  4. [Neuer Adapter] Life360
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 339.8k Aufrufe 70 Beobachtet
  • S
    S
    Sascha12
    schrieb am zuletzt editiert von Sascha12
    @MiGoller Danke, super Adapter.
    So wie ich das sehe funktioniert alles...
    Hat nun jemand eine Ansicht für VIS gebaut?
    Da ich in VIS garnichts kann, da ich Habpanel benutze, wäre ich für alles dankbar... ;-)
    LG Sascha
    PS: Noch eine Frage: Es wäre für mich in Habpanel von Vorteil, unter "People" und dann der Person auch den aktuellen Ort der Person abgelegt zu bekommen als Datenpunkt. Geht das, oder übersehe ich vielleicht sogar etwas?
    MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Sascha12
      LG Sascha
      MiGollerM
      MiGollerM
      MiGoller
      @Sascha12 Vielen Dank für das Feedback. Es freut mich, dass Du auch einen Nutzen aus dem Adapter ziehen kannst.
      Zu Deiner Frage: Das würde generell gehen. Bislang bilde ich das im Adapter so ab, dass Du ausgehend von einem "Place" sehen kannst, wer dort gerade anwesend ist. Diese Information findest Du Stand heute nicht unter den Personen; eine Visualisierung hatte ich mit den "Places" unter Personen auch noch nicht im Blick, aber warum nicht. Bislang findest Du unter einer Person die GPS-Koordinaten z.B. für die Anzeige auf einer Karte, für Berechnungen, etc. . Wenn der Bedarf da ist, nehme ich das aber gerne mit für die kommenden Anpassungen und Erweiterung mit auf. Gerne darfst Du auch direkt ein Issue unter https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues eröffnen, dann habe ich da alles auf der Liste.
      Aktuell bleibt Dir dann aber z.B. die Möglichkeit, mit einem Skript die Information aus dem "Places"-Bereich und dem "People"-Bereich für die Visualisierung zusammenzutragen, so dass Du an einer Stelle alle Informationen für HabPanel hast.
      Hilft Dir das weiter?
      VG, MiGoller
      ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
      • MiGollerM MiGoller
        VG, MiGoller
        S
        S
        Sascha12
        @MiGoller Danke Dir. Genau das Script habe ich mir in der Zwischenzeit bereits angelegt ;-)
        LG Sascha
          @Wildbill Hallo. Das kenne ich. Inhouse-Präsenzerkennung habe ich bislang aus einer Kombination von WLAN-Erreichbarkeit (Meraki) sowie Bluetooth Beacons über mehrere ESP32 Scanner Nodes und MQTT realisiert.
          O
          O
          oetti
          @MiGoller
          Danke für den Life360 Adapter - läuft super 👍
          OT
          Hast du zum Thema Bluetooth Beacons / ESPs irgendetwas lesbares hinterlegt? Das Thema finde ich ebenfalls sehr interessant, zumal Inhouse-Präsenz noch ganz andere Herausforderungen hat.
          Ich hatte bis dato nur Versuche mit WLAN (Mikrotik + Capsman) gemacht, um rauszufinden, welches Device an welchem AP angemeldet ist. Funktioniert, allerdings nur, wenn man das Handy in der
          Tasche hat 😁
          ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
          • O oetti
            @MiGoller
            OT
            Tasche hat 😁
            MiGollerM
            MiGollerM
            MiGoller
            @oetti Vielen Dank für das Feedback.
            Bzgl. des Beacons und der ESPs schaue ich mal nach, wo ich den Code habe. Den kann ich dann gern auf Github oder Gitlab teilen; aber ich muss Dich warnen, das war wirklich schnell und schmutzig. ;-)
            Ich bin mir in der Zwischenzeit nicht mehr so sicher, ob diese Art der Inhouse-Präsenz für mich zielführend ist. Ich habe es als Komfortmerkmal erlebt, das toll ist, wenn es funktioniert. Werden die Beacons nicht schnell genug wieder erkannt, griff bei mir immer der "Automatismus": Works as designed, nur dass der WAF gegen minus Unendlich ging.
              J
              J
              Jaschkopf
              @MiGoller Moin. Hab deinen Adapter gerade installiert und mir ein Konto auf der Android App eingerichtet. Leider kann der Adapter keine Verbindung herstellen mit der Fehlermeldung das die Credentials falsch sind. DIe stimmen aber zu 100%. weder mit der Email, noch mit der Handynummer bekomme ich eine Verbindung (natürlich nicht beides gleichzeitig sondern nacheinander getestet). Hat Life360 vielleicht die API geändert? Hier das Log:
              2020-09-15 16:32:12.245 - info: host.iobroker instance system.adapter.life360.1 started with pid 14607
              2020-09-15 16:32:13.372 - info: life360.1 (14607) starting. Version 0.2.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
              2020-09-15 16:32:13.389 - info: life360.1 (14607) Polling enabled every 60 seconds.
              2020-09-15 16:32:14.263 - error: life360.1 (14607) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2020-09-15 16:32:14.266 - info: life360.1 (14607) Waiting for online operations to finish ...
              2020-09-15 16:32:14.268 - error: life360.1 (14607) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2020-09-15 16:32:14.269 - warn: life360.1 (14607) No data received from Life360 cloud services!
              Das System läuft auf einer Debian 10.5.0 VM in Proxmox mit Node v12.18.3 und NPM 6.14.6.
              Gruß Jaschkopf
              ? J 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jaschkopf
                Gruß Jaschkopf
                @Jaschkopf vielleicht n Leerzeichen in den credentials ausversehen drin oder hinten dran - da bin ich auch schon wahnsinnig geworden.. copy-paste war böse..?
                Der Adapter läuft bei mir einwandfrei.. die haben nix geändert.
                • J Jaschkopf
                  Gruß Jaschkopf
                  J
                  J
                  Jaschkopf
                  @MiGoller Hab den Fehler schon gefunden. Offensichtlich schmeckt es dem Adapter nicht wenn das Passwort Sonderzeichen enthält. Jetzt mit einem neuen PW mit Buchstaben (Groß+Klein) und Zahlen funktioniert es ;)
                  Gruß Jaschkopf
                  • J Jaschkopf
                    Gruß Jaschkopf
                    MiGollerM
                    MiGollerM
                    MiGoller
                    @Jaschkopf Moin. Vielen Dank für das Feedback. Darf ich fragen, was Du für Sonderzeichen verwendet hattest, als es nicht funktioniert hatte: Deutsche Umlaute? Bin mir grad nicht sicher, ob ich mit denen schon einmal getestet hatte. Die üblichen Verdächtigen, die HTML, XML und Code stören können, hatte ich getestet... nur wahrscheinlich nicht das Encoding eines Strings.
                    J D 2 Antworten Letzte Antwort
                      J
                      J
                      Jaschkopf
                      @MiGoller Das war das Passwort das Probleme verursacht hat:
                      7f%:O0oDiT&2
                      Keine Angst, ist bereits geändert und wird nirgends mehr verwendet.
                      Gruß Jaschkopf
                      • liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        muss man die tatsächliche handy nummer beim registrieren auf deren webseite eintragen? wird das geprüft ?
                        • OmnedonO
                          OmnedonO
                          Omnedon
                          schrieb am zuletzt editiert von Omnedon
                          leider unterstützt die kostenlose Version von Life360 nur zwei Orte. Ich kann zwar weitere Orte in der App hinzufügen, aber diese erscheinen nicht in dem Adapter oder auf der Life360 Webseite.
                          Oder mache ich was falsch?
                          Viele Grüße
                          • OmnedonO Omnedon
                            Viele Grüße
                            J
                            J
                            Jaschkopf
                            @Omnedon du musst die Orte direkt im Adapter definieren. Da kannst du unbegrenzt viele anlegen und hast den Vorteil das die Daten bei dir bleiben. Du musst in der app lediglich einen circle anlegen und alle Mitglieder hinzufügen die du tracken willst.
                            Gruß Jaschkopf
                            OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J Jaschkopf
                              Gruß Jaschkopf
                              OmnedonO
                              OmnedonO
                              Omnedon
                              @Jaschkopf
                              OK, habe ich jetzt verstanden.
                              Vielen Dank für Deine Hilfe!
                              Viele Grüße
                              • OmnedonO
                                OmnedonO
                                Omnedon
                                @MiGoller Hallo, ich habe mal eine Frage oder einen Vorschlag für eine Funktionserweiterung. Gibt es eine Möglichkeit wenn eine Person einen Ort betritt oder verlässt eine Benachrichtigung zu senden, z.B. via Telegram?
                                Viele Grüße
                                J MiGollerM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jaschkopf
                                  7f%:O0oDiT&2
                                  Gruß Jaschkopf
                                  MiGollerM
                                  MiGollerM
                                  MiGoller
                                  @Jaschkopf sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                                  7f%:O0oDiT&2
                                  Alles klar. Danke. Ich werde es mal ausprobieren.
                                  • OmnedonO Omnedon
                                    Viele Grüße
                                    J
                                    J
                                    Jaschkopf
                                    @Omnedon dazu braucht man keine Funktion im Adapter implementieren. Ein Blockly mit 3 Zeilen kann genau das erledigen. Einen trigger auf den Datenpunkt "ispresent" der jeweiligen Person und Zone die dann eine Telegram Nachricht mit dem gewünschten Text absendet.
                                    Gruß Jaschkopf
                                    • J Jaschkopf
                                      Gruß Jaschkopf
                                      OmnedonO
                                      OmnedonO
                                      Omnedon
                                      @Jaschkopf Das habe ich mir auch gedacht. Ein Trigger auf dem DP "ispresent".
                                      • OmnedonO Omnedon
                                        Viele Grüße
                                        MiGollerM
                                        MiGollerM
                                        MiGoller
                                        @Omnedon Hey, die Information, ob eine Person an einem Ort ist oder eben auch nicht, ist vorhanden; @Jaschkopf hat das richtig beschrieben. Mit einem Blockly oder einem Skript kannst Du das lösen.
                                        Alternativ kannst Du auch für den entsprechenden Datenpunkt isPresent über die Datenpunkteigenschaften für Telegram die gewünschte Aktion definieren. Einfache Benachrichtigungen funktionieren dann ohne Skript.
                                          J
                                          J
                                          Jaschkopf
                                          @MiGoller gibt es eigentlich auch Datenpunkte für Bewegung im Auto? Die Life360 App zeigt ja jede Menge Infos zu Autofahrten an z.B. wenn man gerade unterwegs ist. Ein DP wie "isdriving" wär interessant um z.B. Aktionen zu Starten wenn man die Arbeit verlässt und auf dem Weg nachhause ist.
                                          Gruß Jaschkopf
                                          33.2k
                                          84.3k
