  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 273.9k Aufrufe 70 Beobachtet
  • OmnedonO Online
    OmnedonO Online
    Omnedon
    schrieb am zuletzt editiert von Omnedon
    leider unterstützt die kostenlose Version von Life360 nur zwei Orte. Ich kann zwar weitere Orte in der App hinzufügen, aber diese erscheinen nicht in dem Adapter oder auf der Life360 Webseite.
    Oder mache ich was falsch?
    Viele Grüße
    • OmnedonO Omnedon
      Viele Grüße
      Jaschkopf
      @Omnedon du musst die Orte direkt im Adapter definieren. Da kannst du unbegrenzt viele anlegen und hast den Vorteil das die Daten bei dir bleiben. Du musst in der app lediglich einen circle anlegen und alle Mitglieder hinzufügen die du tracken willst.
      Gruß Jaschkopf
      OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jaschkopf
        Gruß Jaschkopf
        OmnedonO Online
        OmnedonO Online
        Omnedon
        @Jaschkopf
        OK, habe ich jetzt verstanden.
        Vielen Dank für Deine Hilfe!
        Viele Grüße
        • OmnedonO Online
          OmnedonO Online
          Omnedon
          @MiGoller Hallo, ich habe mal eine Frage oder einen Vorschlag für eine Funktionserweiterung. Gibt es eine Möglichkeit wenn eine Person einen Ort betritt oder verlässt eine Benachrichtigung zu senden, z.B. via Telegram?
          Viele Grüße
          J MiGollerM 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jaschkopf
            @MiGoller Das war das Passwort das Probleme verursacht hat:
            7f%:O0oDiT&2
            Keine Angst, ist bereits geändert und wird nirgends mehr verwendet.
            Gruß Jaschkopf
            MiGollerM Offline
            MiGollerM Offline
            MiGoller
            @Jaschkopf sagte in [Neuer Adapter] Life360:
            7f%:O0oDiT&2
            Alles klar. Danke. Ich werde es mal ausprobieren.
            ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
            • OmnedonO Omnedon
              Viele Grüße
              Jaschkopf
              @Omnedon dazu braucht man keine Funktion im Adapter implementieren. Ein Blockly mit 3 Zeilen kann genau das erledigen. Einen trigger auf den Datenpunkt "ispresent" der jeweiligen Person und Zone die dann eine Telegram Nachricht mit dem gewünschten Text absendet.
              Gruß Jaschkopf
              • J Jaschkopf
                Gruß Jaschkopf
                OmnedonO Online
                OmnedonO Online
                Omnedon
                @Jaschkopf Das habe ich mir auch gedacht. Ein Trigger auf dem DP "ispresent".
                • OmnedonO Omnedon
                  Viele Grüße
                  MiGollerM Offline
                  MiGollerM Offline
                  MiGoller
                  @Omnedon Hey, die Information, ob eine Person an einem Ort ist oder eben auch nicht, ist vorhanden; @Jaschkopf hat das richtig beschrieben. Mit einem Blockly oder einem Skript kannst Du das lösen.
                  Alternativ kannst Du auch für den entsprechenden Datenpunkt isPresent über die Datenpunkteigenschaften für Telegram die gewünschte Aktion definieren. Einfache Benachrichtigungen funktionieren dann ohne Skript.
                  • MiGollerM MiGoller
                    Jaschkopf
                    @MiGoller gibt es eigentlich auch Datenpunkte für Bewegung im Auto? Die Life360 App zeigt ja jede Menge Infos zu Autofahrten an z.B. wenn man gerade unterwegs ist. Ein DP wie "isdriving" wär interessant um z.B. Aktionen zu Starten wenn man die Arbeit verlässt und auf dem Weg nachhause ist.
                    Gruß Jaschkopf
                    MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jaschkopf
                      Gruß Jaschkopf
                      MiGollerM Offline
                      MiGollerM Offline
                      MiGoller
                      @Jaschkopf Ja, da gibt es etwas. Habe ich auch schon einmal im XML gesehen, das die API liefert. Die GPS-Koordinaten findest Du schon bei den Datenpunkten, allerdings nicht die Geschwindigkeit der Bewegung. Ich schaue mir das mal an und nehme das als Feature-Request gerne auf.
                      Stimmt bitte einfach dafür oder dagegen ab, wenn das für Euch nützlich wäre.
                        OmnedonO Online
                        OmnedonO Online
                        Omnedon
                        @MiGoller
                        Geschwindigkeit wäre klasse!
                        • O Offline
                          O Offline
                          Ogerix88
                          schrieb am zuletzt editiert von Ogerix88
                          Nabend!
                          Irgendwie funktioniert bei mir die Installation nicht.
                          alt text
                          • O Ogerix88
                            Nabend!
                            alt text
                            MiGollerM Offline
                            MiGollerM Offline
                            MiGoller
                            @Ogerix88 Guten Morgen. Ich habe grad den Adapter auf meiner ioBroker Test- und Produktivinstanz sowohl neu installiert als auch aktualisiert. Beides ging problemlos.
                            $ ./iobroker url "https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360" --debug
                            install https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/tarball/c2c3353ad27ca108869e1049dfbe361468983dab
                            NPM version: 6.14.5
                            npm install https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/tarball/c2c3353ad27ca108869e1049dfbe361468983dab --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            + iobroker.life360@0.2.11updated 2 packages and audited 2164 packages in 69.48s
                            26 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                            found 82 vulnerabilities (63 low, 3 moderate, 16 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                            upload [18] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [17] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                            upload [16] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/style.css style.css text/css
                            upload [15] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/life360.png life360.png image/png
                            upload [14] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/ioBroker.life360.settings.myplaces.png  image/png
                            upload [13] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/ioBroker.life360.settings.life360.png  image/png
                            upload [12] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/ioBroker.life360.settings.integration.png  image/png
                            upload [11] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [10] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [9] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [8] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [7] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [6] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [5] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [4] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [3] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [2] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [1] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [0] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            Update "system.adapter.life360.0"
                            process exited with code 0
                            Wann genau hast Du denn versucht, den Adapter zu installieren? Soweit mir bekannt ist, gab es gestern ab dem Nachmittag bei vielen Providern Störungen, dass Internet nur zeitweise oder gar nicht zur Verfügung stand. Mein Internet-Zugang funktioniert erst seit den frühen Morgenstunden wieder.
                            Du kannst aber mal versuchen, https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/tarball/c2c3353ad27ca108869e1049dfbe361468983dab im Browser aufzurufen. Im Gegensatz zu Deinem Installationsversuch gestern solltest Du den Download einer TAR-Datei von Deinem Browser angeboten bekommen. Wenn das funktioniert, dann versuche bitte noch einmal die Installation. Es ist ein Pi, wenn ich das richtig gesehen habe; läuft darauf parallel noch ein Pi Hole?
                            Viele Grüße,
                            MiGoller
                              nachdem ich lange gesucht habe, wie ich ioBroker mit Life360 verbinden kann, ohne mal wieder MQTT zu bemühen, habe ich mich entschieden, einen entsprechenden Adapter -auch meinen ersten - für ioBroker zu entwickeln: ioBroker.life360.
                              Folgenden Umgang bietet die erste Version des Adapters:
                              • Datenpunkte für alle "Kreise" des Benutzers samt Detailinformationen
                              • Datenpunkte für alle "Orte" aller Kreise des Benutzers samt Informationen zur Geo-Position und Anwesenheit der einzelnen Mitglieder des Kreises.
                              • Datenpunkte für alle Personen samt Details wie z.B. Geo-Position
                              Somit ist es möglich:
                              • Die Position einzelnen Personen z.B. in OpenStreetMap, etc. darzustellen.
                              • Anwesenheits- bzw. Präsenzschaltungen mit Daten aus Life360 zu erstellen oder zu erweitern.
                              Wer Interesse hat, findet den Adapter aktuell unter https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360 oder direkt als Node Modul unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.life360.
                              Feedback und Anregungen immer gern zu mir.
                              Viele Grüße,
                              MiGoller
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @MiGoller
                              mal ne frage - die life360 app zieht meine batt extrem schnell runter
                              wäre es möglich, einen datenpunkt zu bekommen, in dem man selbst die koordinaten eingibt und diesen dann zur anzeige des standortes verwendet (würde bei mit tasker machen) - oder macht sowas keinen sinn ?
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @MiGoller
                                MiGollerM Offline
                                MiGollerM Offline
                                MiGoller
                                @liv-in-sky Hey. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Dich richtig verstehe.
                                Der Adapter liefert Dir für Personen, die ihren Ort teilen, auch die GPS-Koordinaten, so dass Du die weiterverwenden kannst. Diese Koordinaten entspringen aber der Life360 App auf Deinem Smartphone. Ich habe auch einen Datenpunkt, der Dir einen URL für OpenStreetMap erzeugt, so dass die Position einzelner gut darstellen kann. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob Du das meinst.
                                Wenn Du aber Koordinaten an den Life360 Service senden möchtest, also ein Smartphone emuliert werden soll, dann muss ich passen: Diese Funktion bietet der Adapter aktuell nicht. Die Life360 API lässt das aber wohl grundsätzlich zu; immerhin muss die App ja auch die Daten pushen. Das war wohl auch mal ein beliebter Angriffsvektor, wie Kinder ihre Position vor den Eltern verborgen haben.
                                Viele Grüße,
                                MiGoller
                                  Viele Grüße,
                                  MiGoller
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @MiGoller ich meinte den unteren teil deiner antwort - ich habe in tasker einiges progammiert, dass eigentlich das selbe macht wie die life360 app - das handy beobachtet, wo ich bin und wenn ich z.b. zum rewe fahre, wird mir die einkaufsliste gestartet.
                                  aber ich versuche es mal, so wie es vorgesehen ist und sende über pushover die daten vom adapter an mein handy und kann dann darauf reagieren in tasker - dadurch wird die tasker programmierung anders getriggert und der tasker gps empfang abgeschalten.
                                  aber eine andere frage - wenn ich mir die openstreet url in ein iframe lade, wird es nicht angezeigt - im browser direkt schon - weißt du was da das problem sein könnte
                                    MiGollerM Offline
                                    MiGollerM Offline
                                    MiGoller
                                    @liv-in-sky Ok, dann könnte der Places Adapter vielleicht weiterhelfen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.places . Der Life360 Adapter ermöglicht auch die Datenweitergabe an eine Instanz des Places Adapters; das könnte in Deinem Fall hilfreich sein, dass Du alles "unter einem Hut" hast.
                                    Mir fällt aber noch eine ganz andere Sache ein. Du hast nicht zufällig ein Huawei oder Honor Smartphone, auf dem die Life360 App die Batterie leer zieht, oder? Ich hatte das auch mal, bis ich recht "interessante" Batterieeinstellungen für die Google Location Services vornehmen musste. Danach war alles gut bis zum nächsten Firmware-Update. Die Einstellungen unterscheiden sich von Modell in Kombination mit der Android-Version teilweise erheblich. Da gibt es etliche Foreneinträge zu. Wenn dem so sein sollte, dann könnte das hier mal ein Anhaltspunkt sein:
                                    • https://help.isharingsoft.com/hc/en-us/articles/219475277--Android-How-to-improve-a-location-accuracy-
                                    • https://docs.locusmap.eu/doku.php?id=manual:faq:gps_lost_fix_android6
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @MiGoller sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                                      werde mir das mit places mal ansehen. mein handy ist ein samsung s9 - die links check ich auch mal
                                      mit der iframe anzeige in der vis- geht das überhaupt. ich kann zwar über ein script auch mit den vis-map-widgets eine karte anzeigen - ein iframe wäre aber einfacher - oder geht das mit dem iframe nur bei mir nicht ?
                                        MiGollerM Offline
                                        MiGollerM Offline
                                        MiGoller
                                        @liv-in-sky Ehrlich gesagt, habe ich es noch nie mit IFrames versucht. Allerdings nutze ich auch nicht die VIS von ioBroker.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @MiGoller
                                          evtl können die das sperren - und man muss ein widget von denen integrieren
                                          jetzt bzw morgen teste ich mal die pushover sache - mal sehen ob beim handy was ankommt, wenn ich unterwegs bin
                                          danke dir
