, wenn das für Euch nützlich wäre.
                                    OmnedonO
                                    OmnedonO
                                    Omnedon
                                    @MiGoller
                                    Geschwindigkeit wäre klasse!
                                    • O
                                      O
                                      Ogerix88
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ogerix88
                                      Nabend!
                                      Irgendwie funktioniert bei mir die Installation nicht.
                                      alt text
                                      • O Ogerix88
                                        Nabend!
                                        alt text
                                        MiGollerM
                                        MiGollerM
                                        MiGoller
                                        @Ogerix88 Guten Morgen. Ich habe grad den Adapter auf meiner ioBroker Test- und Produktivinstanz sowohl neu installiert als auch aktualisiert. Beides ging problemlos.
                                        $ ./iobroker url "https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360" --debug
                                        install https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/tarball/c2c3353ad27ca108869e1049dfbe361468983dab
                                        NPM version: 6.14.5
                                        npm install https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/tarball/c2c3353ad27ca108869e1049dfbe361468983dab --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        + iobroker.life360@0.2.11updated 2 packages and audited 2164 packages in 69.48s
                                        26 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                        found 82 vulnerabilities (63 low, 3 moderate, 16 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                        upload [18] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [17] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                        upload [16] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/style.css style.css text/css
                                        upload [15] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/life360.png life360.png image/png
                                        upload [14] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/ioBroker.life360.settings.myplaces.png  image/png
                                        upload [13] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/ioBroker.life360.settings.life360.png  image/png
                                        upload [12] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/ioBroker.life360.settings.integration.png  image/png
                                        upload [11] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [10] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                        upload [9] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                        upload [8] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                        upload [7] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                        upload [6] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                        upload [5] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                        upload [4] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                        upload [3] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                        upload [2] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                        upload [1] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                        upload [0] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                        Update "system.adapter.life360.0"
                                        process exited with code 0
                                        Wann genau hast Du denn versucht, den Adapter zu installieren? Soweit mir bekannt ist, gab es gestern ab dem Nachmittag bei vielen Providern Störungen, dass Internet nur zeitweise oder gar nicht zur Verfügung stand. Mein Internet-Zugang funktioniert erst seit den frühen Morgenstunden wieder.
                                        Du kannst aber mal versuchen, https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/tarball/c2c3353ad27ca108869e1049dfbe361468983dab im Browser aufzurufen. Im Gegensatz zu Deinem Installationsversuch gestern solltest Du den Download einer TAR-Datei von Deinem Browser angeboten bekommen. Wenn das funktioniert, dann versuche bitte noch einmal die Installation. Es ist ein Pi, wenn ich das richtig gesehen habe; läuft darauf parallel noch ein Pi Hole?
                                        Viele Grüße,
                                        MiGoller
                                          nachdem ich lange gesucht habe, wie ich ioBroker mit Life360 verbinden kann, ohne mal wieder MQTT zu bemühen, habe ich mich entschieden, einen entsprechenden Adapter -auch meinen ersten - für ioBroker zu entwickeln: ioBroker.life360.
                                          Folgenden Umgang bietet die erste Version des Adapters:
                                          • Datenpunkte für alle "Kreise" des Benutzers samt Detailinformationen
                                          • Datenpunkte für alle "Orte" aller Kreise des Benutzers samt Informationen zur Geo-Position und Anwesenheit der einzelnen Mitglieder des Kreises.
                                          • Datenpunkte für alle Personen samt Details wie z.B. Geo-Position
                                          Somit ist es möglich:
                                          • Die Position einzelnen Personen z.B. in OpenStreetMap, etc. darzustellen.
                                          • Anwesenheits- bzw. Präsenzschaltungen mit Daten aus Life360 zu erstellen oder zu erweitern.
                                          Wer Interesse hat, findet den Adapter aktuell unter https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360 oder direkt als Node Modul unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.life360.
                                          Feedback und Anregungen immer gern zu mir.
                                          Viele Grüße,
                                          MiGoller
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @MiGoller
                                          mal ne frage - die life360 app zieht meine batt extrem schnell runter
                                          wäre es möglich, einen datenpunkt zu bekommen, in dem man selbst die koordinaten eingibt und diesen dann zur anzeige des standortes verwendet (würde bei mit tasker machen) - oder macht sowas keinen sinn ?
                                          33.2k
                                          84.3k
