Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@s-bormann
Jau, geht teilweise.Pad und Zahlen sind nicht da.
So per URL-Aufruf:
So über die Kachel:
Moin zusammen,
besteht die Möglichkeit, den Inhalt eines Datenpunkts vollflächig in einer Kachel darzustellen? Ich habe oben noch den "Rahmen", der mich stört.
Vielen Dank
mu
@muuulle Versuch doch mal, das nicht als STATE, sondern als BACKGROUND_HTML zu verwenden. Ist es dann OK?
@s-bormann
Wenn ich dort nur den Datenpunkte benenne, dann wird in der Kachel nur die Datenpunkt-Bezeichnung geschrieben. Mache ich etwas falsch?
@vepman Tatsache, ist mir beim Testen gar nicht aufgefallen. Versuch es mal mit der aktuellen Github-Version bitte.
@vepman Falls nicht eh schon geschehen, in der Adapter Ansicht den Experten Modus aktivieren (über das Symbol oben rechts) und dann beim Adapter in der Spalte "Installieren" auf den "Pfeil nach oben" (Upload) clicken.
@blackeagle998 said in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
@CrazyFloyd
Zum Thema wechselnde Wetter-Symbole:
In der iQontrol Instanz gehst du auf Bilder und erstellst im Ordner /usericons einen neuen Ordner, meiner heißt "wetter".
Dort lädst du die Wettersymbole aus folgender .zip Datei hoch:
Wettersymbole.zipDas sollte dann so aussehen:
Danach erstellst du eine Kachel (meine sind vom Typ Wert, Temperatursensor geht auch) und gibst im Feld ICON folgendes ein:
./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/1.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value}.pngkurze Erklärung:
Wenn die Seite geladen wird, nimmt er erstmal als ICON die Bilddatei
"./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/1.png".Danach zieht er sich vom Server die Bilddatei "./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value}.png", wobei {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value} der Wert des Datenpunktes ist. Da sich dieser ändern kann, ändert sich dann auch das gezogene PNG file und somit hat man dynamische ICONs.
Achtung:
Wenn dein ICON-Ordner nicht "wetter" heißt, musst du das natürlich beim ICON Link anpassen.Hi,
danke für die Anleitung. Ich hab es so gemacht und die Infos werden auch richtig angezeigt. Ich suche nur irgendwie den Wert für die aktuelle Temperatur. Mir wird der maxvalue und der minvalue angezeigt, aber wo finde ich den aktuellen Wert?Ich habe übrigens einen anderen Pfad zum Icon genommen, das der Pfad oben bei mir nicht funktioniert:
./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/1.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/{daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.symbol_value}.pngLiegt evtl dran welches XML man einbindet.
@blackeagle998 : Wie hast du die Beschriftung der Kachel dynamisch gemacht? Also das da immer das entsprechende Datum steht?
ciao
Martin@s-bormann
Ich habe mir ebenfalls die Wetterdaten mit eingebunden. Ich hätte gern
in der Kachel mehr Anzeigen (z.B.: Höchsttemperatur, Tiefsttemperatur, Regen, Sonnenschein, Schneegrenze, usw.). Ich habe leider keine Kachel gefunden, bei der ich mir mehr als zwei (z.B.: Temp. Sensor) anzeigen lassen kann. Gibt es einen Weg oder eine Änderung in diese Richtung? Wäre vielleicht auch für andere von Nützen.Würde es auch gehen die Daten unter "ADDITIONAL_INFO" gleich beim druck auf die Kachel anzuzeigen, ohne diese erst im folgenden Fenster durch drücken des + Zeichens zu öffnen?
Ansonsten kann ich immer nur wieder meine Begeisterung über diesen Adapter zum Ausdruck bringen.
@vepman So, das war schwieriger, als erwartet (Erwartung = in 5 Minuten erledigt. Realität... naja. Mit viel Glück jetzt erledigt...?) - aber bei mir scheint es jetzt zu laufen. Kannst Du es noch mal mit der aktuellen Github-Version testen? Danke und VG
@s-bormann
Gibt es eine Möglichkeit hinter einer Kachel einen Zeilenumbruch festzulegen ohne eine Unterüberschrift verwenden zu müssen?@blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
@s-bormann
Gibt es eine Möglichkeit hinter einer Kachel einen Zeilenumbruch festzulegen ohne eine Unterüberschrift verwenden zu müssen?Geht jetzt mit der aktuellen Github-Version. VG!
@DragonDope sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
@Vod said in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
Wer "Weitere Informationen" gleich aufgeklappt haben möchte:
der sucht in
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/index.js
/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/index.js
(weiß nicht genau wo, habe beide geändert) nach <div id='DialogAdditionalInfosContent'>
2 Zeilen drüber muss div Parameter um fett hervorgehobenen Text ergänzt werden:
dialogContent += "<div data-role='collapsible' class='collapsibleAnimated' data-iconpos='right' data-inset='true' data-collapsed='false' >";
Dann muss iobroker restart ausgeführt werden (Instanzen IQontrol & web.0 neuzustarten hat nichts gebracht).
Bestimmt kann jemand meine Lösung verbessern:)@s-bormann vllt. als Feature?
Super!
Genau das habe ich mir immer gewünscht. Vielleicht wäre es möglich das als Option für die Geräte hinzuzufügen?Ich schreib es mir auf und setzte mich demnächst dran. VG!
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
der sucht in
Super!
Geht jetzt mit der aktuellen Github-Version:
- (sbormann) You can now chose caption and appereance (always visible, collapsible closed, collapsible opened) of ADDITIONAL_INFO.
@s-bormann
Hey, super. Es klappt jetzt.
Top Job.
Habe mir jetzt 2 Mediaplayer-shortcuts für Sonos und für 2 TV-Fernbedienungen auf den Homescreen gelegt.
Sorry, für die Mühe, die ich dir bereitet habe.
@vepman Kein Problem, das ganze kann sicher auch für spätere Erweiterungen noch interessant sein (z.B. um über Popup-Buttons oder über Befehle aus ioBroker/Blockly einen View oder Dialog zu öffnen etc.).
