[Neuer Adapter] Life360
@Omnedon du musst die Orte direkt im Adapter definieren. Da kannst du unbegrenzt viele anlegen und hast den Vorteil das die Daten bei dir bleiben. Du musst in der app lediglich einen circle anlegen und alle Mitglieder hinzufügen die du tracken willst.
Gruß Jaschkopf
OK, habe ich jetzt verstanden.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Viele Grüße -
@MiGoller Das war das Passwort das Probleme verursacht hat:
7f%:O0oDiT&2Keine Angst, ist bereits geändert und wird nirgends mehr verwendet.
Gruß Jaschkopf
@Jaschkopf sagte in [Neuer Adapter] Life360:
7f%:O0oDiT&2
Alles klar. Danke. Ich werde es mal ausprobieren.
@MiGoller Hallo, ich habe mal eine Frage oder einen Vorschlag für eine Funktionserweiterung. Gibt es eine Möglichkeit wenn eine Person einen Ort betritt oder verlässt eine Benachrichtigung zu senden, z.B. via Telegram?
Viele Grüße@Omnedon dazu braucht man keine Funktion im Adapter implementieren. Ein Blockly mit 3 Zeilen kann genau das erledigen. Einen trigger auf den Datenpunkt "ispresent" der jeweiligen Person und Zone die dann eine Telegram Nachricht mit dem gewünschten Text absendet.
Gruß Jaschkopf
Gruß Jaschkopf
@Jaschkopf Das habe ich mir auch gedacht. Ein Trigger auf dem DP "ispresent".
Viele Grüße@Omnedon Hey, die Information, ob eine Person an einem Ort ist oder eben auch nicht, ist vorhanden; @Jaschkopf hat das richtig beschrieben. Mit einem Blockly oder einem Skript kannst Du das lösen.
Alternativ kannst Du auch für den entsprechenden DatenpunktisPresentüber die Datenpunkteigenschaften für Telegram die gewünschte Aktion definieren. Einfache Benachrichtigungen funktionieren dann ohne Skript. -
Alternativ kannst Du auch für den entsprechenden DatenpunktisPresentüber die Datenpunkteigenschaften für Telegram die gewünschte Aktion definieren. Einfache Benachrichtigungen funktionieren dann ohne Skript.@MiGoller gibt es eigentlich auch Datenpunkte für Bewegung im Auto? Die Life360 App zeigt ja jede Menge Infos zu Autofahrten an z.B. wenn man gerade unterwegs ist. Ein DP wie "isdriving" wär interessant um z.B. Aktionen zu Starten wenn man die Arbeit verlässt und auf dem Weg nachhause ist.
Gruß Jaschkopf
Gruß Jaschkopf
@Jaschkopf Ja, da gibt es etwas. Habe ich auch schon einmal im XML gesehen, das die API liefert. Die GPS-Koordinaten findest Du schon bei den Datenpunkten, allerdings nicht die Geschwindigkeit der Bewegung. Ich schaue mir das mal an und nehme das als Feature-Request gerne auf.
Stimmt bitte einfach dafür oder dagegen ab, wenn das für Euch nützlich wäre.
@Ogerix88 Guten Morgen. Ich habe grad den Adapter auf meiner ioBroker Test- und Produktivinstanz sowohl neu installiert als auch aktualisiert. Beides ging problemlos.
$ ./iobroker url "https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360" --debug install https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/tarball/c2c3353ad27ca108869e1049dfbe361468983dab NPM version: 6.14.5 npm install https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/tarball/c2c3353ad27ca108869e1049dfbe361468983dab --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) + iobroker.life360@0.2.11updated 2 packages and audited 2164 packages in 69.48s 26 packages are looking for funding run `npm fund` for details found 82 vulnerabilities (63 low, 3 moderate, 16 high) run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details upload [18] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/words.js words.js application/javascript upload [17] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json upload [16] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/style.css style.css text/css upload [15] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/life360.png life360.png image/png upload [14] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/ioBroker.life360.settings.myplaces.png image/png upload [13] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/ioBroker.life360.settings.life360.png image/png upload [12] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/ioBroker.life360.settings.integration.png image/png upload [11] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [10] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json upload [9] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json upload [8] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json upload [7] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json upload [6] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json upload [5] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json upload [4] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json upload [3] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json upload [2] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json upload [1] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json upload [0] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t Update "system.adapter.life360.0" process exited with code 0Wann genau hast Du denn versucht, den Adapter zu installieren? Soweit mir bekannt ist, gab es gestern ab dem Nachmittag bei vielen Providern Störungen, dass Internet nur zeitweise oder gar nicht zur Verfügung stand. Mein Internet-Zugang funktioniert erst seit den frühen Morgenstunden wieder.
Du kannst aber mal versuchen, https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/tarball/c2c3353ad27ca108869e1049dfbe361468983dab im Browser aufzurufen. Im Gegensatz zu Deinem Installationsversuch gestern solltest Du den Download einer TAR-Datei von Deinem Browser angeboten bekommen. Wenn das funktioniert, dann versuche bitte noch einmal die Installation. Es ist ein Pi, wenn ich das richtig gesehen habe; läuft darauf parallel noch ein Pi Hole?
Viele Grüße,
MiGoller -
nachdem ich lange gesucht habe, wie ich ioBroker mit Life360 verbinden kann, ohne mal wieder MQTT zu bemühen, habe ich mich entschieden, einen entsprechenden Adapter -auch meinen ersten - für ioBroker zu entwickeln: ioBroker.life360.
Folgenden Umgang bietet die erste Version des Adapters:
- Datenpunkte für alle "Kreise" des Benutzers samt Detailinformationen
- Datenpunkte für alle "Orte" aller Kreise des Benutzers samt Informationen zur Geo-Position und Anwesenheit der einzelnen Mitglieder des Kreises.
- Datenpunkte für alle Personen samt Details wie z.B. Geo-Position
Somit ist es möglich:
- Die Position einzelnen Personen z.B. in OpenStreetMap, etc. darzustellen.
- Anwesenheits- bzw. Präsenzschaltungen mit Daten aus Life360 zu erstellen oder zu erweitern.
Wer Interesse hat, findet den Adapter aktuell unter https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360 oder direkt als Node Modul unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.life360.
Feedback und Anregungen immer gern zu mir.
Viele Grüße,
MiGollermal ne frage - die life360 app zieht meine batt extrem schnell runter
wäre es möglich, einen datenpunkt zu bekommen, in dem man selbst die koordinaten eingibt und diesen dann zur anzeige des standortes verwendet (würde bei mit tasker machen) - oder macht sowas keinen sinn ?
@liv-in-sky Hey. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Dich richtig verstehe.
Der Adapter liefert Dir für Personen, die ihren Ort teilen, auch die GPS-Koordinaten, so dass Du die weiterverwenden kannst. Diese Koordinaten entspringen aber der Life360 App auf Deinem Smartphone. Ich habe auch einen Datenpunkt, der Dir einen URL für OpenStreetMap erzeugt, so dass die Position einzelner gut darstellen kann. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob Du das meinst.
Wenn Du aber Koordinaten an den Life360 Service senden möchtest, also ein Smartphone emuliert werden soll, dann muss ich passen: Diese Funktion bietet der Adapter aktuell nicht. Die Life360 API lässt das aber wohl grundsätzlich zu; immerhin muss die App ja auch die Daten pushen. Das war wohl auch mal ein beliebter Angriffsvektor, wie Kinder ihre Position vor den Eltern verborgen haben.
Viele Grüße,
MiGoller -
Viele Grüße,
MiGoller@MiGoller ich meinte den unteren teil deiner antwort - ich habe in tasker einiges progammiert, dass eigentlich das selbe macht wie die life360 app - das handy beobachtet, wo ich bin und wenn ich z.b. zum rewe fahre, wird mir die einkaufsliste gestartet.
aber ich versuche es mal, so wie es vorgesehen ist und sende über pushover die daten vom adapter an mein handy und kann dann darauf reagieren in tasker - dadurch wird die tasker programmierung anders getriggert und der tasker gps empfang abgeschalten.
aber eine andere frage - wenn ich mir die openstreet url in ein iframe lade, wird es nicht angezeigt - im browser direkt schon - weißt du was da das problem sein könnte
@liv-in-sky Ok, dann könnte der Places Adapter vielleicht weiterhelfen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.places . Der Life360 Adapter ermöglicht auch die Datenweitergabe an eine Instanz des Places Adapters; das könnte in Deinem Fall hilfreich sein, dass Du alles "unter einem Hut" hast.
Mir fällt aber noch eine ganz andere Sache ein. Du hast nicht zufällig ein Huawei oder Honor Smartphone, auf dem die Life360 App die Batterie leer zieht, oder? Ich hatte das auch mal, bis ich recht "interessante" Batterieeinstellungen für die Google Location Services vornehmen musste. Danach war alles gut bis zum nächsten Firmware-Update. Die Einstellungen unterscheiden sich von Modell in Kombination mit der Android-Version teilweise erheblich. Da gibt es etliche Foreneinträge zu. Wenn dem so sein sollte, dann könnte das hier mal ein Anhaltspunkt sein:
@MiGoller sagte in [Neuer Adapter] Life360:
werde mir das mit places mal ansehen. mein handy ist ein samsung s9 - die links check ich auch mal
mit der iframe anzeige in der vis- geht das überhaupt. ich kann zwar über ein script auch mit den vis-map-widgets eine karte anzeigen - ein iframe wäre aber einfacher - oder geht das mit dem iframe nur bei mir nicht ?
@liv-in-sky Ehrlich gesagt, habe ich es noch nie mit IFrames versucht. Allerdings nutze ich auch nicht die VIS von ioBroker.
evtl können die das sperren - und man muss ein widget von denen integrieren
jetzt bzw morgen teste ich mal die pushover sache - mal sehen ob beim handy was ankommt, wenn ich unterwegs bin
danke dir
Viele Grüße,
MiGollerdas mit den eigenen orten klappt sehr gut - sende mir über pushover nachrichten aufs handy - tasker führt je nach ort etwas aus - mein problem ist die geschwindigkeit - es dauert sehr lange, bis ich eine benachrichtigung bekomme-
jetzt könnte ich das abfra<geinterval verkürzen - das brauche ich aber, wenn ich unterwegs bin - wäre es möglich, dass abfrage interval als datenpunkt zu bekommen - dann könnte ich das steuern (15,20 sek) , wenn ich außer haus bin - und 60 oder 120, wenn ich zuhause bin - ansonsten könnte ich natürlich auch den adapter per script stoppen
@MiGoller bist du noch aktiv ?
