  4. JavaScript
  5. Stromzählerscript PV Anlage Finanzamt in Json oder html
    1.0k
84 Beiträge 9 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • A Abyss
    @smartboart
    kleine Anmerkung noch von meiner Seite.
    In Zeile 70 in deinem Script fehlen die Klammern nach dem arr.shift
    Dadurch funktioniert die Begrenzung der Arrayeinträge nicht.
    if(arr.length > 15) arr.shift();
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    @Abyss habs oben angepasst..
    und auf 12 monate geändert.
    Ich habe es bei mir aber raus genommen. lasse es über die gesamte laufzeit laufen..
    • L Offline
      lstorm
      ich bin auch sehr interessiert an dem Script.
      Allerdings habe ich Probleme das Wigdet zu importieren. Was benötige ich noch um die Material-Design-Tabelle anzuzeigen?
      Gibt es einen Adapter? Habe keinen gefunden. Oder muss ich Dateien von Material-Design von GitHub installieren?
      Ein Kurzer Hinweis wäre super. Velen Dank!
      Gruß Lars
      • L lstorm
        Gruß Lars
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        @lstorm nein nichts besonderes....nur den Adapter material design widgets..
        • L Offline
          lstorm
          @smartboart Danke, hab es eben auch gefunden. Hatte mein Repo nicht auf latest stehen, deswegen war der Adapter nicht dabei.
          https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-material-design-widgets-teil-1-installation-der-adapter/
          • L Offline
            lstorm
            Ich habe noch ein Problem mit dem Script. Die Json Tabelle wird nicht automatisch angelegt. Wenn ich sie von hand anlege kann er die Daten nicht pushen.
            Bekomme immer den Fehler:
            20:25:02.002 error javascript.0 (1012) at Object.<anonymous> (script.js.common.Photovoltaik.Finanzamt:79:13)
            In Zeile 79 steht: arr.push(obj);
            Bestimmt nur eine Kelinigkeit, aber ich stehe momentan auf dem Schlauch...
            Schon mal vielen Dank.
            Gruß Lars
            smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
            • L lstorm
              Gruß Lars
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              @lstorm das script läuft sofort los.. Hast bestimmt was falsch kopiert...
              Lösche nochmal den json string in den objekten , der wird von selbst angelegt.
              Kontrolliere auf Kopier Fehler...
              • L lstorm
                Gruß Lars
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                @lstorm um zu testen ob es klappt ändere den schedule einfach mal auf sekunden...
                ein * mehr
                schedule("* * * * * *", function() {
                dann legt das script sofort los....dann zeige mal den log wenn es immer noch nicht klappt.
                • L Offline
                  lstorm
                  @smartboart Vielen Dank, nun hat es geklappt.
                  Den Scheduler hatte ich schon geändert. Habe auch mein Script mit den Änderungen der Devices mit dem originalscript hier mit Notepa++ Compare verglichen, war bis auf meine Änderungen gleich.
                  Hab es dann trozdem nochmal gelöscht, neu von hier kopiert, meine Änderungen gemacht und nun läuft es. Manchmal kann man es einfach nicht nachvollziehen was ihm nicht passt...
                  • L Offline
                    lstorm
                    ich glaub mir ist ein Fehler aufgefallen:
                    obj.Netzeinspeisezähler = nBezugZaehlerAktuell + ' kWh';
                    obj.Netzbezugszähler = nEinspeiseZaehlerAktuell + ' kWh';
                    Denke die sind vertauscht.
                    • L lstorm
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      @lstorm
                      ja ist garnicht so einfach den 1. Beitrag aktuell zu halten bzw. zu aktualisieren...
                      Ist halt kein Editor...
                      Ich habe das ganze Script jetzt aus meinem laufenden System komplett neu oben rein kopiert..
                      • smartboartS smartboart
                        @lstorm
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        ich habe das Script erweitert ... Es werden nun alle Daten zusätzlich in eine json Datei im filesystem abgelegt.
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          Habe noch einen kleinen Fehler behoben..Datei wird nun immer überschrieben..Somit ist der Inhalt der gleiche wie im json state..
                            Abyss
                            @smartboart
                            Jetzt muss ich dich hier auch nochmal belästigen. ;)
                            Du verwendest in deinem Script einen Wert "modbus.0.holdingRegisters.12288_E3DC_Lieferung Summe" für PVZählerAktuell.
                            Ist das ein Wert den man direkt per Modbus vom E3DC abfragen kann, oder generierst du dir den irgendwo selbst?
                            Ich habe in meine alten Script hier einen Datenpunkt von sourceanalytix hinterlegt......aber wenn es da direkt was von E3DC gäbe könnt ich mir den ja sparen.
                            • A Abyss
                              @smartboart
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              @Abyss sagte in Stromzählerscript PV Anlage Finanzamt in Json oder html:
                              @smartboart
                              Weder noch diese Wert kommt von einem Erzeugungszähler welchen ich im E3DC Schrank nachgerüstet habe. Diesen lese ich über Modbus RTU aus. Hier läuft eine weitere Modbus Instanz zusätzlich zu der für E3DC auf meinem System...
                                @smartboart
                                Abyss
                                @smartboart
                                wäre ja sonst auch zu einfach gewesen. ;)
                                Hatte dazu auch nichts in der Modbus-doku von E3DC gefunden.
                                Aber ansich kann ich ja hier auch das Objekt von Arnos E3DC-Control Script nehmen welches die PV-Leistung summiert "0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.IstSummePvLeistung_kWh" ?!?
                                • A Abyss
                                  @smartboart
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  @Abyss Würde ich nicht machen, oder nimmst du den Wert auch für deine Umsatzsteuervoranmeldung? Der wäre nämlich viel höher als das was du tatsächlich effektiv nutzen kannst. Das würde den Eigenverbrauch und entsprechend die Privatentnahme um die Verluste erhöhen und zu deinen Ungunsten berechnen.
                                  Aus dem Grund habe ich auch ein zusätzliches Gerät nachgerüstet.
                                    Abyss
                                    @smartboart
                                    Das Gerät schau ich mir mal an. Danke.
                                    Nein den Wert nehm ich nicht für die Umsatzsteuervoranmeldung, der wird nur zur groben Übersicht im VIS genutzt.
                                    Fürs Finanzamt werde ich vermutlich am Ende des Jahres auf die Daten aus dem E3DC-Portal zurückgreifen.
                                    Wobei dein Gerät hier vermutlich die genaueren Werte liefern wird!?
                                    • kmuenkeK Offline
                                      kmuenkeK Offline
                                      kmuenke
                                      schrieb am zuletzt editiert von kmuenke
                                      Hallo muss da im Script noch was angepasst werden. Habe das Script zur Steuerung vom E3DC am laufen bekomme diese Meldung im Log. Müssen dort Datenpunkte angelegt werden ?
                                      javascript.0	2021-02-26 07:59:12.203	info	(82562) script.js.Skript.Solaranlage_Berechnung_: Smartmeter Zählerstände FA Tabelle: Json aktualisiert [{"Datum":"24.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigen
                                      javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                      javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                      javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                      javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                      javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                      javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                                      javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) at Object.<anonymous> (script.js.Skript.Solaranlage_Berechnung_:75:33)
                                      javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) getState "modbus.0.holdingRegisters.12288_E3DC_Lieferung Summe" not found (3)
                                      javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                      javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                                      javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at Object.<anonymous> (script.js.Skript.Solaranlage_Berechnung_:73:43)
                                      javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) getState "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value" not found (3)
                                      javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                      javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                      javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                      javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                      javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at Object.<anonymous> (script.js.Skript.Solaranlage_Berechnung_:71:39)
                                      javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) getState "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value" not found (3)
                                      • kmuenkeK kmuenke
                                        ArnoD
                                        @kmuenke
                                        Du musst natürlich das Ganze für dich anpassen. smartboart hat Zähler von denen er die Werte abruft "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value" = Einspeisezähler und "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value" = Bezugszähler, hier musst du das an deinen Zähler anpassen.
                                        • A ArnoD
                                          @kmuenke
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          habe das Script um die Einspeisevergütung erweitert, nachdem das Arno ja schon bei sich realisiert hat...
