  4. JavaScript
  5. Stromzählerscript PV Anlage Finanzamt in Json oder html
    1.0k
84 Beiträge 9 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @Abyss sagte in Stromzählerscript PV Anlage Finanzamt in Json oder html:
    NettoStrompreis
    ja...scheint ein Schreibfehler zu sein...
    NettoStromPreis und NettoStrompreis
    lass das script einfach mal mit minütlichem Trigger laufen, dann kannst es kontrollieren ob es macht was es soll.
    der json string wird erst angelegt wenn er zum 1. mal gefüllt wird...das hat aber bei dir zu Problemen geführt weil der Schreibfehler das verhinderte.
    Den json string kannst dann bearbeiten um deinen Eintrag für letzten Monat zu haben...
    hab den Rechtschreibfehler oben korrigiert...
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    Hey @smartboart, sehr interessant ich habe mal einen reminder fuer mich gemacht ob man es eventueel in SA integrieren könnten da einige Elementen hiervon dort bereits enthalten sind.
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/185
    Cheers,
    Dutch
      NettoStrompreis
      Abyss
      @smartboart
      danke dir. Machmal is es so einfach. ;)
      Jetzt scheint es zu laufen und hat mir auch den Json angelegt.
      Danke.
        Abyss
        @smartboart
        kleine Anmerkung noch von meiner Seite.
        In Zeile 70 in deinem Script fehlen die Klammern nach dem arr.shift
        Dadurch funktioniert die Begrenzung der Arrayeinträge nicht.
        if(arr.length > 15) arr.shift();
        • A Abyss
          @smartboart
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          @Abyss habs oben angepasst..
          und auf 12 monate geändert.
          Ich habe es bei mir aber raus genommen. lasse es über die gesamte laufzeit laufen..
          • L Offline
            lstorm
            ich bin auch sehr interessiert an dem Script.
            Allerdings habe ich Probleme das Wigdet zu importieren. Was benötige ich noch um die Material-Design-Tabelle anzuzeigen?
            Gibt es einen Adapter? Habe keinen gefunden. Oder muss ich Dateien von Material-Design von GitHub installieren?
            Ein Kurzer Hinweis wäre super. Velen Dank!
            Gruß Lars
            • L lstorm
              Gruß Lars
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              @lstorm nein nichts besonderes....nur den Adapter material design widgets..
              • L Offline
                lstorm
                @smartboart Danke, hab es eben auch gefunden. Hatte mein Repo nicht auf latest stehen, deswegen war der Adapter nicht dabei.
                https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-material-design-widgets-teil-1-installation-der-adapter/
                • L Offline
                  lstorm
                  Ich habe noch ein Problem mit dem Script. Die Json Tabelle wird nicht automatisch angelegt. Wenn ich sie von hand anlege kann er die Daten nicht pushen.
                  Bekomme immer den Fehler:
                  20:25:02.002 error javascript.0 (1012) at Object.<anonymous> (script.js.common.Photovoltaik.Finanzamt:79:13)
                  In Zeile 79 steht: arr.push(obj);
                  Bestimmt nur eine Kelinigkeit, aber ich stehe momentan auf dem Schlauch...
                  Schon mal vielen Dank.
                  Gruß Lars
                  smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L lstorm
                    Gruß Lars
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    @lstorm das script läuft sofort los.. Hast bestimmt was falsch kopiert...
                    Lösche nochmal den json string in den objekten , der wird von selbst angelegt.
                    Kontrolliere auf Kopier Fehler...
                    • L lstorm
                      Gruß Lars
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      @lstorm um zu testen ob es klappt ändere den schedule einfach mal auf sekunden...
                      ein * mehr
                      schedule("* * * * * *", function() {
                      dann legt das script sofort los....dann zeige mal den log wenn es immer noch nicht klappt.
                      • L Offline
                        lstorm
                        @smartboart Vielen Dank, nun hat es geklappt.
                        Den Scheduler hatte ich schon geändert. Habe auch mein Script mit den Änderungen der Devices mit dem originalscript hier mit Notepa++ Compare verglichen, war bis auf meine Änderungen gleich.
                        Hab es dann trozdem nochmal gelöscht, neu von hier kopiert, meine Änderungen gemacht und nun läuft es. Manchmal kann man es einfach nicht nachvollziehen was ihm nicht passt...
                        • L Offline
                          lstorm
                          ich glaub mir ist ein Fehler aufgefallen:
                          obj.Netzeinspeisezähler = nBezugZaehlerAktuell + ' kWh';
                          obj.Netzbezugszähler = nEinspeiseZaehlerAktuell + ' kWh';
                          Denke die sind vertauscht.
                          • L lstorm
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            @lstorm
                            ja ist garnicht so einfach den 1. Beitrag aktuell zu halten bzw. zu aktualisieren...
                            Ist halt kein Editor...
                            Ich habe das ganze Script jetzt aus meinem laufenden System komplett neu oben rein kopiert..
                              @lstorm
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              ich habe das Script erweitert ... Es werden nun alle Daten zusätzlich in eine json Datei im filesystem abgelegt.
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                Habe noch einen kleinen Fehler behoben..Datei wird nun immer überschrieben..Somit ist der Inhalt der gleiche wie im json state..
                                  Abyss
                                  @smartboart
                                  Jetzt muss ich dich hier auch nochmal belästigen. ;)
                                  Du verwendest in deinem Script einen Wert "modbus.0.holdingRegisters.12288_E3DC_Lieferung Summe" für PVZählerAktuell.
                                  Ist das ein Wert den man direkt per Modbus vom E3DC abfragen kann, oder generierst du dir den irgendwo selbst?
                                  Ich habe in meine alten Script hier einen Datenpunkt von sourceanalytix hinterlegt......aber wenn es da direkt was von E3DC gäbe könnt ich mir den ja sparen.
                                  • A Abyss
                                    @smartboart
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    @smartboart
                                    Weder noch diese Wert kommt von einem Erzeugungszähler welchen ich im E3DC Schrank nachgerüstet habe. Diesen lese ich über Modbus RTU aus. Hier läuft eine weitere Modbus Instanz zusätzlich zu der für E3DC auf meinem System...
                                      @smartboart
                                      Abyss
                                      @smartboart
                                      wäre ja sonst auch zu einfach gewesen. ;)
                                      Hatte dazu auch nichts in der Modbus-doku von E3DC gefunden.
                                      Aber ansich kann ich ja hier auch das Objekt von Arnos E3DC-Control Script nehmen welches die PV-Leistung summiert "0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.IstSummePvLeistung_kWh" ?!?
                                      • A Abyss
                                        @smartboart
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        @Abyss Würde ich nicht machen, oder nimmst du den Wert auch für deine Umsatzsteuervoranmeldung? Der wäre nämlich viel höher als das was du tatsächlich effektiv nutzen kannst. Das würde den Eigenverbrauch und entsprechend die Privatentnahme um die Verluste erhöhen und zu deinen Ungunsten berechnen.
                                        Aus dem Grund habe ich auch ein zusätzliches Gerät nachgerüstet.
                                          Abyss
                                          @smartboart
                                          Das Gerät schau ich mir mal an. Danke.
                                          Nein den Wert nehm ich nicht für die Umsatzsteuervoranmeldung, der wird nur zur groben Übersicht im VIS genutzt.
                                          Fürs Finanzamt werde ich vermutlich am Ende des Jahres auf die Daten aus dem E3DC-Portal zurückgreifen.
                                          Wobei dein Gerät hier vermutlich die genaueren Werte liefern wird!?
