    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.3m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M muuulle
    @s-bormann
    Wenn ich dort nur den Datenpunkte benenne, dann wird in der Kachel nur die Datenpunkt-Bezeichnung geschrieben. Mache ich etwas falsch?
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #2931
    @muuulle Du musst noch von Konstante auf Datenpunkt umschalten:
    • s.bormannS s.bormann
      M
      M
      muuulle
      #2932
      @s-bormann
      Super. Danke. Das sieht super aus und sogar scrollbar! MEGA!
        @vepman Tatsache, ist mir beim Testen gar nicht aufgefallen. Versuch es mal mit der aktuellen Github-Version bitte.
        V
        V
        vepman
        #2933
        @s-bormann
        Auch mit der aktuellen Github-Version ist es noch so.
        • V vepman
          @s-bormann
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #2934
          @vepman Hm. Scheint ein Timing-Problem zu sein. Neuer Versuch: Geht es jetzt?
          V 1 Antwort Letzte Antwort
            V
            V
            vepman
            #2935
            @s-bormann
            Leider nicht. Immer noch nicht alles da.
            s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
            • V vepman
              @s-bormann
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #2936
              @vepman Upload nach Update gemacht? Bei mir geht es jetzt auch mit der Remote...
              • V vepman
                @s-bormann
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #2937
                @vepman Ah, ich habs. Wenn das Device nicht auf der home-Seite ist, gibts Probleme.
                  V
                  V
                  vepman
                  #2938
                  @s-bormann
                  Was heißt Upload?
                  • V vepman
                    @s-bormann
                    Was heißt Upload?
                    S
                    S
                    SabineT
                    #2939
                    @vepman Falls nicht eh schon geschehen, in der Adapter Ansicht den Experten Modus aktivieren (über das Symbol oben rechts) und dann beim Adapter in der Spalte "Installieren" auf den "Pfeil nach oben" (Upload) clicken.
                    • S SabineT
                      V
                      V
                      vepman
                      #2940
                      @SabineT
                      Ja, das hatte ich. Danke
                      • M martinschm
                        @blackeagle998 said in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                        @CrazyFloyd
                        Zum Thema wechselnde Wetter-Symbole:
                        In der iQontrol Instanz gehst du auf Bilder und erstellst im Ordner /usericons einen neuen Ordner, meiner heißt "wetter".
                        Dort lädst du die Wettersymbole aus folgender .zip Datei hoch:
                        Wettersymbole.zip
                        Das sollte dann so aussehen:
                        Danach erstellst du eine Kachel (meine sind vom Typ Wert, Temperatursensor geht auch) und gibst im Feld ICON folgendes ein:
                        ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/1.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value}.png
                        kurze Erklärung:
                        Wenn die Seite geladen wird, nimmt er erstmal als ICON die Bilddatei
                        "./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/1.png".
                        Danach zieht er sich vom Server die Bilddatei "./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value}.png", wobei {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value} der Wert des Datenpunktes ist. Da sich dieser ändern kann, ändert sich dann auch das gezogene PNG file und somit hat man dynamische ICONs.
                        Achtung:
                        Wenn dein ICON-Ordner nicht "wetter" heißt, musst du das natürlich beim ICON Link anpassen.
                        danke für die Anleitung. Ich hab es so gemacht und die Infos werden auch richtig angezeigt. Ich suche nur irgendwie den Wert für die aktuelle Temperatur. Mir wird der maxvalue und der minvalue angezeigt, aber wo finde ich den aktuellen Wert?
                        Ich habe übrigens einen anderen Pfad zum Icon genommen, das der Pfad oben bei mir nicht funktioniert:
                        ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/1.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/{daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.symbol_value}.png
                        Liegt evtl dran welches XML man einbindet.
                        @blackeagle998 : Wie hast du die Beschriftung der Kachel dynamisch gemacht? Also das da immer das entsprechende Datum steht?
                        ciao
                        Martin
                        K
                        K
                        kassmann
                        #2941
                        @s-bormann
                        Ich habe mir ebenfalls die Wetterdaten mit eingebunden. Ich hätte gern 😁 in der Kachel mehr Anzeigen (z.B.: Höchsttemperatur, Tiefsttemperatur, Regen, Sonnenschein, Schneegrenze, usw.). Ich habe leider keine Kachel gefunden, bei der ich mir mehr als zwei (z.B.: Temp. Sensor) anzeigen lassen kann. Gibt es einen Weg oder eine Änderung in diese Richtung? Wäre vielleicht auch für andere von Nützen.
                        Würde es auch gehen die Daten unter "ADDITIONAL_INFO" gleich beim druck auf die Kachel anzuzeigen, ohne diese erst im folgenden Fenster durch drücken des + Zeichens zu öffnen?
                        Ansonsten kann ich immer nur wieder meine Begeisterung über diesen Adapter zum Ausdruck bringen. 😊 👍
                        • V vepman
                          @s-bormann
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #2942
                          @vepman So, das war schwieriger, als erwartet (Erwartung = in 5 Minuten erledigt. Realität... naja. Mit viel Glück jetzt erledigt...?) - aber bei mir scheint es jetzt zu laufen. Kannst Du es noch mal mit der aktuellen Github-Version testen? Danke und VG
                          • B blackeagle998
                            @s-bormann
                            Gibt es eine Möglichkeit hinter einer Kachel einen Zeilenumbruch festzulegen ohne eine Unterüberschrift verwenden zu müssen?
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #2943
                            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                            @s-bormann
                            Geht jetzt mit der aktuellen Github-Version. VG!
                              @DragonDope sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                              @Vod said in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                              Wer "Weitere Informationen" gleich aufgeklappt haben möchte:
                              der sucht in
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/index.js
                              /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/index.js
                              (weiß nicht genau wo, habe beide geändert) nach <div id='DialogAdditionalInfosContent'>
                              2 Zeilen drüber muss div Parameter um fett hervorgehobenen Text ergänzt werden:
                              dialogContent += "<div data-role='collapsible' class='collapsibleAnimated' data-iconpos='right' data-inset='true' data-collapsed='false' >";
                              Dann muss iobroker restart ausgeführt werden (Instanzen IQontrol & web.0 neuzustarten hat nichts gebracht).
                              Bestimmt kann jemand meine Lösung verbessern:)
                              @s-bormann vllt. als Feature?
                              Super!
                              Genau das habe ich mir immer gewünscht. Vielleicht wäre es möglich das als Option für die Geräte hinzuzufügen?
                              Ich schreib es mir auf und setzte mich demnächst dran. VG!
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #2944
                              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                              der sucht in
                              Super!
                              Geht jetzt mit der aktuellen Github-Version:
                              • (sbormann) You can now chose caption and appereance (always visible, collapsible closed, collapsible opened) of ADDITIONAL_INFO.
                                V
                                V
                                vepman
                                schrieb am zuletzt editiert von vepman
                                #2945
                                @s-bormann
                                Hey, super. Es klappt jetzt.
                                Top Job.
                                Habe mir jetzt 2 Mediaplayer-shortcuts für Sonos und für 2 TV-Fernbedienungen auf den Homescreen gelegt.
                                Sorry, für die Mühe, die ich dir bereitet habe. ☺
                                • V vepman
                                  @s-bormann
                                  Top Job.
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #2946
                                  @vepman Kein Problem, das ganze kann sicher auch für spätere Erweiterungen noch interessant sein (z.B. um über Popup-Buttons oder über Befehle aus ioBroker/Blockly einen View oder Dialog zu öffnen etc.).
                                  V D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    V
                                    V
                                    vepman
                                    #2947
                                    @s-bormann
                                    Sehe ich auch so.
                                      @s-bormann
                                      Ja, die Versionen sind aktuell:
                                      iQontrol: 1.2.3
                                      Sonos: 2.1.0
                                      Das Cover ist auch definitiv an der URL hinterlegt, sonst würde er es beim Reload der iQontrol Seite nicht anzeigen.
                                      Die genannten Felder ändern sich, sobald ich ein neues Album abspiele.
                                      Auszug aus der Entwicklerkonsole:
                                      index.js:3705 Return after time - timer started (treshold: 300s, destinationView: )
                                      index.js:6179 CLICK
                                      index.js:2624 Button 0_userdata.0.Sonos.Play.Album.Kinder.Vaiana --> 1
                                      index.js:2221 >>>>>> setState 0_userdata.0.Sonos.Play.Album.Kinder.Vaiana: true --> 1
                                      index.js:2250        converted state to boolean. New value is: true
                                      index.js:3889 Find active Toolbar Index
                                      index.js:1643 deliverState done
                                      index.js:2439 >> ack: false val: true newVal: true
                                      index.js:5998 Add timestamp to Player with value <b>Disney - Die Eiskönigin</b> - Die Eiskönigin - Völlig Unverfroren (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Die Eiskönigin</i>
                                      index.js:5936 ["active"]
                                      index.js:5954 Shuffle! resizeObserver 100
                                      index.js:5958 Shuffle! resizeObserver 1250
                                      index.js:5998 Add timestamp to Player with value <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
                                      index.js:5998 Add timestamp to Player with value Vaiana (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
                                      2index.js:5998 Add timestamp to Player with value <b>Disney - Vaiana</b> - Vaiana (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
                                      3index.js:5998 Add timestamp to Player with value <b>Disney - Vaiana</b> - Vaiana (Das Original-Hörspiel zum Film) - <i>Kapitel 01: Vaiana</i>
                                      index.js:2317 << preventUpdate dexpired.
                                      index.js:6154 Starting marquee
                                      Wenn ich sonst noch was liefern kann, lass es mich wissen :-)
                                      Probiers mal bitte mit der aktuellen Github-Version.
                                      B
                                      B
                                      blackeagle998
                                      schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                      #2948
                                      Hier stand was.
                                      s.bormannS K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M martinschm
                                        @CrazyFloyd
                                        Wettersymbole.zip
                                        kurze Erklärung:
                                        Achtung:
                                        ciao
                                        Martin
                                        B
                                        B
                                        blackeagle998
                                        #2949
                                        Hier stand was.
                                          @verkel sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                          Super gut erklärt. Danke das hab ich auch mal sofort umgesetzt. Da kann man ja fast ein Wiki machen😊 👍
                                          Gerne, das wiki ist offen für jeden:
                                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                          B
                                          B
                                          blackeagle998
                                          #2950
                                          Wie lege ich denn im Wiki eine neue Seite an?
                                          Irgendwie finde ich nichts dazu.
                                          83.9k
